uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Xperia Z ja ZL arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 34, 35, 36  järgmine
bbyte
sõnum 20.08.2013 22:45:52 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
Changelog :-
Album app taking a bit time to load pics ( even from UHS Class 10 card ).
3G Signal strength improved.
Touch response is improved a lot.
AnTuTu Benchmark score dropped after 10.3.1.A.0.244 firmware update to 20483 from 21456. Battery dropped by 2% During test and a lot heated during test.
Sleep and Wake is a bit faster now.
Camera Image quality in dark improved.
Changes in car mode app.
No screen flickering now.
No unusual battery reading bug till now. Booted twice in between 30-20% battery and having no issues.
See tuli juba juuli lõpus välja.
omgwtf
omgwtf
sõnum 20.08.2013 22:46:35 vasta tsitaadiga
icon_redface.gif icon_confused.gif Mul alles täna uuendas mingil põhjusel..
K3891
K3891
sõnum 25.08.2013 11:32:40 vasta tsitaadiga
Mul selline huvitav küsimus, kas keegi on telefoni ekraani ja korpuse tagakülge juba vahetanud? Mul on pilt veel ees aga mõradega ja puutetundlikus enam ei toimi. icon_cry.gif
Mis sellest arvate?
Black LCD DISPLAY + ASSEMBLY TOUCH SCREEN DIGITIZER+Frame For Sony Xperia Z L36h
New Original Battery Back Door Cover For Sony Xperia Z L36H lt36i LT36h Black
lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled"
viimati muutis K3891 26.08.2013 10:44:45, muudetud 3 korda
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 49
blackhawk
blackhawk
sõnum 25.08.2013 16:06:33 vasta tsitaadiga
KimsSky kirjutas:
Keegi kuskil kirjutas, et ekraani hind juba paarisaja euri ringis. Vb eksin ka, aga jah, terve kopruse ja ekraani vahetus läheb väga kalliks icon_rolleyes.gif
Keegi on bootloaderi ka unlockinud ja rootinud?
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 88
siinus
siinus
sõnum 25.08.2013 16:21:44 vasta tsitaadiga
blackhawk kirjutas:
Jah. Xperia Z peal CM10.2 NIGHTLY (Android 4.3).
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
blackhawk
blackhawk
sõnum 25.08.2013 16:29:13 vasta tsitaadiga
siinus kirjutas:
blackhawk kirjutas:
Ja kuidas on? Kõik töötab hästi? Stamina mode on ära kaotatud?
Ja kuidas sa muidu unlockisid? Ma tegin nagu seal õpetustes oli, telefon isegi tegi restardi, kõik kustutas ära, aga ei muutunud midagi ja rootida ka ei saanud, viimane firmware on peal..
siinus
siinus
sõnum 25.08.2013 16:38:20 vasta tsitaadiga
Pole viga. Mulle meeldib. Kõik töötab hästi (k.a. mobiil-ID), probleeme pole.
Stamina mode'i jpm Sony bloati muidugi pole. Ja ei ole vaja ka. Aku vastupidavus on hea.
Ausaltöeldes ma rootisin enne, kui unlockisin, aga see selleks. Suht kiirelt lendas CM10.1 peale.
Fastboot mode'is flashisin FXP zipist võetud boot.img'i ja siis juba installisin recovery's CM10.1 zipi (ADB sideload abil).
blackhawk
blackhawk
sõnum 25.08.2013 17:14:52 vasta tsitaadiga
siinus kirjutas:
Okei...suht keeruline on see asi ikka, ma ei saanud rootitudki seda...
siinus
siinus
sõnum 25.08.2013 17:24:14 vasta tsitaadiga
Eraldi rootida polegi vaja, kui CM'i tahad peale panna.
Kuna sul kõik tühjaks tõmbas, siis tundub, et bootloaderi said ikka lahti.
http://wiki.cyanogenmod.org/w/Install_CM_for_yuga#Installing_CyanogenMod_on_Sony_Devices
blackhawk
blackhawk
sõnum 25.08.2013 17:39:23 vasta tsitaadiga
siinus kirjutas:
Sellessuhtes tühjaks, et nagu oleks factory reseti teinud. CMi installimiseks vaja ju CWM peale panna ja see eeldab rootimist icon_rolleyes.gif ?
siinus
siinus
sõnum 25.08.2013 18:58:23 vasta tsitaadiga
blackhawk kirjutas:
Nagu ma juba ütlesin. Pakid zipist lahti boot.img ja flashid selle fastbooti abil telefoni. Sellega kaasneb juba CWM-based recovery ja seal saad cyano zipi installida.
Igaks juhuks hoiatan, et peale boot.img fläshimist sul android kohe kindlasti üles bootida ei suuda. Tuleb kasutada ADB sideloadi või ennem kopeerid CM ja gappsi zipid "mällu".
iir
iir
sõnum 27.08.2013 15:39:18 vasta tsitaadiga
oh my...
Sony's expertise in camera technology allows you to capture the important moments in your life perfectly, no matter where you are.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151810528238390&set=a.118653383389.98058.35313373389&type=1&theater
renx
renx
sõnum 02.09.2013 18:27:11 vasta tsitaadiga
Sai nüüd ka V pealt Z peale üle mindud. Esialgu pole midagi muud vahet märganud, et kui kuradi labidas on ikka. Ekraan pidavat olema parem, aga kui V kõrvale panna, siis on ikka öö ja päev siis V kasuks. Teravust nagu on, aga toonid on puudu. Kui suurus välja jätta, sii tundub, et toimib küll. Akukohta veel vara rääkida, kuna paar korda alles laadinud (suvaliselt).
Küsimus aga on hoopis selline, et kuna asi ostetud pea sada kulli odavamalt kui mujal Klickist, siis on antud aparaat igast Poola paska täis. Kuidas sellest jamast lahti saada?
If juu tount andörständ tö kestiön, tount äsk tö kestion.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 02.09.2013 18:32:30 vasta tsitaadiga
Täna tegin ka raske valiku Z kasuks, Nee pealt siis üleminek.
Eks näis, karta võib et Neo-t rohkem isegi näha ei taha, rääkimata konsumeerimisest icon_lol.gif
blackhawk
blackhawk
sõnum 02.09.2013 18:37:54 vasta tsitaadiga
renx kirjutas:
Ega muud moodi ei saagi, et kas rootida ja jama ära kustutada või panna ise mingi uus FW peale. Mul oli ka Klickist ostetud ja igast Saksa jama täis. Kuna mul oli garantiisse vaja viia siis nad ise panid mul mingi puhta FW peale.
renx
renx
sõnum 03.09.2013 07:21:12 vasta tsitaadiga
Täna huvipärast vaatasin, et sellel Poola paska täis Z mudelil puudub 4G ??? Kuidas see võimalik on?
Huvitav, kui ma selle fööni karpi tagasi pakin, kui keeruline seda poodi tagasi oleks viia? Ei viitsiks kahte nädalat oodata, et sitast saia tehakse....
https://www.dropbox.com/s/q3jku3pesxyqzc6/Screenshot_2013-09-03-07-46-10.png
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 03.09.2013 08:01:26 vasta tsitaadiga
Täitsa ok ja neid ongi kahes versioonis.
Sony Xperia C6603, Sony Xperia Z HSPA+.
Sony Xperia C6602, Sony Xperia Z LTE, Sony Xperia Z HSPA+.
Iseenesest pole nad seda lubanudki poes.
http://www.klick.ee/parima-hinnaga-nutitelefonid/sony-xperia-z.html
Midagi tagasi nad võtma ei pea, kuid see on täitsa nende otustada ja tore kui vastu tullakse thumbs_up.gif
renx
renx
sõnum 03.09.2013 08:43:46 vasta tsitaadiga
Mudel on jah C6603 Kahjuks ma ei olnud kuulnudki et neid ainult 3G-na ka olemas on. Mida tähendab Klicki lehel 3G+4G? Kummaline....
https://www.dropbox.com/s/5rywi2oklkkglc2/7.png
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 03.09.2013 08:48:07 vasta tsitaadiga
On jah, ma ei pannud ka tähele.
Nüüd on lihtsam.
Telefon ei vasta ostu/müügi lepingutingimustele.
Lisaks võiksid tarbijakaitsesse ka kirjutada, et müütavad asja mis ei vasta kirjeldusele.
siinus
siinus
sõnum 03.09.2013 09:07:25 vasta tsitaadiga
Mul on ka C6603, aga LTE valik on olemas.
Ka gsmarena väidab C6603'el LTE olemasolu.
2G Network    GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - C6602, C6603
3G Network    HSDPA 850 / 900 / 2100 - C6603
     HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - C6602
4G Network    LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 - C6603
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 03.09.2013 09:15:07 vasta tsitaadiga
6602, ei oma LTE-d HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - C6602
siinus
siinus
sõnum 03.09.2013 09:43:22 vasta tsitaadiga
renx kirjutas:
renx
renx
sõnum 04.09.2013 09:44:04 vasta tsitaadiga
Viisin fööni poodi tagasi, tegin avalduse ja kahe nädala jooksul selgub mis saab. Tegemist oligi ilmselt tehasepraagiga?? Teine telefon, mis letis oli ilma Poola rämpsuta, täpselt sama mudel CC6603 ja 4G olemas.
siinus
siinus
sõnum 04.09.2013 11:49:52 vasta tsitaadiga
Softi piirang siis ilmselt. Pannakse kohalik tarkus peale ja saad sama fööni tagasi.
K3891
K3891
sõnum 04.09.2013 16:23:57 vasta tsitaadiga
Jäin ka oma EMTist ostetud C6603 vaatama ja ka puudub 4G, kuigi emti lehel ilusti 4G kirjas icon_evil.gif
Töösagedus 4G 800/850/900/1800/2100/2600 3,5G 850/900/2100 GSM 850/900/1800/1900 MHz
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Xperia Z ja ZL arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 34, 35, 36  järgmine
