Amilo
05.08.2013 19:19:56
SSD ketas ei mahu pessa!?! |
Probleem on siis selles, et hakkasin panema SSD ketast peale aga SSD ketas ei mahu pessa. Samas HDD caddy-sse mahuvad nii vana HDD kui ka SSD(ja SSD töötab seal) niiet otsas erinevad ei saa olla. Lihtsalt SSD ei lähe sinna SATA otsa, surub nagu vastu. Niiet kuidas saada seda pessa või on mõlemal pesal samad kiirused? Kuna siis jätaks HDD sinna originaal kohta ja paneks hoopis SSD ketta HDD caddy-sse.
siLc
05.08.2013 19:30:57
Mis arvuti ja mis SSD? Üritad 7mm kettale mõeldud pessa suruda 9mm paksu SSD-d?
Amilo
05.08.2013 19:35:07
Acer Aspire Timeline X 5820TG, SSD Kingston SSDNow v100. Mõõdud pean üle vaatama.
05.08.2013 19:39:25
Amilo kirjutas: |
Acer Aspire Timeline X 5820TG, SSD Kingston SSDNow v100. Mõõdud pean üle vaatama. |
SSDNow v100 on 9.5mm ehk siis ilmselgelt on tegu füüsiliste mõõtmete inkompatiiblusega...
Lahenduseks oleks kas 7mm SSD hankida, Kingstonil kaas maha kruvida või kasutada suuremat sorti haamrit...
Amilo
05.08.2013 19:57:01
Kõvaketas oli ka 9mm kas siis see 0.5mm on tõesti nii palju siis või? HDD caddysse ei või seda SSD-d panna ja siis sinna OP-süsteem kuidagi peale lasta?
siLc
05.08.2013 19:58:36
Amilo kirjutas: |
Kõvaketas oli ka 9mm kas siis see 0.5mm on tõesti nii palju siis või? |
Järelikult siis on?
Ehkki mina leidsin antud masina andmetest 7mm kettamõõdu, kuskilt saksa lehelt.
Sellisesse konstruisse peaks 9,5mm ketas küll ilusti sisse minema...
viimati muutis Etz 05.08.2013 19:59:00, muudetud 1 kord |
Amilo
05.08.2013 20:09:32
Jah.
Ainult läheb ainult nii palju nagu siin pildil ehk ei lähe üldse:
siLc
05.08.2013 20:18:35
Õige suurus on 9.5mm st 9mm ei ole olemas aga kasutatakse 9.5mm sünonüümina. Kui SSD-d sisse lükates tagasi surub, siis äkki näiteks WiFi antennikaablid on seal vahel segamas?
Amilo
05.08.2013 21:01:28
Juhtmeid pole sealt üldsegi paista, tavaline kõvaketas sobib hästi ju. Võtsin kõvaketta pehmendused ka maha korraks, ikka ei läinud. Kas tõesti pole võimalik HDD caddy-sse panna seda SSD-d ja siis sinna operatsioonisüsteem installida kuna sinna sobis see kohe ja arvuti tundis ka ketta ära. Kas on ka võimsuskadu võrreldes sisemise pesaga? Ma proovisin leida BIOSist ketast üles kui oli HDD caddys aga ei leidnud. Samas programmid nagu HDTune, SSDLife ja windows leiavad ilusti üles selle. Ma arvan, et siiski seal otstes midagi jama, tegin ka pilti:
pinTero
05.08.2013 21:58:20
Amilo kirjutas: |
SSD Kingston SSDNow v100. |
Ja pildi peal on Samsungi SSD
Proovi SSD'd üles-alla, paremale-vasakule liigutada ja sobitada. Küllap ta ikka sinna pessa läheb, ilmselt lihtsalt pisut raskemalt, kui tavaline ketas. Ühenduspesa ju standardne, niisamuti ka korpuse mõõtmed..
Amilo
06.08.2013 07:36:45
pinTero kirjutas: |
Amilo kirjutas: |
Proovi SSD'd üles-alla, paremale-vasakule liigutada ja sobitada. Küllap ta ikka sinna pessa läheb, ilmselt lihtsalt pisut raskemalt, kui tavaline ketas. Ühenduspesa ju standardne, niisamuti ka korpuse mõõtmed.. |
See oli illustreeriv internetist võetud pilt.
Proovitud, ei aidanud. Sai kõrini lõpuks ja sai paigaldatud HDD/SSD caddy-sse. Windows peal jne juba ja töötab kiiremini kui see HDD vähemalt aga Windowsi Experience Index sai ainult 6.0 ja ketta kiirus on ka kuskil 160-200mb/s. Ma tean, et mul on SATAII aga kas see tõesti mõjutab siis nii palju?
martin366
06.08.2013 07:45:45
Amilo kirjutas: |
pinTero kirjutas: |
Amilo kirjutas: |
Proovitud, ei aidanud. Sai kõrini lõpuks ja sai paigaldatud HDD/SSD caddy-sse. Windows peal jne juba ja töötab kiiremini kui see HDD vähemalt aga Windowsi Experience Index sai ainult 6.0 ja ketta kiirus on ka kuskil 160-200mb/s. Ma tean, et mul on SATAII aga kas see tõesti mõjutab siis nii palju? |
Mõjutab tõesti
Amilo
06.08.2013 09:57:07
Aga seljuhul, kuidas saada vana windowsi osadest lahti? Kuna seal asuvad mingid vanad Windowsi osad mis ei lase format teha nendele partitsioonidele(Recovery, System reserved), kuna nüüd pean valima igakord arvuti käima pannes kumba Windowsi ma tahan.
Villemk2
07.08.2013 09:31:17
Kustuta need recovery partitsioonid lihtsalt ära, ei peagi formatima neid.
Amilo
07.08.2013 11:05:46
Villemk2 kirjutas: |
Kustuta need recovery partitsioonid lihtsalt ära, ei peagi formatima neid. |
Ei lase. Ainuke võimalus on "Help" Disk Managment-is.
Märt.
07.08.2013 12:47:28
Buudi Windowsi plaadilt/pulgalt või kasuta eraldi buutivaid meediaid nagu Hirens Boot CD, UBCD, gParted buutiv meedia, jne.
.:MDK:.
09.08.2013 19:31:07
Soovitaks vaadata, et ega sata pesa kõrval ei ole mingit kummipuhvrit. Ühe teise mudeliga oli täpselt sama teema, et tavaline ketas istus ilusti ja ssd oli pooleldi pesast väljas. Pehmendused minema ja ssd (mis oli ka Kingston kusjuures) istus nagu valatult.
_________________ Experience is gained immediately after it is needed. |
Amilo
09.08.2013 20:40:16
Nagu ennem ütlesin, et SSD istub juba SSD/HDD caddys ja töötab.
