alvin18
10.08.2013 20:16:45
sata HDD ühendamine läptopiga (lahendatud) |
Tere. Lauaarvuti ütles mingil põhjusel üles, loodetavast ei ole viga kõvakettas.
Kuidas ühendada sata kõvaketast kõige lihtsamini läptopiga, et andmed kätte saada? läptopil on ainult esata ja usb pordid.
viimati muutis alvin18 11.08.2013 17:01:46, muudetud 1 kord |
innu18
10.08.2013 20:18:28
SATA Väline kõvaketta karp 3.5" USB ühendusega
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
287 |
alvin18
10.08.2013 20:25:23
| innu18 kirjutas: |
SATA Väline kõvaketta karp 3.5" USB ühendusega  |
tänan.
Mul miski HP pavillion lauaarvuti originaal HDD-ga. Kõik need 3,5 karbid ühilduvad siis?
10.08.2013 20:30:31
Sul on lauaka ketta jaoks vaja 12V ja 5V toidet, 12V sa läpakast aga kätte ei saa.
Kui sul lauaka toiteplokk veel kõvaketta käima tõmmata suudab, siis saad toite sealt võtta ja vajad ainult eSATA - SATA kaablit (1.80€).
Kui toide on kööga, siis võid osta universaalse USB adapteri koos toiteplokiga (10.90€)
Karpide kohta - SATA karp ühildub SATA ketastega, aga kui sul on säilinud mõni PATA ketas, siis sellega loomulikult mitte. Universaalne adapter ühildub kõigiga - 2,5" PATA, 3,5" PATA ja ka SATA ketastega. Karbid on reeglina ka kallimad ja karpi on ketta ümber vaja vaid juhul kui ketast pidevalt sellega kasutada ja ringi tassida plaanid.
viimati muutis Dogbert 10.08.2013 20:33:36, muudetud 1 kord |
alvin18
10.08.2013 20:32:14
| Dogbert kirjutas: |
Kui sul lauaka toiteplokk veel kõvaketta käima tõmmata suudab, siis saad toite sealt võtta ja vajad ainult eSATA - SATA kaablit.
Karpide kohta - SATA karp ühildub SATA ketastega, aga kui sul on säilinud mõni PATA ketas, siis sellega loomulikult mitte. Universaalne adapter ühildub kõigiga - 2,5" PATA, 3,5" PATA ja ka SATA ketastega. |
lauaka toide iseenesest on olemas, tõmbab kõvaketta käima ka kui lauaka sisse lülitan.
Kui ma toite taha panen ja ühendad läpaka ja lauaka sata-->esata üleminekuga siis läheb tööle?
kas kõvaketta karp ei toidaks siis kõvaketast ära?
lahendus ei pea olema eriti mugav, peaaasi et failid kätte saaks.
10.08.2013 20:42:48
3,5" kõvaketta karp vajab samuti eraldi toiteplokki (see on 3,5" karbiga kaasas), kust tuleb nii 12V kui 5V toide, läpakas seda USB-st toita ei saa, sest sealt saad vaid 5V kätte. Ma ei tea, kas mõnel läpakal on eSATAp porti, kust nii 12V kui 5V tuleb, enamasti on sellised vaid lauakatel. Igatahes on selline asi kindlasti haruldus, kui üldse olemas.
Lauaka korras toitega hakkab ketas loomulikult tööle (kui saab sealt mõlemad pinged kätte) ja kaabel, mille üks ots on SATA ja teine eSATA hakkab samuti tööle loomulikult.
viimati muutis Dogbert 10.08.2013 20:44:58, muudetud 1 kord |
alvin18
10.08.2013 20:45:41
noh siis on odavaim lahendus osta sata-esata üleminek ja toide võtta vanast lauakast.
Need 12 V ja 5 V tulevadki mõlemad sellest nelja auguga toitejuhtmest siis ilmselt...?
Ja kas saan õieti aru, et siis see HDD ilmub mul kui tavaline lisaketas?
Aga tänud.
10.08.2013 20:56:43
| alvin18 kirjutas: |
| noh siis on odavaim lahendus osta sata-esata üleminek ja toide võtta vanast lauakast. |
Täpselt.
| Need 12 V ja 5 V tulevadki mõlemad sellest nelja auguga toitejuhtmest siis ilmselt...? |
Lauaka SATA toitepistikut kasuta, täpselt nagu lauaka sees. Tegelikult ei pea isegi ketast lauaka seest välja võtma, ava vaid korpus ja ühenda see poolemeetrine SATA - eSATA kaabel ketta külge lauaka SATA kaabli asemel.
Muidugi võid poolemeetrise asemel meetrise kaabli ka võtta, siis on läpakat rohkem ruumi manööverdada, hinnavahe on vaid 20 senti ja tarneaeg peaks olema sama.
Tore oleks muidugi, kui kusagil oleks see kaabel kohe kohapeal olemas ja saaksid ise poest ta kohe kätte, aga see paistab enamasti tellimise kaup olema.
10.08.2013 21:14:49
lihtsaim ilmselt mingisse teise lauakasse panna see ketas ja omale vajalik välja kopeerida. raplas martti peaks sulle teenusena ka seda pakkuda suutma. läpakale mingi jura külge aretamine, kus ketast toidab lauaka toide aga loetakse mingi kaabliga alt on na risky.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi akut, klaviatuuri ja laadijat. 5213582 - helista. |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
alvin18
10.08.2013 21:17:15
| laurx kirjutas: |
| lihtsaim ilmselt mingisse teise lauakasse panna see ketas ja omale vajalik välja kopeerida. raplas martti peaks sulle teenusena ka seda pakkuda suutma. läpakale mingi jura külge aretamine, kus ketast toidab lauaka toide aga loetakse mingi kaabliga alt on na risky. |
mis riskiks on? et ei loe välja?
jah, vbl peaks hoopis tema juurest läbi hüppama...
jama sellest et kellelgi pole enam lauakat:)
10.08.2013 21:21:48
kuna sa tuled selle asja kohta siia küsima, järeldub, et sa pole seda varem teinud. seega pole sa ilmselt kokku puutunud veel paljude nüanssidega. oskamatuse ja soovituste valesti interpreteerimise tulemusena võib sul majapidamises olla kaks tuksis masinat + see, et enamasti saad sa läpakale ühendada ÜHE ketta. selle lauaka ketta pealt sa buutida ei saa.. seega milleks üldse seda kruvimisenssi teha.
724 |
alvin18
10.08.2013 21:46:24
hmm
no kui laiatarbe kaubana müüakse juba igasugu kõvaketta karpe, millel on oma toide siis dogbert pakutud lahendus on ju sisult sama aga lihtsalt natukene "põlve otsas" variant....?
proovinud ma ei ole varem tõesti ja spets ma ka ei ole...aga iga pisiasjaga ei tahaks kohe ka spetsialisti juurde joosta. torumees ma ka ei ole aga toru tilkumise peale ma lukseppa ei kutsu, ise ju palju põnevam parandada;)
aga mis risk on siis, 50-50 või pigem ikka suure tõenäosusega õnnestub? või on see teoreetiline targutus, et jama juhtub? või väljundpinged ei ühildu ja kärsatab midagi plaadil läbi?
kas see ei ole sama, nagu mul on ka tavaline välikõvaketas usb kaudu mis lisakettana end ilmutab? või tavaline sata hdd ühendamine läpakaga, kui läpakas juba ise käib, ei ole sama mis usb välise ketta ühendamine, et tunneb automaatselt ära ja tekitab explorerisse lisaketta? räägi siis;)
bootida ma ei taha, ainult andmeid tahan.
10.08.2013 21:51:04
karpi kruvimiseks on vaja keerata kuut kruvi. ettevõtmine olgu tasakaalustatud sinu andmete hinnaga. dogbert rääkis siin mingist spes juhtmest, raplas seal kellelgi seda karpi pole laenata või osta martti käest karp ja kasuta seda ketast edaspidi suure andmekandjana.
724 |
11.08.2013 14:22:15
Kui on kelleltki võimalik laenata või kellegi juures see kopeerimine ära teha, siis on see küllap mõttekam ja lihtsam ja võimalik, et ka kiirem lahendus.
Nüansse läpaka ühendamisel lauaka sees asuva kõvaketta külge SATA - eSATA kaabliga on nii palju, et kui elektrivõrgul puudub maandus, siis võivad korpuste (staatilised) pinged olla lauakal ja sülekal erinevad. Võiks nad enne kaabli ühendamist ühtlustada. Kui on korralik maandusega juhtmestik, siis ühtlustuvad laengud juba selle kaudu. Samas on eSATA ja ka SATA pistikutel maanduse klemmid teistest pikemad ja need ühenduvad alati esimesena, laengud ühtlustuvad alati selle maanduse kaudu.
Teine nüanss on see, kui lauaka toide ikkagi ei ole korras...
Või mis nüansse sa veel suudad välja mõelda, laurx? Kaabel on täiesti standardne, mitte mingi huinamuina. Seda lihtsalt ei kasutata väga laialdaselt ja seepärast teda Eestis kohapeal poodides eriti pole leida, aga on näiteks kaasas paljude emaplaatidega, millel on olemas eSATA port või kaasas eSATA pesadega bracketid. Olen neid kaableid kasutanud SATA ketaste jaemüüki ilmumise algusest peale.
viimati muutis Dogbert 11.08.2013 14:39:35, muudetud 1 kord |
724 |
11.08.2013 14:49:27
Noh jah, aga siin on ju eSATA pesa olemas - kaabli eSATA pool läheb sinna ja SATA pool ketta külge. Arvad, et ta võib tagurpidi seda toppima hakata? Või mille poolest see üheainsa juhtme ühendamine siis ketta karpi toppimisest ja siis karbile toite ühendamisest ja karbi läpaka külge ühendamisest niiväga erineb peale selle, et karbi kasutamisel tuleb see ketas kõigepealt karpi surada ja siis karbi külge ühendada kaks juhet - toide ja eSATA või USB ja siis ikkagi läpaka külge. Minu meelest on karbiga komplikatsioonide tekkimise võimalus juba siit võrdlusest lähtuvalt vähemalt ~3x suurem
Muidugi on oskaja abi kasutamine alati kindlam. Selles suhtes olen sinuga 100% nõus.
alvin18
11.08.2013 16:56:38
ma olen ehitanud nii mõndagi ja enamat, kui lihtsate kaablite ühendamine, et neid otsi sassi ajada või midagi kolmandat:)
aga loomulikult on hea, et ettevaatlikusele kutsute.
aga leidsin teise enamvähem töötava lauaarvuti:
1. ühendasin enda kõvaketta sata kaudu selle arvuti emaplaadile ja ühendasin lahti originaal kõvaketta. toite enda kettale võtsin enda arvutist. panin käima enda arvuti, et kettale toide anda ja alles siis seejärel teise arvuti, win logo tuli ette ja siis jäi arvuti seisma. mitu katset tegin aga tööle ei tõmmanud.
2. ühendasin tagasi originaal kõvaketta ja eemaldasin enda ketta, panin arvuti käima. seejärel ühendasin ka uuesti enda ketta tagasi juba töötavasse arvutisse ja arvuti tundis selle väikse nipitamise peale ära. seejärel restart ja oligi uus "local disc" olemas ja sain oma andmed kätte
3. et veenduda enda arvuti korrasolekus, ühendasin selle töötava arvuti kõvaketta enda arvutiga ja....ei tule piltigi ette:S täpselt sama jama mis mul enda kettagagi.
minumeelest kokkuvõtteks lihtsam lahendus kui see karbiga kirjeldatud variant.
Seega mulle tundub, et läbi on kõvaketas ja arvuti mõlemad. aga oli juba vana ka ja tegi aegajalt kahtlasi hääli. eks vbl ketta formaatimine ja uuesti OS pealelaskmine paneks kõvaketta jälle tööle aga ei hakka riskima andmete kaotamisega. ükskord oli sarnane viga ja format aitas aga tänaseks ikkagi ei tööta.
aga tänud!
11.08.2013 17:41:46
Teise raua peale (teise kettakontrolleriga) installitud Windows ei tööta suvalise teise kettakontrolleriga masinas, bootimine õnnestub ainult piisavalt sarnaste kontrollerite puhul, kui sellele kontrollerile sobib seesama draiver, mis oli paigaldatud. Selline proovimine ei ütle mitte kui midagi, olgu arvuti korras või mitte, BSOD tuleb ikka.
Aga muidugi, kui üldse mitte mingit pilti ei tule, st ka BIOS POST testi mitte, siis ei saagi viga olla kettas, see pilt peab ette tulema ka ilma igasuguse kettata.
Kui BIOS siiski ekraanil nägu näitab, siis tõmba mingi Linux, Mint näiteks, paigalda mälupulga peale ja ürita korras arvuti peal ta käima saada. Kui õnnestub, siis proovi vigase peal sama teha.
viimati muutis Dogbert 11.08.2013 17:44:04, muudetud 1 kord |
alvin18
11.08.2013 17:47:13
| Dogbert kirjutas: |
| Teise raua peale (teise kettakontrolleriga) installitud Windows ei tööta suvalise teise kettakontrolleriga masinas. Selline proovimine ei ütle mitte kui midagi. |
hmm...okei. vbl on siis ketas ise korras...
BIOS ei tule tõesti mingi valemiga mu arvutis ette.
11.08.2013 17:52:34
Kas on emaplaadil olemas või sinna ühendatud pc speaker? Kui pole, siis leia üks ja pista külge. Lülita arvuti sisse ja kui ta karjuma peaks hakkama, pane tähele mida ta karjub. Signaalid võivad tähendada graafika surma või mälude oma.
Kui on vait, lülita välja, eemalda mälud ja proovi uuesti. Kui emaplaat ja CPU veel elus on, peaks ta nüüd karjuma hakkama.
alvin18
11.08.2013 18:35:32
Kui graafikakaart ja mälud on küljes siis ei piiksu. Power nupust lülitub kiirelt sekundiga välja.
Kui mälud eemaldada, tegi ühe lühikese ja ühe pisikese piiksu. Power nupust lülitub kiirelt sekundiga välja.
Kui panin ühe mälu tagasi (katsetasin erinevaid) ja graafikakaart ka küljes siis sama mis esimeses punktis, vaikus.
Kui nüüd võtsin graafikakaardi ära kuid mälud sees, siis ka ei piiksu. Kui kõik oleks korras, kas siis ilma graafikakaardita peaks teoreetiliselt windows käima minema aga lihtalt ilma pidlita? aga isegi kui ma lasin tal ilma graafikakaardita töötada, siis power nupust lülitub arvuti jällegi kiirelt ja sekundiga välja. Kui win käiks, siis mõjuks power nupp alles peale pikka all hoidmist.
11.08.2013 18:55:19
ma ju ütlesin.
käima ei lähe kui pole kindlaid komponente küljes. graafikakaart on 1 neist vajalikest asjadest. võid katsetada kas teist toiteplokki või videot / mälusid teises arvutis. prose ei sure nii lihtsalt. selle tapmiseks peab kuskilt leek välja käima.
724 |
alvin18
11.08.2013 19:17:22
jep. mõtlesin et pead silmas et läpakat ei buudi. aga ei buudi siis ka teist pc-d kui komponendid on liiga erinevad.
aga põhiline et andmed käes ja arvuti nagunii liigvana ka juba, peab vaatama uue poole:)
11.08.2013 20:07:09
Hetkel vist tundub kõige tõenäolisem olevat, et graafikakaart on kutu, aga ka juhul kui toide ei anna välja päris seda mida peaks, võib üldpilt sama olla.
Teise toitega proovida ei teeks paha - saad võib-olla korraks asenduseks võtta sellest masinast, mis sul seal kõrval on, kui asendusplokil võimsus vähemalt sama või suurem on. Samuti oleks võimalik graafikakaardi vahetust proovida, kui need on ühilduvad.
Mõlema masina emaplaadi mudeli nimetamine ei teeks paha, siis ei hakkaks soovitama asju, mida nagunii proovida ei saa.
