uus teema   vasta Tarkvara »  Kujundamine »  Kuidas trükkida õiges mastaabis märgi kõik teemad loetuks
Maldur
sõnum 28.08.2013 21:04:17 Kuidas trükkida õiges mastaabis vasta tsitaadiga
Tekkis huvitav probleem, nimelt oli vaja .pdf dokumendist trükkida joonis täpselt mõõtu. Paber on A4, printeri seadetes on paber määratud 210x297mm. Tulemus on 5% väiksem kui peaks. Seadsin siis printeri bordless printingut tegema, asi paranes, nüüd on pilt 3% vajalikust väiksem. Teada on et .pdf dokument on valmistatud täpselt nii et saaks trükkida 100% korral õiges mõõdus.
Printer on Canon MG5250, OS Mac OS 10.6.8, driverid kõige viimasemad mis Software Update leiab.
Tähelepanek: borderless print setupis pole võimalik pildi suurust slideriga nihutada, see on "greyed out".
Kas keegi on niisuguse probleemiga kokku puutunud, näiteks mingi etiketi või muu kindlas mõõdus oleva trükisega?
sõnum 28.08.2013 23:10:52 vasta tsitaadiga
Vaata et "Fit" valiku peal ei oleks ja pole sul mingit borderlessi vaja teha.
Antud pilt on tehtud Adobe Readeri Print dialoogist Windowsis, Mac'i all samasugune valik Adobe Readeril olemas ja suure tõenäosusega ka suht igal teisel programmil, mis PDF'i prindib.
Maldur
sõnum 29.08.2013 00:13:42 vasta tsitaadiga
"Fit" ehk "Scale to Fit" ei ole tõesti peal, on "Scale: 100%"... Tulemus on eespool.
Adobe Readerit mul pole, on built-in Preview, kuid ega suurt vahet pole sest mistahes proge suunab prinditava dokumendi Canoni driverile.
sõnum 29.08.2013 12:00:52 vasta tsitaadiga
Maldur, ja sa oled üle kontrollinud, et draiveris seda sätet üle ei kirjutata?
Proovi ehk siis ka Adobe Readeriga, kui seni seda teinud pole.
Maldur
sõnum 29.08.2013 16:43:12 vasta tsitaadiga
Proovisin just, tõmbasin Readeri viimase versiooni (11.003) ja... esmalt proovisin "Actual size", siis aga ka "Custom Scale:103%" ... mõlemal juhul tuli välja ikka 97% vajalikust.Nii et mitte shittagi vahet. Kõik trükitakse nagu "Fit" seades - ei saa suuremaks ega väiksemaks.
Edit: tuttav lubas uurida kas ehk on .pdfil mingi kiiks juures kuid seni on arvamine et tegu ongi Canoni driveri "omapäraga".
Printeriks Samsung SCX-3205W ja Win7 64bit - tulemus oli täpne. Järelikult .pdf on ise sobiv.
Krt, hakka nüüd selle ühe lehe pärast kuhugi va vindoosnikut installima icon_eek.gif ...
ivar80
ivar80
sõnum 29.08.2013 17:03:49 vasta tsitaadiga
Ma saan aru, et sellel Canonil on ka mingi mälukaardilt/USBlt PDFi printimise võimalus olemas http://www.canon-europe.com/Support/Consumer_Products/products/Fax__Multifunctionals/InkJet/PIXMA_MG_series/PIXMA_MG5250.aspx?faqtcmuri=tcm:13-776429&page=1&type=faq
EDIT: Sry, ei süvenenud pikalt. See PDF peab vist olema ka skännitud sellesama masinaga, et see funktsioon töötaks icon_razz.gif
EDIT2: Kui selline trikk teha mälukaardile/pulgale, siis ilmselt lollitaks ära
- Folder name: (file extension: PDF): CANON_SC\DOCUMENT\0001
- File name: Running numbers, starting from SCN_0001
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
Maldur
sõnum 04.09.2013 17:16:13 vasta tsitaadiga
See on sul täitsa hea mõte icon_smile.gif, ma pärastpoole proovin mälukaardiga ära.
Edit: Tutkit brat - Error: Cannot print the specified PDF file. The format is not supported or the file is too large.
Võibolla küll et filee on liiga suur känonile, ligi 33Kb vähemalt icon_rolleyes.gif
Tegelik põhjus on selline:
NOTE
The names of the PDF files are displayed even though they cannot be printed from the memory card or USB flash drive. It is recommended you confirm whether they are printable. If one of the following conditions applies to the PDF files, they are not printable.
- The Details screen is not displayed for the PDF file you want to print.
- Characters other than machine name or MP Navigator EX are displayed on Created with on the Details screen.
- "?" is displayed on the preview screen.
Data edited or processed on a computer must be printed from the computer.
Nii et tuleb ka .pdf ennast muuta et saaks printida.
