uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Fotograafia »  Lihtsalt ilusad pildid vol.3 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 305, 306, 307 ... 353, 354, 355  järgmine
Teemasse esitada lubatud pildi maksimaalne küljepikkus võiks olla
1600 px
25%
 25%  [ 7 ]
1400 px
11%
 11%  [ 3 ]
1200 px
62%
 62%  [ 17 ]
hääli kokku : 27
miga
miga
sõnum 08.09.2013 00:24:41 vasta tsitaadiga
Korra väike OT seoses viimaste öiste taevapiltidega. Saan ma aru, et teravustatakse pildistamise hetkel objekti ehk antud hetkel näiteks torni ja lükatakse korralik säriaeg peale ?
Mukii
Mukii
sõnum 08.09.2013 01:50:35 vasta tsitaadiga
Mul oli fookus natuke enne lõpmatust, 18mm, f/2.8, 30sek, ISO 1600.
You're programmed to die when a 180-second countdown ends. The countdown resets every time you take a breath.
miga
miga
sõnum 08.09.2013 09:00:58 vasta tsitaadiga
Mukii, tänud vastuse eest. Mis tulem siis oleks kui ava F8 peale panna ja ülejnäänud parameetrid samad ?
Mukii
Mukii
sõnum 08.09.2013 09:59:41 vasta tsitaadiga
Ausalt öeldes ei tea, see oli mul esimene kord tähti pildistada. Ma pakun, et valgust oleks siis väheks jäänud, aga eks keegi targem teab rohkem =)
Sults
sõnum 08.09.2013 10:26:33 vasta tsitaadiga
miga, F/2.8 asemel F/8 kasutamisel tuleks sama särituse saamiseks 8 korda pikemat säriaega kasutada. Sama säriaja kasutamisel tuleks 3 stoppi alasäri. 4 minutit on täitsa OK öise pildistamise säriaeg, ainult tähed veavad siis juba triipu.
Azatris
Azatris
sõnum 08.09.2013 11:30:47 vasta tsitaadiga
Sults, "F/2.8 asemel F/8 kasutamisel tuleks sama särituse saamiseks 8 korda pikemat säriaega kasutada" - Mind huvitavad detailid - kuidas?
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
erko
sõnum 08.09.2013 11:57:33 vasta tsitaadiga
Azatris kirjutas:
Mis mõttes kuidas? Kui f2.8 puhul on säriaeg 30 sekundit, siis f8.0 puhul peab säriaeg olema 4 minutit. Vist kõikidel dSLR kaameratel on üle 30 sekundi säriaegade jaoks vaja kasutada Bulb rezhiimi, see peaks ette tulema kui rullikuga säriaja valikut üle 30 sekundi piiri keerata. Bulb rezhiimi ja üldse pikemate säriaegade jaoks on soovitav kasutada kaugpäästikut, kas siis juhtmega või juhtmeta. On mugavam.
Azatris
Azatris
sõnum 08.09.2013 12:17:13 vasta tsitaadiga
Kust sa võtad numbri 8?
Mukii
Mukii
sõnum 08.09.2013 13:24:27 vasta tsitaadiga
Ava suurus muutub eksponentsiaalselt, vist oli selline sõna olemas.
Sults
sõnum 08.09.2013 14:34:43 vasta tsitaadiga
Kui sa keerad ava F/2.8 pealt F/8 peale, siis keerad sa ava 3 stopi võrra kinni. Iga stop vähendab valguse hulka 2 korda. 2x2x2=8. Selge?
Kui ei saa aru, loe http://en.wikipedia.org/wiki/F-number eriti aga uuri selle artikli alguses olevat eri avade suhtelist suurust iseloomustavat joonist: F/8 puhul on ava pindala 8 korda väiksem kui F/2.8 korral.
namstoop
namstoop
sõnum 08.09.2013 15:08:19 vasta tsitaadiga
jah aga selle ajaga tõmbab tähed ikka väga triibuks juba ära. Taolise pildi puhul see nagu hästi ei sobiks, või siis peabki juba sellele mängima.
verba volant, scripta manent
erko
sõnum 08.09.2013 15:29:43 vasta tsitaadiga
Azatris kirjutas:
Seleta oma küsimusi veidi pikemalt lahti, hetkel ei saa täpselt aru, mida sa teada tahad.
Sults
sõnum 08.09.2013 16:56:37 vasta tsitaadiga
Teine võimalus on tõsta siis ISO samuti 3 stopi võrra, kui kaamera seda võimaldab. Kui Mukii kasutas ava 2.8, säri 30 sek ja ISO 1600, siis ava 8 korral annab sama säriaja juures sama heleduse ISO 12800 (1600x2x2x2=12800). Kui kaamera seda võimaldab ja see ISO ei ole selle kerega liiga mürane, siis lase käia!
Kaameras on ava, säriaeg ja ISO tundlikkus omavahel sedasi seotud, et kui sa vähendad ava pindala 8 korda, siis pead sama särituse saavutamiseks kas säriaega kaheksa korda pikendama või tundlikkust kaheksa korda suurendama. Võid muidugi kasutada ka kombineeritud variante, nt suurendad säriaega 2 korda ja tundlikkust 4 korda.
Kaameras on asi hästi lihtsaks tehtud. Kui sa keerad rullikust ava 3 klõpsu jagu koomale, pead säriaega või ISO keerama 3 klõpsu võrra pikemaks/tundlikkumaks. Pole üldse arvutada vaja! Kui kombineerida, siis pead natuke arvutama, nt säri 2 klõpsu pikemaks ja ISO 1 klõps tundlikkumaks = ava 3 klõpsu koomale.
Azatris
Azatris
sõnum 08.09.2013 17:02:48 vasta tsitaadiga
Selge, tänud teile. Ei olnud terminiga "stop" tuttav või mida see tähendama peaks. Nüüd korras.
Viperman
sõnum 08.09.2013 22:38:10 vasta tsitaadiga
Natuke kõrvale võib öelda, et üldiselt tähtede pilditamisel ei ole valgust kunagi piisavalt. Vahest kui väga pime koht leida, siis vaja isegi iso 6400 f2.8 30sec järeltöötluses mitu stoppi pushida.
Ava kinni keeramine ei ole IMO eriti hea mõte, kui just tõesti ei taha tähtedes liikumist näha. Samas ka sellisel juhul on minu arvates parem mitu lühema säriga pilti teha, kui üks super pikk (orav hüppab statiivile vastu või midaiganes, siis pilt kohe vussis) icon_razz.gif.
Kui teravussügavust vaja, siis parem teha mitu pilti erineva fookuspunktiga ja need järeltöötluses kokku panna.
k2tsss
sõnum 10.09.2013 09:16:27 vasta tsitaadiga
21.06.2013 , kell 04:36
Kahjuks ei ole saa ma antud hetkel oma teisest sülearvutist originaalfaile kätte, mistõttu on kvaliteet ehk natukene halvem, kuid siiski mõtlesin mõningat pilti jagada. icon_smile.gif
Kaameraks on Canon EOS 1100D ja objektiiviks see, mis alguses kaasas oli - EFS 18-55mm.
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
Invention
sõnum 10.09.2013 09:43:51 vasta tsitaadiga
Soovitan üle vaadata fotograafiaga seonduvad kuldreeglid. Siin mõni lehekülg tagasi oli kasutaja jaanus-, kellele anti päris mitu kasuliku informatsiooniga lehte. Kui aega leiad, lappa läbi icon_wink.gif Ära võta seda jumala pärast solvanguna, aga praegu need pildid ei jäta kohe kuidagi mingit muljet. Lisaks kolmandikereegli eitamine, fookus paigast jms.
Soovite oma üritusele/pulma kvaliteetset (tantsu)muusikat? Võtke julgelt ühendust!
https://www.facebook.com/danceophones/
www.danceophones.eu
k2tsss
sõnum 10.09.2013 10:20:58 vasta tsitaadiga
Paraku olengi algaja ja kriitika on alati teretulnud - oma vigadest me õpime. thumbs_up.gif icon_smile.gif
19Mart94 kirjutas:
Lähte vaatetorn?
E: Minu viga, ei vaadanud kohe failinime. icon_redface.gif
bingo
bingo
sõnum 10.09.2013 11:55:07 vasta tsitaadiga
Mis värk selle kolmandikereegli tagaajamisega on? Keegi kusagil ütles, et nii on lahe ja ainuõige ja nüüd kõik peavad seda järgima- ei pea ju, vaba inimene vabal maal, teen kuidas mulle meeldib. Ma olen alati juhindunud sellisest mõttest, et kõige tähtsam objekt jääb pildi keskele ja pole üldse midagi häda.
namstoop
namstoop
sõnum 10.09.2013 12:05:00 vasta tsitaadiga
bingo kirjutas:
heh, naljamees. Virised selle üle, et keegi peab midagi ainuõigeks ja siis oled enda jaoks mingi teise reegli kehtestanud ja alati keskset kompat kasutada.
Loomulikult EI PEA järgima kolmandikureeglit või üldse mingit reeglit. Aga siis peab see ole ka kuidagi visuaalselt põhjendatud vaataja jaoks.
Ma isiklikult ütleks küll, et iga kell eelistaks siis juba ainult kolmandiku reegli järgi tehtud pilte vaadata kui ainult keskele kaadreeritud peaobjektida pilte. Aga kõige parema meelega vaataks muidugi pilte, mis on lihtsalt head, ükskõik mis reegli järgi. Mis ei tähenda, et mingeid üldiseid kompositsioonireegleid ei võiks teada ja neid soovitusena kasutada. Reegleid saab murda siis, kui sa nendega kursis oled.
Pilt ka. Misiganes reeglite järgi või vastu.
Invention
sõnum 10.09.2013 12:17:16 vasta tsitaadiga
bingo kirjutas:
Ei ole ainuõige. Samuti, kui näiteks muusikapala tahad kirjutada, ei pea ka noodid loogilises järjekorras tulema, aga kas see tulemus ka siis ilus on? Pildil peab olema mõte ja mingigi kompositsioon ning loogilisus.
www.danceophones.eu
elukaz
elukaz
sõnum 10.09.2013 12:27:53 vasta tsitaadiga
Ei olegi nii oluline kus objekt asub vaid just see kuidas ja kui palju tema ümber ruumi jätta. Kui pool pilti on täis muru ja puude ladvad maha lõigatud siis häirib just see, aga mitte objekti asukoht.
Kommentaarid: 188 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 152
k2tsss
sõnum 10.09.2013 13:28:10 vasta tsitaadiga
k2tsss kirjutas:
Invention kirjutas:
Kas Sa oleksid nii hea, või keegi teine ja seletaks, kuidas on nendes piltides kolmandikreegli eitamine ja fookusprobleemid?
Azatris
Azatris
sõnum 10.09.2013 14:03:06 vasta tsitaadiga
Esimene pilt: päike on alt võttes rohkem 1/4 peal kui 1/3. Elektripostid on suur tabu piltidel enamasti, kui just pilt neile ei keskendu või on märkamatud.
Teine pilt: Lillel puudub fookus, kus silm saaks puhata ja putukad on täiesti fookusest väljas. Lill on ka täiesti pildi keskel, tasuks kas natuke kaugemalt pildistada või lähemalt, et annaks parema visuaalse efekti ka.
Ise olen ka algaja ja postitasin siia alles oma esimesed pildid, aga see on see, mida ma märkan.
edit://
erko kirjutas:
jaanus- kirjutas:
asi on vaataja silmades, mitte peensustes!
Vaataja silm näeb pilti sellisena nagu sa selle vaatamiseks välja panid, kõikides peensustes. Arvamus, et kellelegi ei lähe peensused korda, on sügavalt ekslik.
viimati muutis Azatris 10.09.2013 14:44:30, muudetud 1 kord
k2tsss
sõnum 10.09.2013 14:08:19 vasta tsitaadiga
Kolmandikreegli vastu ei oska ma midagi öelda, kuid miks on elektripostid piltidel tabu?
Ma olen pildi teinud nimme nii, et need peal oleksid.
Ma ei oska öelda, mis see on, kuid minu arust annavad nad midagi pildile juurde - öeldakse ju, et ilu on vaataja silmis.
Ei tee ettemaksu ID-kaardiga autentimata kasutajatele!
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Fotograafia »  Lihtsalt ilusad pildid vol.3 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 305, 306, 307 ... 353, 354, 355  järgmine
