13.08.2013 01:56:46
Rajareits, kaablid korras?
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
Rajareits
13.08.2013 02:00:50
rmc, võin ju proovida, aga mälu järgi korras. Mis neid seal kastis ikka lõhub?
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
13.08.2013 07:50:56
Rajareits, See on normaalne jah nii kummaline, kui see ka ei tundu . Mul sama pikka aega kasutuses olnud ketastega (väärtus üle 19000). Samas vähem kasutuses olnud kettaga ainult 59 ja SSD-ga 1.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Killhoven
OC`er
13.08.2013 09:18:24
Rajareits kirjutas: |
HDTune annab Samsungi 840 SSDle hoiatuse - (C7) Ultra DMA CRC Error Count.
Mul oli hiljuti sama teema. Lähimal vaatlusel osutus põhjuseks mehaaniliselt vigastatud SATA kaabel ja emaplaadi pesa. Esmasel pealevaatamisel tundus kõik ok.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
Kommentaarid: 399 loe/lisa |
345 |
Rajareits
13.08.2013 19:25:27
Aitäh Teile!
Ühesõnaga ma ei peaks muretsema..
69 |
UrmoZ
13.08.2013 20:24:39
Umbes aasta tagasi oli HDD-ga sama probleem, nimetatud vigasid tuli iga päevaga juurde. Aitas SATA kaabli vahetus.
_________________ Tehinguid ei ole võimalik teha vahemikus 3. - 13. juuli.
Amazon - will not buy! |
Kommentaarid: 219 loe/lisa |
199 |
Nomore
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
40 |
eststylaz
16.08.2013 20:57:25
tere, ehk keegi soovitaks 100 euro eest võib ka odavam olla , min 2 TB välist kõva kettast . ise ei tea ketastest midagi :S
kalvis
17.08.2013 11:07:41
Seni olen soodsalt nii saanud, et ostnud max 10 € eest välised kõvaketta karbid ja siis vaadanud kas soodsama hinnaga (tavaliselt Samsung) või töökindlama (Seagate) sinna HinnaVaatluse abiga kõvaketas sisse.
Karpidega on palju raskem kui soovid non USB lahendust (USB on kehva töökindlusega ja üsna jama). Rohkem on meeldinud eSata lahendused (paljud uued arvutid on selle pordiga) aga eSata väliseid karpe on ülivähe saada (on mõlemad nii eSata kui USB), ka kaablid on hingehinnaga. Etherneth lahendusel on karbid väga kallid ja peab spetsist järge ajama, et poleks mingit idiootse spetsprogrammiga lahendust.
eststylaz
17.08.2013 11:23:36
mul muidu Cooler Master 690 II kast, tal on olemas External SATA docking station (X-dock), see peaks välise kõvaketta jaoks mõeldud olema või mis ?
link
17.08.2013 15:52:23
Sinna saad suvalise ketta lükata. Väliseks loetakse põhimõtteliselt neid millel mingi kest ka ümber on.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
WAUZZZ
18.08.2013 19:48:16
Oleks millalgi tarvis soetada väiksem (1TB) väline kõvaketas, kuid 2.5" vs 3.5" valik tekitab nördimust. Nimelt masinatel on kõigil esipaneelil USB2 pesad (mis mälu järgi suutsid välja anda 500mA; sisemised USB3 headerid puuduvad) ning USB3 pesad asuvad kõik raskesti ligipääsetaval arvuti tagaküljel. Säärases situatsioonis tuleks ilmselt vaadata 3.5" ketta poole, mis tuleb eraldi toiteplokiga, on mul õigus? Iseenesest see toitekobakas häirima ei hakka, sest ketast nagunii kaasa vedama ei hakka.
_________________ Just my stupid and uneducated opinion. |
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
18.08.2013 19:50:21
eh? 500mA peaks piisav olema et 2.5" ketas tööle tõmmata
WAUZZZ
18.08.2013 20:10:29
Kuna kohe alguses jäid silma HGST Tuorod, siis võtsin lahti mõne sama tootja 2.5" 5400rpm sisemise ketta spetsifikatsioonid ja töörežiimis on nende võimsuseks alla 2W, kuid start-up poweriks on märgitud 4.5W ja see tegigi mind murelikuks.
28 |
18.08.2013 20:12:19
W ja mA vähe erinevad asjad
18.08.2013 20:13:45
WAUZZZ kirjutas: |
Kuna kohe alguses jäid silma HGST Tuorod, siis võtsin lahti mõne sama tootja 2.5" 5400rpm sisemise ketta spetsifikatsioonid ja töörežiimis on nende võimsuseks alla 2W, kuid start-up poweriks on märgitud 4.5W ja see tegigi mind murelikuks. |
Niipalju vihjeks - paljudel tootjatel on USB2 vool tänapäeval suurema varuga, näiteks 700mA.
Nii, et uuri emaplaadi manuaalist või tootja foorumist, et kui suur see vool on lubatud selle emaplaadi korral.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
18.08.2013 20:17:20
Tänapäeval...
2004a masinaga pole ka mingi probleem 2.5" ketas usb otsas tööle panna.
Ise pole valmistoodet ostnud aga niisama miskite karpidega on saanud sellised juhtmed kaasa kus saad pista ka kahte usb porti ketta, juhul kui üks mingil x põhjusel ära ei peaks toita suutma.
Aga jah, boxide ja ruuterite otsas toimivad seega ma ei näe põhjust, miks arvuti otsas ei peaks.
WAUZZZ
18.08.2013 21:20:49
Tänan Teid mõlemaid info eest, ehk on tõesti minu kahtlused põhjendamatud.
28 |
Chidori
18.08.2013 22:12:00
WAUZZZ, Täpne piir oleneb emaplaadi tootjast, aga per spec on USB2.0 võimeline andma kuni 0.9A infoedastusega või 1.5A ainult laadimiseks - 0.9A ongi 4.5W.
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
98 |
18.08.2013 22:39:11
Eks see USB-vooluvärk ongi juba selline, läbi aastate, valitsev suur segadus. Alates kasvõi sellest, kas emaplaadi tootja arvestab voolu ühele pesale või jagab ta selle veel ka mitme pesa vahel laiali. Enda erinevate läpparitega on samuti näha, kui erinevad need võivad olla. üks vanem läppar protesteerib praktiliselt iga natuke suurema USB-voolutarbe peale, samas paari teisega pole veel näha olnud voolutarvet, millega hakkama ei saadaks.
211 |
Oliverk
23.08.2013 10:57:03
Terv.Starmanil nüüd 200 Mbit kiirused ja Utorrent hakkab senise 1Tb Mybook USB3 välise kettaga disk overload errorit peksma. Cache suurendamine ei aita enam. Kas Caviar Green wd20ezrx- 2Tb ketas on suuteline Starmani 200MBiti toime tulema või peab midagi kiiremat vaatama? Ketas läheb nüüd kasti sisse ja peaks bottleneck igaljuhul väiksem olema? SATA3 6Gb otsa läheb.
vana ketas kannatas ääriveeri 18 MB/s torrentikiirused ära aga seda ainult 1 torrent korraga.
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
23.08.2013 11:00:47
Oliverk, Sõltub sellest mybooki kiirusest mis sul praegu on, sest tundub, et see üle 20MB/s välja ei anna kirjutuskiiruses, kui tõesti 200Mbit/s juba liiga kiire on selle jaoks. Kuigi ma ei mõista miks ta USB 3.0 otsas hetkel hakkama ei saa. Kiirus peaks ketta taga kinni olema, kuna USB 3.0 annab, kuni 500MB/s (reaalne piir kuskil 400 kandis vast ja sinnani üksid HDD ei ulatu). Vb selle mybooki liides nii kehvake siis?
Oliverk
23.08.2013 11:08:35
Sees oli sellel Mybookil 1TB WD Green ketas. Windowsis oli copymise kiirus mälu järgi vist 35-40 MB/s aga torrentis on ju meeletu hulk väikesi faile ja nende kirjutamine vist tõmbab ketta üsna kooma.
26 |
iFlop
23.08.2013 15:58:43
Oliverk, vaata mis juhtub kui sa piirad ühenduste arvu ja/või allalaadimise kiirust. Ketas ise võiks suuta ikka 50MB/s järjest kirjutada aga kui see äärest ääreni täis on ning päris järjest ei kirjutada siis on kiirus muidugi aeglasem...
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
23.08.2013 17:01:19
Ja kui muu ei aita, siis osta spets SSD, kuhu allalaetud kraam läheb (kui torrent lõpeb, siis liigutatakse HDD peale edasi). Ei peagi eriti suur olema. Vaevalt sa 128GB väärtuses torrenteid iga kord alla tõmbad. 64GB oleks piisav, kuigi hinnavahe pole teab mis suur 128-ga ja 128 on kiirem.
SSD-le siis kaks parti. OS ja Torrent cache. Või iseenesest kui sul palju RAM-i, siis ka tarkvaraline RAM Drive võimalik teha, kuigi seal mahud hulga väiksemad (enamus plaate toetab max 32GB ja OS-le pead kah jätma + RAM kallimaks läinud viimasel ajal). Lisaks ootamatu voolukatkestuse korral pead pooleliolevaid asju hakkama uuesti alla laadima.
