-KRANTS-
vitamiinidiiler
| Kommentaarid: 364 loe/lisa |
243 |
nexus4
07.09.2013 09:48:37
| Mis versioon waze?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
olc
07.09.2013 10:22:43
| olc kirjutas: |
| limp kirjutas: |
| oled proovinud data maha lasta ja uuesti sisse logida jne? |
Jah, pean veel katsetama, aga no ei ole väga äge, kui peale versiooni uuendust pead ei tea mida tegema hakkama.
edit: uninstall install, cache maha, log off log on. sittagi ei ole muutunud. Masendav |
Nii, võtsin uuesti aega ja lasin waze maha, kustutasin telefonist waze kataloogi koos kõikide jäänukitega ära. Lasin uuesti peale ja nüüd ta siis lõpuks töötab.
130 |
ants40
07.09.2013 10:24:57
| salatoimik kirjutas: |
| Ei tea, endal toimib kenasti. |
Sama siin, Waze igapäevases kasutuses ja selliseid probleeme kül pole esinenud
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
07.09.2013 17:01:36
| nexus4 kirjutas: |
| Mis versioon waze? |
Viimane.
Alles üleeile installisin maha ja uue peale, kuna panin suurema mälukaardi ja siis ei taha see enam toimida ning tuleb nimetatud toiming sooritada. Kahjuks ei olnud sellest uuest installist kasu...
_________________ Kui keegi mandariini tahab, siis helistab
Ühendust saab siin: https://www.facebook.com/groups/1953700414852281/ |
243 |
13.10.2013 20:10:50
Niisiis - Põlva, Räpina ja Värska majad on nummerdatud. Seega peaks seal peale kaarti uuendust navigeerimine sedasi töötama.
Ahjal on mingi osa nummertatud - krdi sati pildi updatega on asi nii häguseks muutunud seal, et ei näe kus majad asuvad.
Ning samuti moostes on paaril majal numbrid - sama häda, ala on häguseks muutunud.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Dijital
13.10.2013 20:32:07
| Dijital kirjutas: |
| Proovisin ka täna navigatsiooni ning sain vastuseks kogu aeg uh-oh server errori. Samas teisi liiklejaid näitas ning ka teateid. Ka ise sain sündmusi sisestada. |
Eelmine nädal hakkas navi osa lambist jälle tööle ilma minupoolse sekkumiseta.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
M8T0
13.10.2013 23:47:44
Ma olen nädala jooksul võibolla 5-6 korda navi kasutanud ning pooltel kordadel tuleb aadressi kaks korda sisestada kuna esimese korra peale viskab waze kinni - ükskord kohe kui "navigate" nuppu vajutasin. muidu töötab küll ideepoolest.
android 4.2.2 / htc one
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
ToTuMaN
07.12.2013 18:07:36
Nexus 5 koos viimase stock updatega android 4.4.1 peale. Waze'st väljudes jätab üles serva waze ikooni alles ning paistab justkui programm töötaks taustal edasi. Kas saab keegi sarnase konfiga järgi proovida ja kinnitada sellise jama olemasolu või on jama mu oma seadmes ehk?
_________________ ..::ToTuMaN::.. |
alpha
07.12.2013 18:23:35
| iPhonel pidi ka jääma taustale tiksuma. Oma Nexus 5 (uuendamata 4.4.1ks) juures häirib kõige rohkem see, et kui telefon on ühendatud bluetoothi kaudu autogstereoga ja settingute alt ära määratud, et hääl tuleb läbi telefoni enda kõlari, siis ei tee telefon ühtegi piuksu. LG Optimus G ja Sony Xperia Neoga sellist jama küll ei olnud.
Fukiku
21.12.2013 14:32:50
Ega kellelgi pole sellist muret ette tulnud, et helifailid on katki ja/või puudu? Mingil hetkel waze vist pakkus, et kas tõmban uued helifailid, sai "yes" vastatud. Pärast seda on ainuke repliik "and then" ja ühtki muud piuksu talt navigatsiooni osas ei tule.
Kerge guugeldamisega mingit head rohtu sellele ei leidnud, aga äkki keegi oskab midagi soovitada? Kuskilt failisüsteemist midagi ära kustutada, kuidagi uuesti tõmbama sundida vms.
_________________ Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist. |
Aeg maha 1p
21.12.2013 14:35:44
Kas ta mingit "text to speech" programmi ei kasuta tänavate nimetamiseks?
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
alpha
21.12.2013 16:23:38
| Pärast Nexus 5 ostmist, mul põhimõtteliselt enam waze häält ei tee. Ainuke asi, mida ta ütleb on ''draive safely''. Telefon on bluetoofiga ühendatud autostereoga ja telefonis on märgitud, et mängiks heli telefoni enda kõlaritest. Piiksu ka ei tule. Olen proovinud ka ilma bluetoofita ja ikka ei tee piiksugi. Sõbral sama probleem Nexus 4ga peale android 4.4 update. Vägisi tekib mõte, et probleem on android 4.4's.
Fukiku
ToTuMaN
22.12.2013 21:26:52
| alpha kirjutas: |
| Pärast Nexus 5 ostmist, mul põhimõtteliselt enam waze häält ei tee. Ainuke asi, mida ta ütleb on ''draive safely''. Telefon on bluetoofiga ühendatud autostereoga ja telefonis on märgitud, et mängiks heli telefoni enda kõlaritest. Piiksu ka ei tule. Olen proovinud ka ilma bluetoofita ja ikka ei tee piiksugi. Sõbral sama probleem Nexus 4ga peale android 4.4 update. Vägisi tekib mõte, et probleem on android 4.4's. |
Võta see kõlarilinnuke maha. Peaks hakkama rääkima edasi ilusti. Muude hädade korral võib teha clear data ning algne seadistus uuesti paika panna. Ise ka N5 peal maadelnud sellega ja tõenäoliselt peab waze veel sellele kitkatile järgi jõudma.
limp
23.12.2013 13:49:51
mul oli probleem, et päras tuuendamist, ütles, et cannot locate start point ja ei saanud kuhugi minna. clear data aitas - weird shit is happening
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
alpha
23.12.2013 14:03:51
| ToTuMaN kirjutas: |
| alpha kirjutas: |
Võta see kõlarilinnuke maha. Peaks hakkama rääkima edasi ilusti. Muude hädade korral võib teha clear data ning algne seadistus uuesti paika panna. Ise ka N5 peal maadelnud sellega ja tõenäoliselt peab waze veel sellele kitkatile järgi jõudma. |
Ilma linnukeseta räägib küll, aga mitte nii, kui ma tahaks. Sooviks, et bluetoothiga oleks telefon ühendatud (et käedvabalt rääkida), samal ajal raadio mängiks, aga juhtnöörid tuleksid ka veel. Eelmise telefoniga (lg optimus g ja android 4.1.2) asi toimis korralikult.
Draqula
30.12.2013 14:09:22
Kas on kellelgi esinenud, et hääle download jääb niiöelda rippuma?
Ehk siis iga kord kui käivitan waze ilmub üles serva "downloading new prompts 0%" ning sõltumata kas olen mdata või wifi otsas feilib see iga kord: uh-oh failed to download or smthg (kõik muu andmevahetus käib probleemideta ning ka uusi hoiatusi kuvab kenasti).
Olen proovinud rakenduse uninstalli ning ka rakenduse mälu kustutamist.
Veel mõtteid?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
alpha
30.12.2013 15:33:18
| Olen täheldanud seda ka, aga minul otseselt see probleemi pole tekitanud. Ikka on ära tõmmanud, kuigi pahandab. Bluetooth on probleemne mul.
Fukiku
30.12.2013 15:53:25
Minu häälemure sai vahepeal lahenduse - peale järjekordset versiooniuuendust vedas uuesti omal initsiatiivil hääled võrgust alla ja asi hakkas toimima. Ei teagi, miks ta varem seda ei teinud..
Draqula
30.12.2013 16:23:37
| Draqula kirjutas: |
Veel mõtteid? |
Sain jagu lõpuks nii, et kustutasin andmed, uninstallisin ja seejärel leidsin veel waze nimelise kausta telefoni mälust, mille ka kustutasin.
Siis veel igaks petteks restart telefonile ning uuesti installides valisin kohe juhendamise keeleks "English" (ilma lisanimeta, kahtlustan et probleem algas kui proovisin näiteks Natalie nimega keelevalikut) ja praegu pole mitme käivitamise järel enam tirima kippunud.
Peab veel proovima kas juhendamine ikka töötab.
viimati muutis Draqula 31.12.2013 09:04:00, muudetud 1 kord |
34 |
Spezz
30.12.2013 22:21:24
| Draqula kirjutas: |
Veel mõtteid? |
Jep, mul sama kala.
67 |
deathdog
20.02.2014 01:38:05
| Waze WP variant peaks olema nüüd akusõbralikum kui nii on juhtund jagage teistega seda röömusõnumit
mao
20.02.2014 11:25:49
| deathdog kirjutas: |
| Waze WP <b>variant</b> peaks olema nüüd akusõbralikum kui nii on juhtund jagage teistega seda röömusõnumit |
Sai ka prooviks Lumia 820 aparaati Waze tõmmatud ja u.8 min test sõit ka tehtud - täitsa toimis Aga kui sai Waze suletud, siis nii rõõmus ei olnud - 68% akust oli alles 57% ja laadija oli ka järgi Algul mõtlesin, et laadija peetis aga sama kaua ilma Waze`ta telefoni laadimist lisas 4% akut !
Minu test akusõbralikkust ei täheldanud !
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
108 |
Draqula
20.02.2014 13:28:28
| mao kirjutas: |
Minu test akusõbralikkust ei täheldanud ! |
Ma sinu asemel vaataks laadijat kriitilise pilguga. 0,5A või palju selle väljund olla võib, et nii kehvasti esineb.
Võiks olla ikkagi 1+ amprit väljundiga, muidu tundub, et sa ei saa laadimise ajal midagi teha, eeldusel, et soovid näha akulaetuse kasvu samal ajal.
34 |
