sõnum |
voolukivi
12.08.2012 16:03:04
Prestiqio MultiPad tahvelarvutid |
Juhtus nii, et väiksed lapsed oskasid seda näppida nii, et parooli asemel küsib gmaili kontot ja salasõna. Mul poeg, kes seda kunagi seadistas ei mäleta milline oli konto ja salasõna. Mitte ühegi variandiga me sisse ei pääse. Mis teha või kuhu pöörduda? (Jutt õige ja tahvel pole varastatud ja ostu dokumendid on minu nimel olemas)
Tänan, kui keegi teab mida ette võtta.
nexus4
15.08.2012 09:52:50
Kui peal olulist infot ei ole siis peaks hard reset aitama.
Link
03.10.2012 20:04:28
Prestigio Multipad PMP3370B - eestikeelseks? |
Õde sai sellise vidina endale ja tahab et menüü oleks eestikeelne.On see võimalik üldse? Link
Adebisi
03.10.2012 22:09:11
kui seadete all eesti keelt ei paku siis google play poest otsi MoreLocale 2
äkki aitab.
woozy
24.11.2012 13:57:13
Küsin samast teemast, kas sellega saab läbi huawei pulga netti või ainult wifi toimib?
_________________ { Talu/suvila blogi } |
Link
24.11.2012 14:34:32
Vist saab
Link
LM
23.12.2012 11:56:29
Kas kellelgi on PMP7074B3G seade. Tahaks lihtsalt teada kuidas selline asi teistel töötab. Minu isend igal juhul ei toim nii nagu vist peaks. Lühidalt : 3G lülitub välja ja tagasi ei tule,ainult restart aitab; GPS sensorit otsib ja navigeerimine on võimatu.
_________________ mmöhh Loll nagu laua jalg...
________________________
Obadus OÜ: Metallitööd meilt |
priitval
05.01.2013 17:48:36
võibolla keegi teab , kas need ipadi magnet kaaned sobivad ka prestigio omale ? 10,1 tolli on ekraan. või need sobivad ainult ipadidele.
LM
05.01.2013 19:59:06
LM kirjutas: |
Kas kellelgi on PMP7074B3G seade. Tahaks lihtsalt teada kuidas selline asi teistel töötab. Minu isend igal juhul ei toim nii nagu vist peaks. Lühidalt : 3G lülitub välja ja tagasi ei tule,ainult restart aitab; GPS sensorit otsib ja navigeerimine on võimatu. |
Noojah, asi sai loogilise lahenduse. Seade sai välja vahetatud tootja edasimüüja poolt. Mitte küll sama tüübi ja suurema vastu aga nüüdsel veel kõik toimib ilusti.
Igaljuhul sai veel kord Klick'i firma olemus kontrollitud. Nemad ei vastuta ühegi toote probleemi ees ja nendega toote vahetuse või raha tagasi saamise võimalikus on väga väike võimalus. Eriti siis kui toode ju töötab, mis siis, et poolikult aga ju töötab...
kriss00019
02.02.2013 16:43:18
Prestigo tahvelarvuti |
Selline mure on et ei saa kuidagi prestigo tahvelarvutil internetti kätte sim kaart on kll sees aga netti ei saa kuidagi kätte
waux
02.02.2013 17:03:16
Äkki panid pinnu valesti?
omg
04.02.2013 17:19:36
apn on paigas ikka?
MKK2
14.02.2013 12:14:30
MultiPad 10.1 ULTIMATE 3G |
Tere,
Plaanis siis antud tahvel endale osta aga järsku keegi oskab öelda kuidas seda igapäevaselt kasutada on? Aku vastupidavus ning üldine kiirus?
Prestigio on vist sinna ka oma UI peale installinud. On sellest võimalik kuidagi lahti saada või disable'da, et kiiremaks muuta?
Tänan vastuste eest.
Miki-Hiir
14.02.2013 13:24:41
Saan aru, et Google Maps on aga GPS-i ei ole?
14.02.2013 13:36:07
Miki-Hiir kirjutas: |
Saan aru, et Google Maps on aga GPS-i ei ole? |
Väline GPS-seade käib lisaks küljes. Aga see on üsna levinud nähtud odavate Tahvlite juures, kus väliseid seadmeid pead külge panema.
Prestigio MultiPad 10.1 Ultimate 3G mit externem GPS
http://www.youtube.com/watch?v=Y3E-3zpqvlE
MKK2
14.02.2013 16:13:11
Aga omab keegi seda konkreetset tahvlit ja oskab vastata 1. postituses olevatele küsimustele?
Raiku
18.02.2013 22:48:33
Mul on selline asi kodus. Valdavalt küll lastele mägimiseks.
Soetasin selle kuna tegemist oli oli odavaima 10 tollise 720 resoga tahvliga, millel 3G tugi. Samas puudub GPS, kuid seda ma ei tahvlilt ei vajanudki. Kuna ekraan on MVA, mitte TN, siis ka see ei ole kõige kehvem. Ise ma ei tunne, et kiirusest midagi vajaka jääks, samas pole ka kallimaid reaalses elus katsetanud.
Prestigio enda värkidest torkab silma e-luger'i rakendus, millega on võimalik leida isegi üsna palju tasuta raamatuid, kuid enamus on sealses raamatukogus (üle 500 000 raamatu) siiski tasulised. Kahjuks eestikeelsed raamatud puuduvad
Aku vastupidavust ei oska kommenteerida, kuna tegelikult puudub teiste sarnaste toodetega mul võrdlusmoment. Spetsifikatsioonide järgi on see väiksem kui kallimatel toodetel. Iga päev ma igatahes seda ei lae.
Soovitan mõnda Elioni poodi näppima minna, mina tegin nii. Kuna kiirus ja ekraan tundusid olema OK ning erinevus eriti odavate tahvlitega oli minu arvates piisav (käes tundub soliidne ja kvaliteetne, plastmassiraginat ei ole kui ühe käega servast tõsta), siis tellimus päkapikkudele ka läks.
_________________ Честных психов можно не лечить... |
JaaTa
09.08.2013 15:16:56
Vajaks tarkade abi. Sai ostetud Prestigio Multipad 2 Ultra duo. Kuna tal sisemälu ainult 8GB, sai kohe ka ostetud sinna 32 GB kaart. Mõtlesin, et probleem lahendatud aga kus sa sellega. Kaart töötab, sinna saab filme panna ja sealt ka vaadata. Aga kõik mängud ja prgrammid installib ikka sisemällu(kuigi ütleb, et on SDkaardil). Ja seega paari suurema mänguga mälu täis. Kuidas ma saaksin kõike installida ka sd-kaardile. Äkki on viga minus
ricom2ger
09.08.2013 18:00:06
sdcard on ta sisemälu jah, välimine extsd vist? Settings-Apps-Mäng-Move to ... ei aita?
_________________ Kamehameha in your face! |
JaaTa
09.08.2013 18:26:36
Suured tänud kiire reageerimise eest. Selgitan põhjalikumalt. Tahvlil sees on sisemälu(0,98GB) ja Internal flash(5,08GB) ning eraldi siis 32GB sd-mälukaart. Kui installin mängu, siis ta ei küsi kuhu lihtsalt installib. Pärast lähen rakendusse ja seal on nupp, kas teisaldan mängu sisemällu või siis kui on sisemälus, siis sd-kaardile. Aga reaalselt ta teisaldab kas sisemällu või Internal Flash-i aga ei mingit moodi sd-kaardile. Nüüd sai põhjalikumalt aga jälle vist liiga segaselt
ricom2ger
09.08.2013 21:36:52
Vaja vold.fstab natuke muuta, selleks vaja muidugi root õigusi. xda'st üks näide, kuidas see peaks umbes minema, device'i de nimed võivad teised olla, see igal masinal vist "omamoodi". Milline näeb sinu masina vold.fstab välja?
JaaTa
12.08.2013 11:56:34
Kuidas ma seda vold.fstab enda masinal näha saan? On see üldse normaalne, et ei saa sd-kaardile installida, äkki on see garantii teema. Sest, et kui ma rootima hakkan, kaob ju garantii. Ja garantii kadumine võrdub sellel masinal enesetapuga. Ma kevadel ostsin, sellest pool aega on istunud isend garantiiremondis. Kas sellel isendil on hangumised tavalised nähud?
Olver
12.08.2013 15:24:19
Sarnane küsimus external kaardiga. 32gb ja lauaarvutist panin sinna filme ja raamatuid peale. Reisil ikkagi ja nati vaheldust vaja. Kui valida aga video ja external card, siis näitab, et seal ei ole midagi. Mälu on aga filmide ulatuses hõivatud. Sama ka siis, kui lihtsalt valida external card.
_________________ Stirlitz silitas oma uut arvutikotti, mille Müller oli talle kinkinud. See oli pastor Schlagi nahast. |
JaaTa
12.08.2013 16:21:45
Olverile. Mulle tundub, et kaart on vigane, proovi teise kaardiga või proovi format teha. Mul omal on selline kogemus olnud, et kasutatud mahtu nägid aga kaarti kasutada ei saanud. Panin teise kaardi ja kõik toimis.
ricom2ger
12.08.2013 17:06:00
JaaTa kirjutas: |
Kuidas ma seda vold.fstab enda masinal näha saan? On see üldse normaalne, et ei saa sd-kaardile installida, äkki on see garantii teema. Sest, et kui ma rootima hakkan, kaob ju garantii. Ja garantii kadumine võrdub sellel masinal enesetapuga. Ma kevadel ostsin, sellest pool aega on istunud isend garantiiremondis. Kas sellel isendil on hangumised tavalised nähud? |
Näiteks root explorer programmiga saad seda teha. See peabki nii vist olema, et väline SD on ainult träni jaoks sellel masinal. Mis masinaga täpselt tegu on üldse? PMP***?
