02.09.2013 09:59:09
Fujitsu toob turule 3200x1800 ekraaniresolutsiooniga sülearvuti |
Jaapani tehnohiid Fujitsu toob sügisel Euroopas turule LIFEBOOK U904 ultrabook sülearvuti, millel on 14" IGZO puutetundlik ekraan, WQHD+ (3200 x 1800) resolutsiooniga. Sülearvutis on kasutusel uusima põlvkonna Intel Core i5 ja Core i7 protsessorid, maksimaalne mälumaht on 10GB, millest 2GB on emaplaadile integreeritud.
Täpsemad spetsifikatsioonid:
tsitaat: |
Base unit, chipset integrated in CPU (Sharkbay one-chip), prepared for vPro technology and iAMT 9.0 (depending on CPU), supports DDR3L 1600MHz PC12800 RAM (1 DIMM slot + 2GB onboard). Mobile Intel® HD4400 integrated graphics, S-ATA III interface for internal HDD, 10/100/1000 MBit Intel 218 LM, Intel High Definition Audio, integrated Touchpad with Gesture support, G-sensor, LED Status display, Eco button, Kensington Lock connector
Interfaces: 1x SD Card reader, 1x HDMI, 2x USB 3.0 (1 with anytime charging functionality) , 1x RJ45 for LAN (pull-out connector), 1x audio out/audio in combo connector, docking connector
(35.6 cm (14.0-inch), LED backlight, (WQHD+), glare IGZO touch display, magnesium lid, 3200 x 1800 pixel, 400 cd/m²) |
Allikas: https://lifebook.ts.fujitsu.com/blog/blog/category/general/fujitsu-lifebook-uh90-unveiled/s
HV valuutakalkulaator
viimati muutis Tanel 02.09.2013 22:15:06, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 465 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
358 |
lopes39
02.09.2013 14:10:27
Milleks see küll hea on ja eriti veel sellise 14 tolli ekraani mõttes ? Ja kas tõesti intel integreeritud graafika jooksutab välja seda ekraani suurust ?
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
02.09.2013 16:09:10
Inteli 4. põlvkonna graafika jooksutab 4K resot probleemideta.
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
126 |
rex
02.09.2013 16:59:17
lopes39 kirjutas: |
Milleks see küll hea on ja eriti veel sellise 14 tolli ekraani mõttes ? Ja kas tõesti intel integreeritud graafika jooksutab välja seda ekraani suurust ? |
Ostad ära, kasutad natuke ja mõtled siis mõne vanema taha sattudes, et kuidas nad küll seda pikslipuru vahivad.
PS. UI ei pea reso suurenedes tingimata kribumaks muutuma.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
petsusOS
02.09.2013 21:52:09
Läpakas just selline, mida oodanud olen. Mõned aastad kasutanud Thinkpadi 15.4 1920x1200 resoga ning unistanud masinast mõõtudelt väiksemast kuid veelgi teravama ekraaniga ja siin ta nüüd on. Super. (Apple toodang on põhimõtteliselt out, seega Retina-jama ei lähe arvesse)
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
02.09.2013 22:14:12
Peaks kaaluma 1,39kg ja mõõdud on 329×229×9.2~15.5mm. Aku kestab 11 tundi.
Mis puudutab korpuse tugevust, siis selline jutt:
tsitaat: |
According to Fujitsu, the Lifebook UH90 is also tough and capable of withstanding a weight of 200kgf thanks to its “ultra-compressed solid core.” This weight allowance was calculated during a top-down pressure test performed by Fujitsu. The company used the example of riding a crowded train to explain that the Lifebook UH90 is rugged enough to be carried into busy, public areas without fret of damage. |
Allikas: http://www.digitaltrends.com/computing/fujitsu-haswell-lifebook-uh90-3200-x-1800-igzo-touchscreen/#ixzz2dlOjk1FA
Väike eel-ülevaade http://www.theverge.com/2013/6/6/4401548/fujitsu-igzo-uh90l-ultrabook-hands-on
Näidiskonf
tsitaat: |
LIFEBOOK U904 black/silver
Keyboard black w/o TS backlit NORD
35.6 cm (14.0") WQHD+ touch glare
2x digital array mic & HD cam
Intel Core i7-4600U up to 3.3GHz 4MB
10 GB DDR3L 1600 MHz (8GB mod.+2GB onb.)
SSD SATA III 512 GB high speed
Intel Wireless-N7260 a/ b/g/n incl. BT
LTE module Sierra Wireless EM7305
Portreplicator
Fingerprint sensor & software
License - Windows 8.1 Pro |
Siin mingi japside promovideo
HV valuutakalkulaator |
12 :: |
7 :: |
358 |
DVDRW
03.09.2013 09:33:09
Vot vot hakkab looma juba. Nüüd võiks keegi sama resoga ~30" monitoriga välja tulla <300€. Inimesed jookseksid tormi kohe.
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
03.09.2013 10:03:10
DVDRW kirjutas: |
Kui kõiksugu sahinad paika peavad, siis selle aasta lõpus peaks päris kõva 3K-4K odavtoodete ralli lahti minema. Vähemalt igasugu tootjad lubavad üksteisevõidu odavaid monitore, videokaameraid, läpptoppe.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
Renka
03.09.2013 10:45:47
lopes39 kirjutas: |
Proovi mõnda taolise ekraaniga isendit ja sa enam ei küsi selliseid küsimusi
Omal on küll 13" MBP nn "Retina" ekraaniga ja no ei ole mingit soovi enam mõnda vanakooli ekraani kasutada. Pildi vahe on meeletu. 13" MBP paneel ise on siis 2560×1600 ning Intel HD4000 suudab seda vabalt pildiga varustada - omal siis UI pandud 1680x1050 peale. Probleem on ainult veebides ja softis kus kasutusel on low-res pildimaterjal - kuna ülejäänud keskkond on terav siis lowres detailid on mõnikord suhteliselt häirivad - samas see pigem minu kiiks ja enamus kellele häirivaid detaile näitan ei saa miskit aru. Samas vähemalt OSX maailmas on see probleem kiirelt kadumas ning ka veebisaidid on päris kiirelt hi-res graafikat kasutama hakanud sest on ju igasugu nutiseadmed juba pikalt kõrge resoga paneele kasutanud.
Küll puudub sügavam kogemus kuidas Windows käitub sellistel puhkudel kus display pikselite arv ei ole seotud UI omaga. Virtuaalmasinas olen vähekene Windowsit kasutanud ja seal on W7 puhul naljakaid jutumisi silma jäänud. Samas W8 on suht ok mulje jätnud sellistel tingimustel. Siin võib asi olla ka virtuaalmasinas või selles, et ma ei viitsinud õigeid seadistusi otsida.
Igatahes võiks selliseid kõrge resoga paneele aina rohkem kasutusse jõuda eri toodetes. Väga suur vahe on vanakooli riistvaraga
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
61 |
DVDRW
03.09.2013 10:49:53
Jep, ise olnuna mitu päeva PC-st eemal tahvliga ja siis taas PC montori (23" fullhd) pilti nähes wtf mida ruuduline nagu
Kiviajas elame ma ütlen (PC monitorid).
rex
03.09.2013 11:59:20
Renka kirjutas: |
Küll puudub sügavam kogemus kuidas Windows käitub sellistel puhkudel kus display pikselite arv ei ole seotud UI omaga. Virtuaalmasinas olen vähekene Windowsit kasutanud ja seal on W7 puhul naljakaid jutumisi silma jäänud. Samas W8 on suht ok mulje jätnud sellistel tingimustel. Siin võib asi olla ka virtuaalmasinas või selles, et ma ei viitsinud õigeid seadistusi otsida. |
Mingi aeg tagasi katsetasin 1920x1200 ekraaniga HP 8510w W7 all 150% suurendusega (UI suurus nagu tavapärane 1280x800) ja kõik oli väga okei. Polnud tavaliseks veebis surfamiseks liiga kribu, samas oli native 1280x800-ga võrrelduna oluliselt siidisem.
Suuri tabeleid koostavad kotkasilmad lasevad muidugi native'iga.
226 |
126 |
Dijital
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
31 |
