Chidori
24.07.2013 21:19:17
Pankook, 21nm asemel 19nm ja uus kontroller millel parem kirjutuskiirus - IOPS suht sama, mis tavalisel 840-l
Arvatavasti pikemas perspektiivis vahetab välja tavalised 840 mudelid.
99 |
martin366
24.07.2013 21:33:44
Sain lõpuks oma surnud OCZ Vectori garantiisse saadetud. (1a.ee)
Õnneks või kahjuks asendab hulgimüüja ainult sama toote vastu, vastasel juhul oleks 840 Pro võtnud igaksjuhuks.
Kui kunagi uue kätte peaks saama, siis loodetavasti elab see kauem kui 1 kuu
172 |
RadeonHD-
25.07.2013 10:12:39
EI hakka jälle uut teemat tegema. Küsin seda, et kui panna arvutisse uus emaplaat ja jätta sama kõvakettas alles, ning teha uuesti win7 install, kas kõik failid jäävad kettal ikka alles ?
_________________ Battlefield 4: J4GGER
Vabandan segase jutu pärast !
Arvuti siis hetkel GPU: Gigabyte GTX 660 OC 2GB, CPU: i5 4670, DDR3 8GB 1600MHz |
25.07.2013 10:15:06
| Jah.
201 |
Taavi©
25.07.2013 10:15:30
| RadeonHD- kirjutas: |
| EI hakka jälle uut teemat tegema. Küsin seda, et kui panna arvutisse uus emaplaat ja jätta sama kõvakettas alles, ning teha uuesti win7 install, kas kõik failid jäävad kettal ikka alles ? |
Kui sa format/delete installis ei tee siis jah.
6 :: |
328 |
RadeonHD-
25.07.2013 15:39:21
Aga, siis kustuks failid ära kõvakettalt, kui ma paneks uue win7 ultimate 64bit, hetkel win7 professional ?
siinus
25.07.2013 15:45:21
| Aga, siis kustuks failid ära kõvakettalt, kui ma paneks uue win7 ultimate 64bit, hetkel win7 professional ? |
| Taavi© kirjutas: |
| .. teha uuesti win7 install, kas kõik failid jäävad kettal ikka alles ? |
Kui sa format/delete installis ei tee siis jah. |
Aga üldiselt võiks ikka vajalik data varundada ja puhtalt lehelt alustada, muidu jääb ilge läbu sinna järgi.
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
lkraav
26.07.2013 03:32:31
servus härrased. mida soovitatakse siin läpaka ketaste ja SSD-de füüsilise hoidmise jaoks. midagi nagu cd-riiul võiks olla. off-site backup kettad võiks ju mitte lauanurgal hunnikus vedeleda..
EDIT: tegelt http://www.aliexpress.com/store/product/2-5-3-5-HDD-Hard-Drive-Protective-Storage-Box-Case/207757_500935636.html tundub päris hea variant olevat. peaks retailist nüüd leidma sarnase. või siis täiega hulgi hiinast tellima..
EDIT2: kodus vedelevad kellakarbid on ka päris hea bezplatna lahendus. kettad küll päris püsti seista ei saa, siis ei lähe kaas kinni.
_________________ TELEFON PROFIILIS
viimati muutis lkraav 26.07.2013 03:58:00, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 138 loe/lisa |
129 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
26.07.2013 04:32:38
| UrmoZ kirjutas: |
Kõrgemat FPSi? - ei.
Kiirem mängude "laadimine" (maailmad/tasemed/kaardid) - jah. |
Julgen vastu vaielda fps-i osas. Ülejäänuga nõustun.
Kui mäng sööb sinu ketta lugemis ja kirjutamis kiirusest enamus ning nõuab veel lisagi ning ka regeerimis kiirus on aeglane siis tekib lag, ehk siis fps drop !
Näide elust enesel, arma 2 dayz modis kasutasin algul 70-80 mb/s lugemis kiirusega ja kirjutamis 50-60 mb/s kiirusega hdd ketast ning ütleme ausalt vahepeal jooksin ringi 10 fps-iga ja vahel hakkas ka dropima.
ssd peale minemisega sain vigastusest lahti ning suht enamus ajast 40+ fps vahel on ka kehvem aga (see juba serveri poolse ülekoormuse pärast) mitte nagu dropimisel 1-3 fps ning lõppes üldiselt mängu crash-iga.
On ka veel üks võimalus ssd mingil määral asendada ramdisk programmiga, seda siis juhul kui arvutis meeletus kogusess üle liignset mälu on.
Sellega saab programmid mängu jooksma panna mälude pealt ning on reaalselt mitmeid kordi kiirem kui praegused ssd-d .
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
martin366
26.07.2013 10:13:17
| dohc-48v12 kirjutas: |
| UrmoZ kirjutas: |
Sellega saab programmid mängu jooksma panna mälude pealt ning on reaalselt mitmeid kordi kiirem kui praegused ssd-d . |
Julgen sama väita! Ja samamoodi tean, et arma2 jookseb paremini ssd pealt ning ka sniper ghost warrior 2
Nii uskumatu kui see ka poleks
172 |
Kristoferr
| Kommentaarid: 269 loe/lisa |
220 |
martin366
26.07.2013 12:15:41
| Kristoferr kirjutas: |
Järelikult ei puhverda need mängud operatiivmälule piisavalt infot ja kipuvad keset äksionit ketta pealt lugema.  |
Ilmselt küll
Nt, HDD pealt jooksis medium sätetel Sniper GW2, SSD pealt high peal ning isegi sujuvamalt
Edit:
OCZ Vertex 4 128GB VS OCZ Vector 128GB
172 |
Kristoferr
28.07.2013 10:33:10
Samsungi EVO reklaamidest jäi mulje, et EVO tuleb kiirem, kui 840 pro... Ütleks, et keskmine perf on pigem 840 tavaversiooni kanti.
Lasin kiire testi enda, Z77 sata3 raid0.
viimati muutis Kristoferr 28.07.2013 10:34:34, muudetud 1 kord |
220 |
martin366
28.07.2013 10:34:05
Väike test, Z77 sata3 raid0.
Kas raid0 annab tunduvalt kiirust juurde süsteemile või vahet pole ?
172 |
Kristoferr
28.07.2013 10:39:18
| martin366 kirjutas: |
Kas raid0 annab tunduvalt kiirust juurde süsteemile või vahet pole ?  |
Raid 0 ei jooksuta mul OP süsteemi. Windows jookseb 500GB Samsung 840 pealt, mis on Z77 Sata 2 taga. See on piisavalt kiire kooslus OPsüsteemi jooksutamiseks. Kuna ma OPsüsteemi kettalt massiivseid faile ei loe, siis ei ole absoluutselt vahet, kas too jookseks raid0 pealt või mitte.
PRO d @ raid0 on mul simulatsioonide jooksutamiseks ja need annavad vajalikes tegemistes kiirust juurde küll jah.
220 |
rex
28.07.2013 10:48:32
Kiirust ei ole kunagi ülearu ja vahe on alati. Mul oli enne 2a tagasi esimest korda SSD (32GB, SATA2, suht low-end, kasutatud) peale minekut 2x 7200 RPM HD103SJ RAID0-s, mis oleks vist ka enamiku jaoks inimfaktorist kiirem tundunud.
228 |
Kristoferr
28.07.2013 10:53:28
| Igasugune SSD vs HDD ei kannata OPsüsteemi kettana üldse võrdlust. Seda on ka siin teemas kümneid kordi tõestatud.
220 |
Jaanos
28.07.2013 13:04:04
Sõltub kuidas ja milleks süsteemi kasutada
OS tunneb põhiliselt mõnu pöördumise kiirusest IOPS, suuremal üksikul SSD tavaliselt selles eelis. Raid 0 kaasnev järjestikuse lugemise/kirjutamise kiirus aitab pigem suuremate/rohkemate failide avamisel ja salvestamisel. Üldiselt peaks sellest esimesest rohkem särtsakust kätte saama tavatoimetamisel kui aga SSD-lt sageli suuri asju üles lugeda nagu mängud või pildid/videod töötluseks tasub seda pöördumiskiirust veidi ohverdada... Nii ja naa.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Nu
30.07.2013 18:45:31
OCZ'st jõudis täna RMA replacment ketas kohale.
Üle eelmine neljapäev panin tartus posti. Seega vähem kui 2nädalat võttis kogu protsess.
Neil on küll tingimustes kirjas, et tuleb saata ilma pakendi, bracketi jms. sest vastu saadetakse ka ainult ketas. Aga siiski saadeti täis retail pakend mitte mingi refurbished nagu on ocz foorumis lueda saanud mõnel juhul.
nii et kui keegi soovib soodsalt omale tutikat vertex4 siis ps.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
siinus
30.07.2013 22:24:11
Revodrive'i on ka kõik korrad saadetud täis retail pakendis. Plaat, kleeps ("i love my ssd" või "my ssd is faster than your hdd") ja kõik jutud ning ilusti ära kiletatud. Sees on ikka refurbished.
Hetkel lubati saata 240GB revo asemel 480GB mudel
jään ootama
63 |
Nu
30.07.2013 23:16:59
kas sul on sellekohane kleepekas ka peal olnud või on tootekood RF lõpuga?
ss |
157 |
iFlop
30.07.2013 23:28:03
| Igasugune SSD vs HDD ei kannata OPsüsteemi kettana üldse võrdlust. Seda on ka siin teemas kümneid kordi tõestatud. |
Kui on valida, kas OS on 2TB WD Red ketta peal (sata2) või Samsung 840 120GB peal (PATA taga), siis SSD oleks vast ikka parem variant?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
siinus
30.07.2013 23:41:16
| Nu kirjutas: |
| kas sul on sellekohane kleepekas ka peal olnud või on tootekood RF lõpuga? |
kleepekat pole märganud, aga mingi sellekohane voldik oli kaasas (mingi garantii infoga).
Tootekood oli tõesti RF lõpuga. Täpsemalt siis RVD3X2-FHPX4-240G.RF
Nüüd peaks varsti kohale jõudma RVD3X2-FHPX4-480G, ehk siis 2x suurem ja loodetavasti mitte refurbitseeritud.
63 |
Nu
30.07.2013 23:57:06
alguses kui avati rma "ticket" siis oli ka sinna märgitud et saan RF koodiga asenduse aga pärast muudeti ära.
nii et mina sain ikka uue.
ss |
157 |
von Wu
31.07.2013 00:11:08
| iFlop kirjutas: |
Kui on valida, kas OS on 2TB WD Red ketta peal (sata2) või Samsung 840 120GB peal (PATA taga), siis SSD oleks vast ikka parem variant? |
Kas see WD Red on sul välises karbis? Mis ühendusega? Kui USB2, siis on isegi PATA HDD kiirem. OS ketas võiks ikka arvutis sees olla.
IDE ühenduse max. kiirus on 133MB/s, samas WD RED ketastel jääb isegi SATA küljes lugemiskiirus samuti sinna kanti. Lisaks on REDi juurdepääsuaeg ~20ms, SSD-l on ~0,1.
_________________ Müüa igasugu asju
Talverehvid oksjonil
viimati muutis von Wu 31.07.2013 00:30:44, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 908 loe/lisa |
682 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
31.07.2013 00:22:07
| Mina testisin oma läpakal läbi IDE liidese SSD-d. Üleminek oli vahel. SSD lugemiskiiruseks jäi vist mingi alla 100 MB/sek (tegelik 230), aga läpakas oli tohutult särtsakama käivitusega kohe ning täitsa kiire. HDD-ga venib nagu tatt.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
iFlop
03.08.2013 19:08:40
| von Wu kirjutas: |
| iFlop kirjutas: |
IDE ühenduse max. kiirus on 133MB/s, samas WD RED ketastel jääb isegi SATA küljes lugemiskiirus samuti sinna kanti. Lisaks on REDi juurdepääsuaeg ~20ms, SSD-l on ~0,1. |
Mõlemal juhul oleks kettad füüsiliselt arvuti sees (iMac). Küsimus pigem selles, et ega odav sata->pata üleminek juurdepääsu aega pidurdama ei hakka.
66 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
19 |
UrmoZ
03.08.2013 21:35:10
| LiivaneLord kirjutas: |
| iFlop, kui ma katsetasin läpakas HDD via IDE vs SDD via IDE, siis ei taibanud access time vaadata, aga kuna IDE liides piiras SSD lugemiskiiruse üsna HDD lugemiskiiruse ligidusse, siis võib vaid eeldada, et access time oluliselt ei suurenenud. |
Crystaldiskmark´i 4K tulemuste põhjal näeb, et SSD-ga on access time kümneid kordi väiksem (4K lugemise/kirjutamise vahe 25-40 kordne).
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
Amilo
06.08.2013 12:16:28
Kuidas ja kui palju kiirust saaks kätte Kingston SSDNow v100 SATAII pesast? Hetkel olen saanud sellised tulemused:
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
Killhoven
OC`er
08.08.2013 12:55:01
Tegin jooksvalt (muu kraam jooksis taustal) testi 240GB Corsair GF3 kettaga Sata II liidese küljes:
Amilo kirjutamise kiirused meenutasid mulle seda aega, kui sama süsteemi otsas kus praegune Corsair, oli IBM 80GB X25-M G2, mille tehniline kirjutamise kiirus ei lubanudki rohkem (250MB/s read /70MB/s write). see 250-ongi Sata II otsas meil tehniline lugemise piir. Mul olid siis testi tulemusena kiirused ~200/ˇ60-70.
Kiire google näitas, et sul on 250/145 need kiirused. Seega peaksid sa nägema ikka vähe paremaid kiirusi imo.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 410 loe/lisa |
352 |
Jaanos
08.08.2013 17:04:13
Täitsa huvitav SSD-ga seonduv lahendus kiiruselt/mahtudelt- viskad ilma pikemalt portimata (läbi SATA ehk PCI-E) 2x400GB prose taha
http://www.storagereview.com/smart_ulltradimm_ssd_announced
Lisaks arvesse võttes neid viimaseid uudiseid kiipide suuruselt mida Samsungi 3D vertical V-NAND või Crossbari RRAM lubab...
10 |
Le Inc
12.08.2013 14:08:21
OCZ Vector 128GB
Firmware : 1.03.1
CrystalDiskMark 3.0.2 x64 (C) 2007-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
Sequential Read : 512.000 MB/s
Sequential Write : 367.818 MB/s
Random Read 512KB : 428.169 MB/s
Random Write 512KB : 371.638 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 26.825 MB/s [ 6549.1 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 75.139 MB/s [ 18344.5 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 351.978 MB/s [ 85932.0 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 367.766 MB/s [ 89786.6 IOPS]
Test : 500 MB [C: 23.0% (27.4/118.9 GB)] (x5)
Date : 2013/08/12 13:27:52
OS : Windows 8 Professional [6.2 Build 9200] (x64) |
Firmware : 2.0
Sequential Read : 507.703 MB/s
Sequential Write : 369.581 MB/s
Random Read 512KB : 400.552 MB/s
Random Write 512KB : 372.142 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 26.847 MB/s [ 6554.5 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 74.324 MB/s [ 18145.4 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 353.155 MB/s [ 86219.4 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 369.350 MB/s [ 90173.2 IOPS]
Test : 500 MB [C: 23.2% (27.6/118.9 GB)] (x5)
Date : 2013/08/12 14:01:50
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
hobihall
27.08.2013 17:23:47
| Tomorrow kirjutas: |
Samsung 840 EVO ülevaade: http://www.anandtech.com/show/7173/samsung-ssd-840-evo-review-120gb-250gb-500gb-750gb-1tb-models-tested
Hinnad on väga konkuretsivõimelised (odavamad kui 840 Pro). Tsipa jääb kiiruses alla 840 Pro-le, aga mitte tohutult. Lisaks nüüd konkurent Crucial M500 960GB draivile.
Iseenesest arvestades, kui palju vaba ruumi veel 2,5" karbi sees on, siis poleks neil probleemi välja anda ka 1.5TB SSD või kui päris hulluks minna, siis kaks 2 PCB-d teineteise peale laduda ja 3TB teha. |
Nüüd juba Samsung 840 EVO Basic laos olemas ja hind on küll päris atraktiivne.
Veel üks ülevaade 120GB mudelist, mida siin veel silma pole hakanud. (Autoriks Parm Mann )
http://hexus.net/tech/reviews/storage/58229-samsung-ssd-840-evo-120gb/?page=5
Samsungi uus leiutis Rapid Mode tundub paljutõotav, hetkel veel beta staadumis
The technology currently only supports the Windows 7 and Windows 8 operating systems, and the host PC needs to meet a minimum set of requirements; 1GHz CPU; NTFS file system; at least 2GB of RAM. And even then, users will be restricted to using RAPID Mode on a single drive - it won't currently service any other 840 EVO SSDs in the system, and RAID configurations are a no-go.
On top of all that, there's the possibility of greater CPU utilisation - RAPID Mode still needs to figure out which data to accelerate - and, of course, as DRAM is volatile, the cache cannot be preserved and will be cleared when powered off.
RAPID Mode holds plenty of promise, but don't get too excited at this early stage. The enabling Magician utility is still in limited beta, with a public release expected in a couple of months' time. |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
rene p
68 |
27.08.2013 19:47:10
varsti hakkame jahutusi ka peale toppima
lehm
30.08.2013 21:13:23
täitsa default tulemused. samsung 840 evo 120gb. teiste tulemusi vaadates tunduvad minu omad kuidagi väiksed.. vbla cd driverid vms annavad torts juurde.
110 |
pots4t4j4
30.08.2013 21:31:43
| 120 evo tundub jah kuidagi eriti aeglane olevat
401 |
SilQ
30.08.2013 21:33:36
lehm
Sata3 otsas ikka?
215 |
lehm
30.08.2013 22:22:11
| SilQ kirjutas: |
lehm
Sata3 otsas ikka? |
nüüd jah samsung magician programm on täitsa tasemel. oskas kohe ära näidata mis sata otsas ketas rippus.
huvitav kui windows sai sata2 pealt installitud ja nüüd robustselt sata3le ümber vahetatud kas see mõjutab performancet ja võib probleeme tekitada ?
110 |
SilQ
30.08.2013 23:10:42
| lehm kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
lehm
Sata3 otsas ikka? |
Ei tekita see midagi, kõik timm. Sata3 otsas kohe parem pilt.
215 |
SilQ
215 |
-vodafone-
31.08.2013 12:59:06
Just, just - ennast huvitab ka see Rapid teema. Testides tõmbab pika puuga. Reaalselt milline vahe tunda on?
217 |
lehm
31.08.2013 15:10:42
menüüs on ta mul hetkel disablitud. kui ma öösel adekvaatne olen siis proovin ära.
110 |
SilQ
31.08.2013 15:44:30
| lehm kirjutas: |
menüüs on ta mul hetkel disablitud. kui ma öösel adekvaatne olen siis proovin ära. |
Proovi muidugi
215 |
lehm
31.08.2013 22:54:32
RAPID enablitud ja OS optimazitud max performance peale
110 |
loox
01.09.2013 02:34:24
Tore pilt.
Mul tekkis selline natuke kuupealne küsimus, sest pole ise veel SSD-ga tegelenud: Kas see RAPID peale testide ärapetmise midagi muud head ka teeb?
See viidatud review ei osanud seisukohta võtta, ja nende ATTO test nägi kahtlaselt sakiline välja.
