uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  RAM-st ainult pool kasutatav märgi kõik teemad loetuks
mixkamitte
sõnum 30.07.2013 10:21:28 RAM-st ainult pool kasutatav vasta tsitaadiga
WIN8 näitab, et paigaldatud mälu on 4GB, aga kasutatav üksnes 1,45GB. Ülejäänu (2,5GB) kohta ütleb, et see on riistvara kasutuses.
Mõtlesin, et ehk on see integreeritud video tõttu, mille mälukasutus oli seatud "auto". Muutsin selle 512MB peale, kuid see ei muutnud mitte kui midagi.
Kusjuures BIOS-s näitabki infona, et Memory size 2048MB. Samas windowsis käivitatav MSI Control Center kuvab sarnaselt windowsiga infona, et mälu on 4GB. Lisaks tegin windows mälu kontrolli ning see ei tuvastanud probleeme.
Mis ma tegema peaks?
Emaplaat MSI FM2-A75MA-E35, mälu Crucial PC3-12800.
innu18
sõnum 30.07.2013 10:29:56 vasta tsitaadiga
WIN 32bit või 64bit?
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 287
mixkamitte
sõnum 30.07.2013 10:54:51 vasta tsitaadiga
WIN8 64bit. Protsessor AMD A8-5600K with Radeon HD Graphics 3,6 GHz. Ja msconfig/boot/advanced all ei ole mul memory box valitud.
Taavi©
Taavi©
sõnum 30.07.2013 10:55:58 vasta tsitaadiga
Ülejäänud sööb int gpu ära ?
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 328
mixkamitte
sõnum 30.07.2013 10:58:24 vasta tsitaadiga
BIOS-s määrasin sellele auto asemel 512MB. Ei muutnud mitte kui midagi - täpselt sama oli usable memory. Võimalik, et siiski sööb, aga kuidas ma seda kontrollin?
innu18
sõnum 30.07.2013 11:02:51 vasta tsitaadiga
parem hiire klõps desktopil, valige graphics properties ning sealt advanced properties. Seal peaks näha olema, kui palju mälu ta kasutab.
mixkamitte
sõnum 30.07.2013 12:07:55 vasta tsitaadiga
Kogu saadaolev graafikamälu 1000MB, sihtotstarbeline videomälu 512MB, süsteemi videmälu 0MB, ühiskasutatav süsteemimälu 488 MB. AMD vision engine control center näitab memory size 512MB.
Pilt windows resource monitorist: Pilt
Arvestades BIOS-i infot, kas pool mälu on miskipärast mitte tarkvaralisel põhjusel käigust ära - st ei tööta, jumperid valed, mitte sobilik vms?
RAM on arvutifirma paigaldanud SIMM2. Kas vahet ei ole kummas see on? Kas mingi dual-channel mängib ka rolli.
Denkeš
Denkeš
sõnum 30.07.2013 13:25:54 vasta tsitaadiga
Mingit RAMDiski värki pole arvutisse eelinstalleeritud?
a.k.a Ummikummi
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
mixkamitte
sõnum 30.07.2013 15:42:27 vasta tsitaadiga
Ei usu, windows8 lasin ise peale. Või windows võttiski sealt osa enda installika pinnaks?
DIMM1 on kõik sama, ikka näitab bios 2GB. Memtest86 samuti. Saadan kauba poodi tagasi?
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 30.07.2013 15:55:39 vasta tsitaadiga
aja äkki korra mingi ubuntu peale näiteks? kasvõi usb pulgapealt käima vms, vaata mis sealt alt näitab
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 104
mixkamitte
sõnum 30.07.2013 17:13:13 vasta tsitaadiga
Panin ubuntu downloadima - ilma installimata saab plaani pealt seda käivitad ning süsteemi seadeid vaadata?
sõnum 30.07.2013 17:17:10 vasta tsitaadiga
pole plaatigi vaja, mälupulgast piisab
pinTero
pinTero
sõnum 30.07.2013 17:19:16 vasta tsitaadiga
BIOS versioon on viimane peal? http://www.msi.com/product/mb/FM2-A75MA-E35.html#/?div=BIOS
MSI'l on Live Update utiliidiga hea lihtne uuendada...
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
mixkamitte
sõnum 30.07.2013 18:01:27 vasta tsitaadiga
Mul on BIOS v 2.0 peal, mis installikaga kaasa tuli. Viidatud lehel on öeldud, et installima peaks USB pulgalt, seega vist mitte live update kaudu.
pinTero
pinTero
sõnum 30.07.2013 18:18:00 vasta tsitaadiga
Jutt on sellest, et kui ei taha Live utiliidiga teha, siis peab kasutama zip failis olevat utiliiti..
Aga uuenda ära - hullemaks ikka minna ei saa thumbs_up.gif Kui aga Bios endiselt 2GB 4GB asemel kuvab, võib mälu vigane küll olla..
mixkamitte
sõnum 30.07.2013 19:14:53 vasta tsitaadiga
Ubuntu näitas ka mäluks 1,4G. Seega format ja win8 clean install ei aita vast midagi.
Bios live update ei tööta...:S
Taavi©
Taavi©
sõnum 30.07.2013 19:21:32 vasta tsitaadiga
mixkamitte
sõnum 31.07.2013 14:19:32 vasta tsitaadiga
Sai uued mälud sisse ja töötab. Seega probleem mälus.
