Dijital
30.08.2013 21:03:48
Failide kopeerimine sata ketaste vahel stabiilselt aeglane |
Lugu selline, et kui panin 500GB'selt kettalt 1TB peale failid kopeeruma, siis algul liikusid failid normaalse kiirusega nii 40MB/s, kuid peale mõneminutilist sellist kiirust langes see 13MB/s peale. Täiesti stabiilselt hoiab pea tund aeg ajuba 13,08...13,10 MB/s. Pole vahet kas pisikesed tekstifailid või siis mitmesajamegased failid. Mõlemad on sata kettad, Win 7. Millest see võib tingitud olla?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
virks
30.08.2013 21:23:55
| 500GB ketas silmini täis või on kogu aeg vaba ruumi piisavalt olnud?
| Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
Dijital
30.08.2013 21:52:51
30GB vaba ruumi umbes. Mind just paneb imestama see kiirus, mis on nagu raudnael ühesugune.
OK, tundub et asi on seotud kuidagi selle 1TB kettaga. Ka mujalt ketastelt sinna kopeerides on algul kiire ja siis langeb sinna 13 juurde. Sama ka endalt endale kopeerides.
Kaarta
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
Dijital
30.08.2013 22:30:53
Tegin veits teste. Rat's HDD testeriga 1GB kirjutades isegi vana IDE ketas on kiirem kui see terane.
1TB Sata - 58 sek (parim, muidu ikka kippusid 1m 10s kanti)
500GB Sata - 32 sek
320GB Sata - 25 sek
60GB PATA - 29 sek
Samas lugemine on 100+ MB/s sellel.
HD_Speed programm näitab ka kirjutamist 13 MB/s
tont23
30.08.2013 22:42:23
ega pole juhuslikult tegemist WD ketastega? endal oli mingi sarnane jama...faili kopeerimine aegalane(alguses suht norm ja järjest kukkus,kuni ~5MB/s) ,ketas läks vägisi Ultra DMA-st PIO mode ja kiirus kukkus metsikult
hetkel on prose ja emaplaat uus ja ka ketaste kaablid said välja vahetatud ja tundub et osaliselt on jama lahenenud
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
111 |
Dijital
30.08.2013 22:47:32
WD ketas jah. Üks suri ära, saatsin selle WD'sse ja saadeti uus taastatud vastu. See uus aga suri peaaegu kohe ära, kõrge temp ja viskas end koguaeg tagant ära. Saatsin selle siis tagasi ja nüüd siis saabus see viimane kõnealune ketas. Pagan, varsti odavam on juba uus ketas osta, kui nende saatmistega muudkui majandada.
tont23
30.08.2013 22:54:04
welcome to the club WD ketaste aeglase koolemise teema ilmselt jah,endal oli kah see probleem 1TB kettaga,lisaks siis sees ka 500GB ketas ja mõlemad WD toodang 500gigase ketta boot aeg kuni desktopini jõudmiseni on kah üpris uimane
mõlemal kettal vanust sinna 3a kanti
111 |
Dijital
30.08.2013 23:03:42
Mul see terane suri ka nii peale 3a.
Hm.. Üks lootus siiski veel on. Välises karbis üle USB kopeerides oli kiirus 27 MB/s, 7GB iso. USB2 siis nii mammi kui karp. HDD tester tegi 1GB 45 sekiga, 22 MB/s. Seega on veel võimalik näidata näpuga draiveri, kontrolleri või kaabli poole
tont23
30.08.2013 23:16:13
hmm..peaks kah seda usb boxi tõstmist katsetama.on ka variant mida keegi soovitas aga pole veel proovinud et kettale zero fill teha,peaks olema siis ilmselt mingi karmim format kettale vms. äkki too lahendab probleemi
111 |
31.08.2013 08:00:00
Üks võimalus on veel see, et selliselt "uimasele, kahtlasele, kettale" teha HD Tune Full Skänn. Ja siis on ilusti-kenasti näha kettapiirkonnad, kus kiirused on kordi või kümneid kordi väiksemaks muutunud.
Ja Zero Fill võib sel juhul aidata, aga mitte kõikide, tasapisi hävivate, ketaste korral.
PS: Ja analoogselt hävivaid kettaid leidub ka Seagate ketaste hulgas. Nii, et see on pigem viimaste aastate üleüldisem epideemia.
211 |
Dijital
31.08.2013 10:28:14
Tegu siiski ketta veaga, mitte kaabli, kontra või välise karbi veaga. Proovisin teisi kettaid samades situatsioonides ja andmeid kirjutatakse 3x kiiremini. Ka stardikiirendus oli teisetel kordi parem, alustati 100+ MB/s peal ja siis pikkamööda langes 40 juurde. Keskmine jäi 40 MB/s juurde ka IDE ketta puhul. Kõnealusel kettal alustati 50 MB/s juures ja kolinal kukkus mõne sekundi möödudes 14MB/s juurde. Eks peab jälle ühe krõbedama kirja saatma WD poole.
