uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Mängud, mis kasutavad directx 11 teevad restardi märgi kõik teemad loetuks
P2ppin
sõnum 11.08.2013 15:35:02 Mängud, mis kasutavad directx 11 teevad restardi vasta tsitaadiga
Probleem siis selline, et mängud, mis kasutavad directx 11 teevad arvutile restardi. Arvuti on viimase poole aasta jooksul täielikult uuesti üles ehitatud, alles vaid 2007 aastal ostetud kastist toiteplokk. Olen proovinud Batman Arkham Cityt ning Max Payne 3. Batmani saan enne crashi mängida ca 1 min ning Max Payne 3 ei suuda menussegi loadida. Esimese mängu puhul olen terve mängu läbi mänginud crashideta, kui vahetasin directx 9 peale, aga Max Payne ei lase menüüsegi, et seda vahetada. Olen ka muid mänge proovinud, mis directx 11 ei kasuta ning probleeme ei tekki.
Ise arvan, et PSU ei suuda directx 11 ära toita, sest ülekuumenemist pole (olen kontrollinud kõiki temperatuure ja asi jookseb perfektselt).
Emaplaat: ASROCK B75 PRO 3
CPU: Intel Core i3-3220 @ 3.30GHz
RAM: 2x4 Corsair Vengeance DDR 3
Videokaart: NVIDIA GTX 760 OC
HDD: WD Caviar Blue 1TB
Toide: 600W Seasonic (ostetud 2007 a, täpset seeriat ei tea)
Win7 64bit
Üle poole aasta tagasi sai mõlemad mängud directx 11 suppordiga läbi mängitud vana raali peal (sama toitekas nagu praegu), videokaart oli ATI 5850, prose Q6600, 2x2 DDR 2 corsair mälud.
E: Restart näeb välja selline, et lööb lihtsalt pildi mustaks ning arvuti sureb välja, peale mõnda sekundit laeb arvuti ennast ise üles ning viskab ette "start windows normally" musta screeni. Blue screeni ette ei löö ning event vieweris näitab restardi kohta "Kernel Power - 41"errori.
viimati muutis P2ppin 11.08.2013 15:56:56, muudetud 1 kord
A.S.
sõnum 11.08.2013 15:42:06 vasta tsitaadiga
Suure tõenäosusega saab jah elekter otsa ja ega muud moodi ei kontrolligi kui et korraks võimsam toiteplokk külge ühendada.
P2ppin
sõnum 11.08.2013 15:48:12 vasta tsitaadiga
Samas 600W toitekas peaks kenasti sellise komplekti ära toitma ju.
A.S.
sõnum 11.08.2013 15:53:47 vasta tsitaadiga
Teoreetiliselt peaks toitma küll jah, aga äkki mingi konkreetse toiteahela koormus läheb ülemäära suureks? Ei oska arvata.
1dumbpcuser
sõnum 11.08.2013 16:03:34 vasta tsitaadiga
Proovi FurMarki, vaata mis teeb
M: MSI B660M MORTAR
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 97
Levelxer
Levelxer
sõnum 11.08.2013 16:07:55 vasta tsitaadiga
"Kernel Power - 41"
Google pakub sellise lingi.
Lahenduseks seal ühe audio device' välja lülitamine. Näiteks.
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
P2ppin
sõnum 11.08.2013 20:13:46 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
Millise testi sealt võtma peaks ?
Levelxer kirjutas:
"Kernel Power - 41"
Proovisin juba päeval seda ,aga nüüd tegin reinstalli MP3'le ning sain 30min pelada ja hakkas sama jama pihta. Panin ka tähele ,et mängu käivitades hakkab arvuti imelikku vinguvat/vilisevat häält tegema ja kaob kohe ära kui menusse jõuan.
E: alt+tabiga MP3 alla panen, siis vilin lõppeb...uuesti akna lahti teen, siis koheselt hakkab uuesti pihta.
E: Okei, hääle kohta uurisin välja ja see pole miskit halba. Probleem ikka milleski muus.
sõnum 11.08.2013 20:25:14 vasta tsitaadiga
Draiverid?
P2ppin
sõnum 12.08.2013 03:09:59 vasta tsitaadiga
Kõik up to date, lasin ka cleaneriga üle igaksjuhuks, aga ei midagi.
E: Tundub, et sain asja korda.
1dumbpcuser
sõnum 12.08.2013 05:26:14 vasta tsitaadiga
Milles siis viga ikkagi oli?
M: MSI B660M MORTAR
P2ppin
sõnum 12.08.2013 13:23:13 vasta tsitaadiga
Tegin õhtul kõigele võimalikule veel korra reinstalli ning tundub, et nüüd asi korras. Täpselt ei oska öelda, aga ju siis ikka softi viga oli. Olin juba mitu korda varem kõiki asju üle lasknud, aga ei tea mis see kord siis teisiti oli.
