uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Probleem HP ProBook 4530-ga märgi kõik teemad loetuks
Otto E.
sõnum 16.08.2013 17:00:09 Probleem HP ProBook 4530-ga vasta tsitaadiga
Tervist,
Probleem siis järgnev, et ühel hetkel kui arvuti käivitati lõi ette errori: "Error EE50014 file access error. Mcafee endpoint encryption". Tuleb error siis vahetult enne, kui peaks Windowsi laadima hakkama. Muidu võiks üritada panna puhta Windowsi installi, kuid vaja oleks saada failid enne kätte. Konkreetse masina puhul ei pääse failidele ligi, kui ühendada USB-ga teise arvutisse.
kakukeo
sõnum 16.08.2013 17:00:29 vasta tsitaadiga
Mis windows ? kas safe modes kannatab jooksutada ?
Otto E.
sõnum 16.08.2013 17:05:33 vasta tsitaadiga
Windows 7 Pro ning Safe Modesse ei pääse ka.
kakukeo
sõnum 16.08.2013 17:46:59 vasta tsitaadiga
Mustamäel võin ülevaadata.
Otto E.
sõnum 17.08.2013 11:31:54 vasta tsitaadiga
Kellelgi teisel pole samasugust probleemi esinenud?
siLc
sõnum 17.08.2013 12:11:10 vasta tsitaadiga
Võibolla ketas saba andnud, võibolla ainult failisüsteem katki läinud. Kas USB boksi tagant ühendatuna leidis kõvaketta riistvaraliselt üles (nt Device Manageris ketas olemas) või üldse mitte?
warwas
warwas
sõnum 17.08.2013 12:23:31 Re: Probleem HP ProBook 4530-ga vasta tsitaadiga
Veateade annab ju enamvähem suuna kätte:
Otto E. kirjutas:
Ehk siis kas tegu on krüptitud kettaga? Kui jah, siis teise arvuti külge ühendamisest on sul üsna vähe tolku.
Kas see juhtus pärast masina sleepi või talveunne minekut? Kas sa McAffee enda vastavas KB artiklis soovitatud variandi(d) oled juba järgi proovinud?
KB67902: File access error (when leaving Standby Mode/Hibernation)
Märt.
Märt.
sõnum 23.08.2013 13:23:35 vasta tsitaadiga
Otto E. kirjutas:
Ei ole, sest kohe uut läpakat avades saab eemaldatud kõik tootja poolt paigaldatud pahn, mis võiks kasvõi kogemata miskit jama tekitada. Rangelt kõigile soovitatav.
