karlutikas, sama endalgi _________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
napoleon, tänud!
Mälu ei ole piisavalt. St 16 GB on, aga see enamus ajast täis. Mis see käsitsi pandud suurus olla võiks?
Ja vist tasuks pigem mälu ka juurde vaadata?
Märt., pole varem ise paigaldanud küll windowsi, aga panin peale graafikakaardi omad ja windows ise installis hunniku vajalikke asju peale. Võib-olla jätsin midagi olulist installimata, kuid siiamaani töötas arvuti korralikult (ja töötab ka praegu, lihtsalt tundsin huvi, et kas on mingi teada tuntud probleem).
Mnator, vabandan kui vähe abitu olen, kodukalt leidsin emaplaadi ilusti üles ja kõik, aga vot selle kombinatsiooni kohta infi ei leidnud, äkki keegi aitab .
http://www.msi.com/product/mb/H87M-G43.html
EDIT: Leidsin vist lahenduse ise..
viimati muutis karlutikas 06.08.2013 13:41:15, muudetud 1 kord
napoleon, tänud!
Kui 16GB enamasti täis on, siis vaata üle oma kasutusharjumused, mina oma tööarvutis pole seda veel täis saanud kuigi käib ka üks virtuaalmasin. Käsitsi pandud suurus peaks olema mitte rohkem kui füüsilise mälu suurus, aga mina uuriks ikka esimesena, kuhu see mälu kaob.
Tervist , probleem järgmine siis soov on win 8 eemaldada ja asendada win 7-ga . Probleem on selles et ei hakka plaati bootima, ja biosi ka ei saa kuidagi ligi. Käivitades ei ole mõjuta mitte ükski nupp (f2, f12) jaa ei paku isegi biosi sisenemist. Kuidas ma saan selle mitte meeldivast windowsist lahti??
Proovisin seda nippi http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2417361,00.asp aga probleem on ka selles UEFI Frimware settings puudub sealt.
Mudeli manuaalist kaed, Asusel on F10 näiteks. _________________ Albert Einstein: "Vaid kaks asja on lõpmatud, universum ja inimlik rumalus, ja selles esimeses pole ma nii kindel."
Ei mõju ükski asi, ja ei paku ka midagi et mida tuleks vajutada . Tegemist on Asus S46CM arvutiga. Sain Biosi sisse jaa see ei ole üldse selline nagu ma olen õpetustest vaatand. Ma tahan lihtsalt sellest win 8-st lahti saada.
viimati muutis Pehmo 12.08.2013 15:45:41, muudetud 1 kord
sain Biosi sisse aga noo see menu ei ole <b>ül<font color=red>d</font>se</b> selline nagu kuskil õpetustes on, tähtis on see et ma selle kuradi win 8 saaks maha
UEFI BIOS ja põhiline tegevus mis tuleb seal muuta on Secure Boot Control, see tuleb ära keelata või asendada sellise valikuga mis lubaks ka midagi muud.
Kas Win7-lt 8´le upgrade peaks minema valutult või oleks kindlam teha puhas install?
Olen teinud nii ja naa. Soovitav on ikka teha puhas install. Sest millegipärast tuleb paljud programmid uuesti üle instaleerida või seadistada mis windows 7 all töötasid. Enesetundele mõjub ka hästi kui on puhtale kettale lastud.
Amdfan, mul läks täiesti liigagi hästi ja valutult - Win7 keeras omalajal enda tulemüüri ühe MS uuendusega "pekki", nüüd upgrade tehas oli see lausa nii "võimekas", et jättis selle endisesse seisu, ehk et pean nüüd kui 8.1 ilmub siiski puhta installi tegema.
Aga muidu jah, kõik mis enne upgrade töötas, töötas pärastki ja kahjuks mis enne ei töötanud, ei töötanud ka pärast. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
Ei saa skype kontole sisse windows 8 alt.
Annab veateate, et kasuta mõnda teist kontot.
Aga skype on arvutisse sisse installitud?
Kas keegi teab, mida teha?
Võibolla sa sisestad MSN andmed skype lahtrisse. Või paned skype andmed microsofti kontode jaoks mõeldud lahtrisse. Seal on kaks eri kohta kust sisse logida.
Win8 teemasse sobib su post sellepärast, et .......? _________________ This message was sent from space using stargate
Ilma mõistuseta ei saa, aga paraku ei ole sellest üksi tänapäeval enam abi, kui sa arvutis just täielikult veebi kasutamist ära ei lõpeta või ainult riigiametite kodulehti ja panku ei külasta. _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
Needki ei anna 100% garantiid, küll ja küll on käkkerid neile sisse murdnud ja sinna petukoodi sokutanud............
Kui niikuinii kõigi viiruste vastu ei saa, siis milleks üritada. Laseme tõrjeta. _________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
Kuidas windows 8 skype nii seadistada, et ta oleks kogu aeg online (roheline) ja
teistele nähtav mitte väljas (hall).
Mul mingi aja jooksul skype lülitab ennast offline-i, aga ma ei taha.
Tahan kogu aeg sees olla, kui läpaka ekraan on lahti...
Skype-i seadetest ei leia kuskilt sellist kohta, mis teeks seda.
Keskmist linnukest pple? _________________ Albert Einstein: "Vaid kaks asja on lõpmatud, universum ja inimlik rumalus, ja selles esimeses pole ma nii kindel."
On Win 8. Ja on normaalne desktop-Skype. Metro oma eemaldasin. _________________ Albert Einstein: "Vaid kaks asja on lõpmatud, universum ja inimlik rumalus, ja selles esimeses pole ma nii kindel."
Aga kui ma eemaldasin selle Metro Skype-i versiooni, kas midagi muud ei
pea siis tegema? Ma sain juba desktop-skype-i tööle ka.
Et kui Metro menüüst on see metro skype läinud, siis ta desktopi skype-i
tööd ei häiri? Või peab kuskilt windowsist veel metro skype-i faile otsima
ja need kustutama kõik?
Ei häiri midagi ja eraldi mingeid faile kustutama kah ei pea.
Tegelikult võivad mõlemad korraga kah arvutis olla. Kasutad ikka ühte korraga. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Aga kas arvuti sleep-olekus desktop-skype on ka sees või
sleepiga läheb välja ikkagi?
Mul on seadistatud arvuti nii, et 10 minuti pärast lülitub ekraan välja ja
siis peaks olema skype sees küll.
Aga kui peale seda läheb arvuti sleep-mode-i, siis vist lülitab skype-i ka välja.
Kas keegi on proovinud?
Sleep olekus jäetakse põhimõtteliselt ainult mälu pinge alla ja seega püsib viimati pooleliolev alles, aga protsessor ja muu lülitatakse välja ja seetõttu oled sa ka tõenäoliselt offline skypes kui su arvuti magab.
Nii see on, aga peab eristama, kas lülitatakse ekraan välja või läheb arvuti Sleep'i. Need on kaks väga erinevat asja, kui ainult ekraan välja lülitatakse, siis jääb skype käima.
Tervist, arvutil hetkel windows vista. Kuna olen sama plaati nii mõnelgi arvutil kasutanud, siis enam ei olnud võimalik vistal koodi aktiveerida.
Küsimus, kas konkreetset link windows8 tarkvara on võimalik mul paigaldada, või mitte.
Eraldi küsimus ka sobivuse kohta.
Hetkel vista 32 bit aga protsessor 64. Kuidas konkreetne toode sellesse suhtub ?
Clean install suhtub väga hästi. _________________ Albert Einstein: "Vaid kaks asja on lõpmatud, universum ja inimlik rumalus, ja selles esimeses pole ma nii kindel."
armido15, mida sa küsida tahad?
kas w8 upgrade ostes keyga windows aktiveerub? jah.
kas see on legaalne? ei, kui sa vistasid kõikjalt ära ei kustuta. _________________ - londiste
kui masina mõne plaadilt bootiva linuxiga käima paned, siis käsurealt:
su -h --maxt depth 1 /win/ketta/mountpoint
ja siis edasi vaadata, mis kaust kahtalne on ja samamoodi vaadata selle alamkaustasid. --max-depth 1 asemel võid sinna ka suurema numbri panna, see näitab mis sügavuseni kasutust näidatakse, aga ära seda liiga suureks pane, muidu on raske väljundit lugeda. Kui terminalil mingil põhjusel scrollida ei saa, siis võid kasutada ka less-i ehk siis:
su -h --maxt depth 1 /win/ketta/mountpoint|less
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
