DarkSky
06.07.2013 08:57:25
Kas emaplaat õhtal? |
Proovisin eile õhtul peale ca 2 nädalast pausi lauaarvuti tööle panna kuid minu hämminguks ei reageerinud arvuti "power" nupule vajutamisele mitte millegagi. Ka järgnevad korduvad katsed ei andnud tulemust. Kuna oli juba õhtu ei viitsinud lauaarvutit lahti kiskuma hakata. Täna avasin siis kasti ja võtsin tähelepanelikuma vaatluse alla toiteploki ja sisselülitusnupu. Kõigepealt eemaldasin sisselülitusnupu pistiku emaplaadi vastavate pinnide otsast ja proovisin neid pinne kruvikeeraja otsaga lühistada (toitekaabel oli muidugi vooluvõrku ühendatud). Arvuti tööle ei hakanud. Seejärel eemaldasin emaplaadilt selle pika toiteka pistiku ja lühistasin sellel rohelise ja ühe musta kaabli klemmid. Toitekas hakkas tööle ja ka arvuti korpuse ventilaator kuna 12 V pistik jäi emaplaadi külge ühendatuks. Ühendasin selle pika pistiku emaplaadile tagasi ja proovisin korra uuesti arvutit käivitada. Ei hakanud tööle. Tulemust ei andnud ka "reset" lüliti pistiku paigaldamine toitelüliti pinnidele ja selle vajutamine. Seega langeb mul põhikahtlus emaplaadile. Emaplaadiks on Asus P5QSE2. Muide LED emaplaadi allservas põleb nagu kord ja kohus kui arvuti on vooluvõrku ühendatud. Kui ma lauaarvutit ei kasuta on mul lüliti toiteploki taga väljalülitatud asendis et säästa elektrit ja vähendada võimalike pingekõikumiste kahjulikku mõju. Võrgukaabel mis ühendab arvutit ruuteriga on aga pidevalt ühendatud.
27. juuni hommikul oli mu kodukohas äike ja üks pilv-maa tüüpi välk sattus majale üsna lähedale. Ise kahjuks ei viibinud ma tol hetkel kodus. Samas ruuteril ja teistel sellega ühendatud seadmetel pole aga midagi viga. Halvim mis kardan on see et ülepinge mis tekkis välgulöögist rändas siiski telefoni õhuliinist läbi ruuteri, viimast kahjustamata lauaarvutisse kus toimus ülelöök korpusesse või mõnda teise maandatud osasse. Isa väitel oli välgulöögi hetkel kuulda toas plaksusid. Arvutil muide tuleb toide läbi ülepingekaitsega pikendusjuhtme, mis paraku ei kaitse võrgukaabli kaudu tuleva ülepinge eest. Seega küsimus. Kas äike võib rikkuda emaplaadi tulles võrgukaabli kaudu kuid ruuterit ja teisi sellega ühendatud seadmeid ei kahjusta? Või oskab emaplaat ka niisama lambist rikki minna või on viga ikka kusagil mujal?
A.S.
06.07.2013 09:12:08
Lükka roheline ja must siis kokku kui kõik pistikud ilusasti ühendatud on.
Aga suure tõenäosusega tegi äike emaplaadile ära jah. Maasse lööv äike võib piisavalt lähedal asuvasse (kas päris ohutu kaugus ei olnud mitte 5km?) suvalisse juhtmesse ülepinge indutseerida, ka majas sees asuvasse (võrgu)kaablisse.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
DarkSky
06.07.2013 09:27:25
| A.S. kirjutas: |
Aga suure tõenäosusega tegi äike emaplaadile ära jah. Maasse lööv äike võib piisavalt lähedal asuvasse (kas päris ohutu kaugus ei olnud mitte 5km?) suvalisse juhtmesse ülepinge indutseerida, ka majas sees asuvasse (võrgu)kaablisse. |
Proovisin nii. Korpuse-, protsessori, toiteploki- ja ka videokaardi ventilaatorid hakkasid tööle täiskiirusel. Samuti põles see LED tuli emaplaadil. Korpuse esipaneelil põles ka HDD tuli (ei vilkunud). "Power" LED aga ei põlenud. Monitorile mitte mingisugust pilti ette ei tulnud.
Seega seisab mul ees uue emaplaadi ost. Loodetavasti CPU ja mälud koos sellega õhtale ei läinud.
Huvitav on ka see et äikese ajal oli majapidamises samal ajal töös üks teine lauaarvuti milleni läheb pikk, üle 20-meetrine cat5 kaabel ja sellega ei juhtunud midagi. Probleemse emaplaadiha arvuti oli otse ruuteri juures ca 1,5-meetrise LAN kaabli otsas.
Äike käitub ikka tõesti müstiliselt
06.07.2013 09:31:52
Otsi teine toiteplokk, siis näed alles üheselt kas toite v6i emaplaadi viga. Selliseid toiteplokke on piisavalt, mis pärast pikka seismist koormuse all enam tööle ei lähe.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
211 |
DarkSky
06.07.2013 09:41:33
Kahjuks pole käepärast seismas ühtegi töökorras toitekat. Muidugi ei saa välistada ka et toitekas mõni ahel on töö lõpetanud. Toitekaks muidu Altis A-550DX. Kasutuses see olnud 2009. aasta septembrist alates.
Proovisin igaks juhuks eemaldada mõneks minutiks ka emaplaadi 3V patarei. Kahjuks ka see ei toonud positiivsemaid muutusi.
06.07.2013 09:57:45
Aga kas siis ümbruskonnas ühtki sõpra pole, kelle kastist toidet "ajutiselt laenata".
PS: Kui tegu on Profiilimasinaga, siis on sul koormus ka ikka päris mehine ja sel juhul võid katsetada ka vastupidist varianti, et paned oma toite mõne sõbra, oluliselt väiksema koormusega arvutisse ja vaatad, kas tema arvuti läheb tööle või mitte.
211 |
DarkSky
06.07.2013 10:03:04
No toiteka saan "laenata" ka majapidamises olevast teisest lauaarvutist või paigaldada oma toitekas omakorda sinna. Eks ma mingil ajal seda ka teen kui teise arvutiomaniku luba olemas
Tegu jah mu profiilimasinaga.
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
DarkSky
24.07.2013 14:32:24
Ei hakanud toite otsimisega oma energiat kulutama, viisin täna kasti kohalikku arvutisalongi. Sealt õige ruttu helistati tagasi et äike ongi emaplaati külastanud ja pauk on vägev olnud kuna võrgukiibist lausa tükk välja lennanud. Nimelt LANi kaudu see äike sisse tuligi, ime et ruuter ja muud sellega ühendatud seadmed ellu jäid.
Igastahes emaplaadi lasen sealsamas arvutisalongis ära vahetada, saab asjale siis mingisuguse garantii ka.
