uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  SEB panka ei saa siseneda ID kaardi/Mac kombinatsiooniga märgi kõik teemad loetuks
Stabby
sõnum 19.08.2013 15:12:00 SEB panka ei saa siseneda ID kaardi/Mac kombinatsiooniga vasta tsitaadiga
Mac 10.7
safari (firefoxiga ka ei tööta)
Seb pank
EI saa siseneda panka, ütleb et tuvastage kas kaardilugeja on ühendatud , kaart oleks lugejas vms
Swedpanki saab laitmatult siseneda
ID kaardi haldusvahend leiab andmed ilusti
eesti.ee leiab ka andmed
ainult SEB jamab
SEB pangast öeldi, et Mac'i nad ei toeta (wtf??)
kuidas saab pank endale sellist asja lubada, ehk kõik inimesed kellel on Mac ja soovivad id kaardiga siseneda, seda ei SAA teha?
paroolikaardil on nt limiidid väiksemad jne
Ja muide, aasta aega kusjuures töötas asjad ilusti, sai mõlemasse panka jne, nüüd hakkas suvaliselt see probleem pihta ja sebist öeldakse et nad ei toeta maci
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
perenoel
perenoel
sõnum 19.08.2013 15:22:21 vasta tsitaadiga
Saad ikka, too endale lihtsalt pangast PIN-kalkulaator. ID-kaardiga sisse logides ei pea kusjuures mitte sugugi MAC olema, et jamadega jaurata.
The biggest delusion is that there are causes other than your own state of consciousness. - Neville Goddard
mihkelv
sõnum 19.08.2013 15:36:12 vasta tsitaadiga
Linuxiga igatahes töötab ja minuteada kasutab linux ja mac sama opensc ja sõprade kooslust. Mis ID-kaardi tarkvara versiooni kasutad? Mis lugejat kasutad?
d3t
d3t
sõnum 19.08.2013 15:46:39 vasta tsitaadiga
http://www.id.ee/index.php?id=30569 <- alusta sealt
Palju probleeme Maci ja ID kaardiga nagunii
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 19.08.2013 16:06:17 vasta tsitaadiga
Stabby,
Fireka kasutaja peaks teadma, et tema elu käib mingite addonnide ja pluginate ümber seega punkt1:
http://www.id.ee/index.php?id=34158
Ja töötab nagu siidi, päris kindlasti.
Safariga on kurvemad lood, kuna OSx-i poolt on kokku keeratud käkk Keychainis, et targemad mehed on välismaal ka hädas.
Ei ole mingi ID-softi viga jälle.
Aitab kui avad keychain access-i ja ksututad ära kõik apple.com .... ja muud sarnased sertifikaadid log-on alajaotusest (üldiselt võid kõik ära kustutada misiganes seal on).
Siis töötab Safari ka kenasti.
Stabby
sõnum 19.08.2013 20:21:02 vasta tsitaadiga
warwas
warwas
sõnum 19.08.2013 20:53:07 Re: SEB panka ei saa siseneda ID kaardi/Mac kombinatsiooniga vasta tsitaadiga
Stabby kirjutas:
Ah käigu kukele.
See oli ikka väääga-väääga ammune aeg kui MacOS'i id-kaart ja SEB netipank omavahel väga hästi läbi ei saanud.
Ma pakun, et see tugiliini tütarlaps/noormees ei olnud tol ajahetkel veel sellel ametipostil kui need hädad olid.
Tegin just spetsiaalselt katse ja kõik töötab nagu siidi (MacOS 10.7.5 ja ID-Kaart 3.7.0.979). Sisse sai ilusti logida, allkirjastamist ei hakanud proovima.
* Firefox 23.0.1 (Estonian ID Card PKCS11 module loader 3.7.0.866)
* Chrome 28
* Safari 6.0.5
Seda ma mäletan, et netipangas tuli allkirjastamine plugina peale konfida, sest selle Java applet'iga oli pidevalt üks ikaldus.
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
Dawn
sõnum 20.08.2013 17:35:44 vasta tsitaadiga
Kas oled FF puhul vaadanud, et ID kaadri extension on ka enable peal? Väga tihti peab seda uuesti enable panema, kui oled vahepeal FF'le restarti teinud vms.
Renka
Renka
sõnum 21.08.2013 08:30:04 vasta tsitaadiga
Maci peal toimib ID kaart väga kenasti Chromet kasutades. Firefoxiga pole mul kunagi toiminud ja Safariga toimib siis kui ühtegi teist brauserit samal ajal arvutis lahti ei ole (vähemalt mingi hetk oli nii).
Taavi_R
Taavi_R
sõnum 21.08.2013 12:37:23 vasta tsitaadiga
Naljakas lugeda, millises browseris kellelgi töötab. Mul töötab ainult Safaris. Chrome's pole kunagi tööle saanud, Firefox'is vahel töötab, vahel mitte.
raamatupidamine | laadakalender
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 165
warwas
warwas
sõnum 21.08.2013 12:45:16 vasta tsitaadiga
Kui Firefox tõrgub siis mul on tavaliselt aidanud lihtsalt korra brauseri restartimine. Kaart välja -> brauser kinni -> brauser käima -> kaart sisse.
Ja seda nii Windowsis kui ka MacOS'i all.
mihkelv
sõnum 23.08.2013 15:15:55 vasta tsitaadiga
Täna uue ID-kaardi tuleku valguses testisin SEB-s PIN2-te. Jääb ette kiri "Laen allkirjastamise tarkvara"
http://i.imgur.com/JhBIepv.png
Ja ei muud midagi.
Supporti pole vast mõtet helistada.... OS on Fedora 19, peal RIA pakid Fedora 17-le icon_smile.gif
Samas näiteks eesti.ee portaalis PIN2 töötab. On kellelgi veel SEB ja PIN2-ga probleeme?
sõnum 23.08.2013 17:27:09 vasta tsitaadiga
"Laen allkirjastamise tarkvara" tuleb ette siis, kui on allkirjastamiseks kasutusel Java applet. Brauseripõhisel allkirjastamisel seda tulla ei tohiks, vähemalt Windowsis ja Linuxis küll ei tule, allkirjastamise nupp on kohe olemas.
Väga võimalik, et uues ID-kaardi tarkvaras on appletiga allkirjastamine nüüd täitsa kinni keeratud, seda hakati piirama juba vist paar versiooni tagasi.
SEB seadistuses vaheta appletiga allkirjastamine brauseripõhise allkirjastamise vastu ja proovi uuesti.
_____________________
Ah, sul ongi Linux. Minu meelest ei olnud seda laadimist, kui viimati Linuxist (Kubuntu + Firefox) SEB-d kasutasin. Et viga on SEB seadistuses, peaks ütlema ka see, et eesti.ee-s sul PIN2 töötab. Kontrolli.
mihkelv
sõnum 23.08.2013 17:37:05 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Seda valikut enam SEB eelistutes pole ning mul oli juba aegade algusest saati (st alates RIA softi ilmumisest) java applet keelatud.
LISA:
Dogbert, kui sul SEB konto on ja veidi aega ka, siis ehk nii testi mõttes proovid SEB-s PIN2-te. Selleks ei pea ju ülekannet tegema... lihtsalt muudad oma panga eelistusi?
Ja seda ka veel, et proovisin täna ka softi downgrade-i 3.7.0 peale... sama tulemus.
sõnum 23.08.2013 18:10:45 vasta tsitaadiga
Ma Windowsis enne postitamist just proovisin, aga mul on ID tarkvara eelmine versioon veel hetkel. Töötas normaalselt.
Sa panid Linuxile selle uue ID softi juba peale? Downgrade küll ei aita, aga kas varemalt ikka see üldse töötas, või tekkis probleem just nüüd, tarkvara uuendamise tagajärjel?
mihkelv
sõnum 23.08.2013 18:28:03 vasta tsitaadiga
Noo 19.08, kui siia teemasse postitasin, siis töötas ka PIN2. Tõsi, siis oli softi versioon 3.7.0. Järgmine kord juba proovisin täna peale uue 3.7.2 tarkvara paigaldamist. Ja enam ei saa allkirja anda... jääbki tarkvara laadima. Nagu eelpool mainitud, siis tegin täna ka downgrade-i 3.7.0 peale, aga ei midagist.
Ise kahtlustasin SEB poolset viga, kuna mujal pin2 töötab, aga kui sa ise ka järgi proovisid, siis peab probleem olema minupoolne... hakkan kaevama icon_razz.gif
LISA:
Proovisin ka oma läpakas, kus on samuti Fedora 19, aga google code-i häkk peal, seal samad sümptomid. Seega ei saa probleem olla 3.7.2 versioonis.
sõnum 24.08.2013 13:29:07 vasta tsitaadiga
Mul on üks Kubuntu VMWare playeris Windows 7 64-bit peal, ei hakanud läpakat käima tõmbama.
See Kubuntu sai paigaldatud 12.10-na ja ilma ID-kaardi tarkvarata. Paar nädalat tagasi upgrade'isin ta 13.05 peale ja nüüd paigaldasin id.ee tarkvara automaatse skriptiga.
Proovisin Firefox 23.0-ga (23.0.1 ei ole Ubuntu repos veel olemas) SEB virtuaalkaardi limiidi muutmist ja PIN2 toimis tõrgeteta.
Skript lisas apt-le "https://installer.id.ee/media/ubuntu/ raring main" repositooriumi ja paigaldas paketid:
esteidcerts esteidfirefoxplugin esteidpkcs11loader estonianidcard libccid libdigidoc2 libdigidocpp0 libxml-security-c16 opensc pcscd qdigidoc qesteidutil ttf-liberation
Fedorat mul kahjuks ei ole paigaldatud kuhugi ja pole teda päris mitu aastat üldse puutunud.
mihkelv
sõnum 24.08.2013 17:28:07 vasta tsitaadiga
Aga infoks niipalju, et https://digidoc.sk.ee/ ja https://allkiri.ee/ portaalides allkirjastamine õnnestub. Ei õnnestu ikka veel SEB-s ja eesti.ee portaalides. Saatsin ka pangale kirja... ehk juhtub ime ja tuleb sealt midagi kasulikku.
Kas ülekannet tegemata on võimalik ka Swedpank-is pin2 testida?
Forss
Forss
sõnum 02.02.2016 13:29:28 vasta tsitaadiga
Mitu aastat mööda läinud ja SEB on ainuke koht, kuhu ei saa Safari ja ID kaardiga ligi icon_lol.gif
Proovisin 5 kohas veel, seal kõigis töötas ID kaart + Safari väga hästi. Ainuke hädaline on SEB
