_marek
01.09.2013 20:55:47
Mis võiks olla Cisco EPC3825 default psw confimiseks..? blank blank, admin blank, admin admin proovitud...
Kommentaarid: 130 loe/lisa |
118 |
masmre
01.09.2013 21:04:40
cisco cisco ? starmani lehel oli miski õpetus ka, mingid numbrid karbipealt...serial ja miski veel...
viimati muutis masmre 01.09.2013 21:05:40, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 79 loe/lisa |
73 |
Kommentaarid: 1137 loe/lisa |
721 |
HDvurle
HV pensionär
01.09.2013 23:22:31
L-pakett
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
721 |
Siim159
02.09.2013 00:20:05
Praegu kiirus päris hea tundub, jah. Ainult vist ruuteris asi mul kinni, et üle 50Mbit ei lähe, peab mõne muu muretsema. Tavaliselt tolle ruuteriga isegi ei jää nii naljalt seal 50Mbit peale. Samuti upload veidike üle 10-ne hetkel. Pingki on imekombel madalamaks läinud.
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
T4
02.09.2013 08:19:12
Kas mul midagi valesti confitud või olen millestki valesti aru saanud.
Cisco-st otse arvutisse saan kiiruseks alla 60-65 L paketiga, lisades aga buffalo cisco-le taha saan alla ainult 20 mega üle wifi (sellest saan aru et wifiga peabki väiksem olema see number) ja sama kaabliga ühendades saan 20 mega alla .
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
02.09.2013 09:33:22
T4, kui ruuter on aeglane, siis ei annagi ta palju endast läbi.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
721 |
02.09.2013 15:10:36
tegin ka ümberlülituse ära, 150'sest 200'se peale... XL pakett
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
T4
02.09.2013 15:44:43
mikk36 kirjutas: |
T4, kui ruuter on aeglane, siis ei annagi ta palju endast läbi. |
Selge, sain.
Killerwave
03.09.2013 07:43:03
Küsimus targematele, et starmani kaart väidetavalt ei toimi kolmanda osapoole digiboksides ning starman ise ei paku sellist lahendust mõistliku hinnaga kus oleks digiboks koos HDMI väljundiga. Mis oleks lahendus sellele probleemile, hetkel veel tähtajaline leping ka, seega tingimuste muutmine pisut keerukas. Välja ostes maksab HDMI-ga digiboks starmanist 190€ mis on sulaselge röövimine.
Scart/RCA --> HDMI konverterid aga suht kive hinnaga.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
31 |
03.09.2013 07:58:34
Kaart on küll viimase praktika kohaselt seotud konkreetse boksiga, kuid üldjuhul peaks töötama töötab iga muu CI kaardilugejaga ning boksiga, millega seotud pole.
Võttes näiteks teise vaatajakoha lisakaardi, mida pole ju võimalik koheselt siduda ja hiljem tagastad vana, seotud kaardi Starmanile.
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
127 |
03.09.2013 10:32:57
Mul töötas kaart Starmani boxis vaid napilt aasta, mitu aastat on aga töötanud Homecast HT8000CICOPVR sees, millele pole keegi isegi digilevi kleepsu vist taotlenud, nii et see pole üheski digilevi seadmete nimekirjas - ei ühilduvate ega aegunute omas.
viimati muutis Dogbert 03.09.2013 16:44:06, muudetud 1 kord |
pois11
03.09.2013 10:35:39
Ma olen nii asjast aru saanud, et kui võtad starmanis kaardi ja ütled, et sul on kodus kaardilugeja koos telekaga olemas. Siis see kaart pole millegagi seotud, saab teise telekasse tõsta.
Kui võtad kaardi koos CI kaardilugejaga või boksiga siis on see konkreetse seadmega seotud ja teises kohas kaart tööle ei hakka. Mul endal on esimene variant.
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
109 |
03.09.2013 11:06:50
pois11 kirjutas: |
Kui võtad kaardi koos CI kaardilugejaga või boksiga siis on see konkreetse seadmega seotud ja teises kohas kaart tööle ei hakka. Mul endal on esimene variant. |
halligi.
Maale võtsin kaardi ja boksi. Boksiga tasulised kanalid kukkusid mingi aeg hakkima. Ostsin prooviks CI kaardiluge ja pistsin telekasse. Kõik töötab laitmatult. Kuhugile ei helistanud ega midagi
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
somnambuul
03.09.2013 18:12:56
pois11 kirjutas: |
Vastupidi peaks olema, kui võtad neilt kaardilugeja tähtajalise lepinguga ehk siis tasuta, siis seal lugejas töötab ainult konkreetne kaart, muid kaarte sinna panna ei saa, näiteks STV või Viasati oma. Kaart ise muudes kohtades töötab.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
pois11
03.09.2013 18:32:45
somnambuul kirjutas: |
pois11 kirjutas: |
Vastupidi peaks olema, kui võtad neilt kaardilugeja tähtajalise lepinguga ehk siis tasuta, siis seal lugejas töötab ainult konkreetne kaart, muid kaarte sinna panna ei saa, näiteks STV või Viasati oma. Kaart ise muudes kohtades töötab. |
Võibolla tõesti, tundub loogiline. Ise olen dilemma ees, et kas võtta lisa vaataja kaart või mingi clone süsteem teise teleka tarvis. On keegi reaalselt selliseid asju katsetanud. Tahaks jubedalt proovida kuidas toimib. Viie aastaga hoiaks 114€ kokku.
109 |
03.09.2013 18:59:20
Teise, kolmanda jne kaarti eest pole küll mõtet maksta.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
pois11
03.09.2013 19:02:07
salatoimik kirjutas: |
Teise, kolmanda jne kaarti eest pole küll mõtet maksta. |
Aga lahendus? Kui on vaja siis peab ju maksma
109 |
03.09.2013 19:10:11
Eestis valmislahendusi ei müüa. Kui huvi pead soome saitidelt/foorumitest otsima - neil seal pidavat müügil olema.
Kui aga huvi ise teha siis mingi linuxi kast kuhu server jooksma (kuhu läheb kaart sisse) ning iga teleri juurde linuxi baasil tüüner.
Toimivuses kui sellises pole küsimustki - satimaailmas väga levinud lahendus
EDIT: näe, valmislahendus http://www.satshop.fi/smartwi-ii-v-2-0-maksukortinjakaja-langaton-2-etakorttia.html
pois11
03.09.2013 19:19:18
Jah olen neid sealt ja siit vaadanud.. ega alla 150€ eriti ei ole leidnud. Liiga riskantne, et asja oma nahal järgi proovida. Saaks kuskilt alla 100€ siis võiks ehk isegi mõelda.
109 |
03.09.2013 19:41:55
lisakaart maksab 5€ (kõik kanalid v.a erootika), vägagi on mõtet võtta. vaata kus tahad, piiranguid pm pole. peaasi, et yhe arve peal kajastuksid
yxmees
Aeg Maha 2a
03.09.2013 19:49:08
kaardist |
minul töötab kaart nii Samsungi 7 seeria telekas kui IBM laptopis aastaid
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
pois11
03.09.2013 21:00:38
jeesus188 kirjutas: |
lisakaart maksab 5€ (kõik kanalid v.a erootika), vägagi on mõtet võtta. vaata kus tahad, piiranguid pm pole. peaasi, et yhe arve peal kajastuksid  |
Ma kasutan dvb-c teenuseid. Siin maksab lisa vaataja koht 2€. Praeguste hindade juures tasuks see vast 5-7 aastaga ära. Kui just porri ja muid lisa kanaleid ei telliks. Siis saaks cloonimisega mõlemas telekast vaadata.
109 |
