09.07.2013 15:19:20
Pohl, suhteliselt mõttetu üleminek, palju eelarve on hetkel uuendusteks ?
182 |
Pohl
09.07.2013 16:27:28
ise mõtsin et 120
Palju vana kaart yldse maksta võiks?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
09.07.2013 16:40:53
äkki müüd vana maha, paned natuke juurde ja ostad 7870 xt, võid muidugi osta ka foorumist 560gtx'i või natuke juurdepannes midagi paremat.
7870 xt'ga oleks lihtsalt see, et saaksid natukese aja pärast edasi uuendama hakata, nii, et videokaart bottleneckima ei hakkaks (mis tähendaks varsti uue videokaardi ostmist)
182 |
anubis
09.07.2013 16:44:45
Foorumist leiad ehk 7870xt v 7950ne kasutatult ~200 juuro eest.
Siis GPU kohapealt paariks aastaks mureta.
Aga jah GPU -> SSD -> CPU? -> mälu? on väga mõistlik upgrade järjekord sulle. Ehk peale GPU ja SSD kasutuselevõttu lükkad üleüldse upgrade edasi
283 |
09.07.2013 16:56:27
ise arvan ka, et gpu ja ssd sisse saad on natukene aega muretu ja siis kogud juba suurema hulga cashi, et teha ära mobo, cpu, ram, miljärel jääb üle ainult toide korralikuma vastu vahetada
182 |
Pohl
09.07.2013 16:58:58
Kui päris aus olla siis vahest mängin ET-d ja nüüd tahaks proovida COH2-te. Üldiselt mängin harva, aga täna tundub mulle et masin jääb ET-d mängides lahjaks.
Farcry-si ja muid 3d õgijaid väga ei mängi aga tänanen komplekt siiski jama. Prooviks siiski odavama gpu-ga kui 200 hakkama saada.
09.07.2013 17:12:37
korralik 7850 OC siis foorumist, sel 140 OK, tuled eelarvega välja, saad oma müüdud kaardi eest enam kui 20 kindlalt.
sellega peaksid ära mängima kõik rahulikult.
182 |
Artyr615
09.07.2013 17:14:44
| Kas keegi oskab soovitada 50€ eest parimaid kõrvaklappe? Ikka mängimiseks ja parem oleks, kui ilma juhtmeta.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
lxx2
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
UrmoZ
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
205 |
lxx2
10.07.2013 00:15:01
| Olgu, sai edasi öeldud. Ülejäänud on suht OK?
37 |
UrmoZ
10.07.2013 01:27:00
Minu silmis küll.
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
205 |
lxx2
10.07.2013 01:38:29
| UrmoZ kirjutas: |
Minu silmis küll.  |
Suured tänud
37 |
Pohl
10.07.2013 10:19:57
Tänud vastajatele, hakkan selles suunas tegutsema
Kahro88
10.07.2013 19:04:52
Jälle uut arvutit vaja. Seekord hinnapiiriks 550€ ja arvuti on mõeldud puhtalt mängimiseks. Muud sellega väga ei tehta.
Hetkel siis valitud:
CPU: Intel® Core i5-4570 hind:180.36€
PSU: Fortron FSP Aurum AS-500 ATX 2.31 500W hind:65.44€
MoBo: Gigabyte GA-B85M-D3H hind:71.58€
RAM: Crucial Ballistix 8GB hind:52.23€
Nüüd oleks vaja valida mõni sobiv GPU. Mida soovitate? Ise kaaluks GTX650TI 2GB või GTX660 2GB. Kui ostaks GTX660 tõuseks komplekti hind 547.80€ peale, ehk jääks napilt piiridesse.
Ise ei ole ma kõige teadjam arvutite suhtes nii, et võite julgelt ka kogu koplekti ringi teha. Peaasi, et hinnapiiri ei ületaks.
mihtu
10.07.2013 20:23:52
Tervist!
Kuna vana arvuti on jäänud ajale jalgu siis mõtlesin uuendamisele.
Endal olemas i5 3570k ning oleks plaanis osta videokaardiks gtx 760. GPU benchmarkide järgi väga korralik hinna ja jõudluse suhe.
Hinnapiiriks võiks jääda ülejäänud kastil 250 ± 50 eurot.
Terast kõvaketast vaja pole kuid võiks olla 7200rpm ning SSD kui mahub hinna sisse.
Ehk oskab keegi veel soovitada head 24" monitori. Sobilik hind sellele alla 200€.
Arvutit kasutan enamasti siiski mängimiseks, kuid vahel on vaja ka Solid Edge kasutada.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
UrmoZ
11.07.2013 19:03:11
Kahro88, kõvaketast, optilist seadet ega korpust ei ole vaja?
mihtu, mis on hetkel täpsemalt olemas ja milliseid komponente on vaja uusi?
205 |
mihtu
11.07.2013 19:37:43
| Olemas on i5 3570k. Põhimõtteliselt ülejäänu oleks vaja. Mõtlesin, et ostan GTX 760 videokaardi kuna hind oli selle kaardi kohta väga hea.
16 |
toataim
11.07.2013 20:52:48
kas keegi teab, kas kuskilt eestist on võimalik neid kahte toodet veel saada?
1) seasonix x series modular 850W 92+ (gold) toiteplokk
2) corsair mälud ddr3 2 x 8GB 1866MHz
_________________ ...midagi võiks siin olla.... |
26 |
ummy
96 |
ewur
12.07.2013 11:04:36
| toataim kirjutas: |
2) corsair mälud ddr3 2 x 8GB 1866MHz |
| ot: |
| lihtsalt niisama jutuks - kui pole "megasuperklokkija", siis 850W toide on selge overkill. Ja kui ei tegele foto/videotöötlusega või progedega, mis palju mälu tahavad (autocad?), siis on ka 16GB mälu overkill. 8GB on küll. Tulevikus läheb vaja? No siis on juba DDR4, uued emaplaadid ja muu... |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
bang1bang
12.07.2013 20:38:58
Tere, paluks abi, ise arvutitest midagi eriti ei jaga.
Mängimiseks mõeldud
Valisin siis jupid kiirelt (5-10min)
MOBO: 97.10 Euro Gigabyte GA-Z77-D3H, Z77, DualDDR3-1600, 2xSATA3, RAID, HDMI, DVI, GBLAN, ATX
http://www.galador.ee/t/60598221:117-ga-z77-d3h-gigabyte-ga-z77-d3h-z77-dualddr3-1600-2xsata3-raid-hdmi-dvi
Case: 60.10 Euro GMC ATX V1000 PHANTOM (Black)
http://www.galador.ee/t/60684383:105-atx-v1000-black-gmc-atx-v1000-phantom-black
Memory: 2 x 32.20 = 64.40 Euro KINGSTON 4GB DDR3 1600MHz Non-ECC CL11 DIMM
http://www.galador.ee/t/60537877:126-kvr16n11-4-kingston-4gb-ddr3-1600mhz-non-ecc-cl11-dimm
CPU:215.50 Euro Intel I5-3570k 3.4Ghz
http://www.galador.ee/t/60600233:107-bx80637i53570k-920515-intel-core-i5-3570k-quad-core-3-40ghz-6mb-lga115
GPU:287.10 Euro VGA PCIE16 HD7950 3GB GDDR5/GV-R795WF3-3GD GIGA-BYTE
http://www.galador.ee/t/196029:137-gv-r795wf3-3gd-vga-pcie16-hd7950-3gb-gddr5-gv-r795wf3-3gd-giga-byte
PSU:59.20 Euro PSU Corsair CX 600W, 80 Plus Bronze
http://www.galador.ee/t/60599503:122-cp-9020048-eu-psu-corsair-cx-600w-80-plus-bronze
Cooler:
HDD:78.10 Euro HDD WD Black, 3.5", 1TB, SATA/600, 7200RPM, 64MB cache
http://www.galador.ee/t/60602011:114-wd1002faex-hdd-wd-black-3-5-1tb-sata-600-7200rpm-64mb-cache
Kokku: 861.5 Eurot
Et siis kas jupid sobivad kokku ?
Kast väikeseks ei jää ?
Overclockida midagi ei plaani, coolerit siis vast vaja ei lähe ?
Küsiks veel midagi aga ei mõista väga
EDIT :
Videokas öeldi mulle et Sapphire olevat paremt, hinna ja kvaliteet olevat 50 - 50, et äkki see http://www.galador.ee/t/60562844:137-11196-17-40g-vga-pcie16-hd7950-3gb-gddr5-flex-11196-17-40g-sapphire ?
UrmoZ
205 |
bang1bang
12.07.2013 21:13:06
Urmo2
Sinu valikust viimane link, kui ma selle enda valikust kasti ära vahetaks, oleks tip top ? I5 3570k ja videokat väga vahetada ära ei sooviks.
Ja mis SSDl ja HDDl vahe on ?
UrmoZ
12.07.2013 22:47:25
bang1bang, HD7950 on üldiselt veidi madalama jõudlusega videokaart kui GTX 760 (keskmiselt +10%). Samas on antud juhul GTX 760 ka soodsam.
Süsteemikettaks on SSD kümneid kordi kiirem kui traditsiooniline HDD. Kõige rohkem näed vahet OSi ja teiste programmide käivitumisel/laadimisel (k.a mängud).
Kui klokkima ei hakka, siis ei ole mingit mõtet 3570K mudelit võtta (ainult nime pärast?). 4570 on sellisel juhul parem/kiirem.
Arvutile korpuse valik on täiesti vaba. Vali endale meelepärane.
Üldiselt on koostatud komplekt parem valik, eriti kasutajale, kes ei kloki. Suuresti tänu veidi paremale protsessorile, videokaardile ja SSD-le - kõik sama hinna eest.
Kui tõesti SSD-d ei soovi, siis annab videokaardiks valida GTX 770 mudeli, mis on ~20% jõudsam, võrreldes GTX 760-ga (ehk ~30% jõudsam HD 7950-st).
Isiklikult eelistaksin SSD-ga varianti.
205 |
