est4ever
01.08.2013 20:31:39
power on-power off |
| niisiis toodi üks komplekt mulle, mis oli kokku laotud, aga oli unustatud panna emaplaadi alla need poldid, kuhu plate peale toetub, ehk siis need poldid, millel pea sees auk, et omakorda teine polt sisse keerata.. mureks öeldi, et vajutas voolunuppu, lülitus sisse, pilti ei tulnud, lülitus paari seki pärast välja tagasi, võtsin siis kogu posu kastist välja ja panin lahtiselt kokku tagasi ilma kastita, sai proovitud küll ilma ühe ja teise ja mõlemi mäluta, küll eraldiseisva videokaardiga, küll prose kivi peal oleva integreerituga, küll ilma proseta ja ilma eraldiseisva kaardita.. põhimõtteliselt igatpidi, küll vga, dvi, hdmi kaablitega, aga ei midagi, lülitub sisse.. mõned sekundid on ja siis välja tagasi.. paari seki pärast lülitab end uuesti sisse ja siis jälle välja ja nii jääbki leierdama.. tegu on uute komponentidega ja pilti pole sellest arvutist veel nähtud.. kas kinnitatakse mu kahtlusi, et ilma nende aluspoltideta kasti paigaldatud plate sai tagantpoolt lühise vms ja on omadega õhtal või mis.. protsessor i5 3570k, plate msi z77a-g41, toide miski fortron 550w, video gtx660ti.. kas tasub üldse hakata teisi komponente proovima seal platepeal ja olemasolevaid teise plate peal, et veenduda, et plate suss omadega?
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
85 |
trip
303 |
heikis
01.08.2013 20:59:23
nägu pähe ja garantiisse
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
01.08.2013 21:01:44
Oi kurat!
"Unustatud", ...riiight
Kellegi esimene vasikas nähtavasti, "iseenese tarkusest" kokku pandud kellegi poolt, kes ühtegi arvutit ega mingit muud elektroonikat või suvalist muud elektriseadet varem isegi lahti võtnud pole.
Kuidas sellise asja peale üldse tulla saab, et üks trükkplaat kruvidega otse vastu plekki keerata?
viimati muutis Dogbert 01.08.2013 21:04:37, muudetud 3 korda |
virks
01.08.2013 21:02:09
| "Power on" pistik ikka õiges pesas?
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
est4ever
01.08.2013 21:47:03
Dogbert, sellest palju kasu, kas unustati või esimene vasikas.. nimetagem seda nii, kuidas vaid soovime
virks, manuali järgi vaadates tundub küll kõik õige olevat
trip, indeed.. jumal tänatud, et enda raha mängus pole, samas kahju pisut ikka.. tegu ühe noore sugulasega
heikis, kusjuures käis see mõte peast läbi omalgi. Peab vist ikka teise kasti laiali lõhkuma ja hakkama ükshaaval juppe proovima igaks juhuks
85 |
trip
01.08.2013 22:31:06
ma prooviks esialgu ram/video/prose sellest komplektist töötavas kastis, siis enda kast koos selle fortroniga prrovida käima panna, kui kõik jupid toimivad - jääb ainult emaplaat testimata.
kogu kompott uuesti panna (bios nullida, patarei välja tõsta veel igaks juhuks) kui jääb pilditu siis plaat garantiisse.
kui plaat otse poest ja arve korras siis võib neile serveerida nagu doa, laip karbis müüdi
303 |
lenn
02.08.2013 08:07:15
| Paar kuud tagasi katkusin ise juukseid, kuna kast lülitas ennast suvalisel hetkel ise sisse ja 9 juhul kümnest jäi restarte tegema. Kuni avastasin, et power nupu 1 juhe rippus ühe niidi otsas.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
est4ever
02.08.2013 12:27:25
| Hmm uurin seda power nupu juhet, sain doonorkasti kõrvale suht samade juppidega, peaks vast selgeks saama, mis jupid kutud ja eks platega garantii asja proovib ikka, kaotada pole midagi
85 |
725 |
est4ever
04.08.2013 09:57:54
Heh.. ega pole ise ka jah.. nii. Mälud ja video sai teises masinas testitud, kahest mälust üks surnud, teine vist toimib... videokaart kord toob pildi, siis jälle mitte. Jäägem positiivseks-toide ja ketas on korras... arvan, et prose ka. Vist
85 |
