stn gothmog
23.04.2013 21:46:18
Huvitav, et keegi Yumi multibooti pole maininud, ise kasutan eksklusiivselt seda. Toetab nii W7, Kõiki levinud Linuxi distrosid ja süsteemiutiliite. Vajaduse korral tõmbab sulle värske ISO, mahutab need kõik ühele pulgale ja jagab ilusti menüüdesse ära ka.
http://www.pendrivelinux.com/yumi-multiboot-usb-creator/
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
105 |
pwn13
27.04.2013 17:19:09
| stn gothmog kirjutas: |
http://www.pendrivelinux.com/yumi-multiboot-usb-creator/ |
Yumi on suht hea, aga viimati häiris see et ei teinud windows 7-e eri versioonidel vahet, ja kõik olid lihtsalt 7-ed.
_________________ pWn
viimati muutis pwn13 28.04.2013 10:06:18, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
67 |
Märt.
28.04.2013 09:46:18
Proovisin, Yumi on veidike lollakas kah- ei saanud aru, et üritasin poolikut faili pulgale panna, tegi valmis ja hõiskas, et korras. Pulka patsiendi masinasse pistes selgus, et asi on vigane. Linuxis käivitasin uuesti "käivitusketta looja", see kukkus kisama, et asi on vale.
ISO-ks oli Linux Secure Remix, patsiendil on vaja bootloader parandada.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
DVDRW
24.05.2013 10:09:24
Unistasin juba aastaid sellisest programmist, mis lihtsalt teeks suvalisest booditavast ISO-st booditava USB pulga:
Vali ISO, vali pulk ja vajuta start!
Nüüd on selline asi lõpuks olemas
Saab kõik plaadid pulkadele ümber teha ilma, et peaks raketiteadlane olema.
Pulgalt buutimine on kiirem ja ei pea enam muretsema puuduva CDROMi pärast väikestel arvutitel
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
pwn13
24.05.2013 12:57:05
Lubab mitu OS-i ka peale lasta?
_________________ pWn |
67 |
Rox
24.05.2013 16:29:02
Selline tore asi on veel olemas, mille abil saab mitmeid erinevaid Linuxeid otse pulga pealt bootida ja Live CD-na kasutada.
Mõnda ka nii, et muudatused Linuxis jäävad pulga peale meelde. Ehk mõnel juhul polegi kõvaketast vaja.
Selle asja nimi on Linux Live USB Creator: http://www.linuxliveusb.com/
rex
24.05.2013 16:44:26
Ah, kes seda linuksit ikka pulgale tahab. Enamik tahaks lihtsa vaevaga mingi pirawinni ODD-ta netbooki ajada.
See Rufus on päris lahe. Just lihtsuselt, mitte pulgal mingi ISO-de kollektsiooni sisseseadmiseks.
226 |
Muhekas
31.08.2013 00:49:16
| rex kirjutas: |
See Rufus on päris lahe. Just lihtsuselt, mitte pulgal mingi ISO-de kollektsiooni sisseseadmiseks. |
Jälg maha endast. kunagi proovin!
_________________ Olenemata olukorrast, jää iseendaks ja samas lugupidavaks. |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
rex
31.08.2013 12:13:45
Rufust proovides ei meeldinud, et ta teeb ilmselt RAM-draivi C:-ks ja seega jääb pärast installi boot-draiviks D:. Ei leidnud ka erilisi seadistusvõimalusi selle muutmiseks.
1GB RAM'i korral kisas, et not enough memory. Ehk siis pole piisavalt ruumi lahtipakitud image'i RAM-draivi mahutamiseks. Sellega tasub arvestada.
226 |
RolandA
04.09.2013 13:25:15
soovitan Novicorp WinToFlash
siinus
04.09.2013 15:26:41
| RolandA kirjutas: |
soovitan Novicorp WinToFlash  |
Miks?
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
Dijital
04.09.2013 20:48:56
Ma kunagi proovisin ka seda WinToFlash'i. Jube aeglane oli ning iga kord ta ei suutnudki miskipärast lõpuni viia oma kriblamist. Töötas nagu failide kopeerimise teel. Buutimisel tekitas mingi oma menüü, mida mööda pidi täpselt jälgima milliseid asju täpselt vajutada ja siis ka ei suutnud kuidagi installiga hakkama saada. Rohkem ei viitsinud.
Peale seda, kui kiirelt vaja, siis olen võtnud UltraISO programmiga kiirelt iso ette ja sihtkohaks pulk ning buutiv pulk olemas paari minutiga.
_________________ OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
reints
04.09.2013 20:57:34
Mis sa ajad jube lihtne on ja pilt on ka sama nagu laseks plaadilt
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
Dijital
04.09.2013 22:55:55
Ma rääkisin asjadest, mis olid, kui seda kasutasin. Kui ka nende foorumis ringi vaatad ja köögipostitustest mööda jõuad, siis ehk mõistad, millest ma kirjutasin.
Muhekas
09.09.2013 22:28:23
Kui mul oleks soov teha buutiv mälupulk, kas keegi oskajam võiks seletada kuidas teha nii, et mul oleks seal peal kaks või kolm erinevat op süsteemi. Mille vahel siis saaks valida mida installida tahan kui juhtun formatit tegema. Palun puust ette ja punaseks nii rumal olen ma küll Tänan.
17 |
karusloom
09.09.2013 22:45:27
| El-Fuego kirjutas: |
Kui mul oleks soov teha buutiv mälupulk, kas keegi oskajam võiks seletada kuidas teha nii, et mul oleks seal peal kaks või kolm erinevat op süsteemi. Mille vahel siis saaks valida mida installida tahan kui juhtun formatit tegema. Palun puust ette ja punaseks nii rumal olen ma küll Tänan. |
Multiboot peaks olema suhteliselt lihtne
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
Muhekas
10.09.2013 01:00:40
| karusloom kirjutas: |
Multiboot peaks olema suhteliselt lihtne |
Soovitab keegi ka ühe kiire ja asjaliku isofaili tegija.
Nii leidsin siis ise sellise tegija http://www.isodisk.com
Tänan
17 |
10.09.2013 08:56:17
Olemas ju: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=511365
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Muhekas
10.09.2013 11:26:40
| Tomorrow kirjutas: |
Olemas ju: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=511365 |
| ot: |
Aitäh sulle armas foorumlane Kõikse aeg ju rääkinud, et ma pole just eriti tugev otsingute tegija.
Kuid katsetamise tulemusena sain ma 09. sept. 2013 usb-lt installitava win8-ga hakkama. Tänu muidugi teie postitustele ja abile. Erinevusi ja võrdlusi ei oska ma muidugi tuua kas ta oli siis ka kiirema installimisega kui plaadilt. Süvenesin eelnevalt kirjutatud tekstidesse ja juhenditesse rohkem ja häbi tunnistada kõigile minu esitatud ja postitatud küsimustele leidsin ka vastused. Vabandan kõigi ees
Ja samas suur tänu kõigile |
17 |
vaegkuulja
Aeg maha 30
16.10.2013 16:42:50
Windows 8 tunneb USB3'e, mingeid eritoolse pole vaja, kasutada tuleb 'imagex'i ja EasyBCD'd. Peale bootimist ja enne updatesi ning tarkvara installi tuleb mälupulga driver asendada Hitachi Microdrive driveriga. See teeb removable kettast HDD. Kõik need üks-kaks-kolm toolsid seda ei tee. Removable kettale pole võimalik midagi installida ja updated ka ei tööta. Kuna see driver on 32bitine (keegi pole viitsinud 64bitist teha), siis tuleb panna 32bitine windows. Veel peab olema Enterprise versioon kuna teised ei boodi. 32bit windows aga oskab kasutada ainult 3GB mälu. Veel on probleem kirjutus-cacheiga. Driveris ei tohi käsitsi lazy-writet aktiveerida, paljud mälupulgad ei luba seda ja see rikub windowsi lõplikult. Write cacheiks saab kasutada Superspeedi Supercachei v5, mis töötab edukalt windows 8's ja lubad enda tarbeks kasutada 'unmanaged' mälu, siis see mis jääb windowsi haardeulatusest välja.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
