KillZ
26.06.2013 21:52:41
| Pakkuge keegi mingit korralikut kasti, kus oleks juba vendid sisse pandud ning õhkliiguks korralikut, hind ei ületaks - 60 euri
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
SilQ
26.06.2013 22:23:13
| KillZ kirjutas: |
| Pakkuge keegi mingit korralikut kasti, kus oleks juba vendid sisse pandud ning õhkliiguks korralikut, hind ei ületaks - 60 euri |
Poes müüakse juba selliseid korpuseid kus on juba muud jupid ka sees, aga 60€'ga vist ei saa.
Keegi ei oska sinu juppide asukohta ennustada ja sellele vastavat õhuliikumis teha. Ise tuleb ka natuke mõelda.
215 |
KoldK
26.06.2013 23:20:40
| KillZ kirjutas: |
Zalman Z11 oleks hea valik.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
1dumbpcuser
27.06.2013 07:25:14
| SurfData kirjutas: |
Oskab keegi mõnda asjalikku ja SUURT korpust soovitada? Võiks olla siin maarjamaal ka saadaval
ise olen vaadanud, aga midagi väga pole silma hakanud. Nimelt on endal praegu 8 aastakest vana Aopen H700 korpus
Uus võiks olla midagi sarnast, ehk siis palju kettakohti (aopenil on näiteks toiteka peal veel 4 ketta jaoks koht olemas) ja usb3 esipaneelil. USB dock korpuse peal (nagu nexuse prominendil jms on) ei ole primaarne, kuid ega halba ka ei teeks Suurtest korpustest on siiani silma hakanud ainult chiefteci big towerid, kuid kas on ka midagi veel? Peab mahutama 16+ ketast (plaanis 16 pordine kontroller ja siis hakata vaikselt kettaid raidi viskama ja seda raidi kasvatama, ehk tulevikuvaruga ). |
Corsair 900D
9x 3,5", juurde saab osta kaks 3-st lisaraami ja/või kasutada 5,25->3,5" adaptereid
_________________ M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
caramis
28.06.2013 00:46:50
| KoldK kirjutas: |
| KillZ kirjutas: |
Zalman Z11 oleks hea valik. |
Z11 tahab positiivset õhurõhku, kui ülemisi ventilatsiooniavasid sihipäraselt plaanis rakendada on.
minu korpusel ees 140mm @ 850RPM, alumine 120mm @ 1kRPM koos shroudiga, taga 120mm @ 1200rpm, tagumine ülemine 120mm @ 1kRPM ja eesmine ülemine mingi 450-500 pööret. ilge mässamine oli sellega õhuvooluga mul, aga suitsetajate abiga, kellel e-sigar, sai asi paika sätitud
lihtsam variant on toppida alla ja ette korralikud vendid ja tagumine stock jätta sinna, nagu ta on.
E: spoileris foto mu Z11 "pedemajakast"
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
151 |
caur
02.07.2013 16:30:20
Ei hakanud uut teemat tegema, kuid küsimus selline:
Kas parema õhuvoolu nimel oleks OK võtta korpusel maha HDD sahtlid? 2 ketast mahuvad ilusasti floppy sahtlitesse, mis seisavad tühjana.
Praegu on HDD sahtlid risti eesmise vendi ees ning sahtli seinad ei ole teabmis auklikud - ei ole korralikku õhuvoolu. Kui HDD rack maha võtta, tekiks teoreetiliselt korpuses parem õhuvool ning õhk liiguks esimesest vendist ka oluliselt paremini videokaardi juurde, mille vent asub allpool. Ehk minu arusaama järgi peaks õhuvool paranema. Kuid kuna kõvaketastele enam õhuvool otseselt suunatud ei ole, siis ega nende jaoks temperatuur liiga kõrgeks lähe? (ketasteks: 3,5" WD Caviar Blue ning GreenPower, esimene 7200rpm ja kahtlustan, et teine ka)
Pilt, et asja paremini seletada :
HDD rack on needitud ning kui selle lahti kangutan, siis tagasi enam nii lihtsalt seda ei pane. Seega sooviks arvamusi: 1) kas see on tulemuslik tegu parema üldise õhuvoolu nimel 2) kui jah, siis kas see on väga kahjulik kõvaketaste temperatuurile 3) kas on veel olulisi tegureid, mis kahe silma vahele jäänud on?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Liil6u
02.07.2013 16:57:00
Ära floppy urgu küll topi. Mõtetult umbne ja kogu vibra läheb korpusesse.
Pane 5,25" urgu. Mul oli/ on nii. Vaikne ja jahe.
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
caramis
02.07.2013 18:11:56
| kummidega optilise pesas rippuvaid kettaid rakendasin ka ise, väga bueno lahendus
151 |
caur
02.07.2013 22:47:26
| Katsetan järgi. Kas ma näen õigesti, et plastikklambrid on korpuse küljes ja tavalised rahakummid hoiavad ketast nii, et ketas midagi muud ei puutu (kumm vähendab vibrat)?
30 |
Creat_1
02.07.2013 23:06:17
huvitav vaadata, kuidas suht paljudel ketas kummidega seal 5,25 augus Ise kahjuks loobusin sellest, kui aasta jooksul läks 4 ketast õhtale (kõik olid samamoodi kinnitatud) Hetkel piirdun selliste kummi laadsete seibidega + tuleb lihtsalt vaikne ketas osta. Netist tellides hea tagasi saata, kui ketas osutub liiga lärmakaks.
Mainin ära, et kettad mis õhtale läksid olid 3x seagate + 1 wd... 1 seagate siiani kapis ja ootab tootjale saatmist. Kusjuures seagate kettad viimasel ajal üldse maru õrnakesed
94 |
Liil6u
03.07.2013 02:17:36
Selle kaela nüüd küll väga rumal seda riknemist ajada.
101 |
03.07.2013 02:28:19
Liil6u, nii ja naa. riputatud ketastega on reeglina 2 (potentsiaalset) muret.
- esiteks ei ole enam kontakti mingi metallpinnaga ja seega vajavad jahe püsimiseks õhuvoolu (7200rpm kettad eelkõige, 5400/5900rpm on iseenesest jahedamad).
- teiseks on spekuleeritud, et ketta enda vibratsioon kummide vahel võimendub ja mõjub kettale halvasti.
kumb neist ketastele ohtlikum on, on anyone's guess aga selliselt kinnitatud ketaste mõneti suuremat suremist on täheldatud mitmes foorumis.
_________________ - londiste
217 |
Liil6u
03.07.2013 03:07:43
Pole veel omal sellist asja olnud. Vb lõdva kummiga lohakalt pandud lisaks tihedalt mitu ketast ja vilets õhuvool. mulle tuli päris üllatusena praegu selline asi.
101 |
SilQ
03.07.2013 08:24:35
| Liil6u kirjutas: |
| Pole veel omal sellist asja olnud. Vb lõdva kummiga lohakalt pandud lisaks tihedalt mitu ketast ja vilets õhuvool. mulle tuli päris üllatusena praegu selline asi. |
Endal oli ka kummide peal aastake ei juhtunud midagi, veel. Siis tuli korpuse vahetus ja oli vaja ühte 5.25" mahutada 2 ketast, siis enam kummidega ei saanud ja võtsin selllise asja: http://www.nexustek.nl/NXS-doubletwin_hdd_vibration_killer_black_and_white.htm
Aga üks asi võib ollagi see et kehvalt pandud ja arvuti liigutamisel saab ketas põrutada.
Halb õhuvool tähendab kõrgemat temperatuuri ja üle 50kraadi minnes teeb see juba kettale liiga.
215 |
Creat_1
03.07.2013 22:05:54
| londiste kirjutas: |
kumb neist ketastele ohtlikum on, on anyone's guess aga selliselt kinnitatud ketaste mõneti suuremat suremist on täheldatud mitmes foorumis. |
ise panustaks kah pigem sellele Samas pole tõesti ainus kellel ketas varem saba andnud (kursavennal oli ühe 2tb kettaga sama keiss, pani peale 2aastat pillid kotti)
Miks mul nad nii kiiresti maha surid ei tea, kuid ega ka kettad kõige nooremad polnud... kõige noorem oli 1,6kuud ja vanim 2aasta vanune...
Kinnitatud olid muidu korralikult Sai isegi korra transporditud ja ei käinud kuhugile vastu.
94 |
Chidori
04.07.2013 00:32:21
| Muide kaablivitsad toimivad kah täitsa pädevalt kummi asendajana. Poest ostetud kummilahendused tõmbavad ketta ikka väga jäigalt kinni - see rahakummi variant võibolla tõesti tekitab kettas piisavalt suure loksu, et hakkab plaatide/peade liikumise peale vaikselt ketast kulutama.
99 |
makipull
05.07.2013 23:58:55
Just lõpetasin ka enda korpuse vahetamise. Must vahetatud valge vastu.
Vana korpus:
Pärast mitut tundi kaabeldamist ja juppide vahetamist tuli väga kobe sisu ära, üritasin seekord veel paremini juhtmed ära peita ja tuli isegi välja. Kahjuks oma 5MP kaameraga ei anna sisust 'normaalset' pilti teha niiet see jääb praegu ära, kuid väljast + pimedas olekus tegin küll ühe klõpsu korpusest eesvaatest.
Uus korpus:
Tahtsin et vaade korpuse sisemusse oleks ka puhas ning ajasin osad vendi juhtmed isegi emaplaadi tagant sealt avast läbi kust saab prose jahutust vahetada.
Praegune MOD meeldib, kuid kindlasti uuendan veel, nii sisu kui väljapaistet ise.
Komponendid, mis korpuses tiksuvad võib leida profiilikast, kui kedagi see huvitavama peaks.
Peace
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Liil6u
06.07.2013 00:06:08
Isiklikult meeldib Aerocool X-Predator X3 rohkem. Saab ülesse 1 x 200mm / 2 x 120mm / 2 x 140mm. Ja omab 2,5 sata docki.
101 |
makipull
06.07.2013 00:16:48
| Eks muidugi raha mängib ka asjas rolli ikka. Päris hulluks ei hakka keerama veel 100€ korpuse eest ja sisu on jama.
16 |
Liil6u
06.07.2013 00:40:23
| makipull kirjutas: |
| Eks muidugi raha mängib ka asjas rolli ikka. Päris hulluks ei hakka keerama veel 100€ korpuse eest ja sisu on jama. |
Ajasin algul su kasti Aerocool X-Predatoriga segamini. See neist kõige kallim.
101 |
caramis
07.07.2013 01:19:09
| isiklikult võtaks 100€ eest juba NZXT Phantom 410. reaalselt see ka järgmine korpus olekski või siis midagi Corsairi Carbide seeriast ehk..? hetkel Zalman Z11
151 |
Liil6u
07.07.2013 01:23:00
| caramis kirjutas: |
| isiklikult võtaks 100€ eest juba NZXT Phantom 410. reaalselt see ka järgmine korpus olekski või siis midagi Corsairi Carbide seeriast ehk..? hetkel Zalman Z11 |
Ei tundu Eestis olevat seda Phantom 410 või on?
101 |
caramis
07.07.2013 01:23:41
| no AKs oli, aga ei ole enam seda poodi. RIP AK. eks kui küsida ja lasta eritellimus teha, siis ikka saab
151 |
Liil6u
101 |
von Wu
09.07.2013 23:36:01
Kas on sellist korpust, mis oleks väljast hästi väike, aga seest suur - st. kõiki komponente saaks segamatult ükshaaval lisada või eemaldada?
Võiks mahutada vähemalt 2 kõvaketast, optilise seadme ja kaardilugeja, standardmõõdus ATX toiteka ning ~30cm pika videokaardi.
Bitfenix Prodigy ei ole päris see, mida vaja. Pigem otsin mATX korpust, mis oleks sellest väiksem.
| Kommentaarid: 905 loe/lisa |
679 |
caramis
09.07.2013 23:45:50
| mingine LianLi oma oli ka, aga nime ma ei mäleta
151 |
von Wu
679 |
Condamed
10.07.2013 15:52:23
Tahtsin ise ka seda pakkuda, aga eeldasin, et soovitakse Eestist osta ja siit ei leidnud kuskilt seda.
LINK Selles videos näha ka, mida kõike mahutab.
Ega nii väikselt mATX kastilt vast tavalist ODD'd ega kaardilugeja pesa oodata ei maksagi, mATX plaadiga enam väiksemaks minna ei saa, kui tahad sinna veel ~30cm GPU ära mahutada.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
RadeonHD-
korsten
22.07.2013 01:20:49
Tänapäevastel kastidel võiks USB 3.0 olla.
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
KoldK
40 |
RadeonHD-
22.07.2013 12:39:10
keegi oskab öelda äkki mitu venti ostes kaasas on ?
_________________ Battlefield 4: J4GGER
Vabandan segase jutu pärast !
Arvuti siis hetkel GPU: Gigabyte GTX 660 OC 2GB, CPU: i5 4670, DDR3 8GB 1600MHz |
Chidori
99 |
RadeonHD-
22.07.2013 13:20:12
suured tänud vastuse eest !
caramis
24.07.2013 21:17:05
minu kastil oli 2x120mm (üks valge, üks sinise LEDiga) ja küljepaneelides 2x 70mm IMHO, ei ole üle mõõtnud, aga 80mm mõõtu nad küll välja ei anna. kodukal siis teine info??
151 |
Chidori
24.07.2013 21:21:07
| caramis, Zalmani lehel ja paaris ülevaates oli näidatud, et 80mm - sul z11, mitte z11 plus ju?
99 |
caramis
24.07.2013 21:25:26
tavaline Z11 jep. küljepaneeli ventikad on ikka samad, sisesed vendid ehk teistsugused. mul oli taga valge väljalase ja esipaneeli taga sinine LEDidega p**emajakas
151 |
RadeonHD-
24.07.2013 22:32:16
Arvutitargast ostsin ära juba Z11, aga sama versiooni mis caramisel 4 Fani kaasas, Z11 Plus on ainult 1 sinine led rohkem, ja 2 USB 3.0 auku nagu aru sain tavalisel Z11 ainult usb 2.0 augud.
Plaan osta juurde nüüd Z11le 4x140mm
Õhuliikumine näeks välja selline
http://www.upload.ee/image/3466707/395200_3.jpg , pole minu system  , ja läpaka puute hiirega ei saanud paremat pilti
Ehk siis, mul plaan osta prose jahutus hyper 212x, ja mulle tundub, et see 212x jahuti peaks jääma nende kahe ülemise 140mm jahuti vahele, see 140mm FAN mis rohkem tagaküljel viiks selle kuuma õhu välja mis CPU radika vahelt tuleks. Aga see 140mm FAN mis rohkem esipaneeli pool annaks sellele 212x fanile külmemat õhku juurde. Mis te arvate ?
Tõsiselt vabandan segase jutu pärast !
viimati muutis RadeonHD- 24.07.2013 22:48:43, muudetud 2 korda |
Chidori
24.07.2013 22:53:09
| caramis kirjutas: |
| tavaline Z11 jep. küljepaneeli ventikad on ikka samad |
Väidetavalt ikkagi 80mm http://www.legitreviews.com/article/1950/4/
RadeonHD-, Ülevalt sisse ei hakka sul hästi toimima, pigem teeks nii:
Asi selles, et see katus ei ole lahtine hakkab üpris palju seda tagumise ventika sooja õhku sisse tõmbama kui panna eespool olev sisse imema.
E5700 jahutamiseks on see igapidi overkill, aga see selleks
99 |
caramis
25.07.2013 14:56:32
kuidas minu korpuses õhuvool sätitud on: eest imeb 140mm @ 850rpm, alt 120mm (see stock ledidega) on 12v peal ehk siis 1k rpm shroudi peal (120mm shroud tehtud surnud toiteploki 120mm ventilaatorist ), taga Arctic Coolingu 120mm vent @ 1100rpm, tagumine ülemine Nexuse 120mm @ 1krpm ja eesmine ülemine Zalmani 120mm (kastiga stock vent) tuunitud molexiga 5V pealt ehk ma pakun et mingi 400rpm, põhliselt tolmutõkkeks ja eest tuleva külma õhu tõstmiseks mälude ja prose peale. mainin ka, et mu GTX465 on jahutiga, mis jätab enamuse kuumast õhust korpusesse. küljepaneelide ventikad saatsin kuradile ja teipisin avad kinni, minu jaoks olid nad liiga lärmakad. kunagi ehk vahetan neil pistikud ära ja panen kontrolleri pealt jooksma, aga see on tulevikumuusika.
viga, mida väldi ülemiste ventide installimisel - ära pane eesmist ülemist venti mingi ulmekiiruse peale, see imeb külma õhu kõik ära ja protsessorile jääb ainult see vähene kuum, mis veel alles. toiteplokk võtab korpusest seest õhku, sest all olevad ribid ei ole adekvaatsed. lasin korra juba toite kuumaks (Phenom II X4 965 @ 4 GHz + ATi HD2900XT OC = ~470W seinast), pärast karbi 180kraadist flippimist seda enam kordunud pole.
AMD ajastust üks foto ka, kus näed toiteploki orientatsiooni, alumise ventika olukorda ja muud seesugust.
151 |
toataim
26.07.2013 10:43:21
Millist neist case soovitate
silencio 550
silencio 650
silencio 650 pure
fractal design XL r2
silent case otsin. disaini poolest eest kaanega ja suht tavalist
ei mingit akent ega led-e.
või on kellelgi veel midagi sarnase disainiga pakkuda?
_________________ ...midagi võiks siin olla.... |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
Chidori
26.07.2013 11:31:08
| toataim, Silencio on vaikne, aga vähemalt 500 seerial kippusid temperatuurid kõrgeks minema - fractalil seda täheldanud ei ole.
99 |
von Wu
679 |
Acel
31.07.2013 15:20:58
Tahaks kasutajate arvamust Nexus Prominent R-i kohta.
Kuidas on ruumi kaabelduse peitmiseks ning kui vaikne ta on(eriti kõvaketaste vibratsiooni ja ragina summutamises)?
Alan
31.07.2013 15:32:09
| Acel kirjutas: |
Kuidas on ruumi kaabelduse peitmiseks ning kui vaikne ta on(eriti kõvaketaste vibratsiooni ja ragina summutamises)? |
Mul on selle nö. eelkäija - Prominent 5 juba mitu aastat kasutusel, sellel olid küll seinad mürasummutusmattidega kaetud, mida vist nii palju R-il ei ole, aga vaikne on ta küll. HDD kinnitused on ilusti kummiseibidega lahendatud nähtavasti mõlemal versioonil ja see töötab väga hästi sellel korpusel (olen kohanud korpusi, millel sama lahendus, aga vibreerib korpusesse läbi ikka rohkem - eks ta olene selle kummiseibi pehmusest ilmselt ja vähemalt Prominent 5-l on need üsna pehmed).
121 |
veixv
| Kommentaarid: 378 loe/lisa |
351 |
lambivana
06.08.2013 10:13:39
| Olen isegi mATX korpuse otsingutel ja see CM oma tundub väga ok oma hinna kohta. Ostan ära endale selle.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
caramis
25.08.2013 17:54:21
| NZXT Phantom 410 vs Corsair Carbide Air 540?
151 |
neoman
29.08.2013 20:23:36
| Lähtudes mõlema kasti layoudist ja omadustest siis corsair a540 100%.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
