| Palju aega võtaks sinu steam kontol olevate mängude läbimine? |
| 1-10 tundi |
4% |
[ 21 ] |
| 10-25 tundi |
3% |
[ 18 ] |
| 25-100 tundi |
9% |
[ 43 ] |
| 100-200 tundi |
10% |
[ 48 ] |
| 200-500 tundi |
8% |
[ 39 ] |
| 500-1000 tundi |
12% |
[ 55 ] |
| Rohkem kui 1000 tundi |
50% |
[ 228 ] |
| hääli kokku : 452 |
tanel1984
19.08.2013 16:37:09
| kasutaja on jah sama......library all pole midagi, kõik on tühi
SinineSiil
19.08.2013 16:39:30
| tanel1984 kirjutas: |
| kasutaja on jah sama......library all pole midagi, kõik on tühi |
Mis mängud sul seal üldse olid?
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
tanel1984
19.08.2013 16:48:02
| MW3
rewer
19.08.2013 18:04:26
| Oli see mäng ikka Steamist ostetud originaal(mitte lihtsalt lisatud Library alla)?
| Kommentaarid: 1308 loe/lisa |
922 |
tanel1984
19.08.2013 18:08:43
| ostsin lihtsalt mingi kuti käesti siit foorumist võtme ja aktiveerisin steamis
rewer
19.08.2013 18:13:47
Siis peaks olema ilusti seal
Kui logid läbi veebi Steami ja lähed sinu kasutajanimi account>Account details kas seal Licenses and subscriptions all näitab seda MW3?
viimati muutis rewer 19.08.2013 18:18:59, muudetud 1 kord |
922 |
kala1
19.08.2013 18:18:16
library - All games ?
_________________ M: LG 29wk500-p
The German soldier has impressed the world, however the Italian Bersagliere soldier has impressed the German soldier. |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
tanel1984
19.08.2013 18:31:43
| rewer kirjutas: |
Kui logid läbi veebi Steami ja lähed sinu kasutajanimi account>Account details kas seal Licenses and subscriptions all näitab seda MW3? |
ei ole seal steamis mul seda mängu......mis see siis tähendab?
-Kaivo-
19.08.2013 18:39:44
| Saada ticket.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
tanel1984
19.08.2013 18:50:09
| -Kaivo- kirjutas: |
| Saada ticket. |
kuidas see käib?
kaurrrr
19.08.2013 20:09:38
Nii ei saa olla ju 100% kindel, et sama kasutaja ?
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
madness
19.08.2013 20:16:13
Äkki filter peal, et näitab ainult installitud mänge?
E: ah account info all ka pole? siis vbla eemaldati kontolt, kuna mitteametlik key või kahtlasest kohast ostetud
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
KrisVr
19.08.2013 21:22:17
Ma vaatan need trading kaardid kukuvad küll ruttu, ei jõudnud mängu intro'st edasi, kui juba 3 tükki inventoris oli!
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Muhekas
19.08.2013 21:27:21
| t2ring kirjutas: |
Kõik on ära võetud juba... Inimesed, kes neid koode võtavad võiksid ikka tänada jagajat, oleks nagu viisakas või nii. (Nagu tegi Siim) |
Sinuga täiesti nõus.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
SirVorkars
19.08.2013 22:00:56
| rewer kirjutas: |
ei ole seal steamis mul seda mängu......mis see siis tähendab? |
Kui sisestada key uuesti. Mis siis teeb?
56 |
kaurrrr
19.08.2013 22:16:46
| Eeem, ehk on kellelgi steamis Titan Quest ja oskab öelda, et kas tal ka sama jama sellega, et lambist mängus sees taob errorit "invalid CD key" ja midagi teha ei saa... isegi mitte menüüs liikuda.
Altas
jõrr
19.08.2013 22:59:15
Leidsin steami foorumist:
NOTE: If you are running in Windows Vista, you will need to ensure you are running Steam as Administrator. To do this, completely exit Steam, navigate to the folder where you have installed Steam, right-click on Steam.exe, and select "Run as Administrator."
Launch the Titan Quest: Immortal Throne expansion pack. You may see an error mentioning a need to install "Titan Quest".
Once Titan Quest: Immortal Throne has loaded, exit the game.
If you experienced an error when launching Immortal Throne, please launch Titan Quest to the opening menues once more, then exit the game.
Test the issue.
If you continue to experience difficulty, please verify the GCFs for both games:
From the "My Games" tab in Steam, right-click on Titan Quest and select "Properties" from the menu.
Select the "Local files" tab and click the "Verify integrity of game cache..." button.
Steam will verify the game cache files - this process may take several minutes.
Once the process is completed, the "Check" window will automatically exit.
Repeat the process, verifying the GCF for Titan Quest: Immortal Throne.
Note: You will not have to enter your CD Key to access the game.
kaurrrr
19.08.2013 23:36:00
Proovisin kuid ei funksioneeri.
Lugesin ka seda, et see jama esineb just nendel kellel on TQ olemas ajast kui oli THQ humble bundle. ( just sellest ajast ka minul ) Ja tuleb kirjutada Humbe Bundle supportisse, et asi korda saaks.
HolyGrapp
20.08.2013 16:58:53
| Tahtsin küsida,et kas on võimalik mängida koos sõbraga mängu ,kui mul on steami ja tal origini peal.
Asgate
20.08.2013 17:17:33
| Kui sa mõtled et kas te samasse multiplayeri serverisse saate, siis jah.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
14 |
UB
23.08.2013 08:39:22
| Vaidlen vastu! Milleks muuks see Steami teema siis veel on, kui mitte Steamiga seotud asjadeks. Kui jagatakse asju tasuta, siis see ei ole äriga kuidagi seotud ning sobib igati siia foorumisse, teine teema on siis, kui asjade eest küsitakse raha, siis võib äriteemalistele reeglitele viidata. Nii võib hakata seletama, et milleks siin Steamis üldse erinevatest mängudest räägitakse, kui iga mängu kohta on olemas ka eraldi teema, nii võib Steami jätta ainult nende probleemide lahendamiseks, mis on seotud ainult konkreetse programmijupiga, mille nimi on Steam!
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
Renka
23.08.2013 08:43:16
| UB kirjutas: |
| ...nii võib Steami jätta ainult nende probleemide lahendamiseks, mis on seotud ainult konkreetse programmijupiga, mille nimi on Steam! |
Aga nii see peakski olema tegelikult.
Lisaks suunatakse siia inimesed kes soovivad Steamis HV grupiga liituda.
61 |
23.08.2013 08:49:23
miks siis HV steami grupi liitumine siia teemasse käib?
_________________ - londiste
216 |
namstoop
23.08.2013 08:56:09
Tunduks nagu veits mõttetu küll asjad liiga ära killustada ning iga pisema nüanssi jaoks oma teema teha. Kus siis reeglina mitte midagi muud ei toimugi, kui hala selle üle, kas üks või teine asi ikka sellesse konkreetsesse teemasse sobib või peaks äkki mõnda teise tõstma.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
danny
23.08.2013 09:26:03
Minumeelest ei sobi see koodijagamine ka siia teemasse. Inimene keda ei huvita need koodid vaid tahab Steami kohta infot uurida, arutada, komuunida, lahendusi leida jne peab selle koodilaviini sees rullima.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
42 |
