uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 337, 338, 339 ... 372, 373, 374  järgmine
siinus
siinus
sõnum 12.07.2013 09:21:15 vasta tsitaadiga
Deviantart
suck less | no slop grenade
Azatris
Azatris
sõnum 13.07.2013 01:27:07 vasta tsitaadiga
Mõtlen rohkem tehnilise poole pealt...
sõnum 13.07.2013 02:18:31 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi veel esineb sellist anomaaliat Windows 7-s, et videod - olenemata koodekist, video resolutsioonist, kompressiooni tugevusest, koodekite ja filtrite seadistusest - kõik nad jõnksutavad. Ei ole vahet kas kasutada dxva või puhtalt softi peal dekodeerimist, ei ole viga ketta fragmenteerituses ega töörežiimis. CPU koormus on minimaalne, midagi üle ei kuumene.
Hoopis Windows Aero tekitab seda...
Nagu Aero maha võtad, jookseb pilt sujuvalt, paned tagasi, hakkab jõnksutama.
Leidsin googeldades, et sama on ka teised inimesed täheldanud ja peamiselt juhul, kui videokaardi külge on ühendatud kaks erineva resolutsiooniga monitori.
Mul täpselt sama lugu - erineva resolutsiooniga kaks väljundit. Kui ühe monitori peale lülitan või lülitan välja Aero, kaob jõnksutamine. Alati nagu ei ole seda jõnksutamist olnud, aga vahel ta tuleb ja lahti siis temast ei saa muidu kui Aero mahatapmisega. Praegu on jälle see jõnksutamise periood.
Tegin juba Aero ühe klõpsuga kiireks lülitamiseks väikese skripti, kui keegi soovib - kasutage.
Kuna tegemist on teenuse peatamise ja käivitamisega, siis tuleb seda jooksutada admin õigustes. (shortcuti properties dialoogis, shortcut sakil Advanced nupu alt märkida "Run as Administrator")
@echo off
for /F "usebackq tokens=4" %%i in (`sc query uxsms ^| find "STATE"`) do set status=%%i
if "%status%"=="RUNNING" (
   echo Aero is currently running, stopping it now...
   for /F "usebackq tokens=*" %%i in (`net stop uxsms ^| find /C /I "stopped successfully"`) do set /A status=1-%%i
) else (
   echo Aero is currently not running, starting it now...
   for /F "usebackq tokens=*" %%i in (`net start uxsms ^| find /C /I "started successfully"`) do set /A status=1-%%i
if %status%==0 (
   echo done
) else echo command failed
@echo on
@exit /b %status%
sõnum 13.07.2013 08:06:11 vasta tsitaadiga
na ei saanud blu-ray filme vaadata, ainult jõnksutas. mõtlesin, et asi on videokaardis ja driverites. täiesti lambist ise tekkis see jama.
lõpuks viskas kopa ette ja lasin windowsi uuesti peale ja probleem kadus ära. aero küll otseselt ei puutunud siia (vist), sest see lylitus totalmediaga automaatselt välja.
sõnum 13.07.2013 10:25:12 vasta tsitaadiga
mu esimene reaktsioon asjale oleks videokaardi ja/või draiverite süüdistamine. jeesus188l on 6970. Dogbert, mis gpu sul on?
mul on täitsa tõsine huvi, sest see hetk kui ma juhtmed nüüd ära ühendan, on ka mul 2 erineva resoga monitori laual...
mingi ähmane mälestus nagu oleks, et mõlemal suurel tootjal oli ühel hetkel häda sellega, et erinevate resode toimimiseks jäi 2d kelladest väheks?
- londiste
-FoX-
-FoX-
sõnum 13.07.2013 10:32:43 vasta tsitaadiga
Kui see start menü lahti teha siis on vasakul reas need asjad mis ise saad sinna pin-ida ja paremal see document,pictures jne.
Kuna mul see vasak enda pin-ide ala sai täis siis kas oleks kuidagi võimalik seda enda programmide ala teha nagu 2 realiseks?
Et siis kolmas rida kõrval oleks see nagu ta ikka on pictures jne.
Aita suve, söö lund!
sõnum 13.07.2013 11:01:03 vasta tsitaadiga
edit: nevermind icon_smile.gif
- londiste
viimati muutis londiste 13.07.2013 11:01:56, muudetud 1 kord
pwn13
pwn13
sõnum 13.07.2013 11:01:32 vasta tsitaadiga
-FoX- kirjutas:
Pole nagu kuulnud ega näinud sellist lahendust, aga nende pinnitud programmide ikoonid saab väikseks muuta ja nii mahub neid sinna rohkem. ( Kui juba pole teinud seda. )
pWn
-FoX-
-FoX-
sõnum 13.07.2013 11:32:14 vasta tsitaadiga
Mismoodi neid väiksemaks saab?
pwn13
pwn13
sõnum 13.07.2013 12:43:32 vasta tsitaadiga
-FoX- kirjutas:
Start menüü peal parem klõps-> atribuudid->menüü start-> kohanda-> ja siis võtad linnuke ära kastist "kasuta suuri ikoone".
pWn
sõnum 13.07.2013 13:06:12 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
No eks mul see arvuti nüüd juba "vana" on ikka, graafika on NV GF8800GT, CPU on C2Q6600. Ju siis jääb graafika lahjaks nii Aero kui video kiirendamise jaoks, kui tuleb kahe erineva resoga monitori jaoks pilti väljastada.
Mind huvitaks, kas on viga just ajale jalgu jäänud graafikas - et kas uuemate kaartidega samadel tingimustel on tulemus parem või esineb ka ebaühtlast kiirust ja probleem on just mingis Aero puugis.
See on just selline jõnksutamine, mitte frame drop. Ebaühtlane kiirus. Mitme playeri ja koodekiga üritanud, seadistust muutnud igal mõeldaval viisil kiiremaks ja vähem koormavaks ja mingit suurt vahet ei ole. Koormust CPU-l pole ollagi, isegi kui dxva välja lülitada...
viimati muutis Dogbert 13.07.2013 14:43:53, muudetud 1 kord
sõnum 13.07.2013 13:20:41 vasta tsitaadiga
pwn13 kirjutas:
-FoX- kirjutas:
Lisaks saab start menüüd pikemaks venitada, kui samast sätete dialoogist "Start Menu" tab valida ja Customize all panna 60 numbriteks selle kohta, kui palju programme start menüüs näitab.
-FoX-
-FoX-
sõnum 17.07.2013 12:21:10 vasta tsitaadiga
Meh aru ma ei või jälle...
Igatahes on siis lauakas ja läpakas mõlemad windows 7 peal.
Homegroup sama...
Kõik password protection jne. maha võetud.
Laukast than 1 HDD shareda ...
Läpakas näeb seda aga kui tahan avada siis põmm dont have premissions contact network administrator.
Ennem töötas ilusti aga peale läpakale uue windowsi panemist nu enam tööle ei saa.
Sharetud HDD on premission read/change olemas.
Mida ma valesti teen?:S
sõnum 17.07.2013 12:31:29 vasta tsitaadiga
Üldjuhul on kindel reegel, et Windowsi all peavad igasuguste sheerimiste jaoks kontodel paroolid olema.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
woozy
woozy
sõnum 17.07.2013 20:37:30 vasta tsitaadiga
Vist on windows 7 viga aga mure selline, et viskab mängudes pea iga 1-2minuti pärast desktopile, mäng jääb ilusasti alla ja peab ise manusaalselt peale klikkama, siis viskab full screeni tagasi
sõnum 17.07.2013 20:45:23 vasta tsitaadiga
woozy, Pigem miski programm või asi nõuab fookust ja sellepärast viskabki töölauale ajutiselt.
Longero
sõnum 17.07.2013 21:16:51 vasta tsitaadiga
Kuidas nimetatakse Win7´mes järgmist omadust? Kui avan My Computer siis see draivitäht kuhu Win7 installitud on ikooniga. Kui dual boot Win7 siis kuvatakse ikoon vastavalt sellele millises Winis asud.
Ei oska netist kudagi otsida kui nimetust ei tea... tahaks sarnast lahendust XP´le.
pwn13
pwn13
sõnum 17.07.2013 21:25:09 vasta tsitaadiga
Longero kirjutas:
Tahad, et xp all partitsioonil, kus windows 7 elab, kuvaks seda microsofti märki?
Ehk midagi sellist http://tweaks.com/windows/36840/associate-an-icon-with-a-drive/
pWn
Longero
sõnum 17.07.2013 21:36:50 vasta tsitaadiga
Tahaks nii teha... kui olen XP´s siis kuvatakse märki (või mulle sobivat märki) just sellel draivil kuhu mul XP installitud.
C1rca
C1rca
sõnum 20.07.2013 22:19:10 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab aidata, kuidas Sony Vaio peal 7 ära installida. Sain bootima, kustutasin kõik partitsioonid juba ära bootimise alguses. Nüüd ütleb 7 installima pannes, et mingid draiverid on puudu, mida ta otsib.
E: väga huvitav, panin teist kora uuesti bootima ja lasi ilusti peale, ei olnud ühtegi probleemi. Ei kujuta ette ka, mis tal häda oli.
-FoX-
-FoX-
sõnum 20.07.2013 23:09:02 vasta tsitaadiga
C1rca kirjutas:
Kussjuures mu HP tegi täpselt sama..
sõnum 21.07.2013 13:30:06 vasta tsitaadiga
C1rca kirjutas:
USB-pulga pealt installisid?
C1rca
C1rca
sõnum 21.07.2013 16:04:10 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
C1rca kirjutas:
Jah
sõnum 21.07.2013 16:05:49 vasta tsitaadiga
win7 all ei ole endiselt võimalust mängida heli kahest väljundist korraga ? (tahaks just hdmi + kõrvaklapid tööle saada)
sõnum 21.07.2013 16:21:40 vasta tsitaadiga
rmc, sa tahad et põhimõtteliselt 2 helikaarti mängiksid sama heli.
sõnum 21.07.2013 17:17:50 vasta tsitaadiga
bladerunner, ühe helikaardi kaks erinevat osakonda siis. mhm, xp all töötas, win7 all no go.
sõnum 21.07.2013 19:43:49 vasta tsitaadiga
rmc, millisel helikaartil sul HDMI väljund on? Videokaarti HDMI paistab OS-le muideks kui täiesti eraldiseisev helikaart.
Aga googelda "hdmi headphones simultaneously" oma lõbuks, äkki leiad midagi töötavat.
Open Sound panel
Select Speakers as the default playback device
Go to the "Recording" tab
Right click and enable "Show Disabled Devices"
A recording device called "Wave Out Mix", "Mono Mix" or "Stereo Mix" (this was my case) should appear
Right click on the new device and click "Enable"
Right click on the new device and click "Set as Default Device"
Double click on the new device to open the Properties window
Go to the "Listen" tab
Click on the "Listen to this device" checkbox
Select your HDMI device from the "Playback through this device" list
And you're done, the drawback is that you won't have a microphone selected as default recording device, but for what concerns me I couldn't care less.
Analoogsisendist ei saa signaali HDMI asemel sisse võtta? Sel juhul saaksid splitterit kasutada...
sõnum 21.07.2013 19:46:25 vasta tsitaadiga
bladerunner, hdmi läheb telekasse ja seda pm asendada ei saa jah.
selle ülemise variandi proovimise jätsin praegu kõrvale, sest mikrofoni on ka vaja kasutada icon_biggrin.gif
mul on onboard audio. http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4168
sõnum 21.07.2013 19:57:12 vasta tsitaadiga
rmc, lase ainult pilt läbi hdmi telekasse ning heli analoogi pidi. Sel juhul saad splitterit kasutada.
sõnum 21.07.2013 20:00:25 vasta tsitaadiga
kuidas kvaliteeti mõjutab ? (kusjuures splitter on olemas.)
samas ma ei tea, kas telekas sellest süsteemist aru saab, sest analoog audio line in = kindlale kanalile ja tundub, et hdmi viskab pildi ka kindlale kanalile, st. pilt ja heli on erineval kanalil siis icon_biggrin.gif
sõnum 21.07.2013 20:31:18 vasta tsitaadiga
rmc, peaks saama juhul kui PC poolel see hdmi "helikaart" disableda. Vähemalt google andmetel osad telekad korjavad sel juhul heli analoogsisendist ülesse. Eks sa katseta.
Heli tuleb ikka suht samasugune. Vaevalt sul telekal mingi ülihea DA muundur sees on.
sõnum 21.07.2013 22:55:55 vasta tsitaadiga
mul pole õnnestunud igatahes korraga saada läbi videokaardi (hdmi) telekasse heli ja samas läbi helikaardi klapid tööle saada (analog)
pole ka vajadust olnud ja kui aus olla, siis ma ei saa aru, milleks seda yldse vaja oleks tööle saada icon_rolleyes.gif
sõnum 21.07.2013 23:06:27 vasta tsitaadiga
jeesus188, näiteks kui sõpradega koos mängida midagi nii, et üks mängib klappidega, teised vaatavad diivani pealt telekast ja heli tuleb läbi kodukino & teleka icon_razz.gif
sõnum 21.07.2013 23:11:47 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
sõnum 22.07.2013 09:48:48 vasta tsitaadiga
C1rca kirjutas:
Betamax kirjutas:
C1rca kirjutas:
Jah
USB 3.0?
sõnum 22.07.2013 12:28:23 vasta tsitaadiga
jeesus188, igalühel omad kiiksud jah.. mängime samamoodi sama laua taga näiteks ka lauamänge jms. icon_smile.gif
ja wormsi wireless klaviatuuriga, kus klappides heli vaja ei ole.
-FoX-
-FoX-
sõnum 22.07.2013 16:26:52 vasta tsitaadiga
Tundub nagu hästi lihtne asi aga no ei nuputa jälle välja.
Igatahes all selle superbari vms peal on siis need ikoonid reas.
Aga tahaks 1 ikooni panna paremasse äärde sinna kella juurde.
Aga ei saa sikutab ilusti ritta viimaseks ikooniks:S
sõnum 22.07.2013 17:10:33 vasta tsitaadiga
-FoX-, Kella juurde ei saagi, kuna seal asub System Tray (süsteemisalv) hoopis.
Märt.
Märt.
sõnum 22.07.2013 17:17:23 vasta tsitaadiga
link
Kui seda mõtlesid.
sõnum 22.07.2013 18:26:25 vasta tsitaadiga
lock the taskbar maha ja right-click > toolbars > new toolbar
näitad näpuga folderile, kus on või kuhu tõstad shortcutid
liigutrad toolbari kõige parempoolsemaks, resized tray vastu ja olemas
- londiste
mauro
mauro
sõnum 23.07.2013 23:25:09 win 7 usb wifi power managment vasta tsitaadiga
On tekkinud hivitav probleem - tundub nagu window vähendab wifi usb pulgale antavat pinget vms - tuleb erity esile kui nt mõni täisekraanis 3d mängu eest ja süsteem koormuse all.
Power managment profiil on high performance ja midagi ei paistnud silma.
Üsna tüütu kui nt online mängu mängies hakkab ping tõusma kuni nett kaob.
Alt tab ja siis varsti ok.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 24.07.2013 00:12:14 vasta tsitaadiga
Proovi task manager's mängu pririteeti madalamaks keerata, võimalik et mäng võtab kogu ressursi endale.
Märt.
Märt.
sõnum 24.07.2013 05:30:37 vasta tsitaadiga
Kontrolli ka võrkari energiasäästurežiimi minekut.
woozy
woozy
sõnum 26.07.2013 11:04:30 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
sõnum 26.07.2013 11:37:19 vasta tsitaadiga
woozy, üks või mitu monitori?
mul on hakanud peale teise monitori lisamist sellist pulli tegema.
- londiste
woozy
woozy
sõnum 26.07.2013 12:27:16 vasta tsitaadiga
Läpakas ja 1 pilt
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 26.07.2013 14:45:44 vasta tsitaadiga
-FoX- kirjutas:
Homegroup sama...
Ma olen ka sellepärast ennast siniseks vihastanud.
Proovi nii:
1. Parem klõps > properties > Sharing TAB > “Share...” (mitte Advanced Sharing)
2. Valid everyone > Add > Share
3. Start > kirjutad “manage advanced sharing settings” > Turn off password protected sharing.
Win7 all on võimalik asju jagada mingit uut Homegroup asja kasutades, mida tasub ignoreerida.
Mingeid ulme õigustega mässamisi olen samuti teinud ja enam ei tea täpselt kuidas puhta installi puhul toimida.
Vaata ka siia: http://downtownmicro.com/guides/how-to-share-folders-in-windows-7-without-homegroup/
sõnum 26.07.2013 15:26:16 vasta tsitaadiga
kas gp mitte ei keela by default remotely ilma paroolita logimist?
anonüümse accessi jaoks ilmselt oleks mõistlik ka guest account enableda.
õiged lahendused on kasutada samu kasutajaid ja/või koos credentialitega sharede külge mäppimist.
- londiste
woozy
woozy
sõnum 30.07.2013 11:17:55 vasta tsitaadiga
Minu mure sai lahendatud mõni päev tagasi
Keerasin selle kinni ja mure lahenes
Selline küsimus, et mul on admin account aga ikkagi ei lase faile üle kirjutada..
"Cannot overwrite target file"
"target: access is denied"
viimati muutis woozy 08.08.2013 21:08:30, muudetud 2 korda
janar666
sõnum 30.07.2013 17:28:22 Win 7 ja XP Dualbootimisel probleem. vasta tsitaadiga
Proovisin siis igavusest dualbootida 7-t ja XP-d korraga. Poolitasin enda 500gb-se Western Digital WD5000AAKS-i 2-ks tükiks, 50gb ja ülejäänd sellest. Ülejäänud osal kettast on peal Windows 7, mida hetkel kasutan. Teisele üritasin siis peale lükata 64 bitist XP-d. Installi ajal mingit errorit ei viskand. Näitas ilusti mõlemat partitsiooni, kuid oh imet, 100mb-ne Windows 7 reserv või misiganes partitsioon oli kadunud. Hoolimata sellest installisin XP sinna 50gb-sele kettale. Kopeeris siis ilusasti failid ära ja peale restarti "A disk read error". Kähku Win 7-me plaat sisse, recovery konsool ette, bootrec /fixboot ja bootrec /fixmbr ja sain jällegi Win 7-sse. Aga mind huvitab see, et miks tema ei taha mul seda XP-d tööle ajada icon_lol.gif . Enda arust tegin kõik nii nagu õpetustes, mis ma googlest leidsin.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 337, 338, 339 ... 372, 373, 374  järgmine
