traxx
15.07.2013 23:57:20
Bootmgr is missing peale HDD eemaldamist. |
Kunagi sai üks teadmata olukorras 250GB ketas ostetud. Tuli välja, et kettal on n.ö. aeglased sektorid, sellest hoolimata jätsin ketta kasutusse, probleeme ei olnud.
Täna, kui panin Sony Vegase renderdama sinna kettale, kadus ketas poole töö ajal ära. Restardiga ka tagasi ei tulnud, alles siis tuli kui arvuti korraks seinast välja võtsin. Ketas töötas peale sisse lülitamist ilusti, aga jälle kui renderdama panin, kadus ketas jälle. Seepeale panin arvutile veel ühe kettaa järgi, tõstsin kõik andmed sellelt 250GB-lt kettal üle. Ketas sai tühjaks, aga näitab endiselt, et kasutusel on umbes 70GB. Formatit ei lubanud teha, samuti ei lubaud ka partitionit kustuda. Seepeale mõtlesin, et võtan ta siis lihtsalt arvutist ära. Kui ketas sai eemaldatud ütles arvut, et Bootmgr on kadunud, restart ei aindanud. Panin nüüd ketta uuesti järgi ja arvut töötab jälle.
Kuidas saab sel kettal olla pistmist mu op süsteemiga?
On mingit viisi kuidas arvut ilma selle kettata tööle saada? (OS-i vahetamata, kui seegi aitaks)
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
avrn
16.07.2013 07:55:16
OS on Win7? Ja installitud siis, kui kõneksolev ketas masinas oli?
Sellisele kombinatsioonile see kirjeldus vastab igatahes.
Võiks proovida plaadiga parandada. Võtad selle vigase ketta välja, lased installika käima ja peale keele valikuid valid "Repair computer" ning edasi vastavalt juhistele ekraanil.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
traxx
16.07.2013 08:28:56
tcumen kirjutas: |
Võiks proovida plaadiga parandada. Võtad selle vigase ketta välja, lased installika käima ja peale keele valikuid valid "Repair computer" ning edasi vastavalt juhistele ekraanil. |
Win7 jah, mälu järgi ei ütleks küll, et ketas taga oleks olnud, aga tundub, et ikkagi oli. Vaatan seda repair värki kui aega saan.
43 |
Timoha
16.07.2013 10:21:16
Mul sarnane mure. Kui installisin Win7 peale siis oli kaks ketast sees (WD mille peale soovisin panna Win7 ja üks 1TB green). Aasta (või rohkem isegi) toimis ilusti. Mingi hetk tuli kettaid juurde, ühendasin lahti Green ja sain sama *Bootimise viga. Nagu ma saan aru, mul on selle Green ketta peal boot info peal ja ilma selleta Win7 tööle ei lähe. Kuidas ma antud olukorras käituma peaksin? Tahaks vältida Win7 uuesti panemist ja seadistamist (kõik on enda käe järgi tehtud). On äkki mõni valutu soovitus?
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
A.S.
16.07.2013 10:46:20
Kas plaadi abil tehtav Startup Repair ei aita hädast?
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Timoha
16.07.2013 10:48:47
A.S., Ausalt öeldes pole seda proovinud, tahtsin enne ikka kellegilt näpunäidet saada et hiljem kukalt mitte sügada
Küsin kohe kah: kas sellega kõik mu settingut, programmid jäävad alles?
40 |
A.S.
16.07.2013 10:50:14
Ega see Windowsi uuesti tõesti ei installi ja kui ketta tähtedega probleemi ei teki, siis jäävad ka programmid tööle.
34 |
Timoha
16.07.2013 14:48:25
A.S., ok, proovin ära.
P.S. Tehtud ja vist loadib nüüd drive C pealt kuid kuidas ma saan kindel olla et kõik ikka toimib? Mõtlesin teha Green kettale formatti kuid jäin mõtlema et kust ma saaksin kontrollida kust Win7 bootib?
40 |
traxx
16.07.2013 14:54:11
Mina igatahes proovida ei saa kuna ainuke kodus olev plaadikeerutaja on otsad andnud.
43 |
-vodafone-
16.07.2013 14:55:54
traxx kirjutas: |
Mina igatahes proovida ei saa kuna ainuke kodus olev plaadikeerutaja on otsad andnud. |
V'hemalt 4Gb usb pulka pole?
Kommentaarid: 244 loe/lisa |
216 |
A.S.
16.07.2013 14:57:15
traxx kirjutas: |
Selleks puhuks on jah USB pulgad olemas. http://wintoflash.com/overview/en/
Timoha kirjutas: |
Mõtlesin teha Green kettale formatti kuid jäin mõtlema et kust ma saaksin kontrollida kust Win7 bootib? |
Ühendad selle "rohelise" ketta korraks lahti ja proovid.
34 |
Timoha
16.07.2013 15:11:56
A.S., Selge. Aga kas sellist varianti ei ole et ma ei peaks hetkel kasti sisse ronima? Näiteks seal kus on disk management on kirjas C ketta peal:
*Загрузка*- peaks just seda tähendama? Teiste Ketaste peal seda kirjas pole.
P.S. loodan et ei pahanda et pildipeal on vene keeles
40 |
A.S.
16.07.2013 15:14:15
Seda pilti vaadates ei tohiks rohelise ketta formaatimisega probleeme kaasneda.
34 |
Timoha
16.07.2013 15:20:23
A.S., Selge, eks proovin ära. Suured tänud abi eest!
+1
40 |
Longero
17.07.2013 02:01:58
Siin mitmeid võimalusi nende problade lahendamiseks
Minul see võimalus ei toiminud sealt lehelt: VistaBootPRO puhul.
tsitaat: |
- Mine System Bootloader vahelehele ja aktiveeri raadionupud "Windows Vista Bootloader" (esimeses sektsioonis) ja "All Drives" (teises sektsioonis) ning kliki all nupule Install Bootloader |
Võibolla mõjutas asja, et mul Win7 installitud ilma System reserved partitsioonita.
Võimalusel kasutaks Wini enese vahendeid. Kusagilt jäi silma, et VistaBootPRO pidi midagi muutma bootloaderis... ei tea kui õige see on.
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
Timoha
17.07.2013 02:06:31
Nii igaks juhuks kirjutan: kõik toimib ilusti Bootib C kettapealt ja Green kettale sai format tehtud.
A.S., veelkord tänud abi eest!
40 |
