Condamed
27.07.2013 23:12:07
Kas ja kui palju oleneb masina kogu voolutarve toiteploki võimsusest? |
Tervist!
Tekkis üks võhiklik küsimus jälle, nimelt kas toiteploki võimsus muudab masina voolutarvet?
Kui jah, siis kui suurel määral? Hetkel on masinas 850W toide, mis on ilmselge overkill (seinast võtab ilma monitorita IDLEs 100W ja full loadis, Prime 95 ja Furmark koos monitoriga alla 400W).
Selline toide oli masinas, kui ta ostsin (Ordi komplekteerijad ). Kui vahetada praegune toide näiteks mõne 500W vastu, kas siis voolutarve muutuks?
Rumal küsimus, aga mis teha, ei jaga elektrist erilist midagi ning hakkas kripeldama selline küsimus.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
puer
27.07.2013 23:22:16
Toiteplokk ei tööta koguaeg täisvõimsusel 850W, seega maksad vastavalt tarbimisele
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
Condamed
27.07.2013 23:24:34
| puer kirjutas: |
Toiteplokk ei tööta koguaeg täisvõimsusel 850W, seega maksad vastavalt tarbimisele  |
Selge, tänud.
Ise arvasin sama, aga siis mõtlesin, et ehk võtab seal võimsamas toites ise juba miski asi rohkem voolu jne.
58 |
woox2k
28.07.2013 02:20:36
Ega overkill pole ka hea, igal toitel on oma "sweetspot" kus efektiivsus on parem. Üldjuhul peaks see jääma nii 50-75% vahele (eks keegi targem täpsustab), st kui on väga overkill toide (enamus ajast ei tööta üle 20-30% võimsusest) siis raiskab veidi rohkem voolu ja liiga piiripealne ka ei ole hea, sest kütab tuba mõttetult.
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
1dumbpcuser
28.07.2013 07:29:52
50% koormuse peal on toiteplokid kõige efektiivsemad.
Netis surfates vms töötab su toitplokk ~12% koormuse juures kus efektiivsus on suhteliselt kehv.
Tahad mõna vati säästa, siis vaheta madalama võimsusega ploki vastu (500-600W), paar vatti saab vast maha veel Gold või Titanium efektiivsusega plokiga.
_________________ M: |
97 |
28.07.2013 08:13:45
Moodsatel toiteplokkidel on olemas graafikud, et millisel v6imsusel toide k6ige efektiivsem on. Kellel on see 80-90% peal, kelkel mingi 60-70% peal.
Ja üks asi, mida pole m6tet unustada, k6ikide toiteplokkide v6imsus väheneb aja jooksul. Ja kui varu pole, siis vaatab omanik ahastusega kuidas arvuti enam tööle ei lähe v6i jookseb töötamìse ajal kokku.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
211 |
Kristoferr
28.07.2013 08:59:44
Juhul, kui paned arvuti tööle ainult näiteks mängimiseks, siis võib 500W maks võimsusega kooslusel olla ka 1000W toitekas. Aga kui arvuti käib näiteks 24/7 või sinna ligidale, siis soovitaks valida võimalikult öko toite, mis oleks max 25% võimsam, kui arvuti maksimum voolutarve.
Ja kindlasti soovitan toite puhul valida pigem gold või parem efektiivsusega toide.
Kahjuks on alla 400W kvaliteetseid toiteid suht olematu valik. Seega mingile koduserverile või HTPC´le toite valimine on raske. Suurema koormusega arvutitele leidub valikuid küllaldaselt.
Enda koduserveril oli kasutusel korralik 400W be quiet. Arvuti keskmine koormus on ilmselt alla 100W, aga polnud miskit paremat toidet võtta.
_________________ Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga! |
216 |
Condamed
28.07.2013 10:54:57
No kui paar watti saab alla, siis pole vast väga mõtet uut otsima hakata.
Mängudes saab kuskil ~50%, aga torrenteid tirides ööd läbi saab ainult 100W koormust täpselt. Ma loodan, et see talle päris liiga ei tee.
58 |
28.07.2013 12:25:53
| Kristoferr kirjutas: |
Kahjuks on alla 400W kvaliteetseid toiteid suht olematu valik. Seega mingile koduserverile või HTPC´le toite valimine on raske. |
Oleneb. Mu lauaarvuti on sisuliselt HTPC ehk siis i3, SSD, Inteli mATX emme ning kogu kompoti voolutarve on full loadis vist 40W kanti. Toiteks on Delli läpaka 80 või 90W adapter.
| Kommentaarid: 184 loe/lisa |
147 |
28.07.2013 13:10:43
Eks võimsad videokaardid ongi tihti need "kurja juured", mis väga suure osa voolust pidevalt enda toiteks ära tarbivad. Tuttav pajatas just ükspäev probleemist, et jama - 4 videokaarti korraga töös ja masin on hakanud kinni jooksma.
Ei osanud esimese hooga muud soovitust anda - otsigu prooviasenduseks, piisava võimsusega, uus toiteplokk ning siis näeb, kas probleemid on "äravajunud võimsusega" toites või on milleski muus.
PS: Mul on kolakastis üsna mitmeid, s.h. ka nimekaid toiteid, milledel kõigil sama epideemia küljes, et võimsusest pole midagi enam järgi jäänud.
211 |
