uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  120mm ventilaator üleval PSU kõrval? märgi kõik teemad loetuks
muumia4
sõnum 11.08.2013 14:52:12 120mm ventilaator üleval PSU kõrval? vasta tsitaadiga
Panin siis hiljuti kokku uue arvuti millel FX 8350 ning märkasin kohe temperatuuri probleemi. Palaval suvepäeval tõuseb temperatuur stock jahutusega 50C-ni idelis. Prime95 olen saavutanud 78C ning ilmselgelt on siin probleem. Tellisin ära Freezer A30 jahutuse ning ühe 120mm ventilaatori kuid kuna modikompis olid laoseisud paigast ära ja mul LAN tulekul siis käisin kohalikus poes ja ostsin ühe 120mm venti veel. Nüüd probleem, et pole ühte 120mm venti kuhugi panna (ei mõelnud kõike läbi) oma vanasse MicroLinki korpusesse. Mõtlesin, et kas oleks kasu kui teeks psu kõrvale üles augud ja paneks venti sinna? See jääks siis korpuse keskele lakke. Oleks hea kui saaks taha nurka panna kuid PSU on üleval ning vent tuleks ära kasutada. Kas selline venti paigutus oleks kaval?
STK
Braien
Braien
sõnum 11.08.2013 15:00:27 vasta tsitaadiga
Räägi mis seal korpuses hetkel toimub, kui palju ja mis asetusega ventikad on?
Ideaalis oleks, et eest/alt puhub sisse, ja tagant/ülevalt puhub välja.
muumia4
sõnum 11.08.2013 17:51:08 vasta tsitaadiga
Selline seis on. Ülevalt tõmbab 135mm PSU vent õhku välja. Tagant ülevalt puhub välja Xilence Red Wing 120mm. GPU võtab õhku korpuse põhjast ja puhub 2 ventiga välja. CPUle tuleb eelnevalt mainitud Freezer a30 mis hakkab RAMi poolt õhku võtma ja puhub selle läbi radika korpuse taha. Õhk tuleb sisse hetkel lahti olevast küljekaanest. Nii, et asi suhteliselt nutune. Kuigi nüüd mõtlema hakata siis on natuke vastuoluline kui kujutletav ülemine vent hakkab CPU eest õhku välja ajama
Manus
STK
part24
part24
sõnum 11.08.2013 22:20:25 vasta tsitaadiga
viimati muutis part24 19.09.2013 16:52:32, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
Braien
Braien
sõnum 11.08.2013 22:36:55 vasta tsitaadiga
muumia4, Praegu pole sellel tagumisel ventikal eriti mõtet, poleks ka ülemisel, sest tundub, et sisse ei puhu kuskilt, mõtet pole just sellepärast, et küljekaas maas, kui küljekaas oleks peal, siis üritaks pigem leiutada mõne sisse-tõmbava ventika.
muumia4
sõnum 12.08.2013 16:15:53 vasta tsitaadiga
braien334 kirjutas:
See et kaas maas on lihtsalt ajutine kusjuures peale ventika panemist on temperatuur langenud 1 kraadi võrra mis kahjuks ei muuda suurt midagi hetkel
part24 kirjutas:
Tark tegu oleks panna vendid alati sisse puhuma, et kasti sisse saaks kerge ülerõhk. Kast ei ole kunagi hermeetiline ja kui väljaviima vendid on ülekaalus, siis tuleb sihuke tolmuimeja efekt, et igast võimalikust august hakkab tolm sisse pugema. Kui aga sissepuhumise vendi ette panna tolmufilter ja kasti saab kerge ülerõhk, siis on kast täiesti tolmuvaba, olenevalt muidugi tolmufiltri tõhususest. Tolm nimelt vastutuult ei liigu. icon_smile.gif
CPU jahutus oleneb soojust ära andvast radika pinnast, milline stockil on üsna pisike, seepärast kuumaks lähebki. Sissepuhumise vendid tuleks panna 1 kõvaketta poolt, sest ka kettad vajavad jahutust, ja paar tükki põhja alt sisse puhuma, ja kui nende ventide puhumisevõime ületab PSU vendi väljaimemise võimet, siis põle ühtki väljaviima venti enam tarvis! Vaja kasti põhja terike kergitada, 2 kobedat venti põhja- üks otse video ette puhuma ja teine mälude poole plaadile ja kogu lugu!
STK
StarLight
sõnum 14.08.2013 12:39:47 vasta tsitaadiga
Isetegemise rõõm on loomulikult kõige suurem rõõm, aga..
Alustatud asja nati vale koha pealt. A30 raha eest oleks võinud alustuseks võtta mõni nati asisem ja korraliku õhuvooluga kast ligi.
Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 145
