Muhekas
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
woozy
120 |
196 |
woozy
03.06.2013 19:27:44
Ei ole vaja kõige kiiremat.
Kas kasutaja WAV samal arvamusel, et touro?
120 |
03.06.2013 19:39:03
| woozy kirjutas: |
Kas kasutaja WAV samal arvamusel, et touro?  |
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=561757
Samuti on WAV ka siinsamas teemas, nende konkreetsete ketaste kohta, juba arvamust avaldanud... (Nii 7200RPM kui ka 5400RPM isendi kohta)
Kasuta teemasisest otsingut. Märksõnaks "Touro"
196 |
woozy
03.06.2013 20:13:09
Selged pildid
Tellitud.
120 |
Mobileman
19.07.2013 19:31:08
| Kunagi oli see teema, et näit. 120 GB ketas oli 160 GB ketta "praak"-versioon. Kuidas praegu 2, 3 ja 4 TB ketastega lood on? On selliste mahtudega sisemiste ketaste hulgas midagi, mida kindlasti võiks vältida? Kas siis mõned tootjad, mõne tootja kindlad mudelid vms?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
WAV
20.07.2013 00:33:21
| Mobileman kirjutas: |
| Kunagi oli see teema, et näit. 120 GB ketas oli 160 GB ketta "praak"-versioon. Kuidas praegu 2, 3 ja 4 TB ketastega lood on? On selliste mahtudega sisemiste ketaste hulgas midagi, mida kindlasti võiks vältida? Kas siis mõned tootjad, mõne tootja kindlad mudelid vms? |
Alati on kõige kindlam käik osta konkreetse tooteseeria kõige suurema mahuga mudel. Nende puhul saab alati olla kindel, et tegemist on ideaalseimalt ja tasakaalus funktsioneeriva konstruktsiooniga ning mitte kunagi pole siis selleks ka kasutatud suurema mudeli poolpraake eksemplare. Reeglina valitakse konkreetse seeria tippmahuga mudeliteks ka just parimad õnnestunud eksemplarid. Osade tooteseeriate puhul on ka maksimumi suhtes täpselt poole mahuga mudelid üpris usaldusväärsed. Lisaks tasub võimaluse korral vaadata ka, mitu platterit on kasutusel ja kas nende mahtude summa tuleb antud mudeli mahu puhul loogiline või liiaga.
- Näiteks HGST puhul on soovitatav 3TB mudel hankida 7K3000 seeriast, kuigi nüüd on ka 7K4000 seerial olemas sellise mahuga versioon. Aga üldiselt on siiski kõik need HGST enterprise kettad heal tasemel.
- Näiteks Seagate puhul on aga hoopis nii, et 3TB ST3000DM001 (mis ongi selle seeria tippmudel) on igati OK, kuid 2TB ST2000DM001 mudelit (mis on sama seeria) tuleks vältida, selle puhul isegi spec'ides on kirjas 3 platterit ja 6 pead, täpselt sama nagu sama seeria 3TB mudelil, mis juba ise viitab suurema mudeli praakide etteplaneeritud kasutamise võimalusele. Selle mudeliga ongi ka reaalselt kaebusi ja pretensioone.
Üldiselt tavatarbijal on muidugi raske neid konkreetseid seeriaid eristada, sest mingit loogilist tähistussüsteemi ei eksisteeri, eriti kui võrrelda veel erinevaid tootjaid. Eriti segaseks on pildi ajanud WD oma toodetega, kuna ta ei suvatse ka täpsemat konfiinfot avaldada üldse.
EDIT:
Lisaks veel mõned soovitused erinevate tooteseeriate vahel valimiseks:
- Kui valida WD ketaste hulgast 1-2-3TB aeglasemat-vaiksemat (5K) mudelit, siis esimeses järjekorras eelistada Red seeriat, teises järjekorras AV-Green ja kõige viimane (kõige vähemsoovitatavam) valik oleks tavaline Green.
- Kui valida 1TB või 3TB Seagate 7K tavaketast (mitte enterprise hinnaga asju), siis eelistatavam oleks SV35.5 seeria (ST****VX000), seejärel alles mainstream Barracuda seeria (ST****DM00*).
- Kui valida 500GB või 1TB ketast, siis juhul kui pakub huvi reaalne nobedus (I/O) ja töökindlus, kuid vaikus ja järjestlugemiskiirus pole kõige olulisemad, tasub eelistada HGST vanemaid (Hitachi C-seeria) 0F10381 ja 0F10383 mudeleid, kuid vaikuse ja suurema järjestlugemiskiiruse soovi korral Toshiba (Hitachi D-seeria) DT01ACA050 ja DT01ACA100 mudeleid.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Condamed
30.07.2013 13:32:24
Tervist!
Sooviks abi low-end SSD soetamisel.
Läheb vaja siis umbes 60GB'st SSD'd Windowsi ja mõnede tähtsamate programmide jaoks (palun ärge soovitage suuremat, hetkel on C partitsioonist kasutatud mul 35GB ja tähtsamad asjad juba peal, seega 64GB piisab täiesti mulle).
Ise ei jaga SSD speccidest midagi, lugemise ja kirjutamise kiirust oskan hinnata ainult. Poweruser ei ole, SSD tööks jäeks ainult Windowsi ja Legendiliiga jooksutamine.
Tähtis on võimalikult soodne hind.
Ise vaatasin seda: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/SSD+seadmed/262739/
Kiirused tunduvad selle hinna juures väga OK, Inteliga pole siiamaani probleeme olnud (SSD kohta muidugi ei tea).
Kas selle hinna juures (max hinnapiir jääb 80€ juurde, aga kui näiteks 5% perfomance kasvu 15€ eest, siis ei tasu ära) on midagi paremat saada? Võiks olla olemas ka Galadorist (ostan mõningat muud träna ka sealt).
Tänud!
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
UrmoZ
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
205 |
Condamed
30.07.2013 16:31:19
Tänud, see AData tundub isegi asjalikum kui Samsa, kiiruste poolest vähemalt.
Kas see IOPS ka midagi muudab või mida see üldse tähendab?
Üks küsimus oleks veel, kas keegi oskaks öelda, palju 64GB SSD'st tegelik kasutatav maht on (näiteks 4GB mälupulgal saab kasutada 3.6)?
58 |
UrmoZ
30.07.2013 16:46:37
IOPS on üldiselt OSi töös tähtsam näitaja. Kiirus väikeste failide random lugemisel/kirjutamisel.
~59,6GB
205 |
Muhekas
17 |
Condamed
31.07.2013 00:56:20
| UrmoZ kirjutas: |
~59,6GB |
Ei saa ise täpselt aru kodulehtede infot uurides, kumb neist siis IOPS poolest kiirem on?
Samsungi info:
Sequential Read 500 MB/s
Sequential Write 400 MB/s
Random Read (8GB Span) 12000 IOPS
Random Write (8GB Span) 20500 IOPS |
AData info:
Read: Up to 555MB/S
Write: Up to 520MB/S
Multimedia Data Transfer (AS-SSD)
Read : Up to 350MB/S
Write : Up to 90MB/S
MAX 4K write IOPS up to 80K |
Mida tähendab see 4K seal write ees?
Milline oleks teie eelistus nendest, kumb oleks tavakasutjale parem/efektiivsem?
58 |
capsu
04.08.2013 18:49:59
Paluks abi, milline väline kõvaketas suuruses 2 TB on parima hinna - kvaliteedi-kiiruse suhtega?
Läks 3.5" 2tb'ne katki, millel oli 64mb cache ja 7200 rpm - wdbaau0020hbk-eesn (Western Digital Elements).
Olen püüdnud leida samaväärset juba mitmendat päeva aga midagi asjalikku silma pole jäänud. Ajud juba kärssavad Millegi arvelt võiks kasvõi siis silma kinni pigistada - nt cache või rpm?
Kaalusin seda, aga nüüd lugesin siit foorumist, et Seagate kvaliteet on allamäge läinud: http://www.1a.ee/arvutitehnika/valised_kovakettad/seagate_35_backup_plus_desktop_2tb_black (7200 rpm, 32mb cache)
Või siis osta mingi kettakest ja sinna 3,5" hdd sisse? Aga ei ole kursis, mis kvaliteediga need kettakestad on ja kas on suur vahe kui osta kest eraldi või juba väline ketas.
Kettakarbid:
http://arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/VALISED-ANDMEKANDJAD-Kovakettakarbid/Drive-Cabinet-INTER-TECH-Coba-Nitrox-Extended-GD35633-35-HDD-SATA-II-USB-30-Black-4554
link
Eelarve osas, alla 90-100 eur oleks hää, aga vb pigistaks viimase hädaga kuni 120 eur välja.
Aeg on ka võrdlemisi piiratud, hdd oleks vaja poest kätte saada hiljemalt 8.augustiks.
WAV
05.08.2013 02:31:54
Ideaalset pole praegu, 7200rpm jahtida on raske, cache väärtus pole aga üldse oluline.
Järgnevad on need hetkel saadaolevad, mis kõlbaksid osta ehk.
Ma ise võtaks muidugi selle esimese pisikese, mis sest et kallim.
WD Passport 2TB 2,5" = 123€ (hea väike ja ilma eraldi toiteta)
WD Elements Desktop 2TB 3,5" = 82€
Seagate Expansion 2TB 3,5" = 77€
Toshiba StorE 2TB 3,5" = 93€
LaCie Minimus 2TB 3,5" = 93€
Eraldi variant on veel, et ostad 2tk 1TB HGST Touro Mobile Pro (2,5" 7200rpm)
Võib muidugi ka ise karbist ja kettast kokku panna, kuid nende karpide vahel valida küll ei oska.
W00ps
UrmoZ
18.08.2013 20:08:37
W00ps, millise mahuga, 1TB?
WD10EZEX
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
205 |
aif
33 |
SSD
267 |
23.08.2013 10:54:19
Siinsamas Ordi reklaamitav Intel 335 180GB @ 129€ peaks töökindluselt üks parimaid olema. Ise eelistan alati veidi töökindlamat kõige kiiremale.
158 |
lehm
23.08.2013 13:01:33
| On keegi Samsung 840 Evo 120gb mudelit kah müügis näinud juba ?
110 |
Amdfan
23.08.2013 15:59:03
Arvutitark teemas tuli info, et neil peaks järgmine nädal EVO seeria müüki jõudma:
| arvutitark kirjutas: |
| jt234 kirjutas: |
| Kas varsti on lootust tootevalikust ka Samsung 840 EVO seeria SSD-sid leida? |
järgmine nädal kohal |
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=7774832#7774832
| Vaata kasutaja äripakkumisi |
| M: Lenovo ja HP Mini PC´d garantiidega, Intel i5, i7, i9 CPU´degaa |
2 | 705 |
| M: Erinevad MiniPC´d |
2 | 413 |
| M: 3x 500GB Nvme, 2TB, 4TB Synology SSD, 12TB 3.5" SATA, i5-14500T CPU, 64-96GB DDR4 ja 5 SODIMM |
26 | 6171 |
| M: 2TB ja 4TB NVMe, 480GB ja 4TB SATA SSD, 500GB ja 18TB HDD |
19 | 4226 |
| M: Intel 11-13 Gen CPU + emplaadi kombod ja valmis kastid, lisaks üks 5600G,B550,32GB RAM ITX |
23 | 3615 |
| Kommentaarid: 359 loe/lisa |
327 |
owndyaa
25.08.2013 19:21:30
Soovitage väliskõvaketast, mille saaks 60€'ga.
Võib ka pakkuda ka Soome poode - Helsingi ja kaubanduskeskusi.
Muidugi ka Eesti poode.
Aitäh
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
real
26.08.2013 18:25:34
| owndyaa kirjutas: |
Aitäh |
+1
Vahemikus 500-1000gb kõige optimaalsem.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
