uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti ei booti peale emaplaadi ja CPU vahetust, palun kiirelt abi. märgi kõik teemad loetuks
Condamed
Condamed
sõnum 13.08.2013 13:52:19 Arvuti ei booti peale emaplaadi ja CPU vahetust, palun kiirelt abi. vasta tsitaadiga
Tervist!
Mure on siis selline, et peale emaplaadi ja protsessori vahetamist arvuti ei boodi.
Nagu ma aru olen saanud, siis ketas lihtsalt uue plaadi külge ühendades ei saagi Windowsisse, peab värske installi tegema, aga ma ei saa isegi boot menusse, et USB'lt bootida. icon_neutral.gif
Kusjuures korraks sain Windowsisse ka, siis tahtis restarti teha, panin siis korra arvuti kinni, kuna võrgukaabel oli ühendamata jäänud ning peale seda ei saa ka BIOSi.
Lisaks teeb ketas vägaväga hirmsat häält kui bootida üritab, allpool video.
http://www.youtube.com/watch?v=-EM_KnhU2Cc&feature=youtu.be (heli tuleb ilmselt põhja keerata, et raginat selgelt kuulda oleks)
Ketas oli veel vanade juppidega igast otsast terve, kõik testid-näidud korras.
Siin üks pilt ekraanist, mis peale seda ragisemist-plõksumist ette tuleb: http://www.upload.ee/image/3509497/IMG_1945.jpg
Kui sellel ekraanil minut-kaks oodata, saab isegi BIOSi, aga midagi tarka seal vist teha ei anna?
EDIT: No pe**e küll, kopp nii ees sellest jamamisest, iga asjaga peab mingi kala ikka olema. kopp.gif
Võtsin BIOSe patarei 15 minutiks ära, liigutasin seda jumperit, aga ei midagi. Lihtsalt plõksub-krõksub, siis tuleb see pilt, mille link eespool, ette, krõksub veidi edasi, siis enam ei krõksu ja midagi ei juhtu ka.
Ainult restarti saab teha CNTRL+ALT+DEL kasutades, aga mingit kasu sellest pole. F8, DEL jne. ei toimi.
Milles võib asi olla? CPU? Mobo?
Toide on profiilis, aga väheks ei tohiks jääda (toitel on üks 6pin connector, teine on molexi üleminekuga). Arvuti tarbis Phenom II X4 965 protsessoriga GPU ja CPU full loadis koos monitoriga alla 400W.
Palun aidake keegi..
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 58
Liil6u
Liil6u
sõnum 13.08.2013 14:24:50 vasta tsitaadiga
Võta üleliigne järelt ära. Kui plaadil int video siis proovi ilma eraldiseisva videota. Kui pole siis äkki on miski lahjem videokaart testimiseks. Ka ilma kettata võid proovida.
Igaks petteks biosi pataka teise vastu vahetada.
Hmm... mis veel. Vaata kas cpu v mobo socketi pinid sirged, kuigi ta ju korra tööle läks.
Mis plate ja prose muidu?
Parem Hilja, kui Helga.
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
Condamed
Condamed
sõnum 13.08.2013 14:57:19 vasta tsitaadiga
Liil6u kirjutas:
Plate on MSI P67A-GD45 B3 ja protsessoriks i3-2120.
Sain nüüd asja korra Windowsisse (hetkel kirjutan siit arvutist) sedasi, et hakkasin kohe kui arvuti käivitasin DELi klõpsima, nii sain BIOSi ja sealt sain HDD pealt buutida.
USBlt saan samast kohast ka buutida (Acronis), aga HDD'd ei näita Acronises millegipärast. icon_neutral.gif
Ma ei saa aru, miks ta kohe ei või bootida ja sellist raginat ja jama korraldab. Proovin kuidagi Acronises ketta kätte saada, formaatida, uus Windows peale ja eks siis näeb, mis teeb.
EDIT: Üks vähe lollim küsimus ka.
Nimelt käivitan hetkel arvutit juhtmed-kokku meetodil (nuppu pole, leidsin sahtlist ühe vana pwr-switch juhtme, mis läheb emaplaati ja teises otsas kaks lahtist juhet, neid kokku pannes arvuti käivitub).
Kas sellest võib midagi oleneda? Võib see midagi kahjustada? Muidu on nagu kõik sama, mis nupuga, aga kahtlane on see, et kui muidu arvutit nupust kinni panna, peab nuppu hoidma mingi aeg peal, aga kui ma neid juhtmeid kokku panen, läheb arvuti momentaanselt kinni (oli vaja BIOSis arvuti kinni panna, bootida ei saanud kuna Wini polnud kettal enam). Ühesõnaga- kas selline meetod võib midagi kahjustada?
renekas
renekas
sõnum 13.08.2013 15:18:48 vasta tsitaadiga
Ilmselt pead omal biosi taastama- võimalik et midagi sai sul seal remontides kahjustada..
ja see juhtmete säristamine nüüd küll hea mõte pole.
Kui sul see efi shell ees on siis mine biosi .. del või f2 või mis iganes sul vajutada vaja on ja reset settingud
Ja kui mälusid oled näppinud siis vaata kas on ikka korralikult pesades või tõsta ümber..
Ja sa ilmselt ei pea seal shelli ekraanil ootama.. võid exit kirjutada sinna icon_razz.gif
nexus4
nexus4
sõnum 13.08.2013 15:20:50 vasta tsitaadiga
Ma ei tea, proovi teist ketast. või vana ketast teises arvutis lisakettana, selline hääl on kole kole. Ehk sai kuidagi kahjustada
Liil6u
Liil6u
sõnum 13.08.2013 15:21:23 vasta tsitaadiga
Juhtmed, lüliti või kruvikeeraja icon_biggrin.gif Tulemus peaks 1 olema. Tööpõhimõte sama. Lühistada mammal 2 klemmi.
Pm võid ju biosi üle ka lasta. Nii igaks petteks icon_biggrin.gif http://www.msi.com/product/mb/P67A-G45--B3-.html#/?div=BIOS
Condamed
Condamed
sõnum 13.08.2013 18:56:04 vasta tsitaadiga
Midagi füüsiliselt pole kindlasti kahjustada saanud, hoian komponente alati väga õrnalt.
WIN 7 installikas ei tuvastanud ka ketast.
Tundub, et leidsin nüüd lahenduse: Ketas oli SATA3 pesas. icon_redface.gif Kuigi SATA3 peaks ju backwards-compatible olema?
Ühesõnaga bootides koledasti ei paukund-ragisend ja ütles ka kenasti 'press any key to boot from CD', ennem läks kohe installikasse.
Hetkel Windows installib, loodan, et sai korda nüüd asjad.
Ja väga loodan veel, et see jamamine nüüd ketast kuidagi ei kahjustanud. icon_rolleyes.gif
EDIT: Tegin siis MSI Kombustorit ja Prime 95 kasutades arvutile ~25 minutit full loadi ja kõik OK, ööseks panen HD Tunega skännima ja homme teen veel kõik võimalikud kõvaketta testid ära, lihtsalt, et kindlam oleks. icon_smile.gif
Event Vieweris DISK0 (ehk siis HDD enda) errorit ei ole esinenud ja muidu paistab ka kõik OK, boodib normaalselt ilma plõksude-raginateta (kusjuures eelmise emplaadiga tegi shutdownlil kolm plõksu, ei ragisenud vaid lihtsalt sellised plõksud, enam ei tee neid ka). Loodame siis, nagu juba öeldud, et see SATA3 pesas ketta jooksutamine ja ragistamine talle paha-paha ei teinud. beer_yum.gif
renekas
renekas
sõnum 15.08.2013 12:17:56 vasta tsitaadiga
Sata3 ongi backwards compatible.. sul pesa või kontroller sodi äkki icon_razz.gif
Condamed
Condamed
sõnum 15.08.2013 12:55:45 vasta tsitaadiga
renekas kirjutas:
Võibolla üks pesa oli tõesti, nüüd SATA 2 peal pole ühtegi probleemi siiani, kõik testid-skannid ka korras. icon_smile.gif
RCC
RCC
sõnum 18.08.2013 22:43:23 vasta tsitaadiga
MSI plaat, senine praktika näitab, et igal MSI -l on mingi kiiks, surevad nad kah massiliselt mingi aja möödudes.
sõnum 19.08.2013 23:05:01 vasta tsitaadiga
RCC, MSI toodab täiesti asjalikke asju kah. asuse ja kakapüti veaprotsent on hetkel isegi hullem. samas on viimased ka hetkel rohkem levinud.
RCC
RCC
sõnum 20.08.2013 20:11:02 vasta tsitaadiga
kakapüti, mesasi see on icon_lol.gif , MSI-ga on selline asi, et alguses kõik töötavad, kui rõuged põetud, siis MSI haigestub reeglina kahepoolsesse tiisikusse, mis ta viib, teised elavad ja veel kaua. ja nii on olnud mistahes MSI jupstükiga aegade hämarusest.
Archangel
Archangel
sõnum 20.08.2013 22:05:11 vasta tsitaadiga
ot:
Pole mul õnnestunud veel ühegi firma toodet viimase 15a jooksul hingusele saata va. 10a vanad kõvakettad. Üks MSI emaplaat istub mul ilusti juba seitsmendat aastat voolu all arvutis ning pole muret. Teinekord loen foorumeid ja mõtlen, et mida paganamat inimesed oma arvutitega teevad, või on mulle mingit kuldsed eksemplarid alati sattunud. icon_lol.gif
