uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Palun kiiresti abi! Arvuti ei lähe käima märgi kõik teemad loetuks
RadeonHD-
sõnum 25.07.2013 21:31:57 Palun kiiresti abi! Arvuti ei lähe käima vasta tsitaadiga
Ostsin uue arvutikorpuse, panin oma eelmise korpuse kõik vidinad sisse ära, kuid nüüd ei lähe käima. Milles võib asi olla ? endaarust said kõik juhtmed õieti.
Palun abi.
Battlefield 4: J4GGER
Vabandan segase jutu pärast !
Arvuti siis hetkel GPU: Gigabyte GTX 660 OC 2GB, CPU: i5 4670, DDR3 8GB 1600MHz
viimati muutis RadeonHD- 26.07.2013 00:41:49, muudetud 1 kord
karukas
karukas
sõnum 25.07.2013 21:52:52 vasta tsitaadiga
Emaplaat vastu korpust ei käi kuskilt? Võta ja ühenda juhtmed kõik lahti ja hakka järjest proovima. Prose koos jahutusega peale, mälu ka külge ja pildinäitaja, ja käima. Jne...
Esipaneeli vidinad ka muide. Power jäta ainult külge.
Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga.
Kommentaarid: 202 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 165
RadeonHD-
sõnum 25.07.2013 22:26:10 vasta tsitaadiga
mismõttes emaplaat vastu korpust ei käi ? nagu aluspoolega ? Emaplaat sai küll veidike muljumisy, kuid seda väga vähe. Aga ega selles vahet pole, et emaplaat sai veidi teissuguste kruvidega ?
pinTero
pinTero
sõnum 25.07.2013 22:31:23 vasta tsitaadiga
Front Panel Connectorid (LED tuled ja power nupp) on ikka õigesti emaplaadile tagasi pandud?
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
RadeonHD-
sõnum 25.07.2013 23:40:11 vasta tsitaadiga
Need peaksid ikka õieti olema. Aga äkki sai emaplaat liiga palju kannatada ?
E: Kui vooluga arvuti ära ühendada, siis vähemalt toitenuppu LED läheb sekundiks heledaks icon_smile.gif
pinTero
pinTero
sõnum 26.07.2013 03:37:27 vasta tsitaadiga
Kasutaja karukas küsimuses oli tegelikult iva. Kas uues korpuses olid emaplaadi kruvipesad juba olemas, või keerasid ise korpusesse need? (need kollased jullad, mille peale emaplaat istub ja kruvid lähevad)
Endalgi oli kunagi ammu juhus, kus korpusesse pandud plaat mingit elumärki ei ilmutanud. Tuli välja, et korpusel oli kruvipesa, kuid emaplaadil selle koha peal kruviauk puudus ja lühistas plaadi alt ära. Õnneks hakkas hiljem kenasti tööle, kui lühistaja sai eemaldatud...
RadeonHD-
sõnum 26.07.2013 03:46:02 vasta tsitaadiga
4 pesa oli olemas, aga 2 pidin juurde keerama.
kpihus
kpihus
sõnum 26.07.2013 04:09:42 vasta tsitaadiga
RadeonHD- kirjutas:
Pisut segane vastus. Kas pesasid on täpselt samapalju, kui kruve keerasid ?
Emaplaati kati väänata ei olegi niisama lihtne, seega selle võid esimese hooga välistada.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
RadeonHD-
sõnum 26.07.2013 16:07:27 vasta tsitaadiga
Alguses oli jah 4 kruvi pesa olemas ning panin emaplaadi nendele peale ja ei hakanud kahte uut juurde keerama ning üritasin arvutit käima saada, kuid ei läinud. Siis keerasin need 2 kruvi pesa juurde, kuid ühe keerasin kogemata valesse kohta kus ei olnud emaplaadil kruvi auku, ning ei hakanud seda ära võtma, ning keerasin kolmada kruvi pesa õigesse kohta. Kuid see üks kruvi pesa komest, kus ei olnud kruvi auku, käis vastu emaplaati. Siis ei läinud ka arvuti käima. Siis võtsin kõik juhtmed uuesti lahti, ning võtsin selle üleliigse kruvipesa ära. Kuid ikka ei lähe käima.
Äkki on korpuse power lüliti juhtmed vigased või viga saanud ?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 26.07.2013 16:20:42 vasta tsitaadiga
Saad teada kas töötab või mitte, siis saad välistada mobo probleemid ja või juhtme majanduse.
pinTero
pinTero
sõnum 26.07.2013 19:29:30 vasta tsitaadiga
RadeonHD- kirjutas:
Järelikult võis juhtuda, et sul ei läinud selle eksimusega sama hästi, kui minul ja põletasid plaadi maha selle lühisega. icon_neutral.gif
Ma kakuks plaadi korpusest välja, vaataks silmaga üle, kas on mingit kahjustust näha ja prooviks siis uuesti nt. laua peal ilma korpuseta. Power Switch jalad võid kruvikaga hetkeks jah "lühistada", et masin tööle saada. Aga kirjelduse järgi, et võtab korra tule põlema, paistab asi paraku hapu..
RadeonHD-
sõnum 26.07.2013 20:41:24 vasta tsitaadiga
enam ei lähe see power nupu tuluke ka tööle icon_neutral.gif , mul oli plaanis nigunii üsna pea uus emaplaat ja prose osta. Kuid nüüd olen targem icon_smile.gif
