uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  (Lahendatud)Lapaka wifi probleem (wifi off) märgi kõik teemad loetuks
don_mikk
sõnum 02.09.2013 15:48:33 (Lahendatud)Lapaka wifi probleem (wifi off) vasta tsitaadiga
Oskab keegi nõua anda. Nimelt win 8 peal jooksval läpakal pole enam wifit (wifi off). Peale süleri lahti võtmist, puhastamist ja termopasta vahetust enam wifit pole. Kuna biosi patarei võtsin ära, siis tuli mingi biosi kiri ka ette (umbes, et biosi restart vm), arvan, et see põhjustab seda. Device manageri all on Qualcomm Atheros wifi dapter olemas ning WIFI nuppu vajutades lülitub bluetooth sisse/välja, aga wifi mitte.
Biosis on suht vähe menüüsi, ning wifit sealt näppida ei saa. Või on mõni muu seade seal, mida tuleb muuta? Igaljuhul, on veel inimesi, kel sama probleem (googeldades "win 8 wifi greyed out"), aga seni pole lahendust leidnud.
Kas lõhkusin midagi ära? Aa, ja juhtmega nett töötab.
https://veebmik.ee - Wordpress veebiarendus
viimati muutis don_mikk 02.09.2013 20:06:06, muudetud 1 kord
part24
part24
sõnum 02.09.2013 17:52:48 vasta tsitaadiga
viimati muutis part24 19.09.2013 17:08:52, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
don_mikk
sõnum 02.09.2013 18:02:15 vasta tsitaadiga
võtsin kaardi ka välja muidugi. Driveritega lahendust ei saanud. Proovin win 7 peale panna. Ehk näis.
Märt.
Märt.
sõnum 02.09.2013 18:47:00 vasta tsitaadiga
Blutu nupu alt ei tohiks küll wifit lülitada saada...
Villemk2
Villemk2
sõnum 02.09.2013 18:50:22 vasta tsitaadiga
Märt. kirjutas:
Paljudel läpakatel lülitab "wireless switch" mõlemat.
Kommentaarid: 127 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 119
don_mikk
sõnum 02.09.2013 19:25:36 vasta tsitaadiga
win 7 sama lugu.Troubleshoot annab probleemiks "wireless capability is turned off"..
part24
part24
sõnum 02.09.2013 19:44:33 vasta tsitaadiga
viimati muutis part24 19.09.2013 17:08:33, muudetud 2 korda
don_mikk
sõnum 02.09.2013 20:05:41 vasta tsitaadiga
Sain lahendatud. Sobrasin biosis ikkagi irngi ning tegin panin default settingut peale. Nüüd kõik OK.
part24
part24
sõnum 02.09.2013 20:11:36 vasta tsitaadiga
viimati muutis part24 19.09.2013 17:08:20, muudetud 1 kord
don_mikk
sõnum 02.09.2013 21:59:23 vasta tsitaadiga
