uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Arvuti ei lähe käima (cmos ka ei tee midagi) märgi kõik teemad loetuks
cheb
sõnum 01.02.2004 13:28:19 Arvuti ei lähe käima (cmos ka ei tee midagi) vasta tsitaadiga
Selline värk, et emaplaat on Epoxi 8KRAi KT600 ning prose Athlon XP 2600+. Sai veits biosist asju juurde kruvitud - drami setingud panin turbo peale ja fsb tõstsin 180-ni. Läksin biosist välja aga enam käima ei läinud.
Võtsin kasti lahti tõstsin cmosi jumperi ümber (peaks nagu biosi ära puhastama) aga ikkagi käima ei lähe. Võtsin isegi patarei ära ja ootasin tükk aega aga ikka ei midagi.
Kas keegi oskab aidata võib öelda, kuidas veel oleks võimalik bios ära nullida?
pl1600
sõnum 01.02.2004 13:32:34 vasta tsitaadiga
juhe tagant ära, jumper ringi, ootad nati ja siis vastupidi
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
cheb
sõnum 01.02.2004 14:15:51 vasta tsitaadiga
ehhee, seda nagu päris 10 korda juba tehtud aga midagi ei juhtu. Varem oli mul teine emaplaat, kui tollel üle clockisid siis jumperi vahetus puhastas kõik ära aga see siga ei tee midagi.
ceed
Aeg maha 20
ceed
sõnum 01.02.2004 14:20:55 vasta tsitaadiga
äkki lasid prose läbi:(
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 4
cheb
sõnum 01.02.2004 14:44:42 vasta tsitaadiga
ei tahaks hästi uskuda, et 2600+ ei suudaks rebida 11.5+180 (2070 Mhz). Optimized setingutega oli fsb muidu 166. Vahe ju üsna väike, ei tohiks nii kergesti läbi minna. Aga kas mälu on ka võimalik läbi lasta (ma panin tolle setingud enne pange minekut turbo peale).
voyager_est
voyager_est
sõnum 01.02.2004 15:20:25 vasta tsitaadiga
cheb kirjutas:
Tee vee!
Juha ja patarei ära, jumper lühisesse, oota pikemalt ja proovi uuesti.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
cheb
sõnum 01.02.2004 15:44:06 vasta tsitaadiga
põhimõtteliselt kakkusin arvuti täiesti juppideks. kõik mis emaplaadi peal oli, võtsin ära. prose jätsin ainult peale (pole seda kunagi näppinud). patarei võtsin ära, jumperi panin lühisesse, isegi patarei klemmid panin omavahel lühisesse, peksin arvutit natuke jalaga (nali) ja krt ikka ei akka tööle.
läheb käima aga monitor pilti ette ei võta ja kõvakettatuli lihtsalt stabiilselt põleb. kas keegi muidu oskab öelda, millised nähud on siis kui prose metsas on. mida arvuti teeb või mida ta ei tee.
pl1600
sõnum 01.02.2004 16:11:47 vasta tsitaadiga
cheb kirjutas:
hmm...imelik
mäx2
sõnum 01.02.2004 17:23:58 vasta tsitaadiga
mul põles kui kõvaketas oli läbi...
Karel
Karel
sõnum 01.02.2004 17:25:43 vasta tsitaadiga
mul põles, kui üks IDE kaablitest tagurpidi oli...
Minus vaidlevad sageli kaks häält ja mõlemad on võõrad.
pl1600
sõnum 01.02.2004 17:26:02 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
...või kontroller...
mäx2
ceed
Aeg maha 20
ceed
sõnum 02.02.2004 14:40:36 vasta tsitaadiga
mul põleb kui üle clockitud või kokku jooxeb, ma ei usu et see põlemine seda tähendab et kõvaketas läbi on, aga mälu võib küll läbi olla, otsi kuskilt sõbralt teine mälu ja proovi. soovin edu beer_yum.gif
spuutum
sõnum 02.02.2004 15:13:29 vasta tsitaadiga
Mul on muide täpselt sama proibleem hetkel, selleks just tulingi siia, et nõu küsida, mida teha.
Oli vaja BIOSis pisut muudatusi teha, ja kurat, PW oli peal, kiskusin pataka välja, panin jumperi lühisesse ootasin ca. 15 minutit panin arvuti uuesti tööle ja pilti ette ei võta. Kiskusin kogu arvuti lahti, et ega kusagil midagi valesti pole - ei olnud, aga fakk, arvuti tööle ei hakka (kuvar ei saa signaali, kõvakettal tuli põleb, aga vinti üles ei võta).
Arutasin enese sõpradega asja, neile oli selline probleem ka müsteerium, hakka või arvama, et mälu piixus, BIOSi kivi loll või midagi sellist...
Nok-nok
mad
sõnum 03.02.2004 16:06:03 vasta tsitaadiga
no mul oli ka midagi sellist (et moll pilti ei võta) aga ma ei klokkind. ja asi hakkas mingi aja pärast ise tööle. videokardi tirisin välja muidugi ja uurisin kõiki kontakte igal pool kus midagi võis nihu olla -kõik oli ok... aga jah proovi teiste juppidega...
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
Denkeš
Denkeš
sõnum 04.02.2004 01:30:06 vasta tsitaadiga
Oli minulgi sarnane situatsioon 3 kuud tagasi. LAHENDUS:Emme viisin garantiisse ja sain uue asemele, kusjuure uuema revisjoni oma.
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
McCoffin
sõnum 04.02.2004 16:58:14 vasta tsitaadiga
sõbra masinaga oli täpselt sama jama, tegime täpselt samu asju - lõpptulemusena väsisime mässamisest ära, tõmbasime kõik juhtmed välja ja läksime tuttu ära. omikul tegime enne käimapanekut clearcmosi ja bingo! - arvuti läks default settingutega tööle mis paukus. paar tundi hiljem üritasime taas kord clokkida - mingi hetk (liialt kõrgete sätetega) jooksis kah täiesti kinni. tuli jälle paras pirakas aeg oodata. nii et - kannatust, juhtmed seinast välja, ja hoia seda clear jumperit kah vähemalt paar minutit peal.
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
spuutum
sõnum 06.02.2004 19:34:15 vasta tsitaadiga
Nii, ma olen nüüd jumperit clearimas hoidnud oma nädala ja kogu arvuti on samuti olnud lahti kistud, lähen homme koju ja panen kõik kokku, kui ta tõesti tööle hakkab, olete te minu suures tänumeeles ära teeninud suure laari roosasid võrksukki icon_wink.gif
Nok-nok
MihhailLendur
sõnum 06.02.2004 19:53:52 vasta tsitaadiga
minul ei läinud ka arvuti peale video vahetus tööle. Lülitasin sisse - korraks läksid tulukesed põlema ja peale seda põles ainult power tuli. Resettisin mitu korda biosi, tõmbasin voolu juhtme tagant ära, jne. Ei mingit tolku. Lõpuks võtsin lahti, viisin emme ja video ordisse, et olge head ja testiga. Need panid juhtmed taha ja ütlesid, kõik töötab. Tõin koju ja töötaski ning töötab praegugi. Aru neist arvuteist ma ei saa, vahel neil lihtsalt pole isu töötada.
Aga kui prose ei tööta, siis peaks kaasaegne bios andma umbes sellise teate "CPU is unworkable..."
Mis on elu mõte?
riio
sõnum 12.02.2004 03:00:00 vasta tsitaadiga
icon_idea.gif Siin lõhnab selle järele, et emme oli valesti settitud võibolla...kas sul klokkamise ajaks oli agp lukku pangud....minul endal oli kunagi sama asi...kui klokkad ja video ei kannatnud ...siis suri ära ja seega kaput...ei midagi...just nagu sina kirjeldasid...äkki saad sa kusagilt videot laenata ja proovida. See võib olla üks põhjus...proovi äkki näkkab icon_lol.gif
Estnx
Estnx
sõnum 12.02.2004 12:35:42 vasta tsitaadiga
Märkus on kül kohatu aga
kas Clear jumper sai ikka pärast oma õigesse asendisse tagasi pandud icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
(Arvuti näitab ka siis musta ekraani kui jumper on jäänud Clear asendisse)
Just see vidin, mida sa oled otsinud...
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 205
Sour
Sour
sõnum 13.02.2004 16:38:09 vasta tsitaadiga
enda arvutil oli ka nii ja siis aitas, see et kõik yhendasin lahti v.a. prose, mälu, hdd ja video ja arvuti läks tööle... siis lisasin kaarte ykshaaval ja siis tuli välja, et äike oli modemi kiipi kraatri tekitanud... see oligi põhjuseks...
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
