urxz
21.06.2013 12:30:38
| kalvis kirjutas: |
| Kõik jutt viitab DC mootorile. Katkestamisel ongi takistus lõpmatusl ja ühendatuna peaaegu null (ankruahel + harjad on ca mõned oomid, kusjuures tester võib nii väikest takistus korrektselt mitte suutagi mõõta). Nüüd tuleks mootori mähised kindlaks teha, DC mootoritel on ankruahela takistus väike, sellega saad teada mis on ankru omad. Mingi paar on see kiiruse andur see võib ühendamata jääda. |
Panen selle jutu korra oma loogika järgi kirja, et vaadata kas olen õigesti aru saanud - kolm võimalikku paari, kahe puhul neist on takistus kõige suurem, teen kindlaks juhtme, mis annab kahe ülejäänud juhtme vahel selle kõige suurema takistuse ja jätan selle ühendamata?(või siis sama teeb välja kui leian lihtsalt paari, mille omavaheline takistus kõige väiksem ja jätan järelejäänud juhtme ühendamata..) Või peab seda väiksemat pistikut kammima hakkama(4 peenikest juhet)?
Terror
22.06.2013 09:01:36
| Kui see 750W on antud 48V? peal, ning sul on 36V akupakk (saad ca ~450W), siis kas ta saabki väga kiirust arendada?
urxz
24.06.2013 15:22:10
| Terror kirjutas: |
| Kui see 750W on antud 48V? peal, ning sul on 36V akupakk (saad ca ~450W), siis kas ta saabki väga kiirust arendada? |
ma pole eriti kindel et saan 48v akut kasutada- nii mootor kui komtroller on markeeritud 36v 750w https://dl.dropboxusercontent.com/u/31904427/IMAG0034.jpg või ikkagi saab? kas ära ei kõrveta?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/31904427/IMAG0092.jpg selline ta siis esialgu sai. sõitsin linnast suvilasse ja esimesel korral kasutasin liialt seda pedal assisti, aku ei saand kuidagi otsa. viimased 15 km tulin ainult pöidlahoova abil, aga kannataks veel sõita: https://dl.dropboxusercontent.com/u/31904427/IMAG0091.jpg see siis esimene sõit esimese laadimisega. Leidsin, et ratas tuleb siiski ümber teha amortidega isendiks, sest kruusateel sõitmisega kippusid kulmud küljest ära rappuma. Loodetavasti esiamordiga läheb paremaks, muud mul momendil võtta pole.
kalvis
25.06.2013 10:42:38
Ankru ahel on jõuahel, seal on suured voolud ja vajalikud jämedad juhtmed. Seega peenikesed on miski muu - tõenäoliselt mingi tagasiside kiiruse, positsiooni ja muu kohta kontrollerile endale.
Muidu mõttekäik on õige.
Terror
25.06.2013 18:26:54
Mootoriga ei juhtuks esimese hooga midagi kui sinna 48v anda (pikemalt koormates võib üle kuumeneda), kuid kontrollerile see 48V tõenäoliselt ei istuks.
Aga tee paar pilti nendest juhtmetest mis sealt välja tulevad. Isiklikult küll ei usu, et seal harjadega mootor sees on. Tänapäeval ikka 3 faasilised brushless mootorid mille kiirust juhitakse sagedusega ning siinkohal mingit lihtsat turbonupu lahendust ei ole.
kalvis
27.06.2013 11:34:22
| Enne ütlesin, et tee kindlaks, kas on DC mootor -sellel kommutaator katkestab, taasühendab paare, kui ajad ratast ringi. Väitsid, et takistus muutus. Need brushless mootorid on olemuselt sünkroonmootorid ja sama asi tehakse poolidel õigete pooluspaaride sagedusliku kommuteerimisega. Nende mähisel on paaril enam vähem koguaeg sama takists (veidi magnetite asukoht mõjutab pooli takistust).
urxz
27.06.2013 13:40:52
| Proovisin seda kolmandat juhet lahti varianti, ainuke oli kollane juhe, mille sai lahti jätta ja mootor töötas edasi, teiste puhul oli vaikus. Aga nii see siiski ei toimi, sest esiteks hakkas mootor häält tegema ja teiseks oli kiirus isegi väiksem kui enne. ma füüsiliselt ei sõitnud ratta seljas, aga lcd ekraan näitab kiirust, kui tagaratas õhus hoida ja tühikäigul ringi lasta. seetõttu ma ei tea, kas jõud kadus ka ära, sest igaks juhuks ei hakanud mootorit piinama. Tootjaga on õnneks kokkulepe, et leiame vea üles, alustuseks proovin lähiajal teist kontrollerit ja kui ei aita, siis teine mootor.
DVDRW
03.07.2013 14:42:51
Sai siis väike Tallinn-Tartu sõit tehtud.
3:03 - ups
Peal oli 3 akut. 60ah Sinopoly + 15ah (isetehtud) + 10ah (kadakas.ee).
Energit siis >4kw/h jagu ehk veerand peugeot ion elektriauto akust.
Aeg 4h 26min (ilma väntamata)
Tegelikult läks vaja ainult seda 60ah akut. Seega oleks Võruni vabalt välja vedanud
Ratta kaal ~70kg kokku.
Soovitan Piibe maanteed. Tagasi tulles varahommikul oli möödasõitvaid autosid kahekäesõrmedel üles lugeda.
03.07.2013 15:30:06
Vat see on juba elektriratta nime väärt asi.
iOn taolistele seadmetele teeb igatahes läbisõidus tuule alla. Need peavad kolm korda 3x1 tundi teel olles juba akut laadima. Ajavõit missugune.
Möödujatele oleks huvitavam vaatepilt, kui need kilekotid ainult vihma ajaks akudele peale tõmbaksid
ranel
03.07.2013 15:34:32
| DVDRW kirjutas: |
3:03 - ups
Soovitan Piibe maanteed. Tagasi tulles varahommikul oli möödasõitvaid autosid kahekäesõrmedel üles lugeda.  |
Oled Tartus ?
03.07.2013 15:52:45
| ranel kirjutas: |
| DVDRW kirjutas: |
3:03 - ups
Oled Tartus ?  |
Spezz
06.07.2013 16:29:58
| DVDRW kirjutas: |
3:03 - ups
Pajata, millega seda 60ah Sinopoly pakki laed?
DVDRW
08.07.2013 22:39:54
Laadijaid on mitmeid. Ilma BMS-ita on sellega (~16€ )hea. Laeb kuni pinge tõuseb 58v, siis lülitab välja. Mingi ebay 5A laadija laeb kuni 60V, mis on nati liiga karm nendele. Akud sõitmiseks võtan offgrid süsteemist, kus need pidevalt balanseeritud, seega sõiduks pole akudele mingit lisaelektroonikat vaja .
Kui ~35x Tartus käia on akude hind tasa teenitud.
Elektrikulu Tallinn-Tartu ~50 senti.
13.07.2013 21:38:12
Sealt http://www.akukeskus.ee/elektriratas/127-elektrijalgrattakomplektid see number 4 komplekt oleks mõistlik?
750W 36V komplekt (mootor + kodarad + velje)
Tallinasse just sõitma ei hakkaks. Miski 15-20km otsad rohkem.
Palju selline üldse kiirust võib arendada?
EDIT: või on seda velge vaja? Saab niisama ratta velje külge ka monteerida selle mootori?
ottf
13.07.2013 22:04:37
olen isegi mõtelnud, et võiks rattaga töö ja kodu vahet kimada aga liiga pikk maa ning ei viitsi higiseks sõtkuda.
see elektrivärk on päris ahvatlev tegelt.
eraldi velg on vist parem.... kui tahta metsa lõhkuma minna siis vist pole mõistlik mootorit ja kogu jama külge jätta ju
elmo.ee võiks ka sellele õla alla panna kui aus olla, näiteks hindadest 50% maha kohe
400€ eest ostaks kohe, 800 aga natukene juba hakkab närima.. selle 800 eest saab autoga päääääääääääris pikalt tööle-koju
DVDRW
14.07.2013 02:26:24
Nendel komplektidel on max 25 km/h piirang peal, siis peaks sealt küsima, kas seda lahti häkkida saab.
| ottf kirjutas: |
| 400€ eest ostaks kohe, 800 aga natukene juba hakkab närima.. selle 800 eest saab autoga päääääääääääris pikalt tööle-koju |
Mina saaks 800€-ga ~4 kuud autoga tööl käia.
IndrekM80
14.07.2013 21:13:52
Umbes 45km/h keskmisega Tallinnast Võrru põrutada 60Ah akuga tundub IMHO liiga optimistlikuna, hea kui Tartusse jõuab. No muidugi kui 10-15m/s taganttuul pole pidevalt. Aga elektriga sõita on mõnus (ja odav)
Spezz
14.07.2013 22:37:37
| Videot ikka vaatasid?
urxz
18.07.2013 15:25:39
| salatoimik kirjutas: |
EDIT: või on seda velge vaja? Saab niisama ratta velje külge ka monteerida selle mootori? |
ma ostsin ja ei saa sellest asja. kiirus maks 29.5 kmh26 tollise veljega, mingi imega kiiremaks ei saa. ühesõnaga raha raiskamine oli. kui ikkagi ostad ja välja nuputad, kuidas kiirust juurde saada, anna palun teada.
mr.Luiks
18.07.2013 15:56:22
| urxz kirjutas: |
ma ostsin ja ei saa sellest asja. kiirus maks 29.5 kmh26 tollise veljega, mingi imega kiiremaks ei saa. ühesõnaga raha raiskamine oli. kui ikkagi ostad ja välja nuputad, kuidas kiirust juurde saada, anna palun teada. |
kas kiirus ei olene pingest ja ampritest mida mootorisse pumbatakse? ehks siis kas 36v saabki palju rohkemat kui 30km/h?
viimati muutis mr.Luiks 19.07.2013 13:40:30, muudetud 1 kord |
PAUKA
19.07.2013 12:29:47
| Nii, eile sai ära vahetatud goldenmotori originaalpöid korraliku 39mm laia sunringlé pöia vastu, ja kodarad ka väljapoolt rummu toodud, ja peab ütlema et hoopis teine tunne, see originaalvelg ja kodaraasetus on ikka paras nali, paindub ja vänderdab suurema rehviga. Ahjaa, Maxxis Hookworm rehve julgen ka soovitada, väga hea valik elektrirattale, hea veerevus ja palju-palju õhku, saab väga julgelt igasugu asjadest üle sõita.
nunnu
19.07.2013 16:06:34
| urxz kirjutas: |
Minu Bionx 48V 250W süsteemiga sain Audru ringrajal koos väntamisega 48 km/h kätte. Täitsa ok on sõita aga kuni 35 km/h, jõudu väga rakendama ei pea selle kiiruseni. Maastikurattaga lihtsalt rohkem kiiremini ei viitsigi vändata. Olgu siis öeldud, et Bionx sõidab vaid siis kui väntad.
PAUKA
23.07.2013 15:48:31
| IndrekM80 kirjutas: |
MPII on laagri vahetus suhteliselt lihtne (pole küll vahetanud, küll aga lahti võtnud) kui fikseerimismutreid tõmmitsatena kasutada väikese nikerdamise teel. Ning nagu öeldud - kontroller on mootoris, vähem juhtmeid ja pole ka mingeid lisakarpe.
tekkis kerge loks tagarattasse, ja sai laagrid vahetatud, ainuke paha lugu laagrivahetusega on see, et tuleb kaabeldus n-ö. emaplaadi pealt täiesti lahti joota, sest kaabel jookseb läbi ühe poole laagri, ja muidu lihtsalt ei saa laagrit kätte, aga muud hirmsat polnud midagi, sisse läksid Koyo laagrid, loodab et jaapanlaste töö peab natuke kauem vastu kui hiina oma.
IndrekM80
zar
08.08.2013 12:25:32
Re: LiFePO4 akud |
Võimalik, et mingi hetk on mõnda purki vaja, eks siis saab sulle sõnumi saata.
Kas keegi on kokku puutunud 500 w, 36 V planetaarita mootoriga? Või kusagil müügil näinud mõistliku hinnaga?
Lisan väikese galerii oma hea sõbra Urmase rattast: http://raig0.planet.ee/urmas/ebike
Golden motori MP1 mootor(Algul oli MP3, aga see plahvatas kerge vihmaga.Me ei teadnud, et MP3 on ainult kuiva ilmaga sõitmiseks mõeldud.)
48V 10 AH aku. Raam ise ümber keevitatud(Alumiiniumiga toetas http://aluweld.ee), Kasutusel palju downhilli ratta detaile, hüdraulilised pidurid jne jne.
nunnu
09.08.2013 08:51:05
Re: LiFePO4 akud |
Ees on üks suur hammakas, mis on mootoriga ratta kohta mõistlik. Tegelikult ju muud ei kasutatagi 99% juhtudest kui mootor abiks on. Põhimõtteliselt võiks kogu aeg kasutada ka kõige kiiremat käiku. Aga huvi pärast küsin, et kas selle ratta puhul üldse saab tagant suuremate hammakate peale ketti lasta või hakkab tagavahetaja seda piirama. Pildilt näha, et keskmiste hammaste peal on vahetaja juba päris sirge. Ees hammaka juures on rull, mis hoiab keti igas olukorras hammasrattal. Kas ilma ei hoia?
OT: perre on tulemas teine Bionx süsteemiga Focuse ratas, seekord naisteraamiga. Naine pole nõus enam tavalisega sõitma
| zar kirjutas: |
48V 10 AH aku. Raam ise ümber keevitatud(Alumiiniumiga toetas http://aluweld.ee), Kasutusel palju downhilli ratta detaile, hüdraulilised pidurid jne jne. |
zar
09.08.2013 15:38:59
Re: LiFePO4 akud |
| nunnu kirjutas: |
Ees on 53 hambaga hammasratas. Keti pikkus on niimoodi säetud, et saab valida kõiki käike. Rull on abinõu selleks, et näiteks 50 km/h ketti maha ei viskaks. Pole tahtmist proovida ka, et kas tuleb ilma või ei.
DVDRW
13.08.2013 10:48:19
Re: LiFePO4 akud |
| zar kirjutas: |
| Golden motori MP1 mootor(Algul oli MP3, aga see plahvatas kerge vihmaga.Me ei teadnud, et MP3 on ainult kuiva ilmaga sõitmiseks mõeldud.) |
See on küll halb uudis Endal MPII sügiseti tihti pole päeva kus vihma ei sajaks ja pole siiamaani probleeme olnud.
Tegin 5A laadijale väikse MODi. Et saab pinget regullida (50-60V), lisajahutus ja display, mis näitab kui palju laetud jne.
Endal aku ilma BMS-ita, ja saab hakkama küll. Laadija seatud 55,5V peale.
Aegajalt vajadusel saab manual balanseriga üle käia või siis lõpus ükshaaval elemendid täis laadida
Maidor
DVDRW
21.08.2013 09:22:19
Eks ta õnne asi ole. Tavaliselt 20ah sealt kätte ei saa. Mingi ~17 äkki. Enda ebay aku läks aastaga õhtale. Elemendid hakkasid paisuma ja lekkima.
Ma ehitaks nendest (32tk) ~500€
Maidor
21.08.2013 18:57:17
| Neile vaja BMS ka veel juurde osta ning laadija.
IndrekM80
21.08.2013 20:44:02
No sellise hinna juures peabki korralikult närvikõdi olema Normaalne BMS + laadija tuleb lisaks 150€ välja käia + tollimaks, käibemaks ja transport.
DVDRW
21.08.2013 22:23:04
2,5A laadija 16€. Laed 55 voldini, siis saab ilma BMSita hakkama. Korra kuus kontrollid pinged üle.
Rattale voltmeeter, alla 45v ei lase.
Esimese laadimise teed kõik paralleelis (mingi 3,6v laadija)
BMS facts and how to charge lifepo4 without it!
Estnx
DVDRW
22.08.2013 21:43:51
17ah 12v 4tk on 548,11€ (48v 10ah mahutavuse juures hind oleks 322€ ja kaal 6,6kg)
Sama mahutavusega kokku üksikud 10ah eleemendid (27,2tk) 416€ (48v 10ah mahutavuse juures hind 245€ ja kaal 4,9kg)
Idee on huvitav kuid hind on siis palju krõbedam, samas siis pole ka BMSi vaja, kuid kaal on ikkagi murekoht aga kui korpust mitte teha poleks kaal ka väga hull.
Suht lihtne oleks sellist süsteemi ehitada ka, kontakte vähem, bmsi pole vaja
Laadimistsüklite arv on kuidagi väike ~1000
http://www.ev-power.eu/docs/GWL-LFP-PCM-Spec.pdf
ranel
26.08.2013 01:48:58
Miks ilma bms-ita? Minuaarust on just ülimugav ööseks laadima panna, mitte koguaeg muretse pinge pärast.
DVDRW
02.09.2013 09:27:53
Ilma BMS-ita saab samamoodi ööseks laadima panna. Pingeid kontrollid ~x kuus nendega näiteks.
Ja kui mõni pinge madalam siis 1 cell laadijaga ~1€ laed need täis.
Endal laadija seadistatud 55,5V peale (iga cell saab 3,47v)
Praegu tuli selline mõte, et miks mitte teha hoopis 17 elemendiga aku
Siis poleks vaja üldse laadijat häkkida ja annaks rattale tsipa vurtsu juurde. Seljuhul ilma BMS-ita 58-60v oleks sobilik laadimiseks (enamus Lifepo4 laadijad). Aku saaks 99% täis siis.
Ilma BMS-ita on eelis see, et siis tuleb akupakk palju odavam (-60€) ja jääb ära BMS-i feilimise võimalus.
Rattal peab siis kindlasti ka olema peal akukulumõõtja ~9€.
Praegu mul näiteks Kadaka akul teeb BMS lambist cutoute
Seda küll, et elektroonikakaugele inimesele kel raha jagub peaks ikkagi olema lollikindel süsteem BMS-iga jne.
elukaz
02.09.2013 17:40:33
Kuidas oleks BMS visuaalne asendaja kui tuua iga elemendi pealt väljavõte ja panna sinna sobiva pingelanguga ledid. Just tühjenemist annaks niimoodi hästi jälgida, kui ledid reas on siis väiksemgi pingeerinevus hakkab kohe silma.
Estnx
02.09.2013 19:37:43
| elukaz kirjutas: |
| Kuidas oleks BMS visuaalne asendaja kui tuua iga elemendi pealt väljavõte ja panna sinna sobiva pingelanguga ledid. Just tühjenemist annaks niimoodi hästi jälgida, kui ledid reas on siis väiksemgi pingeerinevus hakkab kohe silma. |
Jep siis hea vaadata kuidas aku nurgas tühjaks jookseb, kui ei kasuta.
_________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud... |
Maidor
02.09.2013 21:30:20
| elukaz kirjutas: |
Samade LEDga saad ka jõulupuu ära kaunistada.
elukaz
03.09.2013 02:09:42
Ei need paneks pistikuga külge, aga kui isegi pidevalt ühendatud siis õige ledi leidmisel kustub see enne ära kui kriitiline pinge on käes. Ja siis võtab ta voolu sama palju kui mitte midagi. Mõne mikroampriga on hõõgumine veel nähtav ja isegi sellega on sisuliselt võimatu akut tühjaks lasta.
Oli idee see autoakule peale panna, aga väljavõtteid on päris keeruline teha.
DVDRW
03.09.2013 07:16:52
Ise olen mõelnud 3W powerledidest balanseerija teha. Pinge kasvades LEDi vool tõuseb ju järsult. Asja mõte oleks lihtsuses. Igal elemendil lihtsalt 3W led külge (laadimise ajal ainult) kui vaja balanseerida (48V aku puhul ~3,5€)
Aga radikatest siis vist ei pääse ja üle 4V see LED annab otsad.
Terror
03.09.2013 10:54:02
Laadija sureks juba neid LED'e toites maha
Kui sellist mõttearendust jätkata, siis zener diood oleks mõistlikum 4,2v või 3,7V. Zener hakkab voolu juhtima alles siis kui antud pinge on saavutatud.
Maidor
05.09.2013 21:18:00
| DVDRW kirjutas: |
Seda küll, et elektroonikakaugele inimesele kel raha jagub peaks ikkagi olema lollikindel süsteem BMS-iga jne.  |
Enam vast lihtsamini seletada ei saagi. Aga kumb valida, kas 10Ah või 20Ah elemendid 20Ah akupaki koostamiseks? 10Ah eeliseks on hind ja väiksem kaal, kui bmsiga oleks keerukam?
kalvis
06.09.2013 10:18:03
| Ühe ja sama firma sama tooteseeria tüübil on 20 Ah=2 x 10 Ah. Pearõhk on hinnas. Kui aga ütled et 10 Ah on väiksemad siis on siin loogikaviga - 2 x 10 Ah peab samaväärsuse saamiseks olema sama või suurem. Kui on väiksem siis on müüja teinud tüüpset petutrikki - Ah saab lolle petta algandmete mängimisega - näiteks liigtühjeemise pinge on ühel väiksem ja Voila - võibki kohe suurema Ah peale trükkida.
DVDRW
06.09.2013 12:06:10
Maidor mõtles ehk erinevast tooteseeriast, et kas neid 16tk (12kg 487,73€) või neid 32tk (9,8kg 485,3€).
Ise võtaks 2x10ah, 2kg kergem ikkagi.
sosssepp
06.09.2013 14:05:02
Ma lugesin DVDRW pakutud viitetelt välja, et maksimaalses lühiajalises voolus on erinevus:
10Ah elemendil:
The cell is capable to provide short time discharge current up to 5C or 3C continously.
20Ah elemendil:
The cell is capable to provide short time discharge current up to 20C or 3C continously.
PDF spec ütleb küll miskipärast 10C ehk 200A voolu lühiajaliselt, aga siiski on see suurem, kui 50A 10Ah elemendi puhul. Ehk siis tasub ka seda valikul arvestada.
DVDRW
06.09.2013 14:17:58
Samas elektriratta mootori puhul ei ole kül sel tähtsust. 20C on 20KW võimsust! (48v 20ah aku puhul)
MPIII mootoril on hetkvõimsus ~1000W seega max 1C
sosssepp
06.09.2013 15:16:08
| DVDRW kirjutas: |
MPIII mootoril on hetkvõimsus ~1000W seega max 1C  |
Kõik õige, ma ei kerinud enne piisavalt tagasi, et teada konkreetset eesmärki.
Vokile igast asendist matsu piisavalt ning purkide kergem kaal on eeliseks.
Maidor
06.09.2013 18:12:22
| DVDRW kirjutas: |
Ise võtaks 2x10ah, 2kg kergem ikkagi. |
Täiesti õigesti aru saanud
