Piux
26.08.2013 17:59:03
Vana lauaarvuti kõvaketas sülearvutile? |
Vanemal läpakal suht tõenäoliselt kõvaketas õhtal, ei suuda kaua windowsit töökorras hoida. Mind just huvitab see, et kas kuidagimoodi oleks võimalik vana lauaarvuti kõvaketas tolle asemele panna kaablite abil. Täpselt pessa ta nagunii ei sobi, sellest saan aru, jääks lihtsalt nagu läpaka alla (kinnitusmeetodi suudan vast ise välja nuputada ). Jäin just selle peale seetõttu mõtlema, et too läpaka kõvaketas sobis ühenduste poolest lauakale taha kyl ja toimis kh. Ei raatsi kohe uut kõvakat osta, sest äkki on nii võimalik ja ehk ka soodsam. Kohe ei oskagi miskit lisada, kui keegi äkki oskab veel lisa kysida, sis ehk oskan ka rohkemat rääkida
A.S.
26.08.2013 18:08:53
| Väga lihtne ja mugav see sul olema ei saa, kuna lauaarvuti ketas tahab ka lisaks 12V pinget saada, seega pead kasutama mingit välist toidet vms.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Piux
26.08.2013 18:13:04
| aga need tühjad välise kõvaketta karbid on ainult usb ühendusega jah, sest siin lugesin et osad on ka sellised mis kuikimoodi saavad selle karbiga oma 12 volti kätte. ning ok, oletame et ongi sedasi et saab oma 12v kätte ja on usbga, siis kas selline asi on võimalik, et ühendan nö selle isetehtud välise kõvaketta (millel siiani toimiv windows xp peal) usb abil läpaka taha, kas siis läpakas on võimeline end käima jooksma ka selle välise ketta pealt
A.S.
26.08.2013 18:20:52
Kui sa piisavalt palju viitsid vaeva näha, siis hädalahendusena niiviisi ju isegi saaks, aga USB ühendus on selle koha pealt tegelikult täielik jama, seega ei soovita.
Aga säherdune väline USB - misiganes ketta-adapter, ilma karbita, sealt saaksid sobiliku toiteploki, datakaabli ühendaksid aga ketta ja arvuti kettapesa vahele otse.
34 |
Piux
26.08.2013 18:27:54
| selge, proovin äkki seletuste põhjal suudan youtubest miskise video leida.
A.S.
34 |
commer
| Kommentaarid: 932 loe/lisa |
717 |
725 |
kalvis
27.08.2013 11:31:20
Kui vanale läpakale vaja uut vana asemele siis kõige mõistlikum on hankida kas uus või kasutatud läpaka IDE ketas.
Kui aga vana ketast on soov mujal kasutada siis mõistlik on teha väliseks, osta poest läpaka IDE-USB karp ja anna minna kuni töötab. Välise kettaga on väga mugav sõpradega infot vahetada.
läpaka IDE pistik on küll pin to pin kompatiibel tavalise IDE liidesega aga tavainimesele on vaja ikkagi üks üleminek ja selle ostmine on samas hinnas kui väline karp.
725 |
A.S.
27.08.2013 15:14:03
Re: Vana lauaarvuti kõvaketas sülearvutile? |
| Piux kirjutas: |
| et too läpaka kõvaketas sobis ühenduste poolest lauakale taha kyl ja toimis kh. |
Ehk siis jutt käiks justkui ikkagi "vanast läpakast", mitte "eriti vanast läpakast". Seega IDE kettast nagu jutt siiski ei käiks. Vist?
34 |
kalvis
27.08.2013 19:59:41
Mul elus olev vana läpakas on IDE kettaga..? Ma kohvipaksu pealt ei oska ennustada, mis liides temal oli, kuid vanad töötavad läpakad on reeglina olnud IDE-ga. Just vanemad IDE kettad võtavad vähem särtsu, mistõttu nad töötavad nõrga toitega USB otsas paremini
SATA läpaka ketast pole mingi probleem otse lauaarvutisse lisada (töötab otse) või osta kus tahes uus asemele.
Märt.
28.08.2013 06:33:22
kalvis, mul on 2 10-aastast läpakat. Ühes on IDE ketas, teises SATA.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
raku16
28.08.2013 08:35:50
Teemaalgataja jutu järgi ikkagi tegu ju SATA kettaga. Läpaka IDE ketas ei sobi ilma üleminekuta lauaarvutisse ja vaevalt ta lauaarvuti taha ühendades kasutas mingit üleminekut.
Osta lihtsalt uus/kasutatud ketas ja korras. Pole ju mõtet jamada endale asja ebamugavaks tehes. Sata kettad pole teab mis kallid ka (kasutatud siis).
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
kalvis
28.08.2013 10:27:37
Läpaka SATA ketta pistik on identne lauaarvuti SATA pistikuga ja seni on töötanud. On vaid üks erand, kus kasutatakse lapaka laiendusporti, need sinna minevad kettad on väiksemad ja teise pistikuga, kuigi on SATA kettad. Ka selle erijuhule on olemas pistikuga üleminek
Lapaka IDE ketas on pin kompatiibel lauaarvuti pistikuga, kuid tihedama sammuga, üks lisapaar on toide, otse ei saa, vaja on vaid juhtmete üleminekut.
725 |
