uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Uus Vertex 4 probleem märgi kõik teemad loetuks
M2tumees
sõnum 06.08.2013 14:42:35 Uus Vertex 4 probleem vasta tsitaadiga
Tervist, sai paar päeva tagasi ostetud OCZ Vertex 4 SSD. Tegemist on mu esimese SSD-ga. Otsustasin teha SSD operatsioonisüsteemi kettaks ja 500GB HDD jätta siis failide hooleks.
SSD-le lasin clean installiga peale win8 ning vanale HDD-le, kus peal oli ennist win7 tegin formati windowsi siseselt. Lasin peale driverid ja muud updated. SSD tundub kuidagi uimane ning HDD-ga mingit suurt vahet ei tähendanud. Ka wei scoor SSD-l oli 7.2, kuid selle SSDga peaks saavutama 7.9. Kettad mõlemad on ühendatud Sata 3-ga ning sealt probleemi ei tohiks tulla. Sooviks abi ning soovitusi, kuna käesolev SSD peaks oma jõudluse poolest toimima paremini, kui ta praegu toimib.
Olen nõus sooritama ka uuesti win clean installi
kankka
sõnum 06.08.2013 14:51:26 vasta tsitaadiga
Tõmba HDTune ja tee test kettale. Sealt on näha mis on kiirused.
Mu suvalisel Kingstoni käkil on minutilise testi jooksul Transfer rate 110MB/sec kuni 360MB/sec.
M2tumees
sõnum 06.08.2013 14:54:31 vasta tsitaadiga
On HDTune turvaline SSD jaoks? Suvalist HDD käkki testiks küll sellega, kuid kas SSD jaoks tuvaline?
Tonis454
sõnum 06.08.2013 15:00:18 vasta tsitaadiga
TRIM funktsioon toimib?
M2tumees
sõnum 06.08.2013 15:01:50 vasta tsitaadiga
Ei oska kommenteerida, esimene SSD ning täiesti tundmatu maa minujaoks.
kankka
sõnum 06.08.2013 15:04:33 vasta tsitaadiga
http://social.technet.microsoft.com/Forums/windows/en-US/d06e1cb5-d518-447e-b3d6-db2d580899cb/how-to-check-if-trim-in-win-7-is-working
ehk siis:
run (as admin)
fsutil behavior query DisableDeleteNotify
If the result is '0' TRIM is enabled.
M2tumees
sõnum 06.08.2013 15:08:59 vasta tsitaadiga
Kui ma sisestan selle runni ning vajutan enterit, tuleb korraks must kast ja kaob kohe ka ära.
kankka
sõnum 06.08.2013 15:09:33 vasta tsitaadiga
Ava CMD administraatorina ning käivita sealt.
M2tumees
sõnum 06.08.2013 15:11:19 vasta tsitaadiga
Võrdub 0
kankka
sõnum 06.08.2013 15:15:55 vasta tsitaadiga
Siis selle lingi järgi nagu TRIM funktsioon ka toimib.
Proovi ikkagi mingi benchmark kettale ära teha siis saab kohe aru kas on midagi mäda või ei.
M2tumees
sõnum 06.08.2013 15:25:29 vasta tsitaadiga
Ei sooviks nagu SSD-le väga liiga teha, kui te ütlete, et SSD jaoks võib kasutada HDtunet, siis võin sellega üle lasta.
Ootan vastust sellele
Edit: Lasin HDtunega üle ära. Tegin ainult read testi. Tulemused sellised, et max tuli 275mb/s ja min 201mb/s
Ise kardan, et probleem on ACHI-ga seotud. Ise pole midagi peale kruttinud, kuid kõik jällegi räägivad sellest
Nu
Nu
sõnum 06.08.2013 15:40:11 vasta tsitaadiga
pane CDM, AS SSD ja Atto screenid siis oskab midagi pakkuda ehk.
as ssd.ga on ka näha kas achi ja allingment korras
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
M2tumees
sõnum 06.08.2013 16:26:23 vasta tsitaadiga
Pildi sain ära teha ainult CDM ja Attost.
PILT spoiler on suur!!!
Käisin ka biosis ära ning vaatasin, et praegu on mul IDE mod peal, kas see võib kiirust mõjutada?
Nu
Nu
sõnum 06.08.2013 16:48:11 vasta tsitaadiga
cdm 4k on päris hea ju. aga qd32 madal.
ide mõjutab kindlasti. võid saada sequential kiiruses 15-25% juurde .
aga et sa tunneks seda vahet arvuti kiiruses ma ei usu.
ss
M2tumees
sõnum 06.08.2013 16:51:10 vasta tsitaadiga
Nende testide järgi tundub kõik enam-vähem ok? Võrreldes siis teiste SSD-ega on see ka nii üleüldiselt ühe pulgapeal?
Nagu ma aru olen saanud, et panna SSD ACHI modi, peab tegema clean installi, vastab see tõele?
Kuidas suhtub HDD, kui panna see samuti ACHI mode?
kankka
sõnum 06.08.2013 17:09:31 vasta tsitaadiga
SATA peakski üldiselt ACHI peal olema. Kuna seal HDD peal sul op süsteemi pole siis võid vabalt selle ACHI-ks panna ja kõik peaks olema ok.
Nu
Nu
sõnum 06.08.2013 17:13:48 vasta tsitaadiga
midagi väga mööda ei tundu olevat. kui paned achi peale siis umbes 500/500 peaks ikka ära tulema.
installima win8 kųll midagi uuesti ei pea minuarust. aga muud hullu ei juhtu kui saad blue screeni. vahetad tagasi ja kõik.
hdd ka midagi ei juhtu kui achi reziimis töötab.
ss
M2tumees
sõnum 06.08.2013 17:17:16 vasta tsitaadiga
Ilma clean formatita ei booti ülesse lihtsalt, kui enne formatit on valitud ide, siis jääbki see ide peale.
Vähemalt nii olen aru saanud.
Selline küsimus veel, et kas need driverid on hädavajalikud Intel Smart Connect Technology Driver, Intel Rapid Start Technology Driver for 6x Series, intel Rapid Storage Technology Driver, Intel Rapid Storage Technology Floppy Driver (F6)
Küsin, kuna saan aru, et tegemist on andmetega seotud seadmete driverid. Igaksjuhuks annan lehekülje http://www.msi.com/product/mb/P67A-C45.html#/?div=Driver&os=Win7 64 (viimased driverid seal)
Tonis454
sõnum 06.08.2013 17:28:40 vasta tsitaadiga
M2tumees kirjutas:
Ava Regedit, sealt HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\storahci
edasi vali start ja paremklõps modify, value data kasti kirjuta 0 ja vajuta OK, ning sulge regedit.
Tee restart ja muuda ka biosit kohe IDE pealt ACHI peale ja peaks toimima.
M2tumees
sõnum 07.08.2013 08:27:50 vasta tsitaadiga
Selge, ma pigem teen clean formati, kuna win 8 ikka ei istunud ning lähen win 7 peale tagasi. Samas muudan ka achi peale ära.
Küsimus oleks veel driverite kohta. Selline küsimus veel, et kas need driverid on hädavajalikud Intel Smart Connect Technology Driver, Intel Rapid Start Technology Driver for 6x Series, intel Rapid Storage Technology Driver, Intel Rapid Storage Technology Floppy Driver (F6)
Edit::: Tegin clean formati ning lasin peale win7.Muutsin ka Sata ACHI-ks. Wei scoor tõusis 7.9 peale. Sellega tundub vis korras, pärast teen igaksjuhuks veel teste. Millegipärast ei näita enam computeri all HDD-D, praegu on näha ainult SSD ehk C. Device manangeri all jällegist näitab seda HDD. Mida teha?
Edit:: Kõvaketta sain ka tööle. Tegin nüüd SSD.le uue testi, kuid märgatavat kiiruse tõusu ma külll ei märganud. 500/500 jäi ikka kättesaamatuks. Mida edasi vaadata/teha?
ssilverr
sõnum 07.08.2013 09:48:04 vasta tsitaadiga
Mu Vertex 4 süsteemi kettane testi tehes ka ei saa järjestiku lugedes kirjutates 500/500 kätte, jääb sinna 400 alla aga võrreldes sinu eelmise pildiga peaks sul nüüd olema 4K Q32 oluliselt suuremate numbritega, 300 ja peale nii lugemine kui kirjutamine.
Nu
Nu
sõnum 07.08.2013 11:03:53 vasta tsitaadiga
M2tumees kirjutas:
mõnikord mõjutab bench tulemusi kui CP'st power profiil valida high performance (praegu sul balanced ma arvan) ja biosis C3/C6 disabled.
Aga niisama kasutades sa nagunii ei märka vahet.
sul oli as ssd ka installitud nagu ma nägin siis kui saad 1000 skooriks ära rohkem ennast vaeva töötab nagu peab.
Max kiirus veel testide järgi (eriti ATTO) ei olegi primaarne. Näiteks Force GT mul sai 550MB/s aga reaalne faili copimis kiirus oli
Vertex4'ga 3x parem.
ss
