MorRAW
Ei ole Guru
11.02.2004 12:40:45
Ketta mootor ei hakka tööle |
Juhtus siis selline tore lugu, et arvuti ei läinud hommikul tööle, ütles, et ei leia ketast.
Sai siis biosiga möllatud, siine ja molex'ei vahetatud...ikka 0.
Katsusin siis käega...ei mõmmigi, täiesti külm ja vaikne.
Tavaliselt teeb Maxtori 80gb 8mb cachega ketas ikka põrgulärmi ja vibratsioon on kah ikka tuntav sees.
Teises masinas ei leia samuti ketast üles.
Kettal ei paista kuskil põlemis-kärssamist olevat, ilus ja puhas.
Küssa siis selles, et kas kuidagi omal jõul on siit võimalik mingi data kätte saada?
Edit: kuhugi seda ketast saata pole, sest garantii sai 5 päeva tagasi täis WD kettal, mille asemel see kunagi saadi.
St. et kunagi küpses WD ketas, asemele anti see Maxtor...millel on 3a. ne garantii mis ei kehti
_________________ https://www.instagram.com/morrowshoots/
http://www.morrowshoots.com |
| Kommentaarid: 376 loe/lisa |
317 |
arm2004
11.02.2004 12:46:21
kas mitte garantiiga pole selline asi, et kui sulle antakse uus ketas, siis garantii hakkab uuesti otsast peale?
_________________ nooope! |
97 |
MorRAW
Ei ole Guru
11.02.2004 12:47:10
Njh, igatahes ordi see nii ei ole.
Kas keegi oskab miskit tarka rääkida tootjapoolsest garantiist?
Kuidas see käib ja kaua aega võtab?
rsk, isegi Powermax ei leia ketast üles...
Seega, äkki...WANTED: elektroonika - Maxtor DiamondMax Plus 9 80gb 8mb cache, ATA 133, 6Y080P0030613.
317 |
green
11.02.2004 20:08:37
[quote="MorroW"]Njh, igatahes ordi see nii ei ole.
On ikka küll, kui nad v2hegi seadust austavad...kui ei austa siis abx tarbijakaitse ja muud ametkonnad....nii-et kasutaja arm2004 -al tuline 6igus
| Kommentaarid: 176 loe/lisa |
146 |
arm2004
11.02.2004 20:14:01
jess, ei pannudki mööda
97 |
MorRAW
Ei ole Guru
12.02.2004 13:46:33
green, arm2004:
Ordi poeb selle taha, et see on juba garantiist saadud ketas, millele kehtib esimese HDD garantii aeg...
st, et WD garantii oli aasta, see küpses läbi ja asemele anti see...mille garantii ei pikenenud, vaid oli siis hoopis
aasta - WD eluiga= mõned kuud. Pakuti ka mingid sellist võimalust, et 250.- ja et nad uurivad asja...
Milles see uurimine väljendub? Ausalt öeldes ei viitsi sinna enam helistada...kõllan tartu, öeldakse, et nemad ei tea ja
helistade tallinna...ja vastupidi
317 |
darzik
12.02.2004 13:59:59
[quote="green"]
| MorroW kirjutas: |
On ikka küll, kui nad v2hegi seadust austavad...kui ei austa siis abx tarbijakaitse ja muud ametkonnad....nii-et kasutaja arm2004 -al tuline 6igus |
Et iga kord enne garantiiaja lõppu ketas vastu seina ja garantiisse uue järele ... nii iga 3 aasta tagant? Kusjuures ongi nii... õudne :S
http://www.consumer.ee/index.php?id=220,1015&lang=est
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
MorRAW
Ei ole Guru
317 |
Eser
17.02.2004 13:48:41
Noh saatmine ei ole lihtne
tegelik gar. ikkagi 1a mille ordist saad
_________________ Must, ja karvane ! |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
MorRAW
Ei ole Guru
29.02.2004 18:42:41
Njh...sai siis nüüd proovitud elektroonika vahetust...
edusammud on sellised, et ketta mootor hakkab korraks tööle.
Bios aga siiski kettast üles ei leia aga mida veel poovida?
vaja siiski kettalt see kuradima uurimustöö kuidagi kätte saada
317 |
arm2004
29.02.2004 19:51:01
põmst Ordis või kuskil muus firmas tehti ka vist sellist asja.
Ega ta vist kuigi odav laks pole, aga härg hüppas ka suure põiekaga kaevu
või siis äkki leiad mõne HV 'lase, kel käpp kuskil sellises firmas sees ja teeb paari eest ära
97 |
crash909
29.02.2004 20:03:46
| njaa... sa pole ainus oma kettamurega... ma olen kuulnud et maXtorid l2hevad viimasel ajal l2bi kohe riburada mööda... endal sama lugu oli kuu aega tagasi maXtor 80gb... lihtsalt yhel k2ivitamisel enam ei leidnud ketast, aga endal 6nneks oli see ketas orig. ja see oli olnud vaid 2 kuud, nii et suht uus ketas ütles yles... ise ostsin selle gennet lab'ist... ja garantiisse viisin tartusse, seal lubati, et 3 p2evaga valmis, helistasin siis iga 3 p2eva p2rast ja öeldi et l2heb aega, 3 n2dala p2rast otsustasin kohal k2ia, esinduse laua taga m2ngis yks mees sofi sellise 6hinaga, et ma pidin teda k6netama et ta mind t2hele paneks, siis n2itas ta n2puga nurgas olevatele kastidele ja ütles et kui seal on teie kast, siis viige minema... mina ytlesin et ei ole... tema n2ole kerkis v2ike vihamaik ja siis ta helistas kellelegi ja ütles ylbelt et tulge 2 n2dala p2rast... nii see jama j2tkus... arvuti sain k2tte t2nu neile pindak2imisele siis 6 n2dala p2rast garantiist... öeldud küll et gennet lab on tegija, aga minu arust nende tartu esindus küll suurem asi pole...
100kv
29.02.2004 20:08:14
| nu ma igast loom katseid teinud. kettaid sees ringi visanud ja isegi tööl on asja hakanud. 10 katsest 3 ebaõnnestunud. võin proovida paranda.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
MorRAW
Ei ole Guru
01.03.2004 01:35:05
| 100kv kirjutas: |
| nu ma igast loom katseid teinud. kettaid sees ringi visanud ja isegi tööl on asja hakanud. 10 katsest 3 ebaõnnestunud. võin proovida paranda. |
Palju pappi tahad jne...
Kust kandist oled? Tahaks ise juures olla, kui operatsioon toimub...
Point siis selles, et seal peal ka firma materjale, mis on küll back-upina olemas,
aga levida nad ei tohi. Ja kahjuks ei usalda ma eriti kedagi...
317 |
tsihh
01.03.2004 11:17:44
| MorroW kirjutas: |
Kas keegi oskab öelda, kuidas käib see ketta tootjafirmasse saatmine?
Sellel kettal on siis 3a. garantii, millest ühe aasta annab ordi... |
sai ise eelmine aasta ibm'i ketas tootjafirmasse saadetud. kõigepealt võtsin nendega mailiteel ühendust, siis täitsin ära mingi garantiiremondi asjanduse veebis ning siis pistsin posti. enne aga uuri kas antud tootja saadab kettaid tagasi eestisse, ibm seda näiteks ei teinud
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
