clint
04.02.2004 10:09:46
epox emaplaat EP-8K9A7I vigane ? |
emaplaat on Epox 8k9a7i
http://www.epox.nl/english/products/motherboard/8k9a7i.htm
Masin profiilis Masin 2 nime all.
Jama selles, et arvuti ei lähe tihti käima - enamikul katsetel ei lähe käima,
vahel aga läheb. Kui läheb, siis jääb ilusti käima, kuni välja ei lülita.
Kahtlustasin, et toitekas kehva (oli Codegen 300W). Proovisin teise Codegen 300W-ga
täpselt sama jama..
Kõik koormused (hdd-d, ventikad) eemaldasin, mis vähegi andis.. ikka sama
jama.
Eile vahetasin toiteka 400 W Codegen-i vastu. Mingit effekti polnud, ikka ei käivitu..
vahel harva käivitub..
Vendid lähevad alati käima, kui power sisse lülitada, aga pilti ei tule, ja bootimist
ei hakata tegema..
Oskab keegi veel kommenteerida, olen sel teemal juba siin mõnes teemas kirjutanud,
aga keegi pole asjalikku vastust andnud..
EDIT : lisasin pealkirja ka täpse margi
viimati muutis clint 05.02.2004 11:59:49, muudetud 1 kord |
Surnu
04.02.2004 10:21:21
Re: epox emaplaat vigane ? |
| clint kirjutas: |
ei hakata tegema..
reseti oled üritanud vajutada peale seda kui bootima ei hakka ?
Teine asi kas siis kah ei lähe käima kui voolu juhtme nii 1-2 minutitks arvuti tagant eemaldad ?
BIOS'i uuendustes pole midagi tarka kirjas sellise vea kohta.
Kui neist ükski asi ei toimi soovitaks garantii poole pöörduda.
St. esimesed 2 küsimust mingil moel osutuvad õigeks siis soovitaks kah garantiisse minna
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
clint
04.02.2004 10:50:48
| Surnu kirjutas: |
| clint kirjutas: |
ei hakata tegema..
St. esimesed 2 küsimust mingil moel osutuvad õigeks siis soovitaks kah garantiisse minna |
1. Kui vendid on käima läinud, ja bootimine ära jäänud, siis Reset nupp ei mõju. Siis aitab
ainult 4 sekundit Powernuppu all hoida, et masin välja lülituks.
2. Toite juhet olen proovinud eemaldada. Kuigi jah, mitte 1-2 minutiks, vähemaks. Effekti
pole olnud. Kuigi väike iva selles võib ju olla, sest uue toiteploki panemisel - arvuti oli
ööpäev ilma toitekata olnud, töötas käivitumine ideaalselt 5 katset järjest, kuni ma veidi
pausi tegin, et korpus korralikult kinni kruvida.. Aga kui see ka aitaks, ega see ju ei lohutaks. Nii et viin vast ikka garantiisse
3. Ainuke Biosi uuendus on bootimise kiiremaks tegemine. Seda ei ole sealt laadinud, kuna
pole vist selle probleemiga seotud.
sacker
04.02.2004 10:54:29
1. võta prose clocki väiksemaks
2. kui see mingit muutust ei too, siis lase BIOS üle (võibolla see kalane)
3. ja siis alles jookse ummisjalu garantiisse.
_________________ Clint Eastwood: "Opinions are like assholes, everybody has one" |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
141 |
clint
04.02.2004 11:09:10
| sacker kirjutas: |
3. ja siis alles jookse ummisjalu garantiisse. |
1. Proovisin seda ka juba, siini 100 Mhz-i peale, nagu defaultina oli. No effect.
2. Miks Biosi tarkvara peaks töötama kord töötab, kord ei tööta.. see ei paista
kuidagi olema tarkvaraline probleem - tarkvara kas töötab või ei tööta ju.. , mitte
et sõltub ilmast vms...
sacker
04.02.2004 13:11:23
Ei ole mõtet nii kindel olla.
Kui sa tahad ikka masinat jooksma saada, siis proovi see variant ka ära. Ei ole ju raske, aint boot diski ja tühja floppyt ju tarvis
141 |
babylon
04.02.2004 13:27:49
mul sama mure mis teema algatajal
MIDA SIIS TEHA AIDAKE!!!!!
_________________ Kõik sanitaartehnilised tööd ühest kohast.
www.santehnik24.net |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
clint
04.02.2004 13:32:22
| babylon kirjutas: |
MIDA SIIS TEHA AIDAKE!!!!! |
huvitav, su profiilis olev arvuti on peaaegu täpselt samadest juppidest
kokkupandud..
graafikakaart sama,
emaplaat sama,
mälu sama,
jahutus sama..
Kas see masin jamabki ?
seven`
05.02.2004 09:41:20
| Ei hakka kogu teemaaretust läbi lugema, aga CMOS'i oled teinud? BIOS'e seaded äkki paigast ära!
| Kommentaarid: 136 loe/lisa |
120 |
clint
05.02.2004 09:58:25
| Mario kirjutas: |
| Ei hakka kogu teemaaretust läbi lugema, aga CMOS'i oled teinud? BIOS'e seaded äkki paigast ära! |
BIOS-is oled teinud Load Safe default ja load Optimised defaults.
Kui sa kõike lugenud ei ole, siis alguses oli juttu sellest, et vahel arvuti stardib, vahel
ei stardi - see mittestartimine ja startimine on täiesti juhuslik.. ei sõltu asjade
liigutamisest emaplaadil, ega toite ära võtmisest /asendamisest.
seven`
05.02.2004 10:54:08
MEMTEST86 ning SiSoft Sandra 2004 BURN-IN teste proovi teha .. vaata kas siis arvuti stabiilne on? ( SiSoft'i puhul )
MEMTEST'iga proovi mälude korrasolekut!
120 |
clint
05.02.2004 11:52:10
| Mario kirjutas: |
MEMTEST'iga proovi mälude korrasolekut! |
õhtul proovin siis memtest86-ga.
PCMARK2001 ja 3DMARK2001 jooksid küll ilusti, samuti Aida32 mem bandwith test,
samuti kui Biosis panin, et ta testiks mälu, siis ta bootides 2 või 3 korda ketrab
mälu läbi ja ei pahanda.
pppp
11.02.2004 12:29:50
Lihtsalt FYI:
Uuematel emaplaatidel mälu testimiseks soovitaks (juba suht vananenud - viimane versioon 2002 a. maist) memtest86 asemel kasutada memtest86+-i.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
ordi
külaline
11.02.2004 16:21:59
minul oli selline jama siis kui mu emaplaadil prose juurest läks üks rada katki.
Proovi, võta kõik mälud vällja kui käima ei lähe ja vaata kas arvuti hakkab piiksuma
