Patrioot
18.08.2013 13:44:03
Kuidas puhastada mattekraani |
Sain endale sülearvuti hiljuti ja paar musta sõrmejälge kogemata ekraanile tekkinud, kuidas nendest vabaneda ehk kuidas mattekraani puhastada? Mis oleks kõige õigem lahendus? Niiske lapiga? Niiske paberitükiga? Või tuleks midagi poest osta?
Andke nõu!
Ette tänades,
Patrioot
kakukeo
18.08.2013 14:16:32
Prismades ja klickdes on spets vedelik ja plastiktükk millel on pehmendatud osa. lased kogu ekraani peale 3-5 väikest törtsu ning ajad lajali selle plastik asja pehme osaga. maksab umbes 5 eurot kompelkt
ThedEviL
18.08.2013 14:41:24
kõige paremini puhastab suvaline klaasipesu puhastus vahent. ala Clin, Ajax vms. Mida iganes sul kapist leidub.
Isegi suvaline auto klaasipesu vedelik sobib.
Lapp niiskeks ja tõmbad puhtaks.
Igasugused "spets" vahendid on oma sisult samad, ainult hinnalipik korralik.
Eriti hea oleks mikrofiiber kalts. Kui pole, siis suvaine rätik on ka sobiv.
PS. mina otse arvuti peale ei pihustaks vaid töötaks niiske lapiga. (Olgu selleks siis spets lögad või suvaline klaasipesu)
Kui just ei taha ebaõnnestunud piserduse tagajärjel uut mikrit või kaamerat otsima hakata.
Patrioot
18.08.2013 14:54:58
ma võtsin puhta taskurätiku ja hingasin kergelt ekraanile ja pühkisin ilusti ära. kõige odavam, kõige kindlam, kõige tõhusam vist
smurfer
18.08.2013 15:34:05
Patrioot kirjutas: |
ma võtsin puhta taskurätiku ja hingasin kergelt ekraanile ja pühkisin ilusti ära. kõige odavam, kõige kindlam, kõige tõhusam vist |
Kõige odavam oleks asi mustaks jätta, kõige kindlam ja tõhusam oleks, nagu ThedEviL kirjutas, lapp puhastusvahendiga niiskeks ja sellega eemaldad mustuse
Aga kuna sa ekraani väljahingatava õhu niiskuse ja puhta taskuräti abiga puhtaks said, siis järelikult polnud ekraan piisavalt must, et tõhusat ja kindlat meetodit oleks vaja olnud kasutada
ThedEviL
18.08.2013 17:37:52
smurfer kirjutas: |
Aga kuna sa ekraani väljahingatava õhu niiskuse ja puhta taskuräti abiga puhtaks said, siis järelikult polnud ekraan piisavalt must, et tõhusat ja kindlat meetodit oleks vaja olnud kasutada  |
Mulle lauale toodavad masinad on reeglina nii räpased, et ei julge teetanuse hirmus ennem näppidagi kui on puhtaks tõmmatud. Seal pole õhgamisest ja nühkimisest suurt miskit kasu.. Kui just pole ennem liiter viina endale sisse kallanud...
Eriti rõvedad kipuvad millegipärast just naiste läpparid omad olema... Itsitavad ja kõkutavad ekraani ees ning söövad ja teevad krt teab mida...
smurfer
18.08.2013 17:44:08
ThedEviL, just ja mine tea, kuhu nad oma näppe on toppinud enne, kui sõrme ekraanile suruvad, et sõbrannale FB's mingit uut nunnut kutti näidata...
JOKKER666
18.08.2013 19:49:15
tsitaat: |
Osad vahendid on liiga karmid arvuti ekraanile. Tegu ei ole ju klaasiga.
von Wu
18.08.2013 19:57:57
Puhta veega niisutatud mikrokiudlapiga saab tavaliselt puhtaks küll. Clin, Ajax (see pole vist üldse klaasipuhastusvahend) jne. võivad tõesti ekraani kahjustada.
Samas auto esiklaasi putukalaipadest ja linnusitast puhastamiseks on Clin väga hea. Auto enda klaasipesuvedelik seda saasta maha ei võta, isegi metanooliga variant mitte.
_________________ Müüa talverattad - 195/65 R15 lamellid + 5x110 veljed
M: 185/65 R15 naastrehvid Hankook (mustrit ~7 mm, 150€)
M: 215/65 R16 Sava naastrehvid Subaru valuvelgedel (~8 mm mustrit, 250€) |
ThedEviL
19.08.2013 18:58:47
JOKKER666 kirjutas: |
tsitaat: |
Osad vahendid on liiga karmid arvuti ekraanile. Tegu ei ole ju klaasiga. |
So? Isopropanool ja detergendid ei tee plastikule mitte midagi. Ükski klaasipesu vahend pole liiga karm, ega saa mingit moodi plastikule liiga teha.
PS Läikiv ekraan on klaasist, matil on plastikkile klaasi peal.
PS Ajaxil on ka rasvaeemaldust ja katlakivi eemaldust. Neid hoiaks eemale. Jutt on ikka Klaasipuhastus vahendist.
JOKKER666
26.09.2013 23:42:41
Kas denaturaliseeritud piiritus teeb pikas perspektiivis halba arvuti ekraanile ja korpusele?
rex
27.09.2013 00:57:55
Lahustina kasutanud aegade jooksul vett, hingeõhku, piiritust, klaasipesuvahendit (Clin on hea), pole ükski ekraan varasemat kuju muutnud. Lapina aga on tõesti parim mikrofiibrist asi. Lihtsalt rasvase näpujälje saab sellega ka kuivalt maha. Paberit (ka mitte seda poest iga sülearvutiga kaasamääritavat topsis ja niisutatut) ei soovita, kipub kriipima.
