lambivana
15.08.2013 17:45:52
MSI h61-p22 emaplaat ei boodi üles kahe pulga mäluga |
| Pealkirjas mainitud probleem. Kui üksik pulk on protsessori poolses kanalis, siis boodib ilusti (proovisi mõlemat mälu, nii et mäludes asi ei ole). Kui üksik pulk on protsessorist kaugemas kanalis, siis ei boodi. Kas on pigem probleem selles kaugemas mälupesas või peabki üksiku mälu puhul bootima ainult üks kanal ja seega on ikkagi probleem kahe mälu korraga bootimises?
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
A.S.
15.08.2013 18:38:11
Ja kasutusjuhendis pole kirjas, et
To enable successful system boot-up, always insert the memory modules into
the DIMM1 first. |
või
| Always insert memory modules in the DIMM1 slot first. |
Kui üheaegselt kahe pulga kasutamise korral on probleem... see on vist tõesti probleem?
Aga
In dual-Channel mode, make sure that you install memory modules of the same
type and density in different channel DIMM slots. |
või
To ensure system stability, memory modules must be of the same type and
density in dual-Channel mode. |
nõue on ikka täidetud, mälud identsed?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
lambivana
15.08.2013 19:16:43
| Mälud on identsed.
43 |
avrn
16.08.2013 17:54:44
Kui mälud on kenasti toetatute listis, siis ega ei jäägi muud: kas mälupesa vigane või emaplaat ise.
Pesa võib viga saada, kui vales asendis jõuga paika suruda üritatud on. Ega tootja defekt pole ka välistatud.
Kui silmaganähtavaid vigastusi pole ja kui ehk garantii kehtima peaks, pakuks garantiise seda.
Hiljuti jamasin ühe läpaga, mis samuti ühte pessa mälu ei lubanud panna. Tol oli vigane mälupesa, aga see oli kunde enda põhjustatud. Pika pinnimisega tuli välja, et oli miskit suvalist pulka proovinud ja takkatraavi veel kruvitsaga pesas surkinud, et ikka läheks.
16.08.2013 19:30:55
Kui arvutis on või on olnud millalgi palju tolmu ja tolmurulle, siis võib olla midagi üleliigset ka mälupesadesse sattunud, kui need täidetud ei olnud. Olen kohanud tolmutorte nii mälupesades, AGP, PCI kui PCI-E pesades. Loomulikult on need takistanud sinna pistetud mälu või kaardi klemmidel ühenduse saamist.
Vanale ja tolmusele arvutile mälu või kaardi lisamisel puhun pesa alati esmalt suruõhuga puhtaks, isopropanooliga puhastan klemmiriba ja vahel ka pesa. Vahel on sellele vaatamata veel tolmutortide jäänuseid tulnud peente pintsettidega pesa klemmide vahelt välja urgitseda...
Tasub pesa ka visuaalselt üle kontrollida ühesõnaga.
viimati muutis Dogbert 16.08.2013 20:48:22, muudetud 1 kord |
lambivana
16.08.2013 19:37:01
Aitäh tagasiside eest. Support listis iseenesest mälusid ei ole. Tegemist on suhteliselt vähetuntud tootjaga (Team Group). Samas ühe mäluga ju töötab.
Nädalavahetusel proovin veel suruõhuga puhastada pesa.
43 |
