Max Powers
23.08.2013 16:07:16
Starmani teenusega vaja kolme aparaati - modem, digitv ja wifi ruuter?
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
182 |
Killer85
23.08.2013 16:26:30
Mina sain liitudes wifit tegeva kaablimodemi igatahes. Telekat ei vaata.
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
Draqula
23.08.2013 16:35:38
Max Powers kirjutas: |
Starmani teenusega vaja kolme aparaati - modem, digitv ja wifi ruuter? |
Modem on vast ainuke kohustuslik karp.
St digitv oskab enamik telekaid juba ise hakkama saada (DVB-C tugi vajalik ja kaardilugeja hankida, aastase lepinguga saab tasuta kasutamiseks selle starmanist) ning wifi't oskab ka tegijamat sorti starmani seade jagada.
Ise eelistan siiski eraldi wifi ruuterit, kuna ajalooliselt on kogemused kergesti hukkuvate starmani modemitega (lihtsam on uus modem panna olemasoleva ruuteri taha - vähem seadmete ümberkonfi kodus).
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Max Powers
23.08.2013 16:37:14
Ok, hästi.
Mul on kodus kaabeldus veetud, kuid pole aimugi kas see töötab ka.
182 |
23.08.2013 17:24:27
conax securecam moodul digitv jaoks kui su telekas toetab dvb-c d ja starboksi kasutada ei taha ning wi-firuuter epc 3285 kui sul on L / XL pakett ning telefoni pole.
kui tahad oma modemit kasutada, võid selle järelturult hankida. peab olema "puhas" st. eelmine kasutaja ei tohi olla võlgu.
kuidas need kaablid sul veetud on? kui sa jagad poolas / türgis tehtud läbiviigu analoogipesadega toast tuppa siis unusta esteetika ära - enamus karpe tuleb maha kakkuda ja kaablid kas otse panna või muhviga ühendada. kui täpsemalt teada tahad siis PS.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata. |
Kommentaarid: 1137 loe/lisa |
721 |
23.08.2013 17:53:39
Tänapäevased lisateenused on ju vaid starboxis ja mitte teleri sisese boksiga kasutatavad?
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
721 |
siinus
23.08.2013 20:00:35
SmartTV äppi ei tulegi?
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
59 |
23.08.2013 20:24:32
starbox i api sa vist said alla laadida , või mida sa silmas pead? lihtsam on kogu teenus töötada välja ühele karbile, mille küljes olev " monitor" pilti näitama hakkab kui hakata kõikide maailma telekatootjatega kauplema, et nad miski suvalises kohas arendatava asja oma telekasse paneks. "paari aasta perspektiivis olla mõeldav" aga kuni igal telekatootjal oma platvorm on, millele teha, läheb sellega aega. kõlab mõistlikult.
721 |
Prayer
23.08.2013 20:25:00
Nüüd siis tuli tarkvara uuendus 2.21 kah ära ja menüüs on Kordus TV asemel Ajamasin.
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
199 |
721 |
Fuz
24.08.2013 06:42:02
Ma küll päris täpselt aru ei saa, mis selle "Ajamasinaga" muutus ? Tegi ka uuenduse eile õhtul ära. S-paketis sain enne seda juba eesti kanaleid 8p tagasi vaadata (ETV, k2, tv3, tv6, k12, k11), nüüd siis lisandus ETV2, TallinnaTV ja need paar vene kanalit ka..
Kommentaarid: 55 loe/lisa |
54 |
24.08.2013 09:14:20
Fuz, võta omale mõni suurem pakett ja arva uuesti. see, et sina ja mina rohkem kui S paketi jagu kanaleid ei vaata, ei tähenda, et teised seda ei tee. mõni " väga oluline kanal" on väljaspool s paketti ka ja ilmselt on need inimesed, kes suure paketi just nende pärast võtsid, päris rõõmsad, et 8 päeva kola vaadata saab kas või nii, et enne " uut osa " vaatad meeldetuletuseks veel vana ka üle.
721 |
badj77
24.08.2013 09:14:49
Mul ei õnnestu kuidagi Starmani XL paketis lubatud kiirust (sellele lähedale saada), peaks hetkel olema kuni 150 Mbit/s (muutmisel 200 Mbit/s-ks), nii Wifiga (max 40-42 Mbit/s), kui kaabliga (max 50 Mbit/s) enamat kätte ei saa. Proovisin Wifit ka tahvliga (Samsung Tab 2), sama tulemus.
Netikaart Qualcomm Atheros AR9285 (seadistatud n peale, tehn andmetes lubab kuni 150 Mbit/s), modem Cisco EPC3925.
Teisi seadmeid taga samal ajal ei olnud (sh ka Starboxi).
721 |
badj77
24.08.2013 09:41:04
Tuluke on oranz. Kas siis tehn andmed luiskavad? Upload on 15-20 Mbit/s kandis (nagu lubatud).
Isegi kui kaart 100ne, kas siis rohkem kiirust välja ei pigistagi (80-90 Mbit/s lähedale)?
721 |
24.08.2013 10:03:51
tundub, et tuleb klientidele igaks juhuks ka mainida, et võrgukaart peab gigane olema
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
721 |
badj77
24.08.2013 10:28:56
Vahet teen suurepäraselt, megabaitides on allalaadimine 2-4 MB/s.
Kas siis saan kaardiandmetest valesti aru: "supported data rates: IEEE 1-stream 802.11n - 6.5 to 150 Mbps"?
Kusjuures mõni aeg tagasi oli netikiirus 100 Mbits/ kandis, viimasel ajal enam mitte.
24.08.2013 10:35:36
badj77 kirjutas: |
Kusjuures mõni aeg tagasi oli netikiirus 100 Mbits/ kandis, viimasel ajal enam mitte. |
150 Mbp jaga heaga kahega, et saada reaalset maksimaalset andmemahu kiirust Wifiga.
Oma ülikiire ühenduse täiskiirusel tarbimiseks pead sa omama korralikku Gigabit võrgukaarti korraliku (mitte nelja, vaid 8 soonega) võrgukaabliga.
viimati muutis mikk36 24.08.2013 10:37:12, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
24.08.2013 10:37:51
Kes ütles, et tal low-profile korpus on? Sellega ei tule ju full-profile bracketit kaasa.
24.08.2013 10:40:57
mikk36 kirjutas: |
Kes ütles, et tal low-profile korpus on? Sellega ei tule ju full-profile bracketit kaasa. |
siis tuleb natuke rohkem investeerida või väljamaa poodides surfata, sealt saab kõvasti odavamalt
viimati muutis jeesus188 24.08.2013 10:44:07, muudetud 3 korda |
badj77
24.08.2013 10:50:36
Minu viga: vaatasin et läpakas sees veel ka Realtek PCIe FE Family Controller võrgukaart. Tuleb siis kaart parema ja uuema vastu vahetada
Ent siiski ei mõista, kuidas mõni kuu tagasi kiirusetestid suutsid 80-90 Mbit/s kiiruseks näidata kaabliga.. Nüüd aga kaabliga üle 50 Mbit/s ei saa.
