-=Px=-, Need varjud ongi vaikimisi sellised. Tahad paremaks saada, siis lae alla Nexus Mod Manager ja kuku http://skyrim.nexusmods.com/ pealt mode kühveldama. Mängu failide tweakimisega saab kah varje paremaks (kas päris põhja saad sätted lükata sõltub kui võimas videokaart sul on - ja sul on väga nõrk). Märksõnaks eelkõige shadow resolution 2048,4096 või 8192. Googelda. Lisaks veel: http://www.geforce.com/whats-new/guides/the-elder-scrolls-v-skyrim-tweak-guide#1
Keera varjud maha siis ei ole artifacte. See kehtib kõigi mängude kohta. _________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!|
rainisk, Saaksid linki saata mulle? Hea meelega testiks aga tahab mingit maksmist seal _________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Kuna vaja Dawnguard ja Dragonborn läbi teha, siis võtsin skyrimi uuesti ette. Alustasin INI tweakimisest, et saada parim stock pilt kätte enne, kui modide peale liigun.
Kohe tekkis seoses DLC-ga ka bug mille fixis see: http://skyrim.nexusmods.com/mods/22620
Paraku mappi ei saa kuidagi pilvevabaks. On küll vajalikud read skyrim.ini lõpus, aga isegi mängus sees refreshini ei aita konsoolist. Täpselt sama probleem mis siin: http://www.gameskyrim.com/map-tweaks-not-working-t239284.html
Proovisin ka TES5Edit-ga savegame lahti võtta ja vaadata, et ehk leian kuskilt selle kinnikiilunud sätte üles, aga paraku polnud õnne.
Skyrim nii pikk mäng kah, et naljalt ei taha nullist uut mängu alustada ja kellegi teise seivi kasutamine pole ikka sama.
Vähemalt sain ülejäänud INI tweakimisega ühele poole. Pole veel graafilisi mode puutunudki ja vanilla mängu sain juba meeletult ressurssi kasutama . Näiteks kogu süsteemi RAM kasutus 6.5GB ja VRAM kasutus 2GB kandis. Fps vahemikus 30-60. Näiteks default ultra oli 120 kuni 150. Alla 30 õnneks tundub, et ei lange. Parim fps lumetormi alades ja halvim seal kus palju taimestikku. Aga siiski täiesti mängitav. Veidi annab veel tweakida, kuna vb RadeonPro-st Ambient Occlusion vms liiga tugevaks keeratud. Anisot teen RP vahendusel driveripõhiselt, kuna skyrimi enda Aniso on väga kehva kvaliteediga.
Eks nüüd hakkan vaikselt mode vaatama. Kõik vajalikud ja tuntumad modid on olemas ja alla laetud, aga ma arvan, et kui ma saaks ainult ühte modi kasutada, siis oleks selleks SkyUI
EDIT: Ok jõudsin selgusele mis nende kaardi modidega toimub. Seoses vajadusega Dragonborn DLC-le eraldi map teha pidi Bethesda muutma seda kuidas kaarti kuvatakse, seega LOD ja NIF väärtused enam ei toimi alates patch 1.8-st. Lahenduseks oli minu puhul kombinatsioon kolmest modist:
Seega ma saan nüüd 90 kraadise nurga all äärmiselt lähedale sisse zoomida ja erinevad ikoonid on värvidega tähistatud, et neid oleks lihtsam kiiresti kaardilt üles leida (Nt linnad tumesinised jms). Kui default color map liiga kirju on, siis modi installi käigus saab valida ka versiooni, kus ainult suured linnad on sinisega. Ülejäänud on default. Muidugi tänu teisele modile saab ka quality world mappi nii palju sisse zoomida, et see kole välja näeb, aga üldiselt pole seda vaja teha, kuna quality world mapil on clear map addon mis pilved ära kaotab mapi kohalt (äärtes ikka veidi on). Color map annab ühilduvusteate skyui korral, aga seda saab skyui sätetest välja lülitada.
