uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Sony Ericsson ELM ja WIN 7 arvuti internetiühenduse probleem märgi kõik teemad loetuks
hornet
sõnum 05.07.2013 07:15:03 Sony Ericsson ELM ja WIN 7 arvuti internetiühenduse probleem vasta tsitaadiga
Sooviksin Windows 7 sülearvuti seadistada kasutama internetti läbi Sony Ericsson elm mobiiltelefoni (telefon on arvutiga ühendatud USB kaabliga). Telefonis toimib internet probleemideta ja kui proovisin sim kaarti 3g kaardiga sülearvutis siis ka kõik toimis. Kui aga soovin internetti kasutada arvutis läbi telefoni siis tööle ühendust saanud ei ole. Arvutis kõige värscem Sony PC companion ja kui sellega valin internet connection siis näitab nagu ühendaks ära (näitab online) aga kui näiteks chrome abil mõnda lehte üritada avada siis ütleb "This webpage is not available" Kui valin windowsi network ühenduste alt oma telefoni siis küsib salasõna ja kasutajatunnust. Kui jätan need tühjaks siis annab veateate ja internetiühendust arvutis ikka ei ole. Ehk oskate aidata kuidas õnnestuks internetiühendus arvutis läbi telefoni tööle saada?
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 29
sõnum 05.07.2013 08:14:39 vasta tsitaadiga
Kas APN on arvutis 6ige, kuna tihti ei sobi see APN mida telefon kasutab.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
hornet
sõnum 05.07.2013 14:14:59 vasta tsitaadiga
Keegi mõnda "puust ja punaseks" õpetust ei oska win7 emt ja sony ericssoni või mõne muu telefoni kohta ei oska soovitada? Ikka ei õnnestu kuidagi asja tööle saada.
2 trini
2 trini
sõnum 05.07.2013 15:58:05 vasta tsitaadiga
SE seadestes telefonis kuskilt tuli ka lubada, et laseks arvutist kasutada. Täpsemalt kahjuks praegu vaadata ei saa, sest see sunnik ei lähe ilma SIM kaardita käima, pakub ainult mingit demo mode'i icon_lol.gif Ja pole ühtki SIM-i sinna hetkel pista.
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 15
hornet
sõnum 05.07.2013 20:40:37 vasta tsitaadiga
Telefonis jah valik USB jaoks, kas arvutiga kasutamiseks või siis kasutatakse kui andmekandjat. Arvutiga kasutamise seades peaks võimaldama internetiühendust ka aga ikkagi ei toimi.
2 trini
2 trini
sõnum 05.07.2013 21:00:53 vasta tsitaadiga
settings - connectivity - usb - usb network - usb network type - phone as modem
Ja peaks toimima.
hornet
sõnum 06.07.2013 08:14:03 vasta tsitaadiga
SE ELM puhul saab valida: seaded-USB-vali vaikerežiim (arvutirežiim, usb mäluseade, muu opsüsteem, mtp seaded) või siis seaded-usb-lisavalikud-pääs internetti (välja lülitatud, internet telefonis, arvuti kaudu) või seaded-usb-lisavalikud-usb andmekontid (hetkel valitudEMT_Internet)
2 trini
2 trini
sõnum 06.07.2013 10:54:11 vasta tsitaadiga
Aga Network Connections alla NDIS adapter üldse tekib? Siis peaks kohe ise netti ühendama, kui telefon arvuti taha panna... Või üritad sa dial-up kaudu ühendust luua? Siis on vaja modemi seadete alt seadistada Advanced tab'i alt: AT+CGDCONT=3,"IP","internet.emt.ee"
sõnum 06.07.2013 11:07:42 vasta tsitaadiga
2 trini kirjutas:
Väikse ääremärkusena: Sul on selles käsureas toodud number 3, kuid see on muutuv number ja sõltub sellest mitmes on telefonis kasutatav Profiil.
Kui EMT-i Profiil on telefonis, näiteks, esimene, siis selles käsureas peab see väärtus olema =1
2 trini
2 trini
sõnum 06.07.2013 12:06:59 vasta tsitaadiga
Õige jutt, see nr jah võib olla midagi muud. Pole nii ammu selle telefoniga netti kasutanud, et oli meelest läinud, mis nr see seal icon_redface.gif
Tanel889
Tanel889
sõnum 11.07.2013 16:01:23 vasta tsitaadiga
Proovi selle esimese sony ericson companioniga, lase see uus maha ja ühenda telefon arvuti külge, peaksid saama uuesti vana companioni installida. Mul endal oli sõjaväes sama setup neti jaoks sony ELM+läppar win7@64. Samuti vaata telefonis seadete alt mis reziimis ta ühendub arvuti külge (seaded->ühenduvus->USB(mälu järgi) ja siis veel interneti seaded.
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 14
hornet
sõnum 15.07.2013 10:10:30 vasta tsitaadiga
Kuidagi olen asja tööle saanud. Mul kolm erineva telefoniga kaasasolnud USB kaablit kõik ühes karbis, millest ühe olen vajadusel kaablisse süvenemata haaranud. Võimalik, et üks kaabel katki või on neis ikka ka mingid erinevused. Ühe kaabliga saan ühenduse juhul kui enne ühendamist telefoni korra välja/sisse lülitan. Hetkel telefonis kasutusel valik: pääs internetti->internet telefonis ja nii toimib internet arvutis. Natuke ebamugav on see vajadus telefon enne arvutiga ühendamist välja/sisse lülitada aga vähemalt saan nii ühenduse arvutiga tööle.
