Draco, Täpsustan, et tegu pole mod iseenesest. Tegu on batch failiga mis ühendab erinevad tekstuurimodid ühte. Ainult tekstuurimodid. Seega ma arvan, et see pole päris see mida flameas silmas pidas ontud juhul. Arvan, et ta küsis rohkem nagu mod pakki. Pealegi eeldaks see eraldi paljude tekstuurimodide allalaadimist mis võtab tükk aega kui just nexuse premium kontot ei oma.
Sorteeritud enim allalaetute järgi. Kasutaja Scart jagas siin kah midagi (pole meeles täpselt), aga võid uurida. Nexus mod manager hangi kah. Ma soovin, et Oblivioni aegadel oleks nii hea asi olnud, siis ma oleks ehk kauem Oblivioni modidega viiitsinud mässata. _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Scart'i lingitud textuuripaki kokkupanek annab tõesti väga hea tulemuse, olen kasutanud pikemat aega. Kuigi tavaliselt lisan neile HQ riided ja aMidianBorn armorid jm kola (soovitan vaadata ka sama autori teisi mode), mõningad alternatiivtekstuurid on olemas ka Texture Combiner pakis, kuid mitte nii head minu arvates. Eks igaüks proovib ise.
Samas eriti koos viimase Texute Combineriga on peaagu "must be" enbBoost. Ilma selle toreda lisata jookseb vanene Skyrimi klient lihtsalt kogu selle tekstuuriilu peale aegajalt hunnikusse, kuna ei suuda enam mäluhaldusega igal pool normaalselt hakkama saada. Peale enbBoost'i kasutuselevõttu jookseb mäng viisakalt 60fps (panin lukku, sest muidu jooksis sageli ka 100+) koos kõigi tekstuuride, hunniku lisamodide ja lisatud "silmailu" ENB'ga ilma mäluprobleemide tõttu crashimata.
Ja miks pole keegi veel maininud Skyrimi "unofficial DLC" Falskaar?
TES5Edit natuke ohtlik asi samas BOSS väga mugav asi kui palju modde paneb asjad enam vähem õigese järjekorda see juba vähendab crashimist päris palju
enbboost kahtlane aga toimiv mul nt ilma selleta ei tööta quicktravel solstheimi ja skyrimi vahelt eriti kui on +150 modi.
Kriiks enboost tundub veidi kahtlane. Eemaldati ju 2GB või 4GB limiit ametliku patchiga. Jah mul esines CTD-sid, aga sain neist lahti tänu BOSS-le ja TES5Edit-le millega tegin failid korda.
Jah, toetab kuni 4GB, aga kohati on see siiski probleemne
Loadorder and "puhtad" failid on veidi teine teema. Loomulikult vale järjestus ja lohakalt tehtud modid põhjustavad crashe, mul oli põhjus pigem selles et Skyrim ei suutnud kogu seda textuuri jm infohulka enam korralikult hallata, kui ikka oli näga et juba üle 3,5g rami kasutuses, siis oli teada, et varsti tabab crash. See ei juhtu keskmiselt moditud mänguga. Aga kuna mul põhimõtteliselt pole vist originaalsetest tekstuuridest midagi järel, enamus 2k või 4k + hulga muid lisasid, siis täisversioon texture combinerist hakkas liiga tegema. ENB lisa on siiani tutntud rohkem kui silmailu lisajana (valgus, värvikorrektsioon, DoF võimalused, bloom jne), nexus pakub paljude erinevade kasutajate poolt kujundatud versioone. Kuna olen ise harjunud enb'd kasutama, siis originaalne Skyrim tundub kuidagi "pesus kulunud" ja hall. Kuna uuemad võimaldavad nüüd tegelda ka mäluhaldusega (ilma mängu väljanägemist muutmata, kui kasutaja ei soovi või pc nõrk), siis on see minu jaoks väga teretulnud ja andis ka märgatava tulemuse.
Kuhu täpsemalt see Boss installida tuleb? Defauldis näitab lihtsalt C: folder või lasen skyrimi kausta.
Erilist vahet pole kuhu installid endal on Program Files,Boss peaks automaatselt ise aru saama kus Skyrim on ja kui Bossi korra jooksutada siis vaatada,et nexus mod manager kinni oleks igaks juhuks.
Installisin Bossi defauldis ära ja TES5Edit-ga puhastasin mängu üle, tundub et kõik töötab. Mäng on iseenesest nii läbi mängitud et nüüd pakub huvi kaugele fännid seda modida viitsivad.
On jah tiba möh? Morrowind oli ikka kordades parem kui Skyrim ja omas ajas oli tal ka suht super graafika, kui midagi sellest seeriast taheti esimeseks panna, siis oleks see pidanud Morrowind olema.
Mul viskab ka Skyrim desktopile kui ENB series on peal ja MSI Afterburner käib, kui AB kinni panna töötab Skyrim ilusti.
Äkki on infost abi... _________________ Purgatory Judgement
ENB ja AB conflict on pisut teistlaadi ja ei lase üldse mängu alustada. Väike copy-paste ühe ENB readme'st:
CTDs could also be caused by Afterburner or similar programs using OSD features or your mod-loadorder,
use BOSS to correct your order and turn off any on-screen display programs and monitoring tools
such as ATI Tray Tools, MSI Afterburner, GPU-Z, XFire etc.
or try injector-version instead of wrapper
For MSI afterburner users, a tip is creating a profile for Skyrim in RivaTuner, then set "Application detection level"=None. That means RT will be disabled only for Skyrim.
Then you can leave MSI AB running in Skyrim with ENB enabled, it will manage your card for temperature while Skyrim runs without intefering with ENB. Better than closing MSI AB because without it, your custom fan profile get disabled and back to manufacturer profile.
Ega keegi siit veel endale The Elder Scrolls Anthology´t pole soetanud?Kui on siis äkki saaks natukene infot kas tasub mälestuseks osta.Endal plaanis.
No esimesed kaks mängu on väga vanad. Lisaks saab neid kodukalt niigi tasuta alla tõmmata. Ülejäänud mänge saab kõiki enamikest online-poodidest eraldi osta.
Aga üldjuhul ma ütleks, et Anthology on ostu väärt, kui sul seni ühtegi mängu soetatud pole. Saad kogu seeria, kõik mängud + kõik expansionid + DLC-d. Lisaks säästad suure tõenäosusega veidi raha. Eraldi võib küll nõks odavamalt leida, eriti soodukate ajal, aga IMO need mõned eurid ei ole seda jebimist niiväga väärt.
Kui oled suur fänn siis kindlasti tasub.
Kui kõik need ES osad juba olemas mis meeldivad aga otseselt suur fänn pole siis mitte.
Kui mõnda üksikut proovitud ja väga meeldib siis samuti kindlasti tasub.
Samas kui aus olla siis morrowind ja skyrim on nö. kroonijuveelid ja ülejäänd jätavad soovida. Morrowind siis nö. vanemate ja rohkem hardcore mängurite poolt armastatud kus saab palju lobada, kohad tuleb üles leida kasutades inglise keelest arusaamist ja loogikat mitte ei näita jne. Skyrim aga nö.new age bling edition kus paljud asjad mis HC mänguritele meeldis on nuditud kuid samas ei saa öelda, et mäng oleks kuskilt otsast halb ja kõik muu toimib - paljud sidequestid tunudvad väga eepilised jne. Vanemad osad on eriti HC aga samas need üüratud maailmad on kuivad ja unique stuffi on vähe mida leida. Oblivion seal vahel siis selline isend kus pilt ajal mil ta välja tuli oli ilus, stoori kahhh okei aga kogu mängumehhaanika oli igav ja kehvalt tehtud. Samas modid hoiavad alates MW'st kõiki eduliselt elus.
Mul endal on üldse ES seeriaga sellised imelikud suhted, et alati kui alguses uuele osale käpad taha saan siis on ilgelt wow jne. Mängin esmalt enamvähem kiiresti läbi ja kõik vägev. Siis mängin korralikult läbi ja selleks ajaks tundub, et polegi niiväga suuremasi ja paljud asjad on tegelt ikka eriti tobedad. Samas selleks ajaks kui mäng enam niiäge ei tundu räägib mängitud tundide arv teist juttu.
Auron,
Ise mänginud ja läbinud viimased osad Skyrim ja Oblivion .Poovitud Morrowindi ka aga pole aega jäänud, et sikuke asi ette võtta.
Iseiklik soov oleks aga siiski legaalselt ja füüsiliselt omada sellist suurkogu.
Tänud lingi eest Archangel,Aga see tundub siiki olevat ainultsteami oma.Sooviks ikkagi füüsiliselt.Oleks käega katsutav mälestus.
Tegu pole muidugi tõmmatava ja lihtsalt mod`i installimisega aga kui natuke vaeva näha saab pildi päris ilusaks + ja kasutab kuni 2GB VRAM`i _________________ Purgatory Judgement
Otseselt ei oska öelda kui palju VRAM`i sööb, 2GB on täis igastahes aga pildiilu on kõvasti + sinna juurde veel ENB _________________ Purgatory Judgement
Ja kuna Texture Combiner ei lisa häid armori tekstuure, siis aMidianBorn Book of Silence sobib seda hästi täiendama.
Samas ilma HD tekstuurideta oleks nõus mängima, ilma lolli AI'd ja halba UI'd parandavate modideta mitte. SkyUI, Immersive HUD, Amazing Follower Tweaks ja Convenient Horses on minu jaoks "must be". Eks igalühel ole omad lemmikud.
Gameplay kohapealt soovitan ka ACE, Combat Realism(5 v 7) ja ASIS. Teevad mängu hoopis väljakutsuvamaks ja realistlikumaks. Sul võib sneak olla 100, aga kui sa ikka vastase LoS-is oled, siis peitu sa küll kuhugi ei poe. Samuti saavad mobid potione/perke kasutada jms.
Videokaart on sellel masinal Skyrimi jaoks selgelt liiga nõrk ja mälu võiks ka rohkem olla. Ehk enne mängu soetamist tasuks umbes 70-80 eurot varuda ja HV müügifoorumis ringi vaadata.
viimati muutis Megadux 28.11.2013 18:00:11, muudetud 1 kord
Iseenesest super projekt aga samas morrowindile on niigi piisavalt kabedaid visuaalseid jne. mod'e olemas. Pigem oleks võinud võtta ette Arena või Daggerfalli, et nonde stoorit kaasaegsemate ES seeria fännideni tuua.
milline enb on rohkem mängimiseks mõeldud mitte piltide tegemiseks ?
absoluutselt kõik proovitud versioonid lähevad siseruumides kottpimedaks
Kõik ENB'd kindlasti kottpimedaid siseruume ei taotle. Nii mõnigi kord olen pidanud neid ise koobastes pimedamaks timmima, sest muidu on nad ebarealistlikult valged. Ehk on kasutusel mingi teine valgustust muutev mod mis koos ENBga kottpimedust tekitab? Siis tuleks vaadata neid variante, mis juba seadistatud koos RLO, ELFX, CoT või mõne valgustusmod'iga koos töötama. Project ENB ja RealVision ENB tulevad esimesena meelde kui mitmeid valikuid pakkuvad variandid.
loogiline et ainult ENB ei kasuta, CoT ja ELFX kindlasti peal. aga jah, kuna siit abi ei saanud katsetasin edasi ja peale pikemat testimist sai reallike enb valitud kuna performance ning üldine välimus ei muutunud kardinaalselt, parem kui project või realvision
Hakkasin RealVision ENB-d kasutama, pilt imeilus ja Fraps alla 50 fps pole näidanud. Samas on tunda pildi "tõksimist" ja näiteks quicksave võtab nüüd aega.
Kogu see modimise teema on minu jaoks uus, ja niipaju kui ise .ini faile proovinud näppida, ei ole ma suutnud pilti sujuvaks saada.
Kas keegi kes RealVisionit kauem kasutanud/timminud (ja minu profiilis olevale sarnase rauaga) saaks oma Skyrim.ini ja SkyrimPrefs.ini faile jagada, või siis viidata vastavale postile siin teemas. _________________ ★Hommik on õhtust kainem ...Aegopodium!
Pole üle aasta seda vist mänginud ja lasin uuesti peale. Mods teemalt panin aint Tropical skyrim peale, aga võiks veel midagi peale panna, mis selle tropical skyrim/ga kokku sobiks. Oskab keegi soovitada midagi ?
http://www.nexusmods.com/skyrim/mods/33017/?
