uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Ei saa 1600mhz rami 1600mhz peale märgi kõik teemad loetuks
meesmaalt
meesmaalt
sõnum 02.08.2013 08:51:25 Ei saa 1600mhz rami 1600mhz peale vasta tsitaadiga
mobo:http://www.asus.com/Motherboards/M5A97_EVO_R20/
mälu: http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820148544
prose:http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16819113286
win: windows 8 64bit EST OEM
Panen ramid sisse, boodib ülesse, kuid biosest näen et liigub 1066 peal.
kui biosest panna 1600 peale siis hakkab rami error piiksuma ja peab tegema rami reseti.
uuendasin ka biose BIOS 1708 peale.
see ka ei muutnud midagi
Milles probleem?
Ette tänades,
Meesmaalt
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
innu18
sõnum 02.08.2013 08:56:52 vasta tsitaadiga
Due to CPU spec., AMD 100 series CPUs support up to DDR3 1066MHz. With ASUS design, this motherboard can support up to DDR3 1333MHz.
Ainult OC moodusel saab võibolla 1600MHz peal tööle, kuid ei pruugi. Esimese asjana proovi 1333Hz peal tööle saada.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 287
meesmaalt
meesmaalt
sõnum 02.08.2013 09:45:51 vasta tsitaadiga
kui prose lähemalt vaadata siis on kirjas ju et toetab kuni 1886 mhz rami.
prose pole ju mingi 100 series
raidov
sõnum 02.08.2013 11:11:32 vasta tsitaadiga
Võid proovida biosis Ai tweakeri alt muuta Ai Overclock tuner Auto või D.O.C.P. peale. Kui D.O.C.P. valisid ilmub DRAM OC Profile ja vali sealt sobiv.
meesmaalt
meesmaalt
sõnum 08.08.2013 20:38:17 vasta tsitaadiga
ei tea.. ei funganud. saatsin garantiisse.
