mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 181, 182, 183 ... 463, 464, 465  järgmine
sõnum 14.08.2013 13:13:16 vasta tsitaadiga
jeesus188, antenn ja ühendused korralikud metallpesad-pistikud? Kaabel pole viga saanud?
sõnum 14.08.2013 13:21:58 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
kõik metall, antenn,kaabel uus ja terve.
Jama hakkas just esmaspäeval. Reedel olin tööl ja kõik oli ok. Laupäeval ja esmaspäeval kedagi tööl polnud. Teisipäeval tulin ja lylitasin teleka sisse.......putsis mux2.
Kui teised sagedused on levi ja kvali kohapealt põhjas (ennem olid ka), mux2 oli nats kehvem, siis nüüd pole halligi olla. Ok, ilma võimuta on kvali 90, aga levi pea nulli, pisikese tuulega pilt läinud (kõikidel sagedustel). Sellepärast saigi võim yldse vahele ostetud.
p2ep
sõnum 14.08.2013 13:28:20 vasta tsitaadiga
jeesus188, ega antenn end äkki veidi keeranud pole?
sõnum 14.08.2013 13:53:08 vasta tsitaadiga
p2ep kirjutas:
Eile sai seda ka keeratud, see oli esimene asi mida tegin. Sest korra on taoline asi peale suuri tuuli juhtunud
Samas see LTE filter lubab läbi 7-790mhz ja killib >820mhz
sõnum 14.08.2013 14:28:44 vasta tsitaadiga
jeesus188, aga proovi siis Kohtla-Nõmme peale antenn keerata, too tundub veidi võimsam kui Koeru mast olema.
Lisaks ega see filter ei lõika signaali kohe järsult nagu noaga maha.
vt. http://jcgl.orpheusweb.co.uk/temp/AE5100.png ühe sarnase filtri graafikut.
Usun et nad on kõik sama tööpõhimõtte (ja hinnaga).
Välismaist arutelu samal teemal - https://groups.google.com/forum/#!topic/uk.tech.broadcast/Sk4_mQhl86Y[1-25-false]
sõnum 14.08.2013 15:33:01 vasta tsitaadiga
Hetkel jag kipsis, ronima ei hakka, paari nädala pärast vaatan mujale antenniga.
Tapa peldik
Fisher
sõnum 14.08.2013 16:36:52 vasta tsitaadiga
võibolla on seda siin kunagi juba arutatud, aga ...
on kellelgi soovitusi, kuidas selle Starmani Cisco EPC3825 ruuteri WIFI võimekust parandada? See on nii õnnetu käkk, et mul ei võta isegi teise tuppa mõistlikku signaali välja. Ja olen lauaarvuti võrgukaardile juba pannud külge mingid über-antennid.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 65
sõnum 14.08.2013 17:22:54 vasta tsitaadiga
Tapal püüad? Üldiselt keeruta seda antenni suva suundadesse. Võib vabalt x suunast parema signaali korjata.
sõnum 14.08.2013 18:46:21 vasta tsitaadiga
Fisher kirjutas:
vaata, need mida ISP id jagavad, peavadki olema sellised "käkid" sest: 2,4ghz jaoks on standardis ainult 13 kanalit. pane ruuter keset elamist või pane AP juurde.
Kommentaarid: 1157 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 724
sõnum 14.08.2013 18:54:39 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
teisi saatjaid peaks ka leidma, enne võimendi kasutamist oli suht saast ka teistest kohtadest, aga kuna tln pealt tuli hästi, polnud põhjust muuta.
Altas
jõrr
sõnum 15.08.2013 15:18:51 vasta tsitaadiga
Häh, keegi tähtis tegelane Starmanist helistas, ütlesid, et teevad 20€( adaptri hind ) maha arvestust arvetel icon_biggrin.gif.
heff
sõnum 15.08.2013 17:00:32 vasta tsitaadiga
Kas saan õigesti aru, et wifi-teenus kujutab endast vaid wifi-ruuterit? St. Kui tellida internet ilma wifita ja oma ruuter külge ühendada, siis ei pea lisateenuse eest maksma kuid wifi toimib nagu peab?
DigiTV pakett S sisaldab endas telerikohta, kas see tähendab digiboksi. Ja seega "lisa telerikoht" tähendab lisa-digiboksi? Ilma mingi renditasuta jms?
Kommentaarid: 106 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
Toomas
Toomas
sõnum 15.08.2013 19:27:52 vasta tsitaadiga
heff kirjutas:
Just nii. Algul tellisin samuti ilma wifi-teenuseta ja panin oma wifi-ruuteri külge aga kuna neid karpe ja juhtmeid sai liiga palju (digiboks, kaabelmodem, wifi-ruuter), siis otsustasin oma wifi-ruuterist loobuda ja lasin starmanil kaabelmodemi välja vahetada modemi-wifi-ruuteri vastu ja sain ühe karbi ära jalust.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
sõnum 16.08.2013 01:07:24 vasta tsitaadiga
kui starboxi tellid, on fifiteenus kauba peale.
softis
softis
sõnum 16.08.2013 08:07:12 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Mulle pandi wifi-ruuter niisama juba enne kui starboxi pakuti icon_smile.gif
Hiljem muidugi vahetasin tavalise modemi vastu ja panin oma 5.2GHz wifipurgi.
pois11
sõnum 16.08.2013 10:34:27 vasta tsitaadiga
matiradik kirjutas:
Kas sa siis kirjutasid starmani kirja või kuhugi kolmandasse koht? Kolmas võimalus on, et keegi luges foorumit ja sai ise ka aru, et adapter suri oma loomulikku surma ja voolukõikumise jutt on jama. Pealegi enamus adapterieid töötavad 110-240v vahemikus, et kõikumiseruumi ikka jagub.
Draqula
sõnum 16.08.2013 10:46:47 vasta tsitaadiga
Toomas kirjutas:
heff kirjutas:
Eks ta ole maitse asi. Mul on väga meeles starmani algusajad ja modemite läbiminekud (vist 2x sai vahetatud välja aasta jooksul kunagi).
Seega olen eelistanud eraldi oma wifi ruuterit - nii on lihtsam ka teenusepakkuja vahetamine, ei pea kõiki läpakaid, telefone ka ümber seadistama, lükkad vaid uue teenusepakkuja modemi oma ruuteri järgi.
Samas digiboksi ma eraldi seadmena ei kannata, seega elioni ei kasuta just täpselt sellepärast, et telekas oskab DVB-C ise lahti lugeda (kui telekat ostsin, siis Samsungi Elioni-oskusega mudeleid veel polnud).
sõnum 16.08.2013 12:53:57 vasta tsitaadiga
jeesus188,
Koeru
vs
Tallinn
Fuz
Fuz
sõnum 19.08.2013 20:31:49 vasta tsitaadiga
Olen ka juba Starmani paar kuud kasutanud, siiamaani teenusega rahul. Aga küsimus selles, et kui tehnikud käisid, oli mul veel vana telekas, see ühildus starboxiga läbi scart kaabli, täna sain uue teleka ja ühendasin hdmi-ga. Kas pean midagi uuesti installima või seadistama ka ?
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
sõnum 19.08.2013 21:12:38 vasta tsitaadiga
ei
(Iseasi kui telekal DVB-C tüüner olemas siis saaksid boxist loobuda soovi korral)
Fuz
Fuz
sõnum 19.08.2013 21:42:33 vasta tsitaadiga
See on olemas küll, aga siis vist ei toimiks enam kordus-tv funktsioon ?
sõnum 19.08.2013 21:57:36 vasta tsitaadiga
ei toimi jah.
kordus-tv
kohe kohe tuleb kordusesse hulk kanaleid ning tuleb välja kordusteevee "äpp".
_marek
_marek
sõnum 19.08.2013 22:36:44 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
ei toimi jah.
kordus-tv
Mismottes äpp?
Kas voiks olla mingis perspektiivis lootust ka kordustvd ilma eraldi boxita saada?
Ps. Mainisid, et septist läheb Mnett 10mbit peale. Kas muutuvad ka muud netipaketid?
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 118
sõnum 19.08.2013 23:13:18 vasta tsitaadiga
kordustv ilma boksita on teleka tarkvaraarendamise teema.
Fuz
Fuz
sõnum 20.08.2013 11:43:14 vasta tsitaadiga
_marek kirjutas:
Kust selline info pärineb ja kas uploadi kiiruse kasvu on ka oodata ?
_marek
_marek
sõnum 20.08.2013 19:24:37 vasta tsitaadiga
Fuz kirjutas:
_marek kirjutas:
laurx kirjutas:
Tarts5, septembrist starmani M pakett 10 mega alla. võtad neti, peaksid S-digi tv tasuta kaasa saama.
natuke sõltub ka sellest, millises linnajaos sa elad: kas ülekaalus on kortermajad või eramajad. kortermajades on teenusepakkujaid rohkem, sest infrat teha on odavam.
tramburai
tramburai
sõnum 21.08.2013 18:05:27 vasta tsitaadiga
https://play.google.com/store/apps/details?id=ee.starman
iir
iir
sõnum 21.08.2013 18:25:16 vasta tsitaadiga
Misasi see starbox on? Salvestava digiboxiga ei saa kasutada?
Fuz
Fuz
sõnum 22.08.2013 07:45:44 vasta tsitaadiga
Päris hea: http://www.kahvel.ee/22937/starman-toob-turule-200mbits-internetiuhenduse-2/
Peab vist omale ka L-paketi panema, M on ikka üleslaadimiskiiruse poolest jube uimane.
pois11
sõnum 22.08.2013 08:04:02 vasta tsitaadiga
Fuz kirjutas:
Ma sain aru, et selleks, et paremat kiirust L paketis saada tuleb ka starmani helistada. Ehk siis võtavad muudatuse eest 2€ jälle. Natukene peab ju kuskilt teenima.
Oliverk
sõnum 22.08.2013 10:41:42 vasta tsitaadiga
Oot kui mul juba XL on siis pean veel helistama et vahetage nüüd suurema vastu ? Nalja teevad või?
pots4t4j4
sõnum 22.08.2013 10:42:25 vasta tsitaadiga
Oliverk kirjutas:
nii on see alati olnud kui ei taha kiiremat ära helista kus probleem on ?
Oliverk
sõnum 22.08.2013 10:50:48 vasta tsitaadiga
Nu helistasin. Ongi 2€ muutmise tasu. Aga olemas ta on.
Toomas
Toomas
sõnum 22.08.2013 11:10:58 vasta tsitaadiga
Tegin ka kõne ära, L paketis senisest 2 korda parema üleslaadimiskiiruse üle on küll tõsiselt hea meel thumbs_up.gif
sergi
sõnum 22.08.2013 11:13:41 vasta tsitaadiga
Kuidas Starman vahet hakkab tegema kui sama interneti teenusepakett
hakkab olema klientidel erineva kiirusega?
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
sõnum 22.08.2013 11:19:46 vasta tsitaadiga
Starbox muidu suva ruuteriga kah koostööd teeb?
Renq
Renq
sõnum 22.08.2013 11:21:37 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Oliverk kirjutas:
Ei ütleks et see just alati nii on olnud.
sergi
sõnum 22.08.2013 11:25:46 vasta tsitaadiga
Minu teada on see esimene kord kui pead selleks helistama ja 2 raha ka maksma.
Variant: lõpetada leping ja liituda uuesti.
ihvike
sõnum 22.08.2013 11:33:22 vasta tsitaadiga
Raha maksmine on küll esimene kord jah, aga vahepeal pidi modemi välja vahetama (visiiditasu), et suuremat kiirust saada. Üldiselt on aga sellest peenrahast muidugi poogen, kuna saab midagi asjalikku vastu ka. Praegu juba päris kõva tunglemine, mitu minutit pidi kõnejärjekorras ootama.
Chewbacca
sõnum 22.08.2013 11:43:43 vasta tsitaadiga
Kas saan õigesti aru, et siis kõik internetipaketid, kus on suuremad kiirused, maksavad iga kuu 2 Euri rohkem? Enne L-pakett 19,99 nüüd 21,99
ebaaktivist
Siim159
Siim159
sõnum 22.08.2013 11:49:27 vasta tsitaadiga
Mis asja? Vanad kliendid tõesti peavad igakuiselt 2€ rohkem L-paketiga maksma siis või? Või see 2€ on vaid nö vahetamistasu ja järgnevatel kuudel seda 2€ rohkem maksma ei pea?
Draqula
sõnum 22.08.2013 11:49:28 vasta tsitaadiga
Chewbacca kirjutas:
Ei, mina sain aru, et see 2 EUR on ühekordne, selleks et saada kiirus uute tingimuste järgi. Kuumaksumus peaks samaks jääma (vähemalt Starmani lehel kalkulaatorit katsetades on sama).
pois11
sõnum 22.08.2013 11:53:32 vasta tsitaadiga
2€ on ühekordne tasu.
reikar
sõnum 22.08.2013 11:58:25 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
Nõme olemasolevaid lojaalseid kliente niimoodi koorida...
Sama oli siis kui vahetasin elukohta, järgnes uuesti aastane kohustuslik leping, mis sest et oled niigi 3-5 aastat klient olnud...
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
sõnum 22.08.2013 12:05:31 vasta tsitaadiga
reikar kirjutas:
pois11 kirjutas:
See ju eesti eripära....., pole midagi imekspandavat
Soodustust saab vaid uus klient, vanadele pannakse täiega
reikar
sõnum 22.08.2013 12:39:43 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
reikar kirjutas:
pois11 kirjutas:
Ja häid pakkumisi saad ka alles siis kui ähvardad konkurendi alla üle minna:D
Chewbacca
sõnum 22.08.2013 12:50:38 vasta tsitaadiga
Starmani uued internetipaketid
seal kõik hinnad on 2 euri võrra kõrgemad, aga samas on kirjas et paketi muutmine maksab 2 eurot.
Markos
sõnum 22.08.2013 12:53:12 vasta tsitaadiga
Ei näe otseselt põhjust, miks ei peaks, samas kunagi ei või teada.
Siim159
Siim159
sõnum 22.08.2013 12:55:31 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
Võib töötada aga ei pruugi. Ruuterid, mis neil kodukal on, nendega töötab kindlasti. Lihtsalt tuleb testida enda ruuteriga.
Alan
Alan
sõnum 22.08.2013 13:21:34 vasta tsitaadiga
sergi kirjutas:
See, et sinul on arvel kirjas teenus XL ja saad 200mbit ja naabril on teenus XL ja saab 100mbit ei tähenda, et tehniliselt, starmani firma siseselt, need teenused sama nimega peaksid olema... või üldse nimega olema. Klienditeenindajal võib olla näiteks igal kliendil teenuse valikus lisa-nimetus, XL-200 näiteks.
Andmebaas "Teenused":
ID | Nimetus klienditeenindaja tarkvaras | Nimetus lõppkliendile | ...
1 | XL-100 | XL | ...
2 | XL-150 | XL | ...
3 | XL-200 | XL | ...
Andmebaas "Klientide teenused":
ID | Nimi | Teenus
1 | Juku | 2
2 | Kalle | 1
3 | Malle | 3
4 | Mati | 1
Ja ongi kliendi-paketi eristamine olemas, olgugi, et kõigil "XL" pakett.
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 181, 182, 183 ... 463, 464, 465  järgmine
