uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Kus on Oem kood märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3
lopes39
lopes39
sõnum 22.08.2013 15:50:31 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
Windowsi saad sinna ka sellises seisus peale. Kui tahad sinna enne miskit nänni kopeerida, siis tee sellel mustal alal parem klõps ja vali 'New Simple Volume' vms. Edasine peaks üsna kergelt mõistetav olema
Kui Windowsi hakkad installima, siis võta vana ketas ajutiselt küljest ära, muidu võib juhtuda, et bootloader kirjutatakse hoopis sinna.
Ok ty selle sain tehtud nüüd on ta mul kettana olemas
Nüüd oleks vaja aint aru saada selle kleepsu peal olev win kood, et saaks selle sinna SSD peale panna
C: kettast ei hakkaks nagu üle copy-ma sinna peale ja oleks hea, et ta siis bootiks kohe algul selle pealt.
Pean mingi 2 HDD kaablit ja toite juhtme ostma et saaks oma 500GB ja 250GB HDD-d sisse panna kuna pole juhtmeid ja toitega kaasas juba toidab 2-e kettast ja dvd rommi
Sain lõpuks selle koodi valid peale. Tegin telefoniga pildi et sisse zoomida ja siis kontrollida kõiki B-si ja 8-id.
Kirjutasin igaks juhuks koodi ka ümbriku peale ära, et järgmine kord poleks mingit probleemi kui vaja formatit teha.
Edit:
Tänud abi eest kõigile.
Edit:
Krt kahtlane värk. Võtsin 1TB ketta tagant ära ja installisin selle windowsi SSD kettale ja tegin vajalikud installid ära. Aga nüüd kui panin 1TB ketta tagasi sisse, siis enam ei tuvasta seda ja ka comp peale cajutades disc managerist ei näita et oleks taga.
marxveix
marxveix
sõnum 22.08.2013 16:40:09 vasta tsitaadiga
kõik ok siis hästi
viimati muutis marxveix 22.08.2013 16:50:37, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
warwas
warwas
sõnum 22.08.2013 16:43:04 vasta tsitaadiga
lopes39 kirjutas:
Device Manager'is on ketas olemas? BIOS näitab ketast?
Äkki on lihtsalt toide või data lahti vms. häda.
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
lopes39
lopes39
sõnum 22.08.2013 17:13:57 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
lopes39 kirjutas:
Kumbki ei näita selles see teema ongi.
Toidet olen korduvalt tagant ära võtnud ja tagasi pannud ja sama ka sata kaabliga.
Kui ketta arvutist välja võtsin ja panin kaasas kantava ketta korpuse sisse ja siis usb-ga arvutisse, siis kõik töötas ja tegin sellele kettale formati.
Tagasi arvutisse pannes ikka ei tuvasta nii bios-is kui device manageris
warwas
warwas
sõnum 22.08.2013 17:20:42 vasta tsitaadiga
Ketas muidu ikka pöörded üles võtab?
Suht nii puusalt tulistan aga ega sul juhuslikult osad SATA pesad BIOS'ist välja pole lülitatud?
lopes39
lopes39
sõnum 22.08.2013 17:25:28 vasta tsitaadiga
Ma ei ole midagi välja lülitand. Ja ei oska isegi öelda kas on välja lülitatud.
Ma just lasin puhtalt win8 SSD ketta peale ja siis kõik emaplaadi driverid jne.
Siis lülitasin arvuti välja, panin toite nupust voolu kinni ja panin sata ja toite juhtme kettale külge. Panin arvuti tööle ja BIOS-is pole ma midagi näppinud.
warwas
warwas
sõnum 22.08.2013 17:30:16 vasta tsitaadiga
Kui sa nüüd võtaksid korra SSD küljest kaablid (nii toide kui ka data) ära ja paneksid need suure ketta külge, kas siis ka BIOS ketast ei leia?
Ketas ketas üldse pöörded üles võtab?
lopes39
lopes39
sõnum 22.08.2013 17:34:01 vasta tsitaadiga
Huvitav teema on praegu see, et vaatasin et win ei olnud activated. Tegin siis activation ära ja tegin restardi arvutile ja siis tekkis kohe ka see kettas mul sinna.
warwas
warwas
sõnum 22.08.2013 17:36:14 vasta tsitaadiga
icon_eek.gif Ma ei oska küll mingit seost Windowsi aktiveerituse ja BIOS'i ketaste tuvastamise võime vahel leida.
lopes39
lopes39
sõnum 22.08.2013 17:40:13 vasta tsitaadiga
Jap, sama siin. See oli pisut imelik, sest kui aktiveerimise tegin, siis ta seda kohe ei näidanud et on tehtud ja peale restarti näitas et on aktiveeritud ja kettas ilmus ka kohe.
iir
iir
sõnum 22.08.2013 18:10:39 vasta tsitaadiga
Ta ei "laadinud" ketast eelmise restardiga ära...
lopes39
lopes39
sõnum 22.08.2013 19:34:48 vasta tsitaadiga
ma neid restarte ja asju tegin mittmeid. nii shut down kui restart
korsten
sõnum 22.08.2013 21:12:08 vasta tsitaadiga
lopes39 kirjutas:
korsten kirjutas:
Oleks lauaarvutil aku siis otsiks, aga sellist asja pole siis ei saa nagu.
Leidsin miski kleepsu arvuti kaane pealt ja tundub et see on see õige.
Tule taevas appi....
See, et tegu on lauakaga ja lauajalaga oleks võinud esimeses postis ära mainida.
Sorry aga ma ei tule sellise asja peale. pealegi mul on profiilil ju näha, et pole tegemist läppariga.
Profiili ei saa alati usaldada, eriti kui pole eraldi ära mainitud , et tegu on profiilikastiga. Mul on hetkel 2 lauakat ja 3 läpakat kui mingi küsimus tekib siis ikka peaks selgeks tegema millise masina kohta küsin.
SSD-l ilmselt polnud kaablid korralikult järgi. Need odavama otsa SATA kaablid eriti jõudu ja loksutamist ei seedi.
Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Kus on Oem kood mine lehele eelmine  1, 2, 3
