uus teema   vasta Vaidlused »  Parem HV »  HVs ei pusi sisselogituna sees märgi kõik teemad loetuks
Andium
sõnum 07.08.2013 06:28:44 HVs ei pusi sisselogituna sees vasta tsitaadiga
Mingi probleem on viimasel ajal HVga. kui ma sisse login ja uks koik kuhu vajutan, siis pean uuesti sisse logima.
ei ole voimalik isegi postitust teha.
Probleem on minul molemal arvutil. Kasutan Windows XP ja surfamiseks kasutan firefox ja chrome. Molemal samad jamad.
Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad.
sõnum 07.08.2013 14:40:05 vasta tsitaadiga
Andium, kontrolli arvuti seaded üle, kas cookied on lubatud jne. Viga peab sinu arvutis olema.
HV-s ID-kaardiga autentimine
Andium
sõnum 10.08.2013 11:19:19 vasta tsitaadiga
Noup. HV probleem. Minu teises arvutis lasin puhtalt xp peale ja sama jama. Oken vaadanud seadmed uleja koik norm. Moblas tootab normsalselt
sõnum 10.08.2013 11:24:50 vasta tsitaadiga
Andium, kas sa ei leia, et kui oleks HV probleem, siis mainiksid seda sajad ja tuhanded kasutajad?
Seda, et probleem on sinu arvutis, kinnitab kasvõi see, et moblas püsid sa sisselogituna.
Meie pole foorumi koodis mitte midagi muutnud.
Kui on tehaseseades brauserid, pole mingeid asju blokeerivad pluginad peale lasknud ja cookied on lubatud, peaks töötama kõik kulda.
Andium
sõnum 11.08.2013 02:20:27 vasta tsitaadiga
Tanel, See on sama probleem minul teistes arvutites ka. Praegu panin tahele, et probleem on hoopis interneti uhenduses, kus ma elan. Jarsku hakkas probleem pihta. Praegu kasutan sama arvutit teises kohas ning probleemi ei ole.
innu18
sõnum 11.08.2013 06:36:51 vasta tsitaadiga
Kui korraks kasvõi interneti ühendus katkeb, nii on HV välja logitud. Võib kehva ühenduse viga olla küll (N)
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 287
sõnum 11.08.2013 08:52:31 vasta tsitaadiga
innu18 kirjutas:
Vaat' ei usu. Ma olen viimastel kuudel palju istunud kehva ja katkendliku wifi taga ning HV pole kordagi välja loginud (loogiline ka kui küpsiste põhimõtet teada). Ssh sessid katkevad muidugi liigagi tihti...
sõnum 11.08.2013 08:55:14 vasta tsitaadiga
Mul on tunne, et ikkagi mingid pluginad on brauseritele peale lastud.
Ja/või kui turvaseaded liiga kinni keerata (HV cookied keelatud vms), siis juhtuvadki sellised asjad.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 11.08.2013 22:53:58 vasta tsitaadiga
Andium, logib välja ka sel juhul, kui IP-aadress muutub.
innu18
sõnum 11.08.2013 23:05:16 vasta tsitaadiga
Just katsetasin uuesti üle. Kui mul võrk ära kaob ning uuesti tagasi tuleb, siis HV-foorumis uut lehte avades tuleb sisselogimise leht kohe ette. Brauserit vahepeal kinni ei pannud.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 11.08.2013 23:14:44 vasta tsitaadiga
innu18 kirjutas:
Kui nett katkeb, siis saad võib-olla uue IP. Kontrolli välisvõrgu IP-d enne ja pärast ühenduse katkemist. Kui muutub, siis logitakse välja.
dud66
dud66
sõnum 12.08.2013 12:34:56 vasta tsitaadiga
Andium, Proovi automaatne sisselogimine aktiveerida
Ega Google translate plug-in pole installitud? - sellega on varasemalt sarnast probleemi kohanud
Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata!
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 52
Andium
sõnum 15.08.2013 09:03:15 vasta tsitaadiga
dud66 kirjutas:
noup. Ma panin tahele, et skypega on ka jama. Uks inimene offline. Mobiilis online. Vaga harva jouavad sonumid temani.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 15.08.2013 11:15:22 vasta tsitaadiga
Eino.. Ega ei püsigi sees kui:
Logid sisse arvutiga A
Logid sisse arvutiga B, mille tagajärjel visatakse sind arvutis A välja
Logid uuesti sisse Arvutiga A, mille tagajärjel visatakse sind välja arvutis B
Korraga saad olla sees ainult ühest punktist.
Lisaks kui sa moblaga sisse logid, viskab su ka arvutist välja.
Seega kontrolli, et su mobiil ei üritaks paaniliselt sisse logida mingi idiootse autologin põhimõttel.
Eriti arvestades Taneli infot:
Ma loeks seda kui: Süsteem näitab telefoni sisselogituna, mistõttu tal auto login.
Märt.
Märt.
sõnum 17.08.2013 13:21:54 vasta tsitaadiga
ThedEviL, mul püsivad nii linuximasina Skype kui ka wini Skype korraga sisselogituna.
Miski tema masinas kalab.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 18.08.2013 13:42:52 vasta tsitaadiga
Märt., kes skaibist räägib? Teema algas ikka HV'st.
sõnum 18.08.2013 13:45:57 vasta tsitaadiga
LiivaneLord kirjutas:
Ei logi.
Ma olen läpparis HVsse juba krt teab mitu kuud olnud sisselogitud. IPsi on selle aja jooksul olnud mitukümmend erinevat (mobiilne net)
Andium
sõnum 20.08.2013 12:47:01 vasta tsitaadiga
Sama arvuti. Kui kasutan mobiili netti siis pusib sees, ei ole probleeme. kui kasutan maja netti siis ei pusi.
sõnum 20.08.2013 16:27:59 vasta tsitaadiga
Mingi väga imelik IP-aadress sul, kas maja netiga on ikka kõik korras?
xxxxx.cpe.net.cable.rogers.com
EDIT: praegu vaatan, et kõik su postituste IP-d on erinevad välismaa IP-d.
Sul kogu maja liiklus käib vist läbi mingi välismaa ühenduse ja ilmselt sellest tingitud ka jamad.
EDIT2: mingi liikluse jälgimise pakett on peal vist, ja see ei saa ilmselt hästi läbi.
https://www.rogers.com/
