K3891
01.09.2013 19:57:40
Uus ja omatehtud tarkvara kaarditerminalidele |
Küsimus suurele ringile. Kas on võimalik enimlevinud kaarditerminalidele kirjutada omale sobiv tarkvara ja see terminalile paigaldada?
_________________ lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled" |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
49 |
01.09.2013 20:55:42
Kaarditerminalile võid ükskõik, mida valmis kirjutada, aga omaette teema on see, kuidas kirjutatu pankadele mokkamööda on? Konkreetne tarkvara peab suhtlema pangaga ja/või tema vahendajaga (näiteks Pankade Kaardikeskus Eestis).
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
| Kommentaarid: 755 loe/lisa |
567 |
A.S.
01.09.2013 21:00:56
Re: Uus ja omatehtud tarkvara kaarditerminalidele |
| KimsSky kirjutas: |
| Kas on võimalik enimlevinud kaarditerminalidele kirjutada omale sobiv tarkvara ja see terminalile paigaldada? |
Et siis salvestaks ilusasti kaardil oleva info koos PIN koodiga? On kuulda olnud, justkui oleks tehtud küll.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
K3891
02.09.2013 16:32:16
Vabandan, et kohe esimeses postituses ei maininud, et terminal ei ole peale tarkvara ringi kirjutamist enam pangaga mingit pistmist
Kui suur töö on sellisele uus tarkvara kirjutada?
49 |
Mnator
02.09.2013 16:36:04
| KimsSky kirjutas: |
Vabandan, et kohe esimeses postituses ei maininud, et terminal ei ole peale tarkvara ringi kirjutamist enam pangaga mingit pistmist  |
Räägi aga räägi.....nagu klient uksest välja sammub nii teed ta pangakonto täiesti tühjaks, kaardiinfo olemas ja klient sisestas pin koodi kah sisse
| KimsSky kirjutas: |
| Kui suur töö on sellisele uus tarkvara kirjutada? |
See oleneb ju täiesti sellest mida sa saavutada üleüldse tahad.
K3891
02.09.2013 17:01:14
| KimsSky kirjutas: |
See oleneb ju täiesti sellest mida sa saavutada üleüldse tahad.[/quote]
Oleka vaja terminal serveriga suhtlema õpetada. Ehk server annab printimiskäsu, siis terminal ka prindib. Ning terminalist oleks võimalik menüü valiku abil teatuid toiminguid kinnitada serverile.
49 |
Mnator
02.09.2013 17:26:22
| Eeldusel, et terminali täielik dokumentatsioon on kättesaadav, siis terminaliga suhtleva tarkvarajupi kirjutamine võib aega võtta kahest nädalast kuu ajani (kel juba poolik šabloon varasemast juhtub ees olema, sel muidugi kiiremini). See aga tuleb veel su serverrakendusega ilmselt siduda, selle kohta ei oska praegu midagi arvata. Ja kui tõesti terminali enda kallal otse ka jännata tuleb, siis sellest ei tea ma praegu midagi, ent ma kahtlen, et seal kuigipalju otse annab teha.
dud66
03.09.2013 13:10:13
KimsSky, Äkki räägid täpsemalt mida vaja saavutada selle lahendusega, kuna praegu ei mõista, miks selleks just kaarditerminali vaja kasutada on?
_________________ Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata! |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
napoleon
Unknown virus
04.09.2013 10:17:03
| Hakkasin ise sama mõtlema. Kui ülesanne kaardi lugemisega seotud pole, siis milleks üldse kaarditerminal. Asja ajaks ju ära tavaline pc ja tshekiprinter. Kui tshekiprinter on võrguprinter, siis saaks teha ka nii, et tarkvara on veebilahendus ja kliendiks sobib ilma täiendava tarkvaraarenduseta kasvõi mobiiltelefon. Tarkavara saaks sellisele kooslusele kindlasti lihtsamalt ja odavamalt kui spetsiifilisele seadmele.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
60 |
K3891
04.09.2013 17:33:28
Asi on kompaktsuses
-termoprinter
-LAN pesa
-3G modem
-ekraan
-nupud
49 |
