looder123
21.07.2013 18:20:49
Üks probleem, nimelt kui kuskile sõidukisse istuda siis viskab vaate lakke. Hiirega saan küll vaate normaalseks aga viskab siis kohe tagasi ka. Kuidas seda ära muuta et ta nii ei teeks?
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
pots4t4j4
21.07.2013 18:27:03
käi jala
Kommentaarid: 490 loe/lisa |
398 |
Velociraptor
21.07.2013 18:37:21
Kui mingi controller v joystick taga on, siis tõmba juhe välja.
Võid proovida default settinguid ja keybinde kah.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
looder123
21.07.2013 18:52:15
pots4t4j4 kirjutas: |
käi jala  |
Ei.
Ja siis on veel sellised hetked, kus muidu jookseb mäng normaalselt aga mäng laggib vahepeal.
Velociraptor kirjutas: |
Võid proovida default settinguid ja keybinde kah. |
Arvutil ainult hiir taga ja ühtegi seadet ma peale graafika muutnud ei ole.
Oww
21.07.2013 19:45:35
Server nüüd igapäevaselt full?
chesm6mmi
21.07.2013 19:57:47
tundub jah et overwatch vähemalt hetkel on vägagi popp ja serveri täituvus on hetkel parim üldse terve selle serveri ajaloo jooksul. Eks näis kaua see kestab aga hetkel on nii et päeval on nii eestlasi kui välismaalasi palju, ja öösel on server ikka täis aga pigem rohkem välismaalasi. Peamiselt on soomlased, rootslased, inglased ja norrakad.
Kommentaarid: 107 loe/lisa |
102 |
painkillah
21.07.2013 21:40:44
A miks te täis serveri lasite... bljät. Tahtsin ka üle pika aja proovida, 1 slot oli vaba kui tiris overwatchi. nüüd 40/40. lapsed minge õue mängima!
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
21.07.2013 22:45:48
Lol jah. Täna oli hea mängupäev. Ainult korra sain kuuli ja seda ka omadelt kopteriga sai ka 2x crashitud nagu kombeks... peale igat resa tuli server viie minutiga täis
_________________ People have been calling for a month and we've been sold out for a week or so.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
chesm6mmi
21.07.2013 22:56:45
kriba lehel juba kurdetakse et slotte juurde vaja, ja kui kiirelt serveris kysisin et kui soovitakse slotte juurde kas siis parema raua jaoks raha ka annetatakse tulid vatused sellepeale näiteks sellised:
[HV] Rafterman: krt mine kerja kuskil mujal raha
MS-13 Remicell: NO
mfck.junker[+]: Vaesed nahui
MS-13 Remicell: pigem ostan kivi
... et noh ju siis mitte, niiet kui kellelgi bright idea et viriseks et liiga t2is pidevalt ja ligi ei saa servule siis kas hakake annetama või kuss olla krt
102 |
painkillah
21.07.2013 23:07:17
no tekstist tundub, et tegu poisikestega alles
6 :: |
86 |
pots4t4j4
21.07.2013 23:09:40
chesm6mmi kirjutas: |
MS-13 Remicell: NO
... et noh ju siis mitte, niiet kui kellelgi bright idea et viriseks et liiga t2is pidevalt ja ligi ei saa servule siis kas hakake annetama või kuss olla krt  |
kuhu neid annetusi teha tuleks ?
398 |
chesm6mmi
21.07.2013 23:18:23
no ma hetkel pole täpsemat teemat teinud veel kuna huvi annetuste tegemise vastu pole väga suur olnud, kui tundub et tahetakse seda teha siis teen kribasse vastava teema ja siis saab sealt edasi minna.
102 |
Cracker
21.07.2013 23:49:46
Ma tegin nalja muidu, võib annetada küll, et saaks slotte juurde ja servu võimsamaks
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Arvutipäss
21.07.2013 23:53:55
Aga chesm6mmi, aga üks kast on ju kokku pandud, mis tollel siis häda on? sinna võiks ka midagi jooksma panna
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
Oww
21.07.2013 23:56:45
Server omadega koos?
dohc-48v12
Aeg maha 1p
22.07.2013 00:34:09
Server meil kanatab lasta ka 50 inimest, aga seda luksust me ei saa kasutada :S sest hackerid tuleb juba 40 mängja juures nii palju sisse et tõmbab serveri fps-i kooma ja sellega ka mängja fps saab kanatada !
serveris 24 mängijat, mängija fps on 15-24
serveris 37 mängijat, mängija fps on 35-56
seda siis sama kohapeal samade sätetega.
Sellest ka järeldus. Kui soovite rohkem mängija kohti serverisse siis palun ärge lülitega mängija abi programme sisse !
Teine võimalus ka kuidas saaks natukenegi serveri ja mängija fpsi juurde, käige väiksemates krupides, mida rohkem ühes kohas mängijaid seda rohkem peab serveri cpu ühe koha peale enda ressurssi kulutama.
kolmas võimalus anetage uue andmebaasi arvuti jaoks pappi.
Et cheat progede jaoks raha teil jätkub, aga kuidas siis kamba peale andmebaari jaoks mõeldud arvuti jaoks pappi ei jätku, kamba peale peaks midagi saama kokku küll.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
6 :: |
85 |
chesm6mmi
22.07.2013 00:34:36
selle viimase kastipeal jooksebki mis kokku pandud sai.... ehk siis i5 3570 ja 8gb mälu ja 120gb ssd, aga üle 40 ei lase panna väga, hakkab tulema igasugu lag ja desynci... igasugu muude servude jooksutamiseks peaks sellest rohkem kui küll olema aga näe dayz on meil selline tore ühesõnaga kui tahta rohkem slotte siis ma kujutan ette et vaja miskit tõsist serveri prose ja värki, kui tahta muidugi rohkem aga noo ma ei tea, eks rahvas ise otsustab nagu ikka.
102 |
22.07.2013 10:08:27
No proovime mõne nädala pärast ehk dayzerot? Kui ta nii hästi optimeeritud on kui räägitakse, siis ehk kannatab jälle 50 inimest ära. Ma muidugi ei tea mis võimalused talle on juurde ehitatud adminnimise poole pealt...
Pmst kui mingi kõrge taktiga C2D või isegi dual C2D prosed ja emaplaadi hangiks, siis see käraks kah serveriks? Või on praegusel protsessoril ka load 100 lähedal?
79 |
chesm6mmi
22.07.2013 10:14:27
noo esiteks kas dayzero üldse läheb avalikuks? st hetkel ju kinnine.... teiseks pigem probleem selles ongi et ei kasuta väga proset, et noh nii loll kui see mootor on siis ei oska ju ära kasutada, ala e6300 c2d ja i5 3570 vahe peaks olema ikka kordades ja kordades, samas e6300 peal laseb jooksutada ala 25 mängijat kenasti max ja i5 peal 40, mis pole nagu ulme suur vahe, ja kui hakata socket 1155 peale vaatama ala mingit korralikku xeon proset siis see läheks maksma samapalju kui see komplekt ise hetkel kokku on, ja seda minimaalselt... e6300 laod 30 pleieri juures kõikus jah seal 90% ääremail tõesti isenesest, oma q6600 peal pole veel proovida saanud palju see kannataks.
102 |
22.07.2013 10:35:13
praegu on meil 1 server üleval nagu ma aru saan?
Pmst kannataks teised ka käima panna aga kasvõi 25 slotiga?
Pakuks enda abi silma peal hoidmiseks aga nagu näha, siis satun mängima kord kuus
(muidugi kui keegi skypes viitsib märku anda, siis saaks tööjuurest ka abistada)
79 |
Redikate
22.07.2013 10:46:03
DayZero't ei anna ka linuxiga hostida?
_________________ http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do." |
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
piraat262
22.07.2013 11:17:58
Redikate, ta on hetkel täitsa kinnine, st oma serveri jaoks pole tarkvara veel jagatud.
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
65 |
allavett
22.07.2013 17:40:27
Vana värk, aga ikka hea kursis olla
DayZ rolling changelog
R4Z0R49 Posted 18 July 2013 - 03:16 PM
tsitaat: |
* [UPDATED] - More PV optimization (should remove alot of unwanted traffic)
SetDMG
SetFuel
GutBody
HideBody
Humanity
Transfuse
Painkiller
Morphine
Epinephrine
Bandage
In place of every player sending this info to everyone on the server every time it changes we now only send to the ppl who matter.
* [UPDATED] - Target system is now split into 2 section's local and remote. This should cut down on alot of traffic and long target arrays.
We're in the middle of testing server side wild roaming zeds. During tests 500 wild zeds have been spawned without any long term effect to server fps more will come later on this. |
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
46 |
Lovvi
22.07.2013 19:10:35
dohc-48v12 kirjutas: |
Et cheat progede jaoks raha teil jätkub, aga kuidas siis kamba peale andmebaari jaoks mõeldud arvuti jaoks pappi ei jätku, kamba peale peaks midagi saama kokku küll. |
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
22.07.2013 20:02:21
Lovvi kirjutas: |
6 :: |
85 |
