Kuidas knightida nendele kollastele (tugevamatele) gükloopidele vastu saada?
Olen ise lvl7 ja ründan ka lvl7 lossi ja no see lööb mind ilma probleemideta maha
EDIT: Pete Poundmore on selle tegelase nimi...
1. kite
2. hangi parem varustus
3. healing potions
Mina olen suht pühapäevamängur, ent nipid mis mina olen tähele pannud :
1. Ära kunagi pane viimasele kaitsealale suurt bossi (durr, lohe, clubbage), nendel kõigil alistamiseks oma nipp ja üldiselt olen ma väga õnnelik, kui näen sellist bossi. Palju efektiivsemaid kombosid on olemas.
2. Ära kunagi tee eksitavaid laburinte, mida on võimalik läbida ilma osade kollide otsa koperdamata. Isegi kui esimene kord see petab ära inimese ja ta ei jõua õige ajaga läbi, jätab ta selle meelde ja järgmine kord valele poole ei liigutagi ja tänu sellele on sinna poole pandud kaitse asjata.
3. Knighti tuleb alati mängida heal skilliga ja juurde tõmbamisega, need on kaks MUST BE skilli. Nendega mängides pole olnud lossi, kust mina läbi ei saa ( vähemalt enda levelil küll mitte)
EDIT: Need derpfarmid, kuidas neid üldse rünnata saab. Kas on kuskil olemas lahter, et sünda teatud nime?
mkutt, mul oli varem DURR-iga probleeme aga tegelt üli easy boss Archerile valisin selle Demon Hunteri thumble asemel need tsakrad, need viskan durri ette kui ta pea löögi ära teeb, 50% defence läinud tal, paar korda lasen triple shot (kohe saan lahti 5shoti ja veel suurem dam) ehk siis bossid kukuvad mul paari löögiga, kui ligidale minna ei saa siis panen tsakrad maha ja saadan linnu sentrysse..
Probleeme hetkel on olnud lihtsalt heade kombodega, ala see konksu vend tirib mu selle põrkeplaadi peale mis lennutab mu järgmisesse ruumi topelt mobe peal, sinna juurde lisa healereid ja neid sharpshooter ZEKE bosse lol, ownage
Aga muidu ilgelt lahe välja mõelda igasugu eri kombosi kuda takistada inimesi oma losse ründamast Endal 280 krooni käes, tulge ründama Kogun hetkel 60,000 kulda, et saaks lossi uuendada ning raha on mul preemiaks teile vist paras portsjon _________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Puutusin ka siis lõpuks kokku crashigia kui treasure roomi siseneda, mängisin vibulaskjaga . Kuna eelnevalt pole sellist asja esinenud siis võib vist järeldada et viga esineb ainult vibulaskja karakteriga? Või on kellelgi ka mõne teise karakteriga sellist asja esinenud? _________________ Trying is the first step towards failure!
viimati muutis Fallout 31.07.2013 18:29:10, muudetud 1 kord
mkutt Endal 280 krooni käes, tulge ründama Kogun hetkel 60,000 kulda, et saaks lossi uuendada ning raha on mul preemiaks teile vist paras portsjon
Suht laburünt oli, aga tegin suht lõtva ära ja kus see suur hunnik kulda nüüd oli? mingi 500 vb sain
Panin ühelt vennalt just 14k kulda ja 13k kristalle tuuri
Marx112, jäid hiljaks, panin juba Castle Hearti eile ööse uuendama ja kaevanduse ka _________________ Krüpto
Fps drop on räme ja ma arvasin, et mu kiviaja masin jamab ise hetkel ei viitsi enam mängida just selle fps dropi ja ui laagi pärast, aga kui keegi väga tahab proovida, ps mulle ja laenan kontot(eile loodud kasutajatel paluks mitte)
thargun, vaatasin, et su lossil oli seal mingi 3500 krooni hea loss või mis värk? Mul peaks ka nüüd korralik defence olema lvl20 jaoks nii, et kes sellel levelil liigub tulge proovima _________________ Krüpto
2500 millegai kui täpne olla äkki, aga see ei näita midagi, võta see derp farm nimekiri ette ja jookse kõik läbi ja põmm kroone tuleb
ma nagu vaatasin et päevas esimest korda farmi joostes sai kroone, teine kord enam mitte, see kroonide arv ei näita tegelt sittagi jooksed kõik endast kõrgemal levelil olevad derp farmid läbi ja ma olen saanud 94 per run
Noo bljaaaaa, meganerf tuli Archerile ära.. nüüd ma küll ei kujuta ette kuidas sellega mängida
Split shot ei saa ligidal olles kõike ühele inimesele pihta lasta enam.. ehk kui enne oli riskiga seotud aga hea kiiresti keegi maha võtta siis nüüd täiesti kasutu skill kuna ainult üks nool tabab ühte inimest https://www.themightyquest.com/en/blog/patch-notes-update-16-august-13th-2013
Tea kas üldse nüüd edasi mängida viitsin..
See oli ainus huvitav build millega mängida ja millega lootsin endgames pelada.. _________________ Krüpto
Oh juuuuudaaaas.. siis kui mäng hakkab juba meeldima tehakse minu main klassile RÄME nerf, nagu Diablo III aeg all over again. Split Shot useless, ei tee dämmi ühele karakterile ning cooldown 2sekki, see on terve igavik... Lisaks muudeti losside seinasi ja terve mu loss täiesti kasutu.. _________________ Krüpto
Sa ikka tead mida tähendab Beta? Mäng pole valmiski ja juba tembeldatakse teda Diablo nerfiks, Diablo ajal oli see tõesti ebameeldiv, kuna mäng oli väljas ja kõik mis võinuks toimida oleks pidanud toimuma, siin seal väiksed fixid nagu mängudes ikka ja suur patch ei oleks tohtinud mängu liiga palju muuta. Aga kui mäng pole reliisitud nagu see Epic Loot, siis on mõistetav kui tehakse drastilisi muutusi, sest seda balanssi on ju vaja leida, et mäng toimiks kõigi klassidega, kõiksugu lossidega, et oleks aus ja balanseeritud, mitte, et üks klass oleks parem kui teised, usun, et üks kaks sellist drastilist muutust tuleb veel ja siis hakkavad jälle väiksemad fixid olema, kuni siis mäng välja lastaks.
Diablo oleks samuti võinud alguses pikemalt Beta olla, et hiljem poleks selliseid drastilisi muutusi pidanud tegema. _________________ Youtube: FranticM3rcury
Steam: Frantic M3rcury
M3rcury, see on nende temporary fix asjale, hetkel täiesit kasutu skill Archeril. TÄIESTI kasutu. Knight pidavat üli OP olema, ei tea täpselt millepärast aga eks hakkan Knightiga mängima hoopis kuid ilmselt tuleb ka sellele nerf aga samas.. hui.. tuleb raudselt sama nagu Diablos, Barb jäetakse rahus OP-ks krdima exploitiga.. või noh see whirlwind build, mis D3-s on on lihtsalt ebareaalne ja siiamaani saab rahus spämmida seda seal.
Aga jah tegu betaga nii, et kõik nagunii kustutatakse veel ja tuuakse igasugu uuendusi sisse enne reliissi, vaatame kuidas nad mängureid ka kuulda võtavad. _________________ Krüpto
Eks see on raske žanr, ega eriti arvestades, et siin ju losside ehitused ka teistmoodi, kui oleks single player/co-op teema, siis nad nii palju vaeva ei näeks, aga kuna on tegemist põhimõtteliselt MMO-ga ja väga palju variatsioone on lossidel kui ka karakteritel, siis ma loodan, et nad teevad veel palju huvitavaid ja erinevaid fixe, et lõpp tulemus tuleks hea. _________________ Youtube: FranticM3rcury
